| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » SVS PB10-ISD keinen Hochpegeleingang? | |
SVS PB10-ISD keinen Hochpegeleingang?+A -A |
töni
erstellt: 23. Feb 2006, 14:56
Hallo zusammen, nach langem hin und her bin ich bei der Auswahl eines Subs bei oben genanntem Modell gelandet. Bei genauerem Hinsehen auf das Panel aber festgestellt, dass dieses Modell keine Hochpegeleingänge hat, die mein Verstärker aber wiederum unterstützen würde (PreOut). Nun stellt sich mir als Technik-DAU die Frage, ob dies irgendwie zum Nachteil ist, und ich - laienhaft ausgedrückt - "Potenzial" verschenke?
pratter
erstellt: 23. Feb 2006, 16:51
Der PB10 hat in der Tat keinen Hochpegeleingang, und richtet sich daher ausschließlich an User mit A/V Receiver und einem entsprechenden .LFE-Ausgang. Gruß, Sascha |
töni
erstellt: 23. Feb 2006, 16:59
Hallo Sascha, vielen Dank für die Info. Dann hat sich die Sache wohl wieder erledigt. Gruß, töni |
pratter
erstellt: 23. Feb 2006, 17:01
Wie wäre es mit einem Monitor Audio RSW12? - wäre für Musik sowieso ggf. besser geeignet, da geschlossenes Gehäuse. Gruß, Sascha |
töni
erstellt: 23. Feb 2006, 17:34
Vielen Dank für den Tip. Bin ich natürlich auch schon bei meinen "Recherchen" drüber gestolpert. Muss aber zugeben, dass ich mich von den überschwenglichen Erfahrungsberichten in Richtung SVS habe beeinflussen lassen. Eigentlich wäre der PB12-plus mein Favorit, den bekomme ich am Hörplatz wegen seiner Maße aber definitiv nicht unter. Ist mir auch ein wenig zu kostspielig. Der Monitor Audio scheint, allein schon von der Größe her, ein geeigneter Kandidat für mich zu sein. Den werde ich wohl testen müssen. Danke nochmal & Gruß, töni |
Bass-Oldie
erstellt: 23. Feb 2006, 19:55
Der MA Sub ist auf jeden Fall eine Hörprobe wert. Falls du unbedingt bei SVS bleiben möchtest, und nicht gleich zuschlagen musst, wäre das demnächst erscheinende Modell SB12-Plus vielleicht noch eine Alternative. Es wird sogar etwas kleiner als der PB10-ISD sein, hat aber ein 12" Chassis drin (und einen passiven Radiator). Die Maße sollen 35,6 cm Kantenlänge als Würfel sein. Von den Features her wird er einen parametrischen EQ, variable Phase, Low-Level & High-Level Inputs mit Frequenzweiche, sowie XLR Inputs haben. Mehr Informationen habe ich leider noch nicht darüber. [Beitrag von Bass-Oldie am 23. Feb 2006, 19:59 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 23. Feb 2006, 23:26
Hi... In welcher Preisklasse wird der neue denn spielen? weißt du das schon? Würd mich echt mal interessieren... Waschbaer |
Bass-Oldie
erstellt: 24. Feb 2006, 06:16
Moin, nein, leider kann ich dazu nichts sagen, das ist Sache des deutschen Vertriebes. Also kann sich nur "Beneditus HiFi" dazu äußern. Rein von den technischen Details her würde ich ein Platzierung zwischen dem PB10-ISD und dem PB12-Plus erwarten.. |
töni
erstellt: 24. Feb 2006, 09:27
Moin Axel, das sind mal erfreuliche Nachrichten. Scheinen auch sehr exklusiv zu sein. Kann auf der Seite des Herstellers auf die Schnelle keine Infos darüber finden. Kannst du da eine grobe Einschätzung geben, wann das Teil auf den deutschen Markt kommen soll? Oder vielleicht doch zuerst nur in den Staaten? Das Warten gehört nämlich nicht gerade zu meinen Stärken. Danke & Grüße, töni |
Bass-Oldie
erstellt: 24. Feb 2006, 09:56
Hi töni, laut einer Mail von Ron Stimpson wurde das Gerät für den europäischen Markt (wg. den kleinen Zimmern ;)) designt, soll also wohl hier auch erscheinen. Wann.... keine Ahnung. Frage mal bei Bendictus HiFi nach, vielleicht weiß man dort mehr.
