HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Aktiv Subwoofer Endstufe Detonation - Mac Audio | |
Aktiv Subwoofer Endstufe Detonation - Mac Audio+A -A |
AND88
19:18
erstellt: 03. Jun 2007, |
Hallo! ich hab mal ne frage. Also ich habe hier noch 2 mal den mac audio hurricane 30cm 4 ohm liegen ![]() jetz wollte ich mir eine aktive endstufe zulegen und darauseinen schönen subwoofer bauen! meine frage. ich würde über nen kollegen an eine detonation dt500 von rcm kommen ![]() ist das ding zu stark? also mache ich mir damit die woofer kaputt? alternative wäre eine detonation dt110 mk2 neu zu kaufen ![]() WAS MEINT IHR? bitte um Hilfe Danke AND88 |
Loki@LEV
13:29
erstellt: 05. Jun 2007, |
Je nachdem kann das Modul zu stark sein. Das kommt aber dann darauf an, wie sehr du am Regler spielst. |
nicolas/
11:18
erstellt: 08. Jun 2007, |
hältst du es denn für sinnnvoll, für einen 50€ sub ein 500€ aktivmodul zu kaufen? oder zu welchem preis bekommst du das ding? |
AND88
12:55
naja es geht generell erst mal darum welches ich verwenden kann für beide. über den preis habe ich mit meinem kumpel noch nicht geredet! aber würde denn das kleinere modul auch reichen? ich hab leider nicht so die ahnung davon ob das modul jetz zu stark oder zu schwach ist. welches würdest du mir denn empfehlen? |
nicolas/
18:16
da ist's mit 2 4ohm woofern generell eher unpraktisch, da du entweder ein 2ohm-stabiles modul brauchst, oder bei 8ohm entsprechend leistung verschenkst. und das wär bei einem so teuren modul doch eher blöd. ich würde einen woofer weg lassen und ein noch kleineres modul nehmen, z.b. das dt105. 269€ find ich persönlich einfach zuviel geld, um damit einen mac-audio woofer anzutreiben... [Beitrag von nicolas/ am 08. Jun 2007, 18:16 bearbeitet] |
AND88
11:40
erstellt: 09. Jun 2007, |
das stimmt 269 euro ist ne menge geld dafür das es jetz keine high end woofer sind! (aber sie verrichten ihren dienst sehr gut) ich hab mir heute nacht was anderes überlegt! aber ich weiß net ob des so gut ist oder ob es überhaupt geht! ich könnte doch auch einfach eine "normale" frequenzweiche nehmen. also eine passive. und häng da nur den subwoofer dran. (oder halt eine passive subwoofer weiche) dann hab ich sozusagen 2 lautsprecher (je einen woofer pro frequenzweiche) Nachteil: ich hab keine signaldurchschleifung aber darauf könnte ich verzichten Problem: ich hab nen "alten" kennwood verstärker mit eigentlich recht guter power, aber der hat leider 2x4ohm und 2x8ohm ausgänge. das heißt ich müsste den woofer oder meine normalen lautsprecher (die haben auch jeweils einen mac audio 30er woofer drin) an 8ohm anschließen MACHT DES WAS??? Vorteil: günstig mfg ps:sry das es so viel text wurde ;-) [Beitrag von AND88 am 09. Jun 2007, 11:40 bearbeitet] |
nicolas/
17:02
je tiefer du trennen willst (subwoofer) desto teurer werden die bauteile, die du für eine passivweiche brauchst. das ist kein unerheblicher faktor...... bevor du also mit passiven subwooferweichen anfängst, würd ich wirklich eher ein günstiges aktivmodul kaufen. nicht zuletzt wegen eventuellen impedanzproblemen, wenn dein amp für 4 4ohm chassis im dauerbetrieb nicht laststabil genug ist. ich habe bis vor kurzem meinen alten carhifi-sub mit einem dt50-modul betrieben, obwohl der locker 800Watt vertragen hätte. ging auch irgendwie ![]() |
-Euml-
13:39
erstellt: 10. Jun 2007, |
