Elac Cinema 3/3 - zweite SUB
demion
#1 erstellt: 17. Apr 2005, 01:27
Hallo Leute,
ich habe seit ein paar Jahren das Elac Cinema 3/3 Surroundsystem und habe eine Frage: bringt es was wenn ich mir einen zweiten
Sub und zwar den "Elac SUB 303 ESP" zulege?
Der sollte (laut Elac) über ein neues "Anschlussfeld für den gleichzeitigen Anschluss von drei Lautsprechern (left, right, centre) und den LFE-Kanal erlaubt exaktes Bassmanagement unabhängig vom Surround-Receiver. Bei Anschluss über den Subwoofer können die Front-Lautsprecher auf "Large" eingestellt werden" verfügen. Das Surroundsystem
ist an Harman-Kardon AVR 5000 angeschlossen.
Danke für Eure Antworten
Rich
Bass-Oldie
#2 erstellt: 17. Apr 2005, 05:26
Hi Rich,
das hört sich nach einem interessanten Feature an.
Ich habe bei mir auch gerade vor, für vorne einen weiteren Sub einzubinden, und habe mir gerade über den Center diese Gedanken gemacht.
Da mein Submodul aber nur zwei Eingänge hat, wie gewohnt, werde ich es an den LFE anschließen müssen.
Allerdings laufen alle LS bereits auf "Large", also tut das dem Ganzen keinen Abbruch.
Kanst du versuchen, den ELAC zur Probe zu hören? Oder zumindest so zu kaufen, dass du ihn u.U. zurück geben könntest?
Nur zuhause kann man beurteilen, ob ein Sub zusammen mit dem Rest der Anlage etwas taugt.
Übrigens...ESP ist schön, aber noch besser wäre es, der Sub wäre so stabil gebaut, dass er das garnicht erst braucht
demion
#3 erstellt: 17. Apr 2005, 09:39
Danke für die Antwort!!!
Leider kann ich keine Standlautsprecher oder sogar größere
Regallautsprecher instalieren, obwohl das Zimmer über 20 m2
groß ist. Deshalb habe damals Elac Cinema 3/3 gekauft. Jetzt probiere daraus rauszuholen was möglich ist. Da ist die Idee mit dem zweiten Sub gekommen. Oder hat jemand noch andere Ideen.
Übrigens der Elac Sub 211 ESP soll laut Tests echt gut sein, aber leider doppelt so teuer wie der Sub 303.
Rich
Bass-Oldie
#4 erstellt: 17. Apr 2005, 10:02
Hmm, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, und die Boxen vorne alle klein sind, dann kannst du doch mit diesem (drei Eingänge) Feature von ELAC garnichts anfangen, oder? Das bringt doch nur etwas, wenn du die LS auf "Large" stellen willst.
Und nicht dass du meinst, ein zweiter Sub würde die Bässe verdoppeln. Das ist nicht der Fall.
Der akustische Zuwachs liegt bei +4 bis +6 dB (je nach Aufstellung), eine Lautstärkeverdoppelung hast du aber erst gefühlsmäßig ab +10dB. Dann hättest du aber 4 Subwoofer statt einem im Zimmer
demion
#5 erstellt: 17. Apr 2005, 15:37
Na gut der 303 ist so wie so stärker als mein 301 aber mir geht mehr um die Ergänzung der Satelliten.
Bei areadvd habe ich gelesen:" Der gleichzeitige Anschluss von drei Lautsprechern und dem LFE-Kanal wird dort möglich gemacht, man kann also beide Frontlautsprecher und den Centerspeaker mit dem Anschlussfeld verbinden, was zur Folge hat, dass man im Setup des AV-Verstärkers oder -Receivers alle Front-LS auf "Large" stellen kann." so wird das Bassmanagement unabhängig vom Surround-Receiver.
Bei H/K kann ich die Frequenz des LFE-Kanals bei "Smoll" Einstellung nur bis 80Hz oder bis 100Hz stellen und die Elac haben Übertragungsbereich 30-240Hz also erhoffe ich mir bessere Übertragung im Bereich 100Hz-240Hz
was die kleinen Satelliten noch besser ergänz. Da wird der 303 als aktiv und als passiv für Front-LS und der 301 als passiv für Back-LS was meint Ihr.
Rich
Bass-Oldie
#6 erstellt: 17. Apr 2005, 15:40
Hört sich OK an.
ELAC Sub 3010 wackelt + Entkopplung
jan_reinhardt am 21.05.2019  –  Letzte Antwort am 27.05.2019  –  4 Beiträge
Vergleich von 3 Subs
-Robin- am 22.06.2010  –  Letzte Antwort am 10.10.2010  –  131 Beiträge
Welcher der 3 Sub ?
young&free am 11.03.2009  –  Letzte Antwort am 11.03.2009  –  2 Beiträge
Subwoofer Elac sub 111.2 esp
lion073 am 17.04.2005  –  Letzte Antwort am 17.04.2005  –  6 Beiträge
elac sub 101.2 anschliessen
Stone77 am 27.02.2005  –  Letzte Antwort am 27.02.2005  –  3 Beiträge
Elac SUB 2080D
gueldi am 09.01.2009  –  Letzte Antwort am 08.10.2010  –  9 Beiträge
elac sub spikes gesucht
Infiech am 23.09.2010  –  Letzte Antwort am 23.09.2010  –  2 Beiträge
ELAC Sub 2040 Anschluss
Baaatzi am 06.08.2013  –  Letzte Antwort am 07.08.2013  –  5 Beiträge
Elac sub 2070/2090.
vdd am 28.03.2018  –  Letzte Antwort am 28.03.2018  –  2 Beiträge
Elac Sub 2070
vdd am 23.11.2018  –  Letzte Antwort am 22.03.2019  –  6 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
  • Gesamtzahl an Themen1.559.149
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.818
