Doppelschwingspulen Subwoofer
sammlergerrit
#1 erstellt: 07. Okt 2007, 10:13
ich habe ein Doppelschwingen Subwoofer von der Firma Sipe bekommen.
Was ist bei so einem Subwoofer anders als bei einem normalen Subwoofer?
Wo liegen die Nach- bzw. Vorteile?
MFG
sammlergerrit
-Euml-
#2 erstellt: 07. Okt 2007, 12:19
Hallo
ein Doppelschwingspulen Woofer ist eigendlich blos eine Woofer mit getrennter Schwingspule hat den Vorteil das man zB. 2 Endstufen mit 400W an 4 Ohm holen kann stadt eine große mit 800W an 8 Ohm was besonderst im Carhifi bereich ein goßer vorteil ist aber vom klang her ist das egal ob 1/ 2/ 4 oder soger 6/ 8 Schwingspulen
Poison_Nuke
#3 erstellt: 10. Okt 2007, 05:56
haben auch den Vorteil bei passiven 2.1 Systemen, wo kein extra Verstärker für den Subwoofer vorhanden ist, denn so kann man dann die beiden Ausgängskanäle des Stereoverstärkers direkt auf den Subwoofer legen, ohne das es zu Problemen kommt, wie es bei normalen Subs der Fall ist
sammlergerrit
#4 erstellt: 10. Okt 2007, 15:41
Kann ich also einfach die beiden Kabel (links/rechts) vom Verstärker an die Lötfanen des Sub anlöten?
MFG
Sammlergerrit
Poison_Nuke
#5 erstellt: 10. Okt 2007, 18:40
wenn du sie direkt anlötest, dann bekommt der Subwoofer aber auch alle Frequenzen ab und das klingt je nach Aufstellung usw...blöd
man braucht also noch eine (naja, eigentlich zwei, bzw eine zweikanalige) passive Frequenzweiche, welche einen Tiefpass hat. Besser wäre eine passive Frequenzweiche, die einen Tief- UND Hochpass hat, idealerweise mit regelbarer Trennfrequenz. Denn dann könntest du deine Lautsprecher an diese Weiche mit anschließen und deine Lautsprecher würden nicht mehr den Anteil mitspielen, den schon der Subwoofer übernimmt und umgedreht (der Sub gibt nicht das aus, was schon die Satelliten spielen).
Aber bitte frag mich nicht, wo man solche passiven Frequenzweichen herbekommt...ich mach das ganze von Anfang an digital-aktiv (was bei dir aber nur mit viel Aufwand nachträglich möglich wäre...da zwei Endstufen und digitale Weiche und ein PreOut am Verstärker usw).
sammlergerrit
#6 erstellt: 10. Okt 2007, 19:30
Erstmal danke für die Antworten.
Ich könnte doch auch einfach ein Aktivmodul anschließen oder?
z.B das Mivoc AM 120?
MFG
sammlergerrit
Poison_Nuke
#7 erstellt: 10. Okt 2007, 19:34
joa, da wäre dann alles drin
Frage zu Langhub subwoofer
N1CE am 28.02.2006  –  Letzte Antwort am 29.01.2009  –  15 Beiträge
Vorteile 2. Subwoofer
zickzack72 am 13.09.2017  –  Letzte Antwort am 14.09.2017  –  4 Beiträge
Sind Studio-Subwoofer anders?
björk303 am 30.03.2009  –  Letzte Antwort am 20.04.2009  –  6 Beiträge
subwoofer ?
seagal26 am 04.06.2008  –  Letzte Antwort am 05.06.2008  –  5 Beiträge
Subwoofer Anschluß
cg-23 am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 24.02.2009  –  2 Beiträge
Subwoofer wo hinstellen?
dragonson am 15.02.2012  –  Letzte Antwort am 20.02.2012  –  18 Beiträge
Subwoofer von SLE - was sind die wert?
thxbest am 06.02.2007  –  Letzte Antwort am 06.02.2007  –  2 Beiträge
Firma DeToma bzw. B800 Subwoofer: Gut ??
TonyMM am 22.10.2005  –  Letzte Antwort am 23.10.2005  –  11 Beiträge
Subwoofer Kaputt?
Heydt-Box am 17.01.2015  –  Letzte Antwort am 18.01.2015  –  4 Beiträge
Subwoofer bei 9 qm ?
Ice-online am 03.03.2010  –  Letzte Antwort am 28.10.2010  –  13 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder927.495 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedmr__kr#b´s
  • Gesamtzahl an Themen1.555.771
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.645.105
