| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Suche Subwoofer, bis 150€ | |
Suche Subwoofer, bis 150€+A -A |
Ment0r
erstellt: 13. Aug 2005, 19:38
Hi, ich suche einen aktiven subwoofer, der richtig rummst möchte ihn gerne meine 2 cantöner unterstützen lassen. ich habe mir mein maximum bei 150€ gesetzt.hab erstmal vor mir zu imformieren was es dafür so schönes gibt. vielleicht lass ich mir auch einen zum geburtstag schenken, aber erstmal sehen was es so gibt mfg und danke schonmal im vorraus |
schnubbilein
erstellt: 13. Aug 2005, 19:54
Für 150€ sieht es da eher schlecht aus! Erstmal wäre wichtig was du für Cantöner unterstützen willst! Dann was du höhrst! Musik? Filme? DVDs? Die Raumgröße ist ebenfalls entscheident! NUr mal als Tip-HEco Concerto W30A...30er Chassi für nur 230€ bei www.lostinhifi.de ein richtiges SChnäppchen mit mächstig Druck! |
Ment0r
erstellt: 13. Aug 2005, 20:08
das sind schöne alter cantöner, c 880. hab ich vor kurzem bei ebay ersteigert. das sind kompaktlautsprecher. ich höre eher musik damit.manchmal auch ne dvd, aber selten. da ich fast alles an musik höre, von Heavy-Metall über rock bis techno alles drin, benötige ich schnelle und harte bässe bzw. auch andere bässe (wegen den verschiedenen musikrichtungen)... raumgröße: ca. 20 m2 Dieser o.g heco wäre eine gute überlegung für meinen geburtstag. frage ist nur ob er bis zum 30.11 noch verfügbar ist und mir zum wünschen frei steht [Beitrag von Ment0r am 13. Aug 2005, 20:20 bearbeitet] |
schnubbilein
erstellt: 13. Aug 2005, 20:18
Also ich bin von dem Gerät begeistert...kann ihn nur empfehlen! mir fällt im moment auch kein andere ein, der so günstig ist und vorallem auch so gut spielt. 20m² dürfte er auch noch meistern... |
Ment0r
erstellt: 13. Aug 2005, 20:25
"Anordnung High-Power Langhubchassis Real-time Limiter Aktive Frequenzgangentzerrung " hab gehört das langhub nicht so gute qualität liefert. stimmt das? und nochwas: kann ich ihn einfach so an meinen verstärker über den lautsprechereingang anschließen? hab nämlich keinen extra subwoofer anschluss |
schnubbilein
erstellt: 13. Aug 2005, 20:34
Klar kannst du ihn anschließen... Hab meinen auch an einem alten Technics laufen! Nunja..wegen dem Chassi... Wenn du Highend willst dann musst du drauf legen! Ich kann mich nicht beklagen und lasse ihn mit meinen Viecher spielen! Schau am besten einmal hier rein-da sind alle Eigenschaften festgehalten! http://hifi-forum.de...1903&back=&sort=&z=1 |
Ment0r
erstellt: 15. Aug 2005, 13:02
nochmal zum anschließen zu kommen. hier ist ma nen bild von der rückansicht: http://img133.echo.cx/my.php?image=hecoansichtrck7ts.jpgganz oben sind cincheingänge, die ich zb. nicht anschließen kann bzw. nicht weiß wo. und dann sind darunter noch so 2 rote und 2 schwarze "anschlüße". da erkenne ich das links und rechts ein "M" steht. außerdem hab ich noch gehört, wenn man den sub so an den verstärker über lautsprechereingang anschließt, werden auch diese hochtöne gesendet. und das ist nit so gut. |
Bass-Oldie
erstellt: 15. Aug 2005, 14:50
Diese Anschlüsse sind die Hochpegeleingänge zu Anschluß an die Lautsprecherausgänge des Verstärkers. Den Sub schließt du damit parallel zu den anderen LS an. Die "Hochtöne" werden nicht vom Sub wiedergegeben, da diese vom Eingangsfilter (bitte einschalten, falls das abschaltbar sein sollte) ausgefiltert werden. |
