| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Bodyshaker fürs sofa | |
Bodyshaker fürs sofa+A -A |
athlontakter
erstellt: 18. Apr 2005, 13:42
so, dauert nur noch ein paar wochen, dann gehts ab unter den dachboden. alles soweit schon geplant. habe derzeit noch autoverstärker mit autobatterie unter aller sau, wir sich in den nächsten tagen "etwas" ändern, und zwar auf folgendes equipment: Subwoofer: Selbstbau Ravemaster RAW 1524 15" 4stück Satteliten: MHB-15 http://cgi.ebay.de/w...item=7508396734&rd=1dabei weise ich noch einmal darauf hin, dass bei dem ding KEIN billiger piezo verbaut ist, sondern ein echtes horn! Endstufen: T.Amp Serie, eine für die vier subs gebrückt auf 8 ohm, eine für die satteliten, welche genau ist noch nicht klar. jetzt wollte ich mir noch bodyshaker für unter die couch holen und fragen, wie ich die am billigsten, nicht am besten anschliesse. Die bodyshaker sind noname-dinger, die ich aus dem großhandel für 3€ das stück beziehe. Fragen: Wie viele sollte ich für meine zweisitzercouch verwenden und wie am billigstan anschliessen? danke schon mal ![]() athlon |
athlontakter
erstellt: 22. Apr 2005, 14:57
schieb! |
athlontakter
erstellt: 24. Apr 2005, 17:03
gibt es irgend einen grund, dass ihr stumm seid? |
Master_J
erstellt: 24. Apr 2005, 17:13
Hat Du hier irgendwo "Billig-Forum" gelesen? ![]() Die FAQ ist Dir ja bekannt: http://bsfaq.parodarkis.deSomit auch, was Du alles brauchst. Kannst gerne immer das jeweils billigste kaufen, aber wundere Dich nicht, wenn Du damit auf die Schnauze fällst. Zur Anzahl-Frage: 2 brauchst Du mindestens, aber was genaues kann ich nicht sagen, da ich die Billig-Teile nicht kenne. Beste Grüsse Jochen |
athlontakter
erstellt: 24. Apr 2005, 19:29
http://cgi.ebay.de/w...item=4544966958&rd=1das dürften dann die dinger sein. sehen jedenfalls gleich aus. wenn ich das jetzt in der faq (danke schön!) kapiert habe, gibts kaum qualitätsunterschiede bei den billigeren. wenn man die bei 50hz trennen sollte, lohnt sich doch schon der kauf einer zusätzlichen pa. was würdet ihr von der halten, leistungsmäßig: http://www.monacor.d...3995&spr=DE&typ=fullalternativ steht noch ein alter hifi-verstärker, Pioneer A-202 zur verfügung. da bin ich mir aber nicht sicher, ob der genug leistung für die dinger bringt. |
Master_J
erstellt: 25. Apr 2005, 08:01
Fehlt da nicht die Frequenzweiche? Soviel zum Thema "auf die Schnauze fallen".
Gruss Jochen |
athlontakter
erstellt: 25. Apr 2005, 15:50
nein, die frequenzweiche würde ich selbst bauen. aktive linkwitz 24db/okt. ich hatte nicht beabsichtigt mehr als 15€ für die dinger auszugeben. laut ebay soll der pioneer A-202 2X60W haben, also lohnt der kauf von ner extra endstufe nich... |
Master_J
erstellt: 26. Apr 2005, 09:07
Oh. Respekt. Endstufen sollen auch nicht so schwer zu bauen sein. ![]() Gruss Jochen |
athlontakter
erstellt: 26. Apr 2005, 18:01
ja, schon klar, aber bei endstufen lohnt das absolut nicht. ich nehm wahrscheinlich den pioneer, der reicht glaube ich. |
dstructiv1979
erstellt: 21. Jun 2005, 20:26
gegenfrage - du schreibst auf deiner HP der klang wär akzeptabel... wenn ich das richtig sehe ist die ganze anlage nur auf sehr laut und sehr billig ausgelegt - warum??? die wirste doch vermutlich ohnehin nie aufdrehn können - oder? |
technicsteufel
erstellt: 21. Jun 2005, 20:41
Hallo ? Vier Subwoofer und du brauchst noch Shaker? Es lebe billig! Ich habe nur einen Subwoofer und meine Couch vibriert durch den Schall. |
sakly
