HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Wie groß ist die Membran von eurem Subwoofer? | |
Wie groß ist die Membran von eurem Subwoofer?+A -A |
pss0805
#101 erstellt: 07. Mrz 2006, 16:11 | |||
So, jetzt meine "Armada": 4x 22cm 1x 25cm 1x 46cm Das Ganze auf ca. 16m² Hörfläche... und der 46er (der sich momentan noch in der Bauphase befindet) wird als Couchtisch, also als Nahfeld-Subwoofer (Hörabstand 50cm ) arbeiten. MfG |
pss0805
#102 erstellt: 07. Mrz 2006, 16:13 | |||
Wer seinen Subwoofer mal testen will, oder besser gesagt dessen Xmax, der sollte sich mal von Depeche Mode "Free Love" besorgen und damit hören und testen.... MfG |
Elric6666
Gesperrt |
#103 erstellt: 08. Mrz 2006, 23:31 | |||
Hallo pss0805, du meinst jetzt aber nicht diese übel bewertetet DVD ? http://www.amazon.de.../028-0348091-0968520 Sicher gibt es da bessere Scheiben. zB Gruss Robert |
sakly
#104 erstellt: 09. Mrz 2006, 08:29 | |||
Was sagt denn die Bewertung? Dass es den Leuten nicht gefalen hat. Das kann doch bei jedem anderen anders sein. Ich könnte jetzt mindestens drei Titel aus dem elektronischen Bereich nennen, die für Tests der Bässe sehr geeignet sind, aber gefallen würden die auch nicht wirklich jedem. Gute Bässe können die dann aber trotzdem enthalten |
puschin
#105 erstellt: 09. Mrz 2006, 16:19 | |||
ein 30er, aktiv, rockt gewaltig <---------------- |
Killjoy
#106 erstellt: 09. Mrz 2006, 18:29 | |||
ot: ach der deep dish remix von dem lied is viel geiler |
Jack-Lee
#107 erstellt: 11. Mrz 2006, 19:15 | |||
Den Remix werd ich beim letzten schultag mal bei 250W aufm California fahren ^^ |
MrObi
#108 erstellt: 24. Mrz 2006, 22:35 | |||
Hallo, dann beiteilige ich mich auch mal am "Schwanzvergleich" also: 1x 30er im Sub (ab 20Hz) 4x 20er in den Fronts (ab 28Hz) 4x 17er in den Rears (ab 30Hz) 1x 17er im Center (ab 50Hz) |
tomkai3
#109 erstellt: 25. Mrz 2006, 00:23 | |||
@TOberg Wenn die 17ner 30Hz bringen, fress ich einen Besen Ich meine so das man auch was hört. Im leben nich.. |
MrObi
#110 erstellt: 25. Mrz 2006, 00:45 | |||
tomkai3
#111 erstellt: 25. Mrz 2006, 01:00 | |||
@TOberg Welchen Hub soll der Treiber den machen um die 30Hz, und vieviel db-Schalldruck macht er dabei ? konnte das auf den Bildern nicht erkennen. Gruß Thomas |
Purplecoupe
#112 erstellt: 25. Mrz 2006, 01:35 | |||
6 X 20 cm 2 X 25 cm 2 X 30 cm 2 X 38 cm Geht schon gut zur Sache 6548 cm² Gesamtfläche Gruß Nico |
cloude
#113 erstellt: 25. Mrz 2006, 03:35 | |||
Na denn: 2 mal 18" in Eckhörnern 1 mal 15" Velo DD 15 als Tiefstbassunterstützung reicht erstmal für meine 22qm. Cloude |
Jack-Lee
#114 erstellt: 25. Mrz 2006, 10:08 | |||
Das reicht auf 12m² mit dachschräge auch: un geht sogarn n bisl tief^^ und "etwas" glatter F gang (is ne freifeld messung ) [Beitrag von Jack-Lee am 25. Mrz 2006, 10:09 bearbeitet] |
technicsteufel
#115 erstellt: 25. Mrz 2006, 10:52 | |||
MrObi
#116 erstellt: 25. Mrz 2006, 11:04 | |||
Hmm, wenn man die 85dB vom Mittel- und Hochton annimmt, dann habe ich bei 105Hz +3dB und bei 30Hz -3dB im Freifeld, bedingt durch meine Raumgröße ist der Verlauf bei 30Hz sogar deutlich höher als im Freifeld... Wenn ich damit falsch liege erkläre mir bitte jemand die Frequenzschriebe... |
sakly
#117 erstellt: 25. Mrz 2006, 11:13 | |||
