Preiswerter Aktiv-Subwoofer gesucht
Sunlion
#1 erstellt: 10. Mrz 2025, 09:26
In meinem Arbeitszimmer betreibe ich zwei Dreiwege-Regallautsprecher an einem Onkyo A-8690. Der Onkyo hat einen Stereo-Pre-Ausgang (Cinch). Dort angeschlossen ist derzeit ein aktiver Subwoofer Magnat Betasub 20A (damals ca. 150 Euro) , der an sich klanglich völlig ausreichen würde. Nur leider hat er ein Problem: Ist das Eingangssignal zu schwach, schaltet die Automatik ihn nach einigen Minuten ab. Die Automatik wiederum lässt sich nicht abschalten. Da ich im Arbeitszimmer aber nur sehr leise Musik höre, macht das den Sub praktisch unbrauchbar.
Ich benötige also einen Aktiv-Sub, der auch bei geringen Lautstärken ausreichend (regelbaren) Bass liefert und sich nicht von selbst ausschaltet.
Design in Silber oder Weiß, Preislage 120 bis 200 Euro.
Hat jemand eine Idee?
[Beitrag von Sunlion am 10. Mrz 2025, 09:27 bearbeitet]
Skaladesign
#2 erstellt: 10. Mrz 2025, 09:34
Moin
Hier klein und weiß.
Laut Beschreibung Signal-Sensor für On-/Standby-Automatik (abschaltbar) Gerade im Angebot für 209,- Müsste fürs Arbeitszimmer reichen
Gerade gesehen beim großen Fluß für 199,-- inkl. Versand. Übrigens habe ich da ein Paar LS von in der Küche, sehr gute Verarbeitung.
[Beitrag von Skaladesign am 10. Mrz 2025, 09:41 bearbeitet]
Sunlion
#3 erstellt: 10. Mrz 2025, 09:40
Sieht ja extrem cool aus. Man kann aber die Anordnung der Lautsprecher nicht richtig erkennen, in der Beschreibung steht 1x aktiv, 2x passiv. Heißt das, er hat 1x aktiv nach vorn sowie links und rechts davon 2 passive Membranen?
Skaladesign
#4 erstellt: 10. Mrz 2025, 09:42
Ja der hat zwei Passivmembranen ist also ein Geschlossener Subwoofer.
BassTrap
#5 erstellt: 10. Mrz 2025, 11:43
Das ist irreführend. Ein Sub mit Passivmembrane unterscheidet sich erheblich von einem geschlossenen Sub. Er ist vielmehr einem Sub mit Bassreflexkanal vergleichbar. Im Angebot steht: "Bassreflex Technologie über Passivradiatoren".
[Beitrag von BassTrap am 10. Mrz 2025, 11:48 bearbeitet]
Skaladesign
#6 erstellt: 10. Mrz 2025, 13:04
Hast du vollkommen recht
WirbelFCM
#7 erstellt: 10. Mrz 2025, 14:30
Ohne jetzt deine hauptboxen zu kennen, aber wenn du eh nur „sehr leise“ musik hörst, macht da ein sub überhaupt Sinn? Vll einfach den stereoboxen ein pasr dB mehr Bass gönnen oder per EQ (falls vorhanden) den tiefbassbereich anheben. Das bringt idR deutlich bessere ergebnisse, wenn man keine hohen Pegel abruft.
Sunlion
#8 erstellt: 10. Mrz 2025, 14:59
WirbelFCM (Beitrag #7) schrieb:
… wenn du eh nur „sehr leise“ musik hörst, macht da ein sub überhaupt Sinn?
Gerade deshalb ergibt ein Sub Sinn, die Boxen erzeugen nämlich umso weniger Bass, je leiser sie spielen. Und wie oben bereits erwähnt, wäre ich mit dem Sub-Sound so weit auch ganz zufrieden, würde er sich nicht ständig abschalten.
Christian_Mueller
#9 erstellt: 10. Mrz 2025, 16:27
Solche nicht deaktivierbaren Funktionen sind extrem ärgerlich. Wenn man sowas als reinen LFE angeschlossen hat und im Film 15 Minuten lang kein Signal am Baßkanal anliegt, schaltet er sich, genau wie in diesem Fall, einfach aus, obwohl man es gar nicht will. Eventuell gibt es irgendeine Möglichkeit im Gerät selbst was zu verändern, bzw. die Automatikschaltung irgendwie zu umgehen...? Wer weiß mehr?
