HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Aktiven Sub am Pioneer A777 | |
Aktiven Sub am Pioneer A777+A -A |
Omata
#1 erstellt: 15. Apr 2007, 00:37 | |
Hallo Mein Pioneer hat unter anderem folgende Anschlüsse: Tuner Line 2x Tape (Ein- und Ausgang) Adapter / Tape 3 (für Equalizer etc) Eine weitere Einschleifmöglichkeit mit herausnehmbaren Brücken (Mischpult, Equalizer) wo sollte ich einen aktiven Sub z.b. folgenden: http://cgi.ebay.de/w...0104968416&rd=1&rd=1 anschliessen damit er den bestmöglichen Bass wiedergeben kann? P.S.Kennt jemand den Sub bei ebay und wenn ja was ist von ihm zuhalten?? gruss omata [Beitrag von Omata am 15. Apr 2007, 00:39 bearbeitet] |
Sound__Ozzy
#2 erstellt: 15. Apr 2007, 00:54 | |
Hallo . Es gibt hier eine suchfunktion ich würde vorschlagen diese zu nutzen. MFG Ozzy |
Omata
#3 erstellt: 15. Apr 2007, 01:03 | |
Hallo Ozzy Danke für den wertvollen Tip Habe die Suche benutzt und leider nichts zum Thema Subwoofer am Pioneer A777 gefunden. gruss omata |
Sound__Ozzy
#4 erstellt: 15. Apr 2007, 01:33 | |
Aso Okay. Es verhält sich wie bei allen Vollverstärkern wo ein Aktiver Sub angeschlossne werden soll Der Pioneer das alte schlachtschiff hatt 2 paar boxen anschlussmöglichkeiten denn A und B Kanal an denn A Kanal die LS anschliessen und an denn b kanal denn Aktiven sub uber die High Level Eingänge des Subs hierzusehen http://www.lsound.no/webedit_images/10674_original.jpg die links unten zusehen schraubanschlüsse mit der Bezeichnung High level Input. So ich hoffe das war Ausführlich genug MFG Ozzy |
Omata
#5 erstellt: 15. Apr 2007, 01:39 | |
danke,soweit sogut aber die Lautsprecheranschlüsse sind nunmal 4 Anschlüsse Links Plus/Minus und Rechts Plus/Minus wie wird denn da dann genau ein AktiverSub angeschlossen??Brauchts da ein SepzialKabel Oder..... gruss omata |
Sound__Ozzy
#6 erstellt: 15. Apr 2007, 01:48 | |
Es War nur der anschluss mit der überschrift High level input gemeint die (4 linken ) der insgesamt 8 eingänge die rechten wenn du genau hinsiehst sing highlevel output ausgänge die bitte nicht benutzen!!! Diese eingänge sind in der Artikelbeschreibung mit Hochpegel eingäng,ausgänge Bezeichnet.Es reicht ein Normales Boxenkabel mit 2,5 mm Querschnitt. MFG Ozzy |
Omata
#7 erstellt: 15. Apr 2007, 01:58 | |
danke,für Deine Geduld aber irgendwie verstehe ich das nicht. Könntest Du bitte verständlich erklären wie man in der Regel einen aktiven Sub an den A777 korrekt anschliesst. Wenn ich Dich richtig verstanden habe!!!!nehme ich ein normales Lautsprecherkabel (Durchschnitt relevant/wichtig??)und schliesse es an den rechten oder linken Lautsprecheranschluss (Plus/Minus)an und führe es zum Subwoofer Input (Wo man ja in der Regel erkennen sollte wo ein Lautsprecherkabel rein soll) gruss omata |
Sound__Ozzy
#8 erstellt: 15. Apr 2007, 02:09 | |
Oha was ne geburt Also eigentlich sollte das jedem verständlich sein vieleicht ist noch jemand hier der helfen kann Der sub wird an denn kompletten B oder A kanal welcher kanal es jetzt ist egal des verstärkers angeschlossen rechts und links dann an denn High level eingang des sub anschliesen.Wie schon auf demm bild zusehen nur die linke seite mit der überschrift (HIGH LEVEL INPUT) eingang.Jetzt muss ich erstma einen ........ |
Sound__Ozzy
#9 erstellt: 15. Apr 2007, 02:11 | |
Es sollte nur ein halbwegs vernüftiges Lautsprecherkabel benutzt werden nicht einen einfachen klingeldraht. |
Aktiven SUB Basteln? BeneB am 10.11.2010 – Letzte Antwort am 11.11.2010 – 14 Beiträge |
Aktiven Sub an Verärker anschliessen? feller6098 am 20.03.2008 – Letzte Antwort am 20.03.2008 – 4 Beiträge |
Guter und günstiger aktiver Sub mit Line In-Out ??? Peter_Nbg. am 03.03.2005 – Letzte Antwort am 04.03.2005 – 6 Beiträge |
Aktiven Sub richtig einstellen? IQ-Man am 18.12.2003 – Letzte Antwort am 18.12.2003 – 2 Beiträge |
Aktiven Sub Anschliessen sabahas am 17.01.2005 – Letzte Antwort am 17.01.2005 – 2 Beiträge |
Aktiven Sub über Kopfhörerausgang Pepe812 am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 7 Beiträge |
Aktiven Sub passiv nutzen detritu5 am 19.11.2014 – Letzte Antwort am 23.11.2014 – 3 Beiträge |
Passiven Sub an aktiven Ausgang banki11 am 17.09.2009 – Letzte Antwort am 21.09.2009 – 5 Beiträge |
Suche aktiven Sub bis 100? scoob23 am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 2 Beiträge |
Aktiven Sub über AV-OUT Vilipp93 am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 2 Beiträge |
2007
Top Produkte in Subwoofer
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgoatrunner
- Gesamtzahl an Themen1.554.759
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.092
