Zweiter Subwoofer, oder ein besseren?
Sir_Aldo
#1 erstellt: 30. Dez 2005, 12:24
Hi!
Ich habe das Problem, dass ich ab 40Hz einfach nichts mehr Brauchbares aus der Anlage bzw. dem Subwoofer kitzlen kann.
Es handelt sich bei meiner Anlage um:
2x Wharfedale Diamond 9.5
1x Acoustic Research Status 30
Yamaha AX-496
Es liegt warscheinlich an meinem ungünstigen Raum, da ich nur begrenzte Möglichkeiten habe den Subwoofer aufzustellen. Ich bin am Ende meiner Einfalle, und suche wieder bei euch Rat.
Was ich will:
Einen knackigen, präzisen bis 30Hz reichenden Bass, welcher nicht sonderlich laut sein muss. Ich höre zu 95% Musik, welche aus fast allen Richtungen kommt. Von Hotel California über Bed of Roses bis zu alten Hip-Hop Liedern, alles was halt so gefällt. Es geht mir nur um den Bereich zwischen 50Hz und 30Hz, Kickbässe bzw. Technobass brauche ich nicht!
Ein zweiter Subwoofer wäre schon schön, jedoch weiss ich nicht wohin damit? Wenn ich einen zweiten Subwoofer hätte, dann kann ich den ja nur mit einem kabel an dem Verstärker anschließen, da ich ja den ersten ebenfall an den Amp anschließen muss:
Somit ist es doch erforderlich, denn "linken" Subwoofer links aufzustellen, und den "rechten" rechts? Dadurch wäre ja nur die Möglichkeit unter dem Bett sinnvoll (Ist das schlecht?). Wobei, Bässe unter 80Hz kann man ja nicht mehr orten und somit ist es - ohne Berücksichtigung der Raummoden - ja egal wo "links" und "rechts" ist bzw. steht. Allerdings ist der AR nicht sehr steilflankig beschnitten, was dazu führt, dass der Subwoofer die Mitten immernoch sehr leise mitspielt. Ob sich dass jedoch auf die Ortbarkeit wiederspiegelt, ist fraglich...
Am besten wäre natürlich, wenn der AX-496 eine abtrennbare Vor- & End- stufe hätte. Somit könnte ich mit einem Y-Kabel das Problem lösen und hätte +6db, jedoch hab ich nur die Möglichkeit den Subwoofer über Highlevel anzuschließen...
Hinzu kommt, ich habe Nichteinmahl für einen einzigen Subwoofer so recht Platz. Zurzeit steht er unter meinem Bett und ist, was die Harmonie angeht ganz gut, aber der Tiefgang...
Ein ebenfalls noch sinnvoller Versuch ist, es mit einem kleinen präzisen Subwoofer á la AW-440 zu probieren, jedoch ist es schon fast unmöglich eine wandnahe bzw. gute Aufstellung hinzubekommen:
Es wäre nett, wenn ihr mir sagen könntet, welche Variante (2 AR, oder ein teurer Sub) besser wäre, und wo ich das dann hinstellen sollte bzw. was ein Versuch wert wäre...
Danke!!!
Bass-Oldie
#2 erstellt: 30. Dez 2005, 22:00
Rein von der Zeichnung her würde ich den Platz vor dem unteren Alu-Regal für sinnvoll halten.
Unter dem Bett bringt es nur etwas für Filme, wenn es grummeln soll. Aber dazu müßte der Sub um die 25-35 Hz sauber bringen.
Für absoluten Tiefgang bei angemessenem Preis wäre ein SVS PB10-ISD anzuhören, aber der liegt nicht mehr im Einsteigersektor (EUR 699 plus Versand).
Zwei "schwache" Subs bringen auch keinen besseren Tiefgang, nur eine bessere Verteilung und etwas mehr Reserven.
[Beitrag von Bass-Oldie am 30. Dez 2005, 22:01 bearbeitet]
Sir_Aldo
#3 erstellt: 31. Dez 2005, 12:43
Hi & Danke Axel!
Also, Ecke Gästebett & Regal?
Der SVS ist schon ein Hammerteil, was man so hört, aber 350€ ist mein Limit!
Das wollte ich wissen!
Was für Subs, im Bereich von 350€, kann man denn für Musik empfehlen? Ich kenn nur den Heco 30 von lostinhifi, oder den AW-440, aber sonst nicht viel...
Was würde mir sonst noch helfen?
Danke!!!
Bass-Oldie
#4 erstellt: 31. Dez 2005, 12:56
Ja. Zumindest würde ich dort starten. Ansonsten, Krabbeltest...
Leider kenne ich mich in dem Preissegment nicht so gut aus. Da müssen andere helfen.
Sir_Aldo
#5 erstellt: 01. Jan 2006, 17:03
Ja...
Kennt denn keiner von euch einen musikalischen Subwoofer bis 350€? Der Heco Concerto soll ja gut sein, aber zu unpräzise? Ich will mich ja umhören, aber ohne Anhaltspunkte geht das schlecht...
Scheint ein echtes Problem zu sein, in dieser Preisklasse einen halbwegs musikalischen Sub zu finden, und den auch noch probehören zu können! Der einzig präzise ist also der AR Status 30, jedoch fehlt mir da der Tiefgang. Die Präzision steht bei mir allerdings im Vordergrund, da ich nur Musik höre. Somit stehe ich wieder vor dem alten Problem, ob ein zweiter AR, oder ein besserer Sub her soll?
Zweiter Subwoofer
Vision am 04.03.2004  –  Letzte Antwort am 04.03.2004  –  2 Beiträge
Zweiter Subwoofer zwischenschalten
janiorg2 am 26.10.2015  –  Letzte Antwort am 27.10.2015  –  3 Beiträge
zweiter sub
jojetomek am 07.02.2011  –  Letzte Antwort am 08.02.2011  –  10 Beiträge
Zweiter Sup bei Stereo?
uwebri am 08.11.2013  –  Letzte Antwort am 09.11.2013  –  12 Beiträge
Lohnt ein zweiter Woofer für Musik?
netrunnerrm am 05.03.2006  –  Letzte Antwort am 11.03.2006  –  15 Beiträge
Besseren Sub oder Anti-Mode ?
raggner21 am 28.03.2018  –  Letzte Antwort am 24.04.2018  –  32 Beiträge
Ist für einen Sobwoofer ein zweiter Verstärker erforderlich?
bobnesta am 12.03.2008  –  Letzte Antwort am 13.03.2008  –  3 Beiträge
zweiter sub für die unteren frequenzen ?
phx92 am 06.12.2012  –  Letzte Antwort am 09.12.2012  –  9 Beiträge
Bester 22 cm subwoofer ?
annonym am 09.04.2017  –  Letzte Antwort am 10.04.2017  –  9 Beiträge
Subwoofer Sicke (?) kleiner Riss
NeoTheM4trix am 03.03.2023  –  Letzte Antwort am 04.03.2023  –  7 Beiträge
2005
2006
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.971