Hallo also ich würde von den Woofer abraten kauf dir lieber einen ordendlichen Woofer ich würde dir einen Cervin Vega 154 Vorschlagen den kannst du auch auf 200Hz Trennen was nicht mehr so teuer wird und dich den hohen SPL braucht der Woofer nicht so viel Leistung hir die Daten: Qts: 0,36 Qms: 4,42 Qes: 3,9 Vas: 181,2 L Fs: 23 Hz Re: 3.4 Ohm Xmax: 41mm Z: 4 Ohm SPL: 96 dB 500 W-RMS (Cervin Vega Watt) dia: 0.391 m ist aber nur ein Vorschlag (kosten Woofer 120€ + 80€ = 200€) ![]() |
AND88
15:39
danke für den vorschlag aber des ist nix für mich! ich habe den mac audio woofer schon 2 mal hier liegen und würde ihn auch gerne verwenden. da ich ihn auch schon in meinen normalen lautschprechern verbaut habe und sehr zufrieden damit bin. reicht es denn nicht auch wenn ich eine ganz normale 2 oder 3 wege (oder halt ne fertig zusammengebaute subwoofer-) frequenzweiche nehme und da jeweils einen woofer dran hänge? mfg |
nicolas/
16:12
das geht, ja. bei conrad gibts z.b. billigweichen für subwoofer & satelliten. allerdings hast du dann ne feste trennfrequenz, sehr eingeschränkte möglichkeiten zur pegelanpassung und keine möglichkeit zur einstellung der phase (gut, hast du beim dt50/80/105 auch nicht, außer dem 180° schalter). insgesamt ne sehr unflexible lösung mit billigsten bauteilen. ich glaube nicht, dass du damit glüclich werden würdest. ich hatte selbst vor vielen jahren mal so ne "tri-mode" weiche im auto. also frontsystem + subwoofer zusammen an 2 verstärkerkanälen und halt passiv aufgeteilt. das war wirklich mistig.... |
-Euml-
18:54
AND88
20:57
bringt sowas überhaupt was? oder ist es schlicht "billig zeugs". boa das des so kompliziert wird hätte ich nicht gedacht ;-) |
-Euml-
17:47
erstellt: 11. Jun 2007, |
ach... kompliziert das ist doch nicht kompliziert ![]() na wenn du mir einer Phasenumschaltung mit 0° und 180° aus kommst wirst du kaum was besseres für den Preis bekommen(150,-€neu vom händler) besize selbst eine solches Aktivmodul und kenn nichts besserre bis 200€ ![]() [Beitrag von -Euml- am 11. Jun 2007, 17:51 bearbeitet] |
rsracer
12:02
erstellt: 18. Mrz 2008, |
Hallo, ich bin neu hier im Forum und hab mal eine frage ich hab mir das Detonation Dt500 bestellt, wollte es an meinem subwoofer anschliessen jetzt meine frage: wie schliesst man es eigendlich an,dass man dort bass aus dem subwoofer bekommt? Als ich es angeschlossen hatte vieleicht war es auch falsch.Könnte ich weder lauter noch leiser machen,und ein und ausschalten hat auch nichts gebracht war trozdem immer an. Wie schliesst es man richtig an,hätte da einer ein Bild oder sonst eine lösung? Danke im vorraus |
Mac Audio MP Tube 30 markusost2 am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 6 Beiträge |
Audio-Cinchkabel für denn aktiv subwoofer? mixsp am 16.08.2012 – Letzte Antwort am 17.08.2012 – 6 Beiträge |
Aktiv Subwoofer egal am 03.04.2003 – Letzte Antwort am 09.04.2003 – 9 Beiträge |
Aktiv Subwoofer Jetter am 01.01.2004 – Letzte Antwort am 25.11.2004 – 2 Beiträge |
aktiv subwoofer superuser am 19.01.2004 – Letzte Antwort am 19.01.2004 – 2 Beiträge |
Aktiv Subwoofer GrandMasterLW am 16.06.2004 – Letzte Antwort am 20.06.2004 – 10 Beiträge |
aktiv Subwoofer ~GAB~ am 02.04.2009 – Letzte Antwort am 04.04.2009 – 9 Beiträge |
Subwoofer (aktiv) Theoby am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 13.10.2009 – 6 Beiträge |
Aktiv Subwoofer teQUil4 am 04.02.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 12 Beiträge |
aktiv subwoofer Bootsmann123 am 03.02.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 4 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAnna234
- Gesamtzahl an Themen1.559.418
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.177
