RCF L15542 H
berni93
#1 erstellt: 27. Jul 2007, 21:38
hallo hifi-forum,
kennt jemand den RCF L15542k Tieftöner ??? oder hat jemand genau daten zu diesem Lautsprecher ??
berni93
[Beitrag von berni93 am 28. Jul 2007, 15:58 bearbeitet]
markusred
#2 erstellt: 28. Jul 2007, 01:16
Hi Bernie,
ich kenne nur einen L15/542K.
Die TSP von dem Chassis sind:
400W RMS, 98 dB/W/m, 75mm Spule mit Kapton-Träger,
Mms 84, Cms 0.00014, Fs 45, Qts 0.36, Qms 9, Qes 0.37, Vas 146, Re 7.2, SD 850, Xlin 4.5
Das Teil ist mit seiner sehr leichten Membran ein Bass- Mid Bass, kein reiner Subwoofertreiber. Preis zu DM-Zeiten war 445,-
berni93
#3 erstellt: 28. Jul 2007, 16:01
danke für deine schnelle hilfe !!!
wo hast du den L15/542K verbaut ??
und mit wieviel Leistung betreibst du ihn ??
und auf welche freq. hast du ihn abgestimmt ??
markusred
#4 erstellt: 29. Jul 2007, 17:50
Das Chassis hatte ich nicht. Die Daten stammen aus einem RCF-Katalog.
berni93
#5 erstellt: 29. Jul 2007, 18:52
ah so !!! steht da auch was für ein gehäuse verwendet werden sollte ??
Liter ??
markusred
#6 erstellt: 30. Jul 2007, 08:04
Nein, kann man aber simulieren. Für welchen Zweck brauchst du den Sub und welches Übertragungsverhalten/welchen Klang möchtest du?
berni93
#7 erstellt: 30. Jul 2007, 19:32
ich hab zwar schon 4 Stück aber ich bekomm nochmal 2 stück und die sollten so bis 30 Herz runtergehen !!!
Also 1 Gehäuse 2 Chassies mit 30 Herz !!!
die anderen hab ich in ne gehäuse so das jeder 110L hat und 50 Herz (die gehäuse hatte ich schon ich hab nur die chassie getauscht)
berni93
markusred
#8 erstellt: 31. Jul 2007, 09:13
Hi Bernie,
wie gesagt, die RCF sind Bassmitteltöner (quasi "Kickbässe") mit hohem Wirkungsgrad, leichter Membran und einer Freiluftresonanz von 45 Hz. Die Fs wird durch Einbau in ein Gehäuse noch erhöht, so dass dein 30Hz-Ziel außerhalb des Übertragungsbereichs liegen dürfte. Das Chassis ist eben PA und kein Hifisubwoofer.
Wenn Du dennoch so einen tiefen Bass rausholen möchtest, geht das nur durch elektronische Entzerrung (= verstärkerseitige Bassanhebung).
Mein Rat:
Geb dich mit 40-45 Hz zufrieden, das wird schon schwierig genug. Dafür hast Du dann aber einen hohen Wirkungsgrad.
Saubere 40 Hz linear hört sich übrigens auch sehr tief an. 30 Hz brauchst Du nur für Effekte beim Heimkino.
Ich mache dir heute Abend mal ein paar Vorschläge für Gehäuseabstimmungen. Wie groß dürfen die Gehäuseabmessungen maximal werden?
berni93
#9 erstellt: 31. Jul 2007, 10:07
markusred schrieb:
Hi Bernie,
Mein Rat:
danke !!!
die Gehäuseabmessungen sind mir egal platz is genug da !!!
mit den 30 Herz meinte ich maximale untergrenz !!!
danke nochmal
Berni93
markusred
#10 erstellt: 31. Jul 2007, 10:56
Das war mir schon klar. Doch die Frage ist, wie du die untere Grenzfrequenz definierst. 0, -3, -6, -20, -xyz Dezibel? Also wie laut soll diese FQ in Relation zum Rest übertragen werden und wie laut soll überhaupt die maximale Lautstärke im Bass sein.
Ansonsten könnte man ja - als Beispiel - aus jeder Minibox 30 Hz herausholen. Fragt sich nur, ob man dann noch von Lautstärke reden kann.
[Beitrag von markusred am 31. Jul 2007, 10:58 bearbeitet]
berni93
#11 erstellt: 31. Jul 2007, 12:04
also wenn die Box auf 45 Herz abgestimmt is dann hat sie bei 30 Herz -20 db und das ist zu viel mir wäre lieber so -5 db wenn das geht !!
markusred
#12 erstellt: 31. Jul 2007, 20:30
Hi Berni,
wenn deine vorhandenen Gehäuse 110 Liter Innenvolumen bei einer Reflexabstimmung auf 50 Hz hätten, dann ergäbe sich so ein Übertragungsverhalten:
Das ist leider ein Überschwinger wegen zu hoher Abstimmung, also eher ein Bumsbass oder dröhnend.
