| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer mit Y-Cinch Kabel an Receiver anschließe... | |
Subwoofer mit Y-Cinch Kabel an Receiver anschließen?+A -A |
FUZZI
erstellt: 18. Jan 2004, 22:00
Ich habe mir heute einen Acoustic Research Status Sub 30 bestellt, der hat 2 cinch eingänge (links/rechts), der receiver aber nur 1 cinch ausgang für den subwoofer (Yamaha RV1300RDS ) gibt es dafür Y-Cinch-Kabel oder ähnliches? ich finde nirgends welche, wenn ihr wisst wos sowas gibt, immer her mit den links ![]() mfg, FUZZI |
snark
erstellt: 18. Jan 2004, 22:02
Ja, und zwar praktisch überall, wo man Kabel für den HiFi-Bereich bekommen kann, selbst in Blöd-Märkten wirst Du da fündig... Empfehlung: Suchfunktion ![]() so long snark |
FUZZI
erstellt: 18. Jan 2004, 22:09
verdammt warum hab ich dann bei reichelt und conrad nix gescheites gefunden ![]() naja wohl nach dem falschen gesucht... danke für den hinweis |
HaPeWe
erstellt: 18. Jan 2004, 23:17
Bei Conrad gibt es z.B. den hier: http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zcop_b2c/!?perform_special_action=Produktdetail&product_show_id=364673&INSERT_KZ=TX&p_page_to_display=fromoutsideaber vielleicht auch noch ein paar andere. [Beitrag von HaPeWe am 18. Jan 2004, 23:19 bearbeitet] |
norbick
erstellt: 20. Jan 2004, 00:00
Y-Kabel gibt es fast überall. Vielleicht auch bei OBI |
Fes
erstellt: 17. Jun 2008, 19:02
Um für mich nochmal Sicherheit zu haben: Ich hab jetzt endlich nen Surround-Verstärker (H/K AVR 3000), schon seit längerem nen Tannoy MX-Sub 10 Subwoofer. Der Receiver hat nen pre-out für den Sub, der Sub hat aber zwei Cinch-Buchsen (links/rechts). ( Hier ein Bild der Rückseite.)Leider finde ich das Hand"buch" für den Subwoofer nicht mehr; bisher, an der Stereo-Anlage, hatte ich ihn halt mit Lautsprecherkabeln verbunden. Um den Subwoofer-Kanal des Surroundsignals abgreifen zu können, muß ich aber den pre-out verwenden, und den an die Cinch-Buchsen des Subs anschließen. Soweit richtig? Habe ich das dann jetzt richtig verstanden, daß ich einfach einen Y-Adapter in den Subwoofer stecken muß, und daran dann ein einfaches (mono-)Cinchkabel zum Pre-Out des Receivers führen muß? Falls ich das jetzt recht verstanden haben sollte, noch ne weitere Frage - das Kabel wäre dann ein Standard-Kabel, KEIN 75Ohm-Koax-Kabel, richtig? In dem Fall wäre es dann also auch einfach möglich, nen Stereocinch-Kabel zu nehmen, und an einem Ende beide Adern und beide Masseleiter zu verdrillen und entsprechend an einen einzelnen Cinch-Stecker anzulöten, als wär´s ein Mono-Signal. Liege ich damit richtig, oder mach ich doch nen Denkfehler? Bin etwas verwirrt... es wirkt irgendwie zu einfach, will da nicht nen blöden Fehler machen... PS: Wenn der Stereocinch-Eingang am Sub normalerweise für eben Stereoanlagen gedacht ist - wie schließt man den denn dann da an? Bin ein Laie, aber ich hab noch an keiner Stereoanlage nen Subwoofer-Stereo-Out gesehen... habe manche (höherwertige?) Anlagen sowas? |
Master_J
erstellt: 17. Jun 2008, 19:08
Ja, ja, ja, ja, ja, ja und ja. Ja. ![]()
Die haben dann Pre-Outs. Vorverstärkerausgänge mit dem kompletten Frequenzumfang der beiden Stereo-Kanäle. Gruss Jochen |
Fes
erstellt: 18. Jun 2008, 00:54
@Master_J: Öhm, ok, dann dank ich dir für die Bestätigung meiner Annahmen. =D [Beitrag von Fes am 18. Jun 2008, 01:36 bearbeitet] |
sakly
erstellt: 22. Jun 2008, 08:31