Das könnte dann ein Problem werden |
Crazy-Horse
erstellt: 24. Feb 2006, 10:31
Monitor Audio Subs haben leider auch sehr selten Hochpegeleingänge! |
töni
erstellt: 24. Feb 2006, 11:35
Hallo zusammen, der letzte Beitrag von Crazy-Horse hat mich dann doch ein wenig stutzig gemacht, so dass ich mich dann doch mal mit der Definition des Begriffes "Hochpegeleingang" beschäftigen musste. ![]() Ich denke ich muss mich für die falsche Verwendung des Begriffes "Hochpegeleingang" entschuldigen, da ich irrtümlicherweise diesen mit einem Cincheingang gleichgesetzt habe, wobei mir klar war, dass dieser nicht immer hochpegelig sein muss. Bei Verstärkern spricht man ja auch von Hochpegeleingängen, mit Ausnahme des Phono-Eingangs, so weit ich richtig informiert bin. Oder sehe ich das falsch? ![]() Meine ursprüngliche Fragestellung zielte also nur auf das Vorhandensein von Cincheingängen ab, keine Ahnung ob nun hoch- oder niedrig-"pegelig". Da sieht man mal wieder, dass man nicht mit Begriffen um sich werfen sollte, von denen man kein Ahnung hat. ![]() Für eine kurze Erläuterung oder einen hilfreichen Link wäre ich euch sehr dankbar. Sorry nochmal & Grüße, töni |
Bass-Oldie
erstellt: 24. Feb 2006, 11:46
Mach dir nichts draus, Töni, das ist alles relativ. Für die Hochfrequenzler laufen die 20-20KHz der Musik auch noch unter Gleichstrom. ![]() In unserem Bereich der Lautsprecher und Cinchverbindungen eines Subwoofers ist LS = Highlevel, und Cinch = Lowlevel. Bei Verstärkern ist das schon wieder anders, das ist richtig. Kommt halt drauf an, von wo man kommt. Ist alles nicht so einfach, wenn man es doppelt nimmt. ![]() Der PB10-ISD hat jedenfalls keine Anschlüsse für Lautsprecherein- bzw. ausgänge, und keine Frequenzweiche. Der wird nur über den Mono Cinch Eingang angesteuert. [Beitrag von Bass-Oldie am 24. Feb 2006, 11:53 bearbeitet] |
töni
erstellt: 24. Feb 2006, 12:24
heißt das jetzt im klartext, dass über ein Y-Kabel "1x-cinch-2x-cinch" ich den PB10-ISD verwenden könnte??? Und wenn ja, hab ich dadurch irgendwelche Nachteile gegenüber 2-fach cinch? Mal davon abgesehen, dass ich keine Frequenzeinstellungen vornehmen kann, wie bei der Konfiguration des PB10-ISD + AV-Receiver mit LFE-Ausgang. Oder sollte ich bei der Verwendung mit einem Stereo-Verstärker gerade da drauf achten? gruß, töni |
Crazy-Horse
erstellt: 24. Feb 2006, 12:30
Du solltest in dem Fall schon darauf achten, das der Sub eine Weiche mitbringt und du ihn so erst ab einer gewissen Frequenz einbinden kannst, ansonsten ist es kein Sub sondern ein TMT! |
Bass-Oldie
erstellt: 24. Feb 2006, 13:15
Du kannst ein Y-Kabel nehmen, aber es macht keinen Sinn, da ein Stecker am Sub in der Luft hängen würde. Wenn du damit die L & R Kanäle am Verstärker abgreifen wolltest, dann besteht die Gefahr, dass aus dem Amp nur noch "Mono" rauskommt. Auch bei den LS. Was ja nicht Sinn der Sache ist.
Eventuell gibt es auch Stereoverstärker mit einem Subwooferausgang. Aber bei einem "normalen" Stereo-Verstärker würde ich den PB10-ISD nicht einsetzen, da du keine Abstimmung mit den Front-LS herstellen kannst. |
töni
erstellt: 24. Feb 2006, 13:30
OK. Klingt alles logisch.... Danke noch mal für die Infos. Wünsch euch noch ein schönes WE. grüße, töni |
Subwoofer "SVS PB10-NSD" . Wolf3 am 01.08.2009 – Letzte Antwort am 04.08.2009 – 10 Beiträge |
SVS Bestellung bintang am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 27.02.2005 – 39 Beiträge |
kleinster svs subwoofer oder heco phalanx 12a New_Bass am 17.01.2006 – Letzte Antwort am 19.01.2006 – 11 Beiträge |
Klacken im SVS Joehell am 19.11.2006 – Letzte Antwort am 24.11.2006 – 5 Beiträge |
SVS PB10 , Klipsch RW12D .Alles für die Katz! WARUM? johnnycash84 am 12.11.2010 – Letzte Antwort am 21.11.2010 – 31 Beiträge |
Subwoofer, geschlossen, mit Hochpegeleingang alkaline_24 am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 11.10.2010 – 4 Beiträge |
SVS Subs peksim am 15.11.2004 – Letzte Antwort am 21.12.2004 – 49 Beiträge |
Subwoofer mit Hochpegeleingang für Röhrenverstärker? Cpt_Chaos1978 am 06.12.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 2 Beiträge |
Wie einen SVS-Würfel Entstauben? :D Berman am 23.10.2005 – Letzte Antwort am 24.10.2005 – 2 Beiträge |
SVS gegen SVS,Jamo, Canton marco1707 am 19.01.2014 – Letzte Antwort am 28.01.2014 – 7 Beiträge |
2006
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.343
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.706
