Subwoofer-Eingang: mono oder stereo ?
TonyMM
#1 erstellt: 24. Okt 2005, 17:17
Hi!
Ich habe vor meine Anlage (B&O) mit einem Subwoofer (nicht B&O) anzuschließen.
Aus der Anlage gehen dann 2 Kabel zu den aktiv-Lautsprechern und dann einen Kabel zu dem Subwoofer (aktiv). Dafür lasse ich jetzt einen Kabel anfertigen (B&O Powerlink Anschluß <-> Subwoofer - Cinch)
Welcher Art von Eingang haben denn Subwoofer ?? Mono-Cinch (1 Kabel) oder Stereo-Cinch (2 Kabel) ??
Ist denn eine Verbindung durch einen Stereo-Cinchkabel (links und rechts) besser als durch einem Mono-Cinchkabel ??
Tony
Bass-Oldie
#2 erstellt: 24. Okt 2005, 18:17
Das hängt vom Subwoofermodell ab, meistens haben die Subwoofer Rechts und Links Eingänge, es reicht aber der Anschluß einer der beiden Eingänge.
Bei Benutzung von beiden Eingängen erhöht sich der Eingangslevel, was bei empfindlichen Abschaltautomatiken manchmal besser ist. Akustisch ist es dem Sub egal, solange er mit einem Monosignal gefüttert wird.
Bei Anschluß einer Stereoquelle sind natürlich beide Eingänge zu belegen, damit nicht die Hälfte vom Bass fehlt.
TonyMM
#3 erstellt: 24. Okt 2005, 19:10
humm ich verstehe nicht si ganz leider...
In dem Fall ist die Anlage eine Stereo-Anlage, also ohne speziellen Subwoofer-Ausgang. Die Verbindung läuft dann so:
Die B&O Anlage (Stereo) ist via 1 B&O PowerLink Anschluß mit den aktiv-Lautsprecher, und auch via einem zweiten B&O Powerlink Anschluß und den Adapter Pwoerlink-Cinch mit einem aktiv-Subwoofer verbunden, also in parralel (nicht in Serie!).
Der Händler meinte, der Adapter wäre Powerlink B&O - Mono-Cinch.
Ich dachte aber, daß ich eigentlich auch die Stereo-Version machen lassen könnte, weil der PowerLink Anschluß von B&O sowohl links und rechts übertragen kann.
http://www.beotech.co.uk/wiring2.htm
Ich verstehe jetzt eigentlich nicht mehr, wie der Händler aus dieser Anlage (Stereo) einen Mono-Ausgang machen kann auch...???
Bass-Oldie
#4 erstellt: 24. Okt 2005, 20:30
Wenn man den linken und den rechten Kanal zusammenlegt, erhalt man ein Monosignal. Man sollte dazu aber Widerstände benutzen, zur Entkopplung.
Wenn aus dem B&O Adapterstecker bereits Mono herauskommt, dann lege dieses Signal auf einen der beiden Eingänge, egal welchen.
TonyMM
#5 erstellt: 24. Okt 2005, 20:47
ach so macht man einen mono-Signal, einfach links und rechts zusammen + Widerstand....:hail
Also aus der B&O kommen eigentlich Stereo Signale.
Und wenn der Subwoofer in parralell arbeitet, dann sollte ich lieber den Adapter für die Verdindung mit dem Subwoofer als Stereo Cinch fertigen lassen, anstatt als Mono Cinch, oder ??
Bass-Oldie
#6 erstellt: 25. Okt 2005, 06:00
Wenn du einen Sub mit Stereoeingang hast, dann wäre ein Stereoadapter von Vorteil. Erstens kannst du die Mischerstufe im Sub nutzen und zweitens könntest du eventuell später (bei Bedarf) auch einmal zwei Subwoofer "fütttern" jeweils einen pro Kanal.
TonyMM
#7 erstellt: 25. Okt 2005, 11:22
also Adapterklabel wird mit Stereo-Ausgang angefertigt.