Vielleicht noch ergänzend, auch wenn das vermutlich keiner mehr wissen will: man kann auch ein stinknormales Cinchkabel nehmen und am Sub nur einen Eingang verkabeln. Die Eingänge sind intern über eine Mischstufe parallel am Verstärkereingang dran und der AVR liefert eh nur mono. Einzig der Pegel wird erhöht, da der AVR-Ausgang eben stärker belastet wird, wenn die Eingänge des Submoduls parallel da dran hängen. Das lässt sich aber idR auch mit der Pegelung des AVR ausgleichen. Hat man also kein Y-Kabel zur Hand, hat man noch nicht verloren... |
Ennycat
erstellt: 22. Jun 2008, 09:02
Fes schrieb: In dem Fall wäre es dann also auch einfach möglich, nen Stereocinch-Kabel zu nehmen, und an einem Ende beide Adern und beide Masseleiter zu verdrillen und entsprechend an einen einzelnen Cinch-Stecker anzulöten, als wär´s ein Mono-Signal. Normalerweise läßt man das eine Ende einfach am Gerät hängen und schließt es nicht an. Ob man die miteinander verlöten kann, werden dir sicherlich andere sagen können, oder versuch es einfach mal. Ich selbst habe ein Oehlbach Y-Kabel 5m. Das einzelne Ende in den Amp (Pioneer), das Y Ende in den Sub(Focal Elektra). Ganz nebenbei erwähnt: Durch diue Verwendung von beiden Anschlüssen am Sub - also Y erhöht sich der Pegel um ca. 6dB. Wenn man darauf verzichten kann, dann reicht auch ein einfaches Mono Kabel mit je einem Stecker an jedem Ende. Diese 10m lange Monokabel das Teufel im Zubehöhr Shop anbietet, habe ich noch in blau hier liegen und würde dies für einen geringen Preis abgeben. Bei Interesse bitte eine PM. |
sakly
erstellt: 22. Jun 2008, 09:45
Wenn man ein Kabel hänge lässt, hat man nur eine Buchse verbunden und hat den Effekt wie mit einem einzelnen Cinchkabel. Will man beide Eingänge nutzen, bleibt nichts anderes als Y-Kabel (von mir aus auch das selbst zusammengelötete, des geht natürlich). Die 6dB Pegelunterschied hatte ich ja auch schon angesprochen. Das kann man idR am AVR ausgleichen. Kommt man dabei aus dem Regelbereich heraus oder die Einschaltautomatik ist zu unempfindlich, kann die Nutzung von einem Y-Kabel aber eine gute Hilfe sein |
Ennycat
erstellt: 22. Jun 2008, 10:29
Im Prinzip GANZ MEINE WORTE: |
GroovyGee
erstellt: 01. Mrz 2010, 19:27
Hallo Ihr Lieben, und nochmal eine Frage zum Thema Subwoofer-Anschluss: mein AVR (Onkyo 607) hat zwei Subwoofer-Ausgänge und ich habe einfach mal in Ermangelung eines Y-Kabels ein normales (in meinen Augen relativ hochwertiges) Cinchkabel genommen und es in beide Ausgänge gesteckt. Von dort geht es auch in beide Eingänge meines Canton-Subs. Habe ich damit grundsätzlich etwas verkehrt gemacht bzw. wäre die Verwendung eines Y-Kabels hier besser? Eigentlich brauche ich den zweiten Sub-Out am Onkyo ja gar nicht... Danke für Eure Antworten, LG GroovyGee |
ehemals_Mwf
erstellt: 02. Mrz 2010, 00:37
Nein, alles richtig. Ist ohnehin alles Mono, daher reicht auch ein 1-adriges Kabel. Eventuelle Pegelunterschiede können durch entsprechende Einstellung ausgeglichen werden. Gruss, Michael |
imfatbutpro
erstellt: 04. Aug 2011, 18:03
hey leute ich habe folgendes problem: wie auch der ersteller dieses threads habe ich einen receiver mit einem einzelnem chinch-ausgang für den sub (Sherwood RV-5050RDS). der subwoofer hingegen (Sherwood SP_250) hat zwei eingänge (links/rechts) für herkömmliche boxenkabel...also klemmen. wie kann ich den subwoofer also anschließen? PS.: dachte mir ich schneide ein Y-chinch kabel auf und klemms an eine seite...xD hoffe auf ne schnelle antwort schon jetzt vielen dank |