Ment0r
erstellt: 15. Aug 2005, 16:04
ist der eingangsfilter beim verstärker? ich hab da nämlich nen knopf der "tone bypass" oder so ähnlich heißt könnt ihr mir den Heco concerto W30A für bodenbebende bässe empfehlen? mfg |
Bass-Oldie
erstellt: 15. Aug 2005, 18:01
Nein, sonst wär's ja ein Ausgangsfilter ![]() Der Eingangsfilter, den ich meine, ist der vom Subwoofer. [Beitrag von Bass-Oldie am 15. Aug 2005, 18:17 bearbeitet] |
schnubbilein
erstellt: 15. Aug 2005, 18:04
Jep...genau so ist es! Der Filter wird automatisch aktiviert... ICh selbst hab den Heco per Chinch und LS kabel an 2 Receivern und habe keine Probleme:-) |
Ment0r
erstellt: 15. Aug 2005, 20:02
WoW isch werd bekloppt!!! was haltet ihr vom Mivoc SW 1500 ??? der hat nen 15" Sub! kommt da nit ordentlich was raus? und preiswert ist er auch ist das schrott oder eine überlegung wert? ps: der hat nur cinchausgänge [Beitrag von Ment0r am 15. Aug 2005, 20:05 bearbeitet] |
schnubbilein
erstellt: 16. Aug 2005, 12:27
Soweit ich weiß total musik ungeeigent...kann halt nur ordentlich rummsen...mehr nicht. Hecos Concerto W30A ist ein Concept, dass sich schon im AR Helios bewähren konnte... ICh kann dir nur mal wieder den Heco empfehlen! |
Ment0r
erstellt: 16. Aug 2005, 14:22
also für ruhige schöne musik könnte man ihn ja abstellen^^. und für techno aufdrehen. nochmal zum anschließen. habe ja keinen extra subausgang am verstärker. hinten sind so 2 cinch ein und ausgänge für zubehör, in der bedienungsanleitung steht, dass man da zb. einen entzerrer anschließen kann. kann man da auch einen sub anschließen??? dann hab ich noch einen tonbandumschalter. da kann man direkt die eingangssignale umleiten, aber das wäre ja glaube ich nicht so gut wenn ich den sub in eine tapebuchse stecke oder??? |
Bass-Oldie
erstellt: 16. Aug 2005, 15:07
Beide Ausgänge liefern ein Signal, aber dein Problem ist, dass die ungeregelt sind, und immer das volle Signal führen. Du müßtest daher dauernd am Sub die Lautstärke nachstellen. Das macht keinen Spaß. Du brauchst daher entweder zwei Spannungsreduzierer für die LS Anschlüsse an deinem Verstärker oder einen Sub mit Hochpegeleingang. |
Ment0r
erstellt: 16. Aug 2005, 15:28
danke für eure hilfe vielleicht kauf ich mir den mivoc + 2 spannungsumwandler, oder vielleicht auch den heco. mal sehen mfg und thx |
schnubbilein
erstellt: 16. Aug 2005, 15:45
denk aber genau nach-billig gekauft-doppelt gekauft! Nur weil der eine Sub groß ist heisst das noch nicht das er auch unbedingt gut ist... Aber musst selbst entscheiden |
Ment0r
erstellt: 02. Sep 2005, 20:11
so nochmal zum anschluss zurückzukommen. das problem ist, das es diesen spannungsreduzierer nur bei teufel.de gibt und da hat ist ein mindestbestellwert von 25€ gefordert. bloß 2 spannungsreduzierer kosten nur 10€!!! jetzt bin ich auch das gestoßen: http://car-hifi.de/pd-590330264.htm?categoryId=13ich weiß das ist für car-hifi, aber wäre es möglich den nit einfach @ home anzuschließen??? mfg |
Bass-Oldie
erstellt: 02. Sep 2005, 20:19
Yep, der passt... |
Ment0r
erstellt: 02. Sep 2005, 20:23
