| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer Selbstbau fuer Klipschorn Aktiv | |
Subwoofer Selbstbau fuer Klipschorn Aktiv+A -A |
spdriver1
erstellt: 19. Sep 2007, 08:39
hallo, wer hat eine Selbstbau Lösung für ein Paar Subwoofer, die Klipsch Eckhörner im untersten Bassfundament unterstützen können? Es sollen zwei Subs werden, kein Mono-Sub... Anlage läuft vollaktiv - d.h. mir würde ein Vorschlag für einen brauchbaren Basslautsprecher und Subwoofergehäuse reichen. Wird dann über digitales Aktivfilter und separate Endstufe mit eingebunden. demnach sind die Fertiglösungen mit eingebautem Filter eher hinderlich in der Konfiguration. Ziel ist, dass das im Dynamikunfang der Hörner dem Paar Subs nicht die Reserven ausgehen. Allerdings mit der Einschränkung, dass nur Wohnzimmer-taugliche Maximal-Pegel gehört werden, keine Disko mit 130dB... Die Subs könnten am ehesten durch Filme heftiger belastet werden, als durch normales Musik hören. Hat jemand Erfahrungen mit sowas? Danke :-) Gruß Rolf |
spdriver1
erstellt: 20. Sep 2007, 11:36
...niemand eine Idee? muss ich mich mit A.C.T. in Bayern in Verbindung setzen, oder gibt es doch eine Lösung, bei der man(n) selbst etwas bauen und evtl. sparen kann? danke!
-Euml-
erstellt: 21. Sep 2007, 09:39
also du suchst einen(pro seite) Sub den du selbst bauen willst der die Klipsch im Tiefbassbereich entlastet oder hab ich was falsch verstanden ? also wehre vieleicht gut zu wissen wie groß der Raum ist und bei welcher Frequenz du trennen willst und natürlich ist das Butgelt wichtig aber du solltst keine PA-Chassis auschliesen ganz gut wehre zB. der 21 LW 1400 von 18Sound aber mein favorit wehre ein oder zwei Vega 154 von Cerwin Vega und wenn du die Chassis nich so stark nach oben Trennst können die Chassis die Dynamik noch unterstützen und zwei Vega 154 kannst du 20Hz oder tiefer mit -3dB raus holen nur leider wird es schierig welche zu bekommen und du must mit sehr großen Gehäusen rechnen noch ein Tip: such mahl nach dem Betthorn im Forum |
spdriver1
erstellt: 21. Sep 2007, 10:01
danke Dir, ja, ein Sub pro Seite; oder wie Du das Betthorn erwähnt hast, eines oder zwei an anderer - brauchbarer - Postion im Raum ;-) - bei der Größe! die Eckhörner sollen bei ca 30-35Hz getrennt werden, darunter soll ein oder zwei Subwoofer den Bereich von <35Hz abdecken, also nur Tiefstbass, wie z.B. LFE deim DVD schauen... Raumgröße ca 6x7m, 3m hoch mann könnte auf den Hammer-Gedanken kommen und jeweils als "Sockel" unter die Eckhörner so ein Betthorn packen. Falls das Betthorn wesentlich tiefer in den Basskeller geht als die Eckhörner. Sonst bringt das nix. das hab ich zum Betthorn gefunden: http://forum.m-eit-a...5cec02d4c9f1a4ce8a8asoviel Platz unter dem Fussboden wie die hier hab ich leder nicht ;-) http://www.royaldevice.com/custom.htmdanke und Grüße
-Euml-
erstellt: 23. Sep 2007, 14:57
also ich glaube das wird schwierig mit unter 35Hz... auf jedenfall wird es teuer ich meinte eigendlich den Betthorn-trend wenn du ein Horn selbst falten kannst schau dir mahl die Berechnungen ab Seite 9 an ,in diese richtung wird das hir wohl gehen...mh.. vieleicht ist der Beyma 21L50 was für dich aber wenn du richtig tief willst wird das wohl ein riesiger Bandpass (6th) mit einmahl 220L und einmahl 1030L aber dann kommst du an die 17Hz rann [Beitrag von -Euml- am 23. Sep 2007, 15:08 bearbeitet] |
Subwoofer selbstbau Hilfe Ciratos am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 3 Beiträge |
Subwoofer selbstbau sorn am 14.12.2003 – Letzte Antwort am 15.12.2003 – 3 Beiträge |
Subwoofer Selbstbau Silent-Assassin am 11.02.2004 – Letzte Antwort am 16.02.2004 – 3 Beiträge |
aktiv subwoofer superuser am 19.01.2004 – Letzte Antwort am 19.01.2004 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Aktiv-Subwoofer Mothi am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 2 Beiträge |
Subwoofer fuer Musik gesucht! Sahayn am 05.09.2009 – Letzte Antwort am 25.09.2009 – 65 Beiträge |
Subwoofer Selbstbau HOWto! Floriaaan am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 5 Beiträge |
Neuer Subwoofer - Neukauf/Selbstbau? furmelade am 17.07.2015 – Letzte Antwort am 31.07.2015 – 4 Beiträge |
aktiv subwoofer schnäppchen? Basic586 am 17.05.2015 – Letzte Antwort am 17.05.2015 – 3 Beiträge |
Aktiv Subwoofer egal am 03.04.2003 – Letzte Antwort am 09.04.2003 – 9 Beiträge |
2007
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.102