Ich würde das auch so sehen. Allerdings erkenne ich auf dem popeligen Schrieb eher einen -6dB-Punkt bei 30Hz. Im Wohnrum ist das aber eh alles anders |
pss0805
#118 erstellt: 25. Mrz 2006, 13:43 | |||
Hör dir mal 30Hz mit einem 17er, einem 30er und dann mit einem 46er an! Du wirst merken, dass da ein riesiger Unterschied besteht! Bei einem 17er kann eine Wiedergabe von 30Hz nicht gerade zum guten Klang beitragen....hört sich eher so an wie gewollt und nicht gekonnt. 30Hz hören sich erst gut an, wenn man sie auch spüren kann. Das einzigste, was man bei einem 17er spürt, ist die Gänsehaut von den Kratzgeräuschen, wenn die Schwingspule anschlägt! Deshalb ist für mich ein 17er eher ein Mitteltöner. MfG |
sakly
#119 erstellt: 25. Mrz 2006, 14:13 | |||
Naja, aber darum ging es ja nicht. Mit Subwoofer-Membranfläche hat das hier eh nichts zu tun. |
pss0805
#120 erstellt: 25. Mrz 2006, 14:33 | |||
So lautet doch der Themen-Name, oder? MfG |
Jack-Lee
#121 erstellt: 25. Mrz 2006, 14:45 | |||
855cm²^^ reicht in nem horn ja^^ |
sakly
#122 erstellt: 25. Mrz 2006, 16:09 | |||
Sag mal, liest du die Posts auch im Zusammenhang oder nur isoliert? Wenn ich schreibe, dass das hier nichts mit Subwoofer-Membranfläche zu tun hat, ist wohl logisch, dass ich mich auf die vorangegangene Diskussion über die 17er-Tiefmitteltöner bezogen habe, die angeblich bis 30Hz spielen. Diese haben aber nunmal definitiv nichts mit Subwoofer-Membranfläche zu tun, denn ein Subwoofer ist etwas anderes, wie du ja auch schon richtig angedeutet hast. Mit der Aussage habe ich mich natürlich nicht auf den kompletten Thread bezogen. |
-Euml-
#123 erstellt: 25. Mrz 2006, 16:50 | |||
2x20cm je2x150W RMS / 800Hz 2x30cm 250W RMS / 400Hz 1x30cm 500W RMS Langhub(27mm) / 120Hz 1x38cm 100W RMS / 320Hz 1x38cm 350W RMS / 150Hz 2x 2x38cm 400W RMS W-Horm / 95Hz 2x17cm 240W RMS die bei -12dB 19Hz Erzeugen aber das kann auch fom WOOX sein und das genze auf weniger als 15m² 2,19m Deckenhöhe meine Nacnbarn freuen sich jedesmahl das sind ca. 10.000 cm² Membranfleche [Beitrag von -Euml- am 25. Mrz 2006, 21:44 bearbeitet] |
'Bass'
#124 erstellt: 25. Mrz 2006, 16:58 | |||
Man man, viel Spaß beim anschließen und aufstellen ohne mit gegenseitigen auslöschen zu kämpfen. |
-Euml-
#125 erstellt: 25. Mrz 2006, 17:13 | |||
ja mit dem auslöschen ist wirklich ein Problem aber da hilft der Langhub der löscht bei mier die 70Hz Drönfrequenzen die sonst extrm stark weren na das anschliesen leuft unter meinem Bett alerdings hab ich die Endstufen noch nicht zum laufen gekrigt (Sharp System 7700) deshalb leuft noch nicht alles auf foll last |
-Euml-
#126 erstellt: 25. Mrz 2006, 17:14 | |||
geil endlich STAMMGAST [Beitrag von -Euml- am 25. Mrz 2006, 17:15 bearbeitet] |
-Euml-
#127 erstellt: 27. Mrz 2006, 18:43 | |||
warum schreib dann keiner mehr, gibt es keinen der noch einen Woofer Zuhause stehen hat ? kann doch nich sein das ich das meiste an Membranfleche im Forum hab hoffe nich |
sakly
#128 erstellt: 27. Mrz 2006, 18:58 | |||
Das Meiste ist nicht immer das Beste und nicht jeder hat Lust auf einen "Schwanzvergleich" |
bulla
#129 erstellt: 27. Mrz 2006, 21:31 | |||
Wie kommste da auf 10000qcm? Meiner Rechnung nach müssten es um die 7000-7500 sein |
Purplecoupe
#130 erstellt: 27. Mrz 2006, 23:02 | |||