Mit einer Verlängerung der Reflexkanäle oder einer Verringerung der Öffnungsfläche ließe sich die Tuningfrequenz auf 40 Hz senken. Das entspräche z.B. einem Kanalquerschnitt von 280qcm bei 35cm Länge. Dann sähe es besser aus:
150 Liter Nettovolumen:
Hast Du daran gedacht, dass auch der Reflexkanal 5-10 Liter Innenvolumen beansprucht, das Chassis ein paar Liter und Verstrebungen ebenso?
Man kann erkennen, dass die 30Hz/-6dB ein großes Gehäuse von mindestens 150 Ltr netto erfordern. Oder man wählt nicht die Butterworth-Abstimmung sondern z.B. Bessel. Bei der Übertragungsfunktion fällt der Schalldruck nicht so steil, aber dafür früher ab. Es kommt auch darauf an, wie du die Bässe ansteuerst. Bei einer passiven Subwooferweiche müsste man neue Gehäuse berechnen. Je nach Einstellung des Tiefpassfilters für den Bass kann man auch noch was drehen.
berni93
#13 erstellt: 31. Jul 2007, 20:48
danke
also wenn ich alles abgezogen hab sind 105L !!!
also der BS in kein rohr sonder ein schacht !!!
hat 237cm² fläche !!!
wie gesagt das sind alte Dynacord Gehäuse !!
markusred
#14 erstellt: 31. Jul 2007, 21:15
Ob Rohr oder Tunnel ist egal, auf die Fläche kommt es an. Wie lang ist der Schacht?
berni93
#15 erstellt: 31. Jul 2007, 21:19
80 cm oder so
markusred
#16 erstellt: 01. Aug 2007, 05:08
Waaas? Das kann eigentlich nicht sein, ich hätte vielleicht mit 20 cm gerechnet. Kannst du nochmal genau nachmessen, sonst bekommen wir die Tuningfrequenz nicht heraus. Und zeig mal ein Bild von den Boxen.
Ergänzung:
hier ist die Simu mit 80cm Kanal und 237qcm, eine ziemliche Fehlkonstruktion, würde ich sagen. Die Tuningfrequenz liegt unter 30 Hz.
[Beitrag von markusred am 01. Aug 2007, 21:44 bearbeitet]
berni93
#17 erstellt: 01. Aug 2007, 20:54
ich stell morgen mal bilder von den boxen rein !!!
aber der BR hat eine höhe von 80 cm !!
lichtlude
#18 erstellt: 13. Aug 2007, 20:20
hallo berni93,
wo hast du den L15/542K her? RCF vertreibt sie nicht mehr. Ich brauche auch unbedingt 2 Stück . würde dir, wenn du mir 2 vermachst auch ein passendes Gehäuse empfehlen( es gibt nämlich schon eines, von einer renomierten Deutschen Profi Boxenschmiede !!!). Die Lautsprecher sind eigendlich für eine 15"/ 1" Fullrange Box ausgelegt, weil der 15"er eben bis 4000Hz hoch spielt und damit die Belastung für den 1" Treiber sehr gering bleibt. Mir sind nur vor einem Jahr zwei Stück durchgerasselt und die alten will ich nicht reconen. Aber als reine Bassbeamsen sind sie meiner Meinung nach ungeeignet.
Wie weit bist du denn mit deinem Gehäuse?
mfG
Lichtlude
berni93
#19 erstellt: 13. Aug 2007, 20:52
lichtlude schrieb:
hallo berni93,
mfG
Lichtlude
also das gehäuse is auf 42,19 Herz abgestimmt und klingt jetzt auch ganz gut !!!
Mit wieviel leistung betreibt ihr die RCF eigentlich ???
lichtlude
#20 erstellt: 13. Aug 2007, 22:56
Wolltest du nicht irgendwelche Fotos posten?
Du weißt ja Sicherlich selbst, das die Endstufe immer
min. doppelt so groß sein sollte wie die RMS Leistung deines Speakers.
Denn damit dein Bass auch trocken und sauber klingt, muß er die Spitzen souverän erledigen und das können ganz schnell mal 1000W sein. Die dann aber auch als Sinusleistung verfügbar sein muß!
Ich hab bei mir z.B. die DAP Palladium P-2000 am schieben, die macht das ganz gut( und ist günstig), dafür allerdings recht laut bei kühlen.... sollen die Bässe in dein Wohnzimmer?
berni93
#21 erstellt: 14. Aug 2007, 09:57
Ich hab bei mir z.B. die DAP Palladium P-2000 am schieben, die macht das ganz gut( und ist günstig), dafür allerdings recht laut bei kühlen.... sollen die Bässe in dein Wohnzimmer? :KR
du betreibst also einen mit 650 Watt oder wie ???
ne in Wohnnzimmer sollen die nicht !!!
