| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Teufel Concept E Magnum Subwoofer an Receiver ansc... | |
Teufel Concept E Magnum Subwoofer an Receiver anschließen ?+A -A |
Coppercatty
erstellt: 09. Aug 2006, 20:58
hallo, will mir demnächst einen neuen subwoofer anschaffen. hab mir den Teufel Concept E Magnum Subwoofer rausgesucht, weiß aber leider nicht, ob ich den an meinen receiver anschließen kann... mein reveiver hat nur 4 klemm lautsprecher ausgänge und keinen subwoofer aufgang (cinch) hier ein bild von den anlüssen vom sub: http://www.teufel.de/skins/images/pics/cem_rueck_gr.jpgwär cool, wenn ihr mir helfen könntet. |
track
erstellt: 10. Aug 2006, 11:18
Hallo Coppercatty, wird schwierig, wenn ich das richtig sehe hat der zub nur chinch Eingänge und der Receiver nur Hochpegelausgänge. Teufel schreibt: Anschluss des Concept E Magnum an einen AV-Receiver Die mannigfaltigen Einsatzmöglichkeiten des Concept E Magnum machen auch vor einem AV-Receiver nicht halt. Obgleich vollaktiv konzipiert, ist das Set auch teilaktiv im Zusammenhang mit einem AV-Receiver einzusetzen. Sie können das Concept E Magnum wie ein gewöhnliches Lautsprechersystem anschließen: die fünf Satelliten über Lautsprecherkabel an die entsprechenden Lautsprecherausgänge Front R/L, Rear R/L und Center des AV-Receivers/Verstärkers und der Subwoofer vom Front R-Eingang über ein Mono-Cinchkabel an den Sub Out-Ausgang am A/V-Receiver/Verstärker. Wenn der A/V-Receiver/Verstärker Vorverstärkerausgänge für alle Kanäle anbietet (Front R/L, Rear R/L, Center und Subwoofer), läßt sich das Concept E Magnum auch über 3 Cinchkabelpaare an den Subwoofer und die Satelliten über Lautsprecherkabel an den Subwoofer anschließen. also bräuchtest Du für den Sub einen Chinch-Ausgang. Man kann aber die Lautsprecher direkt an den Sub hängen und das Signal von CD oder DVD direkt vom Sub verstärken lassen. Ob das Sinnvoll ist muß jeder für sich entscheiden. |
Coppercatty
erstellt: 10. Aug 2006, 11:26
hallo, hab mich noch ein wenig hier im forum umgesehen... den sub kann ich nur über nen suboofer-cinchkabel am receiver verbinden, mein reveiver hat leider keinen subwoofer-cinch ausgang. könnte ich nicht einen 3,5 klinke vom pc -> 2 x 3,5 klinkenkupplung adapter holen und an die kupplung einmal reveiver, an den anderern das ganze teufel concept e magnum set ohne front LS. (front LS Standboxen am reveiver) könnte sowas hinhauen? hab ich dann auch vollen 5.1 sound? edit: an meinen frontlautsprechern steht: Powerhandling: 90 / 200 W kann ich die am sub anschließen ? auf der teufel seit haben die vier satelliten und center 5 x 40 W Belastbarkeit nach IEC-Norm Long Term . dann kann ich natürlich nur die front ls anschließen... [Beitrag von Coppercatty am 10. Aug 2006, 11:42 bearbeitet] |
Master_J
erstellt: 10. Aug 2006, 22:14
Hersteller/Modell?
Nein. Ausserdem viel Spass bei der Lautstärkeregelung. ![]()
Macht keinen Sinn. Gruss Jochen |
Coppercatty
erstellt: 10. Aug 2006, 23:21
der receiver ist ein Sony STR-DE 185. ich hol mir dann wahrscheinlich nen Mivoc SW-1100 All, der hat auch hochpegel ein und ausgänge... |
track
erstellt: 14. Aug 2006, 07:12
Wenn Du sowieso einen neuen Receiver holst und einen Subwoofer haben willst und ein Kinosoundsystem, warum nimmst Du dann nicht gleich einen mit Sub Out?? und natürlich mit 5 Kanälen anstelle von zweien??? Kinosound gibts nämlich aus Stereo verstärkern sowieso nicht!!! Es gibt schon die Möglichkeit aktive Subs an Hochpegelausgänge anzuschließen, REL und MJ Acoutics z.B. haben spezielle Eingänge für solche Fälle und das funktioniert auch ganz gut. Die Spielen aber in einer anderen Preisklasse. Ob das mit der Boxenmischung dann auch so prickelnd ist, da hätt ich ja meine Zweifel. Du kannst, wenn Du das Concept E kaufen willst, dieses als komplettes 5.1 Set nutzen, es ist ja Vollakiv, Du mußt nur den DVD-Player daran anschließen, wobei Du dann darauf achten müßtest das Dein DVD Player auch einen 5.1 CHINCH out hat, sonst hast Du sowieso nur auf 4 LS verteiltes Stereo und in der Mitte Mono. |
teufel concept e magnum [Subwoofer] t0n1 am 16.08.2009 – Letzte Antwort am 17.08.2009 – 2 Beiträge |
Teufel concept e Magnum Subwoofer mino2000 am 02.11.2019 – Letzte Antwort am 03.11.2019 – 4 Beiträge |
Teufel Subwoofer aus Concept E Magnum defekt ??? Teufel66 am 09.07.2005 – Letzte Antwort am 21.07.2005 – 18 Beiträge |
Concept E Magnum Peter_Wagner am 10.05.2018 – Letzte Antwort am 12.05.2018 – 4 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum defekt? mogqai am 21.04.2009 – Letzte Antwort am 14.05.2009 – 4 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum Subwoofer oder Yamaha ? krassesPferd am 22.04.2004 – Letzte Antwort am 27.04.2004 – 4 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum übersteuert Canoni am 07.05.2006 – Letzte Antwort am 23.05.2006 – 51 Beiträge |
Concept E Magnum Subwoofer kaputt! remuus am 14.08.2008 – Letzte Antwort am 15.08.2008 – 5 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum PE Subwoofer hinlegen? GroundZero300 am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 3 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum Subwoofer defekt? dubaisunshine am 21.09.2014 – Letzte Antwort am 25.09.2014 – 4 Beiträge |
2006
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedK.Höller
- Gesamtzahl an Themen1.563.515
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.513