Die Rechnung stimmt schon Sind genau 10007,54 cm² Ein Quadratmeter Membran ist schon heftig, vor allen Dingen weil es so gut verteilt ist ... Gruß Nico |
bulla
#131 erstellt: 28. Mrz 2006, 00:47 | |||
Was sind denn das für 15"er? Ich rechne immer ungefähr: 17cm=120cm^2 20cm=210cm^2 25cm=350cm^2 30cm=500cm^2 38cm=850cm^2 46cm=1100cm^2 Und das wären dann bei dir: 420+ 1000+ 500+ 850+ 850+ 3400+ 240 =7260 |
sakly
#132 erstellt: 28. Mrz 2006, 07:04 | |||
Ne, er hat 8 38er. Das sind dann alleine schon 8x~820cm²=6560cm² Wozu auch immer. |
Bass-Oldie
#133 erstellt: 28. Mrz 2006, 09:16 | |||
Abgesehen davon, dass diese ganze Diskussion Banane ist ;), wie kommst du auf acht 38er? Selbst, wenn das doppelte 2x in der Zeile:
kein Tippfehler ist, sind es "nur" sechs 38er in der Auflistung. Oder habe ich etwas übersehen? [Beitrag von Bass-Oldie am 28. Mrz 2006, 09:17 bearbeitet] |
ND
#134 erstellt: 28. Mrz 2006, 09:20 | |||
Also wenn Du was übersehen hast - dann ich aber auch! Zähle auch nur 6x38cm Chassis. Schon irgendwie komisch, wie eine einzelne Auflistung für derart viel Gesprächsstoff sorgen kann, oder was meint ihr? Man sieht sich! ND [Beitrag von ND am 28. Mrz 2006, 09:22 bearbeitet] |
sakly
#135 erstellt: 28. Mrz 2006, 13:02 | |||
Ne, sorry, natürlich 6, meinte ich auch Ist aber IMHO eh wurscht, denn über die Sinnhaftigkeit braucht man gar nicht zu reden. |
tomkai3
#136 erstellt: 28. Mrz 2006, 13:04 | |||
Also ich frag mich was das ganze soll hier, bei 6x 38ger, kommt da noch gescheiter Sound oder nur noch Bass ? Oder wohnt Ihr alle in ner Turnhalle ? für normale Wohnräume, kann das doch nur zu viel sein , oder? Gruß Thomas |
sakly
#137 erstellt: 28. Mrz 2006, 13:07 | |||
-Euml-
#138 erstellt: 28. Mrz 2006, 21:40 | |||
naja sinfoll ist es wirklich nich mit 6x38 auf 15m² aber für eine Party schon und für Sub-Bass da kann ich schön tief (<5Hz ) machen one das alles auf folle Kanne leuft und mier am Ende noch was Abfackelt aber ist mier eh lansam zu fiel gewordem deshalb tausch ich balt 6x38 gegen 4x38 mit je 1250W RMS aus |
Jack-Lee
#139 erstellt: 28. Mrz 2006, 21:42 | |||
das reicht locker für ne großveranstalltung was du da auffährst... |
mrt1N
#140 erstellt: 29. Mrz 2006, 12:16 | |||
Naja das mit den Watt angaben bei den Subs halte ich eh für sinnlos. Da kommt es viel mehr auf andere Daten und Eigenschaften an. Wenn man so überlegt liegen 2 Velodyne DD15 mit ihrer Gesammt RMS Leistung "nur" bei der Häflte dieser 4x38cm mit 1250rms pro Stück und ich wette trotzdem 100€, dass der Bass der Velos diese gnadenlos in den Schatten stellen wird, zumindest klangmäßig. Aber da wäre man auch in einer anderen Preisklasse... Und das mit den 5hz bezweifle ich auch sehr stark;) [Beitrag von mrt1N am 29. Mrz 2006, 12:17 bearbeitet] |
tomkai3
#141 erstellt: 29. Mrz 2006, 12:22 | |||
Wer will den 5Hz hören, keiner.. Und ein Sub der 5Hz schafft, den möcht ich erstmal sehen. Die Gebäude-Resonanzfrequenz, liegt bei einem Fachwerkgebäude z.B. bei 16Hz. Selbst diese Frequenz schaffen die wenigsten Sub´s, und wenn dann nur mit stark abfallenden Pegel. Ansonsten gäbs nämlich Gebäudeschäden, oder zumindest Resonanz-Töne, die keiner will. Gruß Thomas |
sakly
#142 erstellt: 29. Mrz 2006, 12:27 | |||
Abgesehen davon, dass auf keinem Quellmaterial solche Frequenzen drauf sind Das ist für mich alles nur "meiner ist länger". |
mrt1N