ehemals_Mwf
erstellt: 04. Aug 2011, 22:25
Googeln erbringt: Du hast einen PASSIV-Sub, d.h. ihm reicht kein Line-Signal (Cinch). Er muss an einen LEISTUNGS-Verstärker, also LS-Ausgänge (heute meist Klemmen) angeschlossen werden. Bei deinem Receiver also per LS-Kabel an die Ausgänge für die Front-LS, und diese dann an die entsprechenden Klemmen-Ausgänge am Sub. Genau so wie typische Stereo-Sub/Sat-Systeme früherer Generationen... ![]() Gruss, Michael |
Tabularaser_2
erstellt: 13. Feb 2015, 07:54
Guten Morgen, mein Magnat RV6 und mein B&W ASW610 haben beide Chinch Aus- bzw. Eingänge. Macht es eher Sinn hier ein richtiges Chinchkabel zu verwenden oder kann ich aus optischen Gründen ein Y-Kabel nehmen, wo am Verstärker beide weiß und rot ange- schlossen sind und mir dann am Subwoofer einen davon aussuchen? Weil egal welche Seite würde er doch eh alle Signale bekommen, da am Verstärker links rechts angeschlossen ist oder denke ich gerade falsch? Ein Y-Kabel könnte ich günstig bekommen (Audioquest Sidewinder 6 Meter), weil in einer normalen Chinchlänge finde ich das nicht zu einem fairen Preis Danke Daniel |
ehemals_Mwf
erstellt: 13. Feb 2015, 11:04
...bitte nochmal versuchen, sodass man es versteht. Du hast an beiden Geräten Stereo-Anschlüsse, also brauchst du 2 Mono- oder 1 Stereo-Cinchkabel. Wenn Y-Kabel (weil günstig zu bekommen), dann 2 Stück davon, wobei je 1 Stecker nicht genutzt wird. Basics: Standard-Y-Kabel für Analog-Audio sind ausschließlich zum Verteilen aus einer Quelle (Ausgang) auf zwei "Verbraucher" (= Eingänge) gedacht, nicht umgekehrt zum Zusammenschalten von 2 Ausgängen, dafür wären Entkoppelwiderstände notwendig (andernfalls Verlust an Stereo-Kanaltrennung des Hauptsignals und/oder Verzerrungen). Gelegentlich ist eine ausreichend große Entkopplung bereits in den Ausgängen intern vorhanden, sodass die Benutzung eines Standard-Y-Adapters doch funktioniert (Infos zu dem seltenen Magnat RV6 fehlen mir). lG, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 13. Feb 2015, 11:16 bearbeitet] |
viohlenze
erstellt: 24. Feb 2015, 19:23
Hi Leute, gibt es eigentlich einen Adapter mit dem man einen aktiven Subwoofer (nur mit cinch Eingang) an einen Stereo Verstärker ohne Sub Out (also direkt an den Lautsprecher Ausgang) klemmen kann? |
Soulbasta
erstellt: 25. Feb 2015, 00:32
Y-Kabel mit Mono + Stereo Cinch Kabel h_buddi am 22.06.2015 – Letzte Antwort am 25.06.2015 – 8 Beiträge |
Y-Kabel richtig anschließen MPi22 am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 6 Beiträge |
Y- KABEL ? donald80 am 22.09.2009 – Letzte Antwort am 23.09.2009 – 2 Beiträge |
Y-cinch oder normal cinch ? Der_Mondbär am 19.12.2012 – Letzte Antwort am 21.12.2012 – 6 Beiträge |
Subwoofer an Y-Kabel Shugie am 11.10.2020 – Letzte Antwort am 11.10.2020 – 2 Beiträge |
Subwoofer an Vorverstärker anschließen? xhaidi am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 22.12.2009 – 2 Beiträge |
Anschluss Subwoofer Y-Kabel oder Doppeltes Cinch-Kabel LakeToba am 02.03.2007 – Letzte Antwort am 28.05.2009 – 6 Beiträge |
Canton AS 22 SC an Receiver anschließen madmatt79 am 29.11.2017 – Letzte Antwort am 29.11.2017 – 2 Beiträge |
alter analoger Subwoofer an digitalen AV Receiver anschließen giok am 19.02.2013 – Letzte Antwort am 19.02.2013 – 3 Beiträge |
Y-Kabel audio-gerbil am 12.01.2006 – Letzte Antwort am 13.01.2006 – 12 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.638