Speed_King
#10 erstellt: 10. Mrz 2025, 16:48
Genau genommen geht es um gehörrichtige Lautstärke, d.h. man hört den Bass bei niedrigen Pegeln schlechter.
In dem Fall würde ich per Klangregler etwas Bass reindrehen, das entspricht dann auch eher dem natürlichen Hörempfinden, wenn die Anhebung bereits sanft bei ca. 200 Hz einsetzt anstatt eher abrupt bei 80 Hz.
Die Einbindung eines Subs über einen Stereoverstärker ist auch nur ein Notbehelf. Durch die Filterung ergibt sich eine Latenz von mehreren Millisekunden, die der Sub dann hinterherhinkt.Auch kommt es zu Auslöschungen im Übernahmebereich, der Bass klingt dort paradoxerweise leiser, wenn man den Sub dann nicht deutlich lauter dreht.
Je nach Aufstellung der Lautsprecher deren Bassreflexöffnung zustopfen. Dann wird der Bass zunächst leiser, dafür aber tieferreichend. Mit dem Klangregler lässt sich dass dann gut dosieren.
Skaladesign
#11 erstellt: 10. Mrz 2025, 16:58
Es geht doch ums Arbeitszimmer und Sunlion war doch bis dato zufrieden. Wenn er dann einen neuen sucht, wie in der Frage als Überschrift, warum gibt es dann nicht einfach Empfehlungen ?
Christian_Mueller
#12 erstellt: 10. Mrz 2025, 17:10
Vielleicht kann man im Woofer eine Veränderung machen, sodass er mit Strom immer wiedergibt, dann könnte sich der Sunlion eine Neuanschaffung sparen...
Speed_King
#13 erstellt: 10. Mrz 2025, 17:12
Weil es ein Hifi-Forum ist und das eine Empfehlung ist, die diesem Anspruch gerechter würde.
Sunlion
#14 erstellt: 10. Mrz 2025, 17:26
Bring nichts, die Sateliten sind zu schlecht, werden aber irgendwann ausgetauscht.
Ist mir bekannt, spielt aber keine Rolle. Mehr Bass ist mir wichtiger als perfektes Timing.
Der Sub steht bereits auf Maximum. Nützt aber nichts, wenn er ständig ausgeht.
Ursprünglich hatten die Boxen keinen Bassreflextrichter, den habe ich erst mit einer Lochkreissäge reingesägt. Trotzdem reicht der Bass nicht.
Genau, danke! Der Sub an sich ist nicht das Problem, nur dessen automatische Abschaltung.
Ich überlege schon, ob man die nicht auf der Platine finden und überbrücken könnte …
Skaladesign
#15 erstellt: 10. Mrz 2025, 17:35
Ich hatte schon ein paar Module hier, wo man die Ausschaltempindlichkeit einstellen konnte. Das war auf der Platine ( z.B. Sam 200 D )
Ob es bei deinem sowas gibt ? keine Ahnung
Speed_King
#16 erstellt: 10. Mrz 2025, 18:04
Dann würde ich kein Geld mehr in dieses System mehr investieren, sondern wie schon vorgeschlagen den Betasub umlöten und das so gesparte Geld später in bessere Lautsprecher stecken.
Jeder 4- oder 5-Zoll-Tiefmitteltöner sollte – richtig konstruiert und entzerrt – Deine Anforderungen an den Basspegel mehr als erfüllen.
Sunlion
#17 erstellt: 10. Mrz 2025, 18:41
Speed_King (Beitrag #16) schrieb:
... und das so gesparte Geld später in bessere Lautsprecher stecken.
Die Lautsprecher sind gratis und warten schon auf mich. Momentan benötigt der Eigentümer sie aber noch als Blumenständer. Zwei Hans Deutsch HD-308.
Ich kann ja die Platine des Sub mal abschrauben und ein Foto machen, vielleicht erkennt ja einer von Euch, was man ändern muss. Klappt aber erst Mittwoch.
EiGuscheMa
#18 erstellt: 10. Mrz 2025, 20:16
Für den Sub 25 gibt es bei Tanya ein
Schaltbild
da ist auf der Steuerplatine ein Schalter (SW2) der in Stellung "On/Auto/Off" das Muting einstellbar macht.
Letztlich ist es ein 100 uF Kondensator der damit entweder ständig aufgeladen(ON), entladen (OFF), oder aber Signalgesteuert (AUTO) eine Art "Auto Muting" macht. Also das was Du da beobachtest.