Bilder gibt so in ner Stunde !!!
lichtlude
#22 erstellt: 14. Aug 2007, 14:46
also ich Betreibe 2 Topteile(parallel)mit zusammen 800W RMS/4 Ohm mit der besagten DAP Palladium P-2000. Die liefert mir an 8 Ohm 2 x 750 Watt RMS und an 4 Ohm dann 2 x 1025 Watt RMS das ist okey. Treib sie bloß nicht mit ner Leistungsschwachen Endstufe an, das kam mir auch schon teuer zu stehen. Aus dem einfachen Grund, weil der Abstand zwischen Süd und Nord also der Bereich in dem die Schwingspulen sich auf und ab bewegt sehr schmal ist, und damit bei schlechter Auslenkung und hoher Dauerbelastung zu wenig Luft um die Spule herrum windet. Für eine reine Bassbox wäre eigendlich der RCF L15P200AK geeignet, der ist robust wie Sau und hat satte 700W/RMS. Ich hab noch zwei, inkl. passender Gehäuse(GAE L15P)wollen wir tauschen ?
berni93
#23 erstellt: 14. Aug 2007, 19:59
Ich find die GAEL15P nicht !!
also mit den bildern wirds erst morgen was !!
lichtlude
#24 erstellt: 14. Aug 2007, 21:29
zzzh, ich meine den GAE -modular II Bass- der heißt jetzt BR 115P und kostet 1334,00€ (laut liste bei GAE 2003).
Ich habe die konische Variante- kann dir ja mal Fotos schicken. Aber wie gesagt, dort gehört der RCF L15P200AK hinein. Der BR115P und der BR15 sind beides zwei tolle Multifunktionsbässe mit eingelassenen Gewindeplatten für Distancestangen.
viel spass
das foto: http://img112.imageshack.us/img112/4853/auktion299kj9.jpg
[Beitrag von lichtlude am 14. Aug 2007, 21:39 bearbeitet]
lichtlude
#25 erstellt: 15. Aug 2007, 13:56
...die müssen ja auch noch nicht fertig sein, stell einfach mal ein Foto rein...
berni93
#26 erstellt: 15. Aug 2007, 20:22
die sind scoh nfertig nur komm ich nicht dazu da ich morgends um 730 Uhr anfang und erst abends so um 21 uhr heim kommt aber ich gehh noch Bilder machen !!!
@lichtlude
ich glaub nicht das wir tauschen können !! aber vllt...
berni93
#27 erstellt: 15. Aug 2007, 21:15
so jetzt wollt ich die bilder hochladen und ez geht der schei? net !!!
lichtlude
#28 erstellt: 15. Aug 2007, 23:17
was heißt denn bitte schön "vllt"(vielleicht)?-aber vieleicht was?
berni93
#29 erstellt: 17. Aug 2007, 20:38
ihr müsst eu noch gedulden ich muss warten bis ich mein Lap hab den gibts bilder !!!
RCF LF18N401 Gehäuse (BITTE VERSCHIEBEN)
Rokzar am 03.09.2015  –  Letzte Antwort am 03.09.2015  –  4 Beiträge
Suche passendes Gehäuse für RCF LF15N401
QSC&RCF_Fan! am 22.12.2006  –  Letzte Antwort am 22.12.2006  –  4 Beiträge
Bauvorschläge für RCF 15N401 oder 18N401 mit möglichst hohem Wirkungsgrad um die 40-60Hz!
QSC&RCF_Fan! am 31.12.2006  –  Letzte Antwort am 31.12.2006  –  3 Beiträge
Kennt jemand den HECO Horizon 10A Subwoofer?
Xscale am 08.02.2004  –  Letzte Antwort am 08.02.2004  –  3 Beiträge
Aktivsubwoofer KODA SW-10 A ...kennt den jemand?
airzonk! am 16.01.2003  –  Letzte Antwort am 13.02.2004  –  8 Beiträge
Kennt jemand diesen Magnat-Subwoofer?
Stephchan am 11.10.2016  –  Letzte Antwort am 26.10.2016  –  3 Beiträge
JBL 2206 H
Rene_Lacoste am 25.03.2008  –  Letzte Antwort am 16.09.2008  –  17 Beiträge
Kennt jemand den Canton Vento AS 800?
Gremlin am 08.04.2005  –  Letzte Antwort am 12.04.2005  –  6 Beiträge
Kennt jemand dieses Chassis (Bilder)
Wholefish am 04.02.2007  –  Letzte Antwort am 05.02.2007  –  3 Beiträge
Kennt jemand den Sub MBL 211
Osyrys77 am 27.09.2010  –  Letzte Antwort am 27.09.2010  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTimo_Vox
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.757