#143 erstellt: 29. Mrz 2006, 12:34 | |||
100% agree with sakly, was bringt einem Membranfläche, wenns scheisse klingt?! |
Berman
#144 erstellt: 29. Mrz 2006, 17:14 | |||
Ich behaupte mal bei Maximalpegeln um die 120 dB wird ein Haus stehenbleiben ;). Gruß, Berman |
tomkai3
#145 erstellt: 29. Mrz 2006, 18:26 | |||
Das Haus bleibt zwar stehen, aber die Klamotten fallen aus den Schränken. Gruß Thomas |
Berman
#146 erstellt: 29. Mrz 2006, 19:39 | |||
Na, dazu ist ein Sub doch da :P. ( und eventuell zum Katzen erschrecken ) Gruß, Berman |
tomkai3
#147 erstellt: 29. Mrz 2006, 19:52 | |||
Katzen kommen mir nicht ins Haus, die machen nur Dreck u. alles kaputt. Aber meine Frau erschreckt sich ab und zu auch ganz gut, das ist viel besser. Gruß Thomas |
sakly
#148 erstellt: 29. Mrz 2006, 20:09 | |||
Das kann ich nicht bestätigen. Ich bin mit unserer Katze sehr "zufrieden" in dieser Hinsicht |
Paulchen27
#149 erstellt: 29. Mrz 2006, 20:16 | |||
Na dann gebe ich auch mal meinen Senf dazu 2*17cm 2*25cm BR 2*30cm Bp siehe hier |
-Euml-
#150 erstellt: 29. Mrz 2006, 22:18 | |||
naja mit den 5Hz natürlich nich über mäsig laut aber das ist echt brutal muss ballt meine Tür ausbaun und neu ferankern lassen, aber das beste ist sowieso mein Holzfusboden da geht alles auf wanderschaft werd warscheinlich balt ein parr Möber festbinden müssen aber wenn ich umziehen sollte könnte das Pracktisch sein dann geh ich mit den Möbeln "Gassi" tomkai3:
also der Woofer ist H:160cm B:55cm T:64cm da siet ein OMEGA 530 richtig niedlich aus, ich ab 2Katzen aber bis jetzt muste blos eine Box alz kratzbaum herhalten aber die war eh nur mit "Fell" bezogen nur das die eine dafon mier immer in die Hand beist wen ich Hochtöner teste, achso das mit der Party ist bei und so ne sache 400-600 Leute ist kein problem nur das die hälft sich nie anmeldet dann wirds wieder damit knap [Beitrag von -Euml- am 29. Mrz 2006, 22:30 bearbeitet] |
tomkai3
#151 erstellt: 30. Mrz 2006, 05:48 | |||
Hi omega, Mit den 5Hz, ist egal, aber wo iss Party, hiermit meld ich mich an. Gruß Thomas |
Wie stark ist die Endstufe in eurem Subwoofer? max. Leistung Terki am 22.05.2006 – Letzte Antwort am 26.05.2006 – 14 Beiträge |
Subwoofer-Membran größe Andreas1997 am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 13.02.2011 – 51 Beiträge |
Membran kabel locker Sbornik am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 15.01.2008 – 12 Beiträge |
Membran-Hub -SunToucher- am 13.04.2007 – Letzte Antwort am 07.03.2011 – 140 Beiträge |
Wie funktioniert ein Doppelkammer Subwoofer? Luigic125 am 04.02.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2009 – 4 Beiträge |
Membran schwingt falsch? wernichfrank am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 2 Beiträge |
Ein grosses Membran genauso gut wie mehrere? getodak am 22.03.2007 – Letzte Antwort am 29.03.2007 – 4 Beiträge |
Abdrücke in der Membran feips am 09.05.2020 – Letzte Antwort am 09.05.2020 – 3 Beiträge |
Beschädigte Membran Canton AS 85.2 Speedflow am 09.05.2015 – Letzte Antwort am 01.06.2015 – 5 Beiträge |
REL Stadium II Subwoofer. Wie groß ist das Bassreflexrohr. m.k.mind am 12.09.2018 – Letzte Antwort am 13.09.2018 – 5 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedeumelator
- Gesamtzahl an Themen1.557.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.774