erstellt: 22. Jun 2005, 06:26
Die Qualität der Wiedergabe soll sich jeder nach seinen Ansprüchen gestalten, dafür gibt es in Deutschland die Meinungsfreiheit ![]() Wenn du noch einen Verstärker für die Shaker suchst, ich habe da noch einen Pioneer A-66X, bei dem ein Kanal defekt ist. Die Treiber und Endstufen wurden da mal getauscht, aber da liegt noch ein Fehler in der Vorstufe vor. Der andere Kanal funktioniert einwandfrei. Bis jetzt habe ich den Verstärker immer genutzt, um verschiedene Lautsprecherkombinationen zu prüfen. Jetzt brauche ich das Gerät momentan nicht mehr und würde den abtreten. Der bietet je Kanal 200Watt Impulsleistung (85Watt an 8Ohm RMS) und hat ein 600Watt-Netzteil verbaut. Kräftige Endstufen mit 15 Ampere Stromlieferfähigkeit. Falls du Interesse hast, schick ne PM. |
athlontakter
erstellt: 26. Jun 2005, 14:11
hätt ich jetzt nicht gedacht, dass das thema noch mal aufgegriffen wurde... ich hab jetzt meine car-amps entfernt und durch drei IMG-Stageline STA-500 mit jetzt insgesamt 1200W RMS ersetzt. die power ist nicht gerade schlecht und für 313€ sind die stufen auch recht preiswert gewesen. bodyshakers brauch ich jetzt auch keine mehr edit: warum laut und billig? billig: nicht jeder hats so mit dem geld, ich krieg mit 85€ für einen 15-jährigen doch schon ein recht üppiges taschengeld. laut: he, wer ne band hat, kommt mit hifi nun wirklich nicht mehr zurecht [Beitrag von athlontakter am 26. Jun 2005, 14:13 bearbeitet] |
dstructiv1979
erstellt: 26. Jun 2005, 21:04
was laut und billig angeht meinte ich eigentlich deine genuatzen komponenten - übrige Auto-Endstufen (ok - wurden ersetzt) und 15"-Raveland-Chassis, dazu noch 3-Euro-Bodyshaker (ok verworfen) - das sah für mich nach "hauptsache viel und hauptsache billig" aus ausserdem find ich die anlage vom lautstärkepotential immer noch überdimensioniert ![]() allerdings muss ich sagen dass, dass du für dein alter schon ordentlich kohle investiert hast - aber es gibt hier auch noch genug andere Leute die sich nicht mal eben für tausende euros neues equipment kaufen können aber dann mal die konterfrage - wann hast du die anlage schon komplett aufdrehen können??? wenn ich meinen sub (der hat mal gerade 120W RMS) aufdrehe dreht meine Family bereits am Rad |
athlontakter
erstellt: 27. Jun 2005, 14:36
naja, wie gesagt, mit band und ~100 personen in ner halle isses nicht gerade überdimensioniert |
Subwoofer 15 cm unter Reveiver ? henry11 am 07.06.2008 – Letzte Antwort am 08.06.2008 – 3 Beiträge |
Bodyshaker unter das Sofa bauen zur SW Unterstützung :o)) blauernovember am 24.01.2005 – Letzte Antwort am 27.01.2005 – 16 Beiträge |
suche Subwoofer Ace-dude am 16.06.2004 – Letzte Antwort am 25.06.2004 – 43 Beiträge |
15" oder 18" Subwoofer? Feldweg am 18.07.2005 – Letzte Antwort am 25.07.2005 – 3 Beiträge |
Taugen die E-Bay PA subs etwas???? 6sic6 am 10.10.2004 – Letzte Antwort am 11.10.2004 – 3 Beiträge |
Hilfe bei Raumplanung - wo hin mit dem Ding (Sub)? sLOID am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 19.04.2007 – 9 Beiträge |
Subwoofer unter 400€ Qou89 am 28.04.2008 – Letzte Antwort am 30.04.2008 – 8 Beiträge |
Subwoofer fürs Zimmer Cj-Oxx am 19.02.2009 – Letzte Antwort am 22.02.2009 – 4 Beiträge |
subwoofer/bodyshaker zu kopfhörer sdf! am 31.10.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 6 Beiträge |
was bringt alles unter 30hz? KennyFanBoy am 02.04.2021 – Letzte Antwort am 06.04.2021 – 23 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.245
