HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » HILFE Subwoofer an Stereo Verstärker anschliessen | |
HILFE Subwoofer an Stereo Verstärker anschliessen+A -A |
LowriderMAN
15:55
erstellt: 01. Dez 2003, ||
![]() Hab ein Problem: Würde gerne einen Subwoofer an einem Stereo Verstärker anschliessen ! HABE: VERSTÄRKER: Yamaha AX-496 SINUS: 2x120 watt an 4.Ohm ODER 2x 95 watt an 8.Ohm 4 Lautsprecher ausgänge Ein Paar BOXEN mit max. 2x200watt 8Ohm und noch ein paar mit 2x200 watt an 8 Ohm bereits ANGESCHLOSSEN. (von Omni Audio) EINE DAVON IST VERBRANNT. UND DA WÜRDE ICH GERNE EINEN SUBWOOFER ANSCHLIESSEN DAS PROBLEM IST: DIE BOXEN SIND NUR 8.Ohm die kann man nicht an einem 4.Ohm Verstärker anschiessen. PASSIERT IRGENDWAS WENN ICH EINEN SUBWOOFER MIT 4.Ohm AN EINEM 8.Ohm VERSTÄRKER ANSCHLIESSE =?=?=?=?= KANN ICH GANZ NORMAL IHN ANSCHLIESSEN ? ? ? DER SUBWOOFER: 2 Tieftoner Leistung 2 x 300 Watt Impedanz 2 x 4 Ohm Frequenzgang 20-500 Hz Wirkungsgrad 94 dB 1W/1m Abmessungen BxHxT 79,5x40,5x38,5 cm Preis: 149 € DANKE ![]() [Beitrag von LowriderMAN am 01. Dez 2003, 15:57 bearbeitet] |
_axel_
17:14
da hast du was falsch verstanden. umgekehrt gibt es probleme (box hat weniger ohm als der Amp minimal vertragen kann). Aber (in der Bedienungsanleitung deines Amps stehts bestimmt auch drin): wenn du 2 Boxenpaare parallel anschließen willst, sollen sie je 8 ohm haben. wenn du nicht sehr laut hörst, sollte es trotzdem gehen (8 ohm Boxen und 4 ohm Sub). Gruß Axel p.s.: GROSSCHREIBUNG bedeutet im Internet übrigens schreien ... und wer läßt sich schon gerne anschreien :-) [Beitrag von _axel_ am 01. Dez 2003, 17:15 bearbeitet] |
LowriderMAN
17:36
Danke! ich höre richtig laut, meine anlage ist schon sehr laut aber ich will noch mehr! ich hatte schon einen Subwoofer angeschlossen aber nur für kurze zeit ca. 30 min. (nichts passiert) WAS PASSIERT WENN ICH MEIN VERSTÄRKER AUF AUF 8.Ohm LASSE UND EINFACH EINEN SUBWOOFER GEGEN DEN VERBRANNTEN BOX AUSTAUSCHE ? ? ? Wird mein Verstärker Verbrannt ? ? ? oder der Subwoofer ? WAS GEHT KAPUTT ? ? ? IST DAS SO SCHILL ODER WAS ? braucht der Verstärker mehr Strom ? danke vorraus |
_axel_
17:49
1.) wir wollen doch nicht politisch werden ... 2.) bitte schreie hier nicht unnötig rum
hast Du einen Ohm-Schalter am Amp?
Ich verstehe die Frage nicht, denn: 1.) hast du es ja schon probiert 2.) hast Du schon eine Antwort bekommen wenn Du unbedingt längere Zeit sehr laut hören möchtest, solltest Du die Temperatur des Amps im Auge behalten und spätestens runterdrehen, wenn er sehr heiß wird. |
LowriderMAN
18:14
Hey Axel ! ![]() OK (danke für Gross schreibung) Vielleicht haben wir uns falsch verstanden !?!? Mein Verstärker schaltet sich automatisch ab wenns zu heiß wird (noch nie vorgekommen) Wie soll ich es am besten machen ? Ist es OK wenn ich so anschliesse ? an vier ausgängen : an den 1. kanal (links/rechts) 2x 200watt 8ohm an den 2. kanal (links)eine box 200watt 8ohm (rechts)1 Subwoofer 350 watt 4ohm verstehts du ? kann ich so lassen ??? warum kann man nicht 4 ohm an 8 ohm verstärker anschliessen ? was geht kaputt ? danke ! ![]() |
_axel_
18:55
dann fehlt dir 'rechts' einiges an mittel/hochton. aber das wird dir ja bewußt sein. wieso jetzt (1x) 350 Watt für den Sub? vorher hattest Du noch 2x300 Watt genannt. egal ...
tja, wenn du dich darauf verlassen willst ... Ich habe noch nie Verstärker an der Leistungsgrenze betrieben. mit abrauchenden Amps habe ich keine praktische Erfahrung. Vielleicht können Dir andere sagen, was genau da kaputt gehen kann. axel |
LowriderMAN
20:04
JA, 2x300 watt wären bischen zu viel. 350 watt reichen mir schon Gibts vielleicht so einen Ohm umwandler oder so der 4ohm in 8ohm umwandelt? gibts sowas in der richtung ? DANKE axel |
_axel_
20:18
einen 4Ohm-Widerstand. In einem anderen Thread wurde das schon mal als Lösung von jemandem vorgeschlagen (allerdings ohne Beurteilung des zu erwartenden Klangs). a. |
Subwoofer an Stereo Anlage Anschliessen Jannek__ am 11.12.2016 – Letzte Antwort am 02.01.2017 – 10 Beiträge |
Subwoofer an verstärker anschliessen. xs1 am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 30.10.2008 – 4 Beiträge |
Subwoofer an Verstärker anschliessen! Laurenz_Caulfield am 13.06.2013 – Letzte Antwort am 13.06.2013 – 6 Beiträge |
Subwoover an Verstärker anschliessen LiftbackFreak am 14.01.2016 – Letzte Antwort am 14.01.2016 – 2 Beiträge |
Subwoofer an Stereo Verstärker?Anfänger guile am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 11.10.2010 – 40 Beiträge |
aktiven subwoofer an stereo boxen/verstärker anschliessen(kaufberatung?) baggerfreak13 am 28.09.2008 – Letzte Antwort am 30.09.2008 – 4 Beiträge |
aktiver Subwoofer an Verstärker anschliessen?? jackhammer86 am 26.03.2005 – Letzte Antwort am 01.12.2011 – 32 Beiträge |
Subwoofer an Stereo-Verstärker malexh am 30.12.2002 – Letzte Antwort am 12.01.2003 – 6 Beiträge |
subwoofer an stereo verstärker ichmagcanton am 31.05.2008 – Letzte Antwort am 31.05.2008 – 7 Beiträge |
Subwoofer an Stereo Verstärker umgekehrt anschliessen. Ist das möglich? drapoel am 29.01.2014 – Letzte Antwort am 09.02.2014 – 7 Beiträge |
2003
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.684
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.422
