M 5100 SW schlägt an!
Biokermit
#51 erstellt: 08. Jan 2007, 15:57
Geht mir alles grad bissle schnell ich muss mich da erst noch mehr informieren bevor ich mir gleich ein Chassi für 300€ kauf . Wieso hat das Alesis RA500 mehr Dampf? Was heist des 2*150Watt? kann ich da zwei Subs anschließen?
-Was bewirkt die Frequenzweiche?
-Was ist an einem 15" Chassi besser als an einem 12" z.B. das Eminence Lab 12
Vielen Dank dass du dir so Mühe gibst..
bulla
#52 erstellt: 08. Jan 2007, 19:22
Das Alesis ist halt etwas grösser ausgelegt, sieht man ja an den Werten. 2x, weil es für 2 Lautsprecher Anschlüsse gibt
Zudem kann man sie brücken, dann hat man 500w, was völlig ausreicht
Frequenzweiche braucht man nicht, nur evtl. eine Aktivweiche, um Feinheiten einstellen zu können, google einfach mal ein bisserl.
Das 15" hat rund 300cm^2 mehr Membranfläche, was der 12" durch Hub ausgleichen muss, was in der Regel nie besser ist. Der Tiw ist zudem relativ langhubig (+-7,5mm, zudem noch +-6.5mm Luft), braucht aber gut Volumen.
2 Lab 12 wären aber klar vorzuziehen, könnte man auch in ein Gehäuse packen.
steffele
#53 erstellt: 09. Jan 2007, 09:46
bulla schrieb:
Ich behaupte einfach mal frech, dass selbst der 8000er dich nicht vollends zufrieden stellen wird, da ist das Dilemma ja dasselbe (Abstimmung >30hz), nur schlägt er dann vielleicht ein paar db später erst an.
Es gibt so viel schöne Auswahl im Selbstbaubereich (paar Bretter im Baumarkt bestellen und zusammenleimen kann jeder, zudem kann Frauchen dann noch Folie oder so selber aussuchen), grade für den Bereich 750-1200€ gibts eigentlich keine Lösung, die dich nicht zufrieden stellen könnte.
Mein Sub hat knapp 650€ gekostet (siehe mein Profil), ohne Holz, und bedient jegliche Pegelwünsche.. Für je 100l kann man mit ca. 20€ Holzkosten rechnen...
hallo,
habe schon per pm mit biokermit diskutiert, und behaupte dass es einen gewaltigen unterschied zwischen den 5100er und dem 8000er gibt (habe beide bei mir gehabt!). ich konnte den 8000er bis heute nur sehr selten an seine grenzen bringen. ich habe meinen woofer anfangs auch viel hin und hergeschoben, bin letztendlich aber wieder bei der aufstellungsempfehlung von teufel gelandet.
http://img151.imageshack.us/img151/7449/acurus4ap3.jpg
bei der besagten "herr der ringe" szene kann ich einen pegel fahren dass (und das ist keine übertreibung)die hosenbeine flattern, ich betone "kann", weil mir der pegel zu hoch ist. gerade bei musik, gutes beispiel jack johnson, muss ich den woofer zurücknehmen, weil er sonst zu dominant wäre.
ich kenne die hörgewohnheiten von biokermit nicht, aber eigentlich müsste er mit dem 8000er zurechtkommt. allerdings gebe ich dir recht dass man im selbstbaubereich auch für weniger geld sehr weit kommt. habe zur studienzeit auch boxen selbst gebaut, habe aber heute leider nicht mehr die zeit dazu.
stefan
eLw00d
#54 erstellt: 09. Jan 2007, 23:34
Was meint ihr eigentlich alle mit "anschlagen" ?
Die Membran schlägt irgendwo an oder was? Wo denn?
Ich schaff´s meinen subwoofer zum übersteuern zu kriegen. Dann pustet der ein bisschen bekloppt ordentlich Luft aus dem Bassreflexrohr, aber das irgendwo was anschlägt habe ich noch nie erlebt.
Ist das bauartbedingt und kommt nur bei bestimmten subwoofern vor?
DZ_the_best
#55 erstellt: 10. Jan 2007, 13:55
Die Schwingspule schlägt an der Polplatte des Magneten an:
Ab einem gewissen Pegel bringt man jedes Chassis zum Anschlagen.
Es kann aber sein, dass die Sicke die schwingende Konstruktion begrenzt, bevor die Schwingspule die Polplatte berührt.
MFG DZ
eLw00d
#56 erstellt: 10. Jan 2007, 14:50
Achso, danke sehr!
Na dann hoffe ich mal, dass bei mir so schnell nichts anschlagen wird.
Teufel m 5100 sw gut?
Terki am 15.06.2006  –  Letzte Antwort am 18.06.2006  –  5 Beiträge
Subwoofer Teufel M 5100/7 SW - Kaufempfehlung oder abzuraten?
edonni am 07.01.2008  –  Letzte Antwort am 09.01.2008  –  4 Beiträge
Teufel M 900 SW
Loxey am 22.11.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2010  –  6 Beiträge
Teufel M 900 SW
Dannykaki am 29.08.2010  –  Letzte Antwort am 12.09.2010  –  5 Beiträge
Subwoofer schlägt an?
Uschix2000 am 27.07.2016  –  Letzte Antwort am 05.09.2016  –  7 Beiträge
Teufel M 6200 SW?
*JohnRambo* am 16.06.2011  –  Letzte Antwort am 16.06.2011  –  2 Beiträge
Vergleich Teufel M 3000 SW vs. M 4100 SW
sturmovik am 26.04.2007  –  Letzte Antwort am 28.04.2007  –  4 Beiträge
Für Stereo teurer Sub notwendig oder auch Teufel 5100 SW ?
hansi45 am 26.02.2007  –  Letzte Antwort am 19.03.2007  –  4 Beiträge
Teufel M 5500 SW defekt?
DawidR am 26.06.2011  –  Letzte Antwort am 13.07.2011  –  2 Beiträge
M 11000 SW von Teufel
Xei am 29.08.2005  –  Letzte Antwort am 04.09.2005  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglied#Bero#
  • Gesamtzahl an Themen1.557.679
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.684.468