yyyyeeeaaahhhhh geil geil geil also den dann einfach mit den dünnen kabeln an meine yamaha verstärker dran und dann die cinch ausgänge zum sub? ein bekannter meinte, dass es vielleicht brummen könnte?! bei diesen aussagen werde ich auch stutzig (vor allem die ausgangsinpendanz): Macht aus den Lautsprecheranschlüssen Ihres Autoradios einen Stereo-Vorverstärkerausgang. Dadurch können Sie problemlos einen Zusatzverstärker anschließen. Durch regelbaren Pegel auch ideal für Serien-Autoradios! Technische Daten: High-Power-Eingang bis 2 x 40 W sin./200 W max., Ausgang mit Cinch-Buchsen, Frequenzgang 20 Hz - 35 kHz, Ausgangsimpedanz 10 k ohm,Abm. 90 x 28 x 65 mm. [Beitrag von Ment0r am 02. Sep 2005, 20:29 bearbeitet] |
Bass-Oldie
erstellt: 02. Sep 2005, 20:35
Ja, das kann Brummen. In dem Fall musst du einen Draht (Klingeldrahtstärke reicht) von der Rückplatte des Subwoofer Amps zur Rückseite des Receivers anklemmen. Jeweils eine der Schrauben am Gehäuse reicht. Das beseitigt eventuelle Massedifferenzen. Was macht dich an den Daten stutzig? Das sieht OK aus. |
Ment0r
erstellt: 02. Sep 2005, 20:39
mich machten diese 10 kilo ohm stutzig, weil ich sonst nur was mit 8 oder 4 ohm kenne also hab ich dir lösung für mein anschlussproblem gefunden?! (Juhu wenns so ist )![]() ach ja und das mit den watt max macht mich auch stutzig, weil mein subwoofer wird ja mehr haben als 20 watt bzw. 200 watt max [Beitrag von Ment0r am 02. Sep 2005, 20:48 bearbeitet] |
Bass-Oldie
erstellt: 02. Sep 2005, 20:50
Du verwechselst Eingang und Ausgang und Vor- und Endverstärker. 10kOhm sind für einen Vorverstärkerausgang OK (das ist die Seite mit den Cinchbuchsen). Die 4 und 8 Ohm Werte betreffen Endverstärkerausgänge. Die 20W/200W max. haben mit deinem Subwoofer nichts zu tun. Da geht es ja um die Kabel, die an deinem Verstärker angeklemmt werden. Das ist OK. Der Sub hängt ja auf der Seite der Cinchkabel. |
Ment0r
erstellt: 02. Sep 2005, 20:52
ok danke für deine hilfe. cYa |
Ment0r
#25
erstellt: 03. Sep 2005, 14:56
hm lol. hab mich entschieden den canton AS 22 SC zu kaufen. hab ich auch schon ich find ihn g0il. und ihr? guter kauf? wenigstens kein billigschrott WOW, habe gerade gesehen das der bei t-online und auch woanders über 300€ kostet!!! http://www.t-online-...izkragen&product=248bei promarkt war das der letzte und kostete nur 159€! und es war ein ausstellungsstück, somit hab ich ihn für 139€ bekommen!!! ![]() hier ma nen pic http://img95.imageshack.us/img95/9773/img04295qt.jpg [Beitrag von Ment0r am 03. Sep 2005, 15:24 bearbeitet] |
Aktiver Subwoofer bis 150? Saschman am 05.11.2004 – Letzte Antwort am 19.11.2004 – 15 Beiträge |
subwooferchassis bis ~150? schönhörer am 15.10.2005 – Letzte Antwort am 16.10.2005 – 3 Beiträge |
Mehr bass bis 150 Euronen Loxey am 27.11.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 7 Beiträge |
aktiver Subwoofer utner 150? Mr.B0nK am 21.12.2006 – Letzte Antwort am 24.12.2006 – 11 Beiträge |
Aktiver Sub. bis 150? - Suche Hilfe PhIL_28 am 01.04.2009 – Letzte Antwort am 01.04.2009 – 4 Beiträge |
Subwoofer zu Primus 150 gesucht TetraPack am 13.04.2011 – Letzte Antwort am 20.04.2011 – 8 Beiträge |
Sub aktiv bis ca 150 ? Sushihonk am 24.06.2005 – Letzte Antwort am 01.07.2005 – 11 Beiträge |
150 Eur Subwoofer Dream_Theater am 16.02.2006 – Letzte Antwort am 16.04.2006 – 26 Beiträge |
Subwoofer um 150? dan!el am 22.02.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2007 – 14 Beiträge |
Suche Subwoofer bis 400? GP01 am 21.11.2019 – Letzte Antwort am 21.11.2019 – 3 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
