HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » kann man aus 5.1 ein 3.2 system machen? | |
kann man aus 5.1 ein 3.2 system machen?+A -A |
razer_gamer
17:27
erstellt: 15. Mai 2007, |
hi, hab eine 5.1 universum heimkinoanlage subwoofer hat 80 watt und lautsprecher je 80 watt= 480 watt 6 ohm reciver hat 500 watt nun will ich noch einen passiven subwoofer von ebay ![]() 1. Würde das gehen mit dem 2te subwoofer? 2. um wieviel watt darf man meinen reciver (500 watt) überziehen ohne das er im arsch gehen würde? 3. bringt der subwoofer (klicke link oben) auch seine 120 watt hat da wer schon erfahrung mit? 4. was hat die ohm zahl eigendlich immer auszusagen? is das schlimm oder schädigend fürs gerät wenn das 4 ohm anstatt 6 ohm sind? MFG Marcel [Beitrag von razer_gamer am 15. Mai 2007, 17:28 bearbeitet] |
MasterRabbit
18:32
Hi, ersteinmal : Die Lautsprecher haben GARKEIN Watt, die Watts bekomen sie vom Verstärker. Ausserdem wird dein Verstärker den Ls nie 80 zukommen lassen, wenn du in normaler Lautstärker hörst bekommen die Ls meistens nur 5-6 Watt. Zudem wird dein "Verstärker" wohl kaum 500watt haben. Zu 1: es sollte theoretisch gehn, aber nicht gut. Ich würd eher einen Aktiven sub holen, besonders nicht so ein Müll von ebay. Zu 2: Wenn dein Verstärker keine Kraft mehr hat wirst dus hören, ist allerdings nicht gut für die Ls, ich glaube man nennt das klipping. Benutzt mal die Suche;) Zu 3: Wenn es ein passiver Sub ist bekommt er oftmals eine eigene ENdstufe noch zusätzlich, die dann 120 Watt liefern kann. Bei Aktiven subs is diese schon eingebaut. Zu 4: "ohm" ist der Widerstand. Eigentlich sollte in deiner "anlage" eine schutzschaltung angebracht sein, das heisst wenns nicht klappt, was es eigentlich sollte, würde er abschalten. Hoffe ich konnte dir ein wenig helfen und hab nich zu viel Falsches gesagt ![]() Gruß max ![]() |
razer_gamer
18:49
wenn du meinst naja steht alles im inet und in der berauchsanweisung die daten. |
getodak
17:22
erstellt: 22. Mai 2007, |
Moin! Er hat schon Recht mit der Watt-Angabe. Es ist ziehmlich egal, was im INet und im Handbuch steht. Die können ja schliesslich reinschreiben was sie wollen, oder? Wenn du ein Universum Verstärker hast hat er keine echten 500 Watt. Seh sicher. Wenn in der Beschreibung UND im Internet steht der Eiffelturm steht in Rom, dann ist das noch lange nicht so, aber keiner kontrolliert es. Ich hofe du verstehst, was ich sagen will. 1. Nun, es geht, sagen wir mal es kommt ein Ton ![]() 2. Die Frage stimmt so nicht. Womit willst du den Verstärker denn überziehen? er gibt die Leistung ja ab. 3. Der Sub bringt seine 120 Watt nicht! 4. Nein, kannste machen! |
Blutnebel
14:02
erstellt: 23. Mai 2007, |
Was möchtest du eigentlich genau haben? Willst du mehr Bass? Wenn du 2 Boxen abstöpselt haste ja keinen Surround Sound mehr. Den Schrott bei ebay würde ich aber ganz schnell vergessen und wenn du wirklich einfach nur mehr Bass suchst, dann kaufe dir einen aktiven Subwoofer, so wie es ein Vorredner bereits erwähnte. Allerings würde ich unter 100€ garnicht erst anfangen zu suchen. |
Gordenfreemann
13:01
erstellt: 11. Sep 2007, |
würd ich so nicht sagen. Guck bei Ebay nach nem Teufel Concept E Magnum Sub. Denn wirst du schon für ca.80€ bekommen und ist vollaktiv und auch ziemlich Power. Wenns geht guck nach der Power Edition ![]() |
Blutnebel
15:03
Ich habe bei mir selber noch einen CEM Sub rumstehen. Wenn den einer kaufen möchte dann bitte melden ![]() |
Gordenfreemann
16:41
Kann meinen auch anbieten möchte den M 3000 SW ![]() |
Subwoofer aus 5.1-System Captain_Crunch am 16.11.2007 – Letzte Antwort am 17.11.2007 – 6 Beiträge |
teufel 825 Subwoofer aus passiv aktiv machen teufel800 am 10.12.2008 – Letzte Antwort am 15.12.2008 – 6 Beiträge |
Aus passivem aktiven Subwoofer machen Marcel21 am 01.03.2015 – Letzte Antwort am 02.03.2015 – 2 Beiträge |
Wie kann man normale Lautsprecher mit Strom lauter machen? DoOomi am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 02.09.2007 – 4 Beiträge |
Aus alter "Bassbox" eine aktive Bassbox Zellplasma am 14.11.2006 – Letzte Antwort am 15.11.2006 – 3 Beiträge |
Ist ein Subwoofer aus einem 5.1 System für Stereo geeignet? from_theashes am 17.06.2009 – Letzte Antwort am 19.06.2009 – 24 Beiträge |
kann man eine auto bassrolle an einen vollverstärker machen? tietzi21 am 30.08.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 14 Beiträge |
Problem mit 5.1 System : Rauschen kradeno am 30.01.2004 – Letzte Antwort am 26.02.2004 – 2 Beiträge |
Muss es ein 5.1 System sein? Tünnes am 12.11.2003 – Letzte Antwort am 30.12.2003 – 7 Beiträge |
Aktiver Subw. für 5.1 System hifi_am_90 am 29.09.2011 – Letzte Antwort am 29.09.2011 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder929.233 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedKwonga
- Gesamtzahl an Themen1.560.014
- Gesamtzahl an Beiträgen21.741.199