Nun suche ich jetzt einen Subwoofer mit:
- Setero-Eingang
- Cross-over
- Laustärke
- und wenn ich nicht falsch bin, mit einem low-level Line-out aus dem Subwoofer, damit ich da aktiv-Lautsprecher verbinden kann (sonnst mußte ich den Subwoofer in parralel mit dieser Stereo Anlage verbinden)
Wie ist es mit den SVS (der Link ist immer noch down leider), hbaen sie denn diese features ?? bzw. die Modelle PB10-ISD, PB12-Plus und PB12-Plus/2 ??
[Beitrag von TonyMM am 25. Okt 2005, 11:31 bearbeitet]
Bass-Oldie
#8 erstellt: 25. Okt 2005, 11:36
Der PB10-ISD ist rein für den Anschluß an AV Receiver mit Subwoofer/LFE Ausgang gedacht, daher hat er einen Mono-Eingang und keine Frequenzweiche.
Die beiden anderen Modelle sind mit Stereo-Eingängen und Frequenzweichen ausgestattet. Diese kannst du also in Erwägung ziehen.
TonyMM
#9 erstellt: 25. Okt 2005, 11:40
haben sie dann auch diese Low-level und high level Line-In und Line-out ??
Bass-Oldie
#10 erstellt: 25. Okt 2005, 12:45
Ja, den haben sie auch.
Wenn du dich ein bißchen mit englisch auskennst, kannst du hier alle Daten einsehen: www.svsubwoofers.com
[Beitrag von Bass-Oldie am 25. Okt 2005, 12:46 bearbeitet]
TonyMM
#11 erstellt: 25. Okt 2005, 13:28
kurze Frage, warum eigentlich SVS ? warum sind sie denn besser bzw. in welchem Hinsicht ??
Bass-Oldie
#12 erstellt: 25. Okt 2005, 14:32
Oh mei,
da würde ich dich bitten, dich einmal ein wenig einzulesen.
Es gibt etliche Threads über das Thema. Schau dir die Link in meinem Footer an, da sind viele zusammen gelistet.
Letztlich läuft es auf die Tatsache hinaus, dass für viele hier der Subwoofer einfach der beste für seinen Preis ist.
Es gibt sicher noch bessere, aber meist für viel mehr Geld. Und ob man mit dem Design und der Größe klar kommt, ist eine andere Frage. Aber sonst... eine top Performance, die man so selten findet.
TonyMM
#13 erstellt: 25. Okt 2005, 14:48
Danke. wollte nur eine kurze Antwort. den Rest ja wie gesagt in den anderen Thread.
Nochmals Danke!
Subwoofer Mono / Stereo
Goostu am 14.04.2009  –  Letzte Antwort am 14.04.2009  –  12 Beiträge
Unterschied zwischen Mono & Stereo Anschluss ?
stanko3 am 16.02.2010  –  Letzte Antwort am 16.02.2010  –  3 Beiträge
Anschluss passiver Mono Subwoofer
*jizzlobber* am 13.02.2009  –  Letzte Antwort am 13.02.2009  –  4 Beiträge
Receiver -> Sub mit Mono oder Stereo Cinch?
pepe3000 am 05.07.2009  –  Letzte Antwort am 06.07.2009  –  6 Beiträge
Aktiven Subwoofer mit Mono Line In an Stereo Pre Out
agima am 23.11.2009  –  Letzte Antwort am 28.11.2009  –  31 Beiträge
Subwoofer mit Stereo eingang an zwei Verstärker mit Mono ausgang und gleichem Audio Signal ?
BJ76 am 30.08.2012  –  Letzte Antwort am 26.03.2014  –  5 Beiträge
Beide Stereo Kanäle auf einen Mono Kanal für Subwoofer zusammenfassen!
Xico_93 am 06.09.2012  –  Letzte Antwort am 08.09.2012  –  7 Beiträge
Mono Cinch Aktiv Subwoofer an Stereo Pre Out eines Verstärker
XYZ_FFM am 25.12.2014  –  Letzte Antwort am 25.12.2014  –  8 Beiträge
Subwoofer an Vorverstärker anschließen?
xhaidi am 20.12.2009  –  Letzte Antwort am 22.12.2009  –  2 Beiträge
Zwei KEF Subwoofer an Mono-Blöcken
jonlord am 26.01.2021  –  Letzte Antwort am 27.01.2021  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedHans-Christian_Raths
  • Gesamtzahl an Themen1.562.954
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.137