Würde mich sehr wundern wenn Magnat das beim Betasub 20 gänzlich anders gemacht hätte.
Wir sind schon ganz gespannt auf Deine Fotos
Speed_King
#19 erstellt: 10. Mrz 2025, 20:22
Die liefern dann zusammen mindestens so viel Bass wie ein Betasub 20A.
Wenn die dann also wirklich noch einen Sub brauchen sollten, dann geh auf Fehlersuche. Vielleicht hat der Verstärker einen weg, die Sicken haben sich aufgelöst oder die Aufstellung ist extrem ungünstig. "Arbeitszimmer" klingt nach mehreren Begrenzungsflächen (Wand, Tischplatte, Regalboden etc) und jede davon gibt Bass hinzu (Halb-, Viertelraum etc.). Da gibt es maximal Probleme in der Raummitte.
Ich habe am Schreibtisch kleine selbstgebaute Vierzöller. Durch wandnahe Aufstellung ist das (im Nutzbereich) fast schon zu viel des Guten (und ich höre nicht sehr leise).
Klar war Deine Frage eine andere, aber es liest sich so, als dass mit dem Sub ein Defekt an ganz anderer Stelle geflickt wird.
Sunlion
#20 erstellt: 10. Mrz 2025, 20:46
Hier kann man sehen, wie der Sub auseinandergenommen wird. Bei dem sieht das so einfach aus, der löst einfach die Schrauben von der Rückwand und zieht sie raus. Bei mir klappt das nicht, als wäre sie eingeklebt.
Man kann auf dem Video aber die Platine sehen. Ich kann da keinen Schalter erkennen:
EiGuscheMa
#21 erstellt: 10. Mrz 2025, 21:07
Die Platine die er da in Draufsicht zeigt ist die Netzteil/Endstufen Platine. Du siehst die Endstufe TDA7294 am unteren Rand und den Gleichrichter oben.
Blatt 2 des Schaltbildes
Was wir aber brauchen ist die Steuerplatine, die über eine 6-adrige Leitung verbunden ist.
Blatt 1 des Schaltbildes
Die zeigt er uns nur kurz "von hinten" . Bei etwa 3:12
Der mit Heißkleber auf der Rückseite fixierte Elko ist jedenfalls schon mal verdächtig
[Beitrag von EiGuscheMa am 10. Mrz 2025, 21:20 bearbeitet]
Sunlion
#22 erstellt: 10. Mrz 2025, 21:25
Mit einem Schraubenzieher als Hebel und ein paar geringen Gehäuseschäden habe ich die Platten nun doch rausbekommen. Sie war eingeklebt.
Ist das die Platine, an der die rückseitigen Anschlüsse und Schalter befestigt sind? Die bekomme ich nämlich nicht ab. Ich würde sagen, die ist auch irgendwie … heißplastikverlötet. Ohne das zu beschädigen wird das nichts.
Nicht gerade sehr servicefreundlich aufgebaut, das Teil.
Fotografieren ist auch schwierig, hier mal ein paar Bilder von der abstehenden Platine:
https://www.sunlion.de/foren/sub1.jpg
https://www.sunlion.de/foren/sub2.jpg
https://www.sunlion.de/foren/sub3.jpg
https://www.sunlion.de/foren/sub4.jpg
[Beitrag von Sunlion am 10. Mrz 2025, 21:32 bearbeitet]
scerms
#23 erstellt: 10. Mrz 2025, 21:39
Manchmal sieht man keine einfachen Lösungen mehr.
Daher schlage ich Folgendes vor: Der TE ist klanglich mit dem Sub zufrieden. Statt auf "Auto" stellt er das Ding auf "ON" und benutzt eine schaltbare Steckdose die er einschaltet, wenn er abends hören will. Sowas kann man sogar mit Funk/App/Zeitschaltuhr-Steuerung kombinieren, kostet fast nix.
Sunlion
#24 erstellt: 10. Mrz 2025, 21:41
scerms (Beitrag #23) schrieb:
Statt auf "Auto" stellt er das Ding auf "ON" …
Und wo bitte mache ich das? Jaaa???
Genau! Kein Schalter! Das ist das Problem.
EiGuscheMa
#25 erstellt: 10. Mrz 2025, 21:42
Danke, aber wie gesagt: die interessiert uns nicht.
Es geht tatsächlich um die, wo Schalter und Anschlüsse sind.
Wenn es einen Schalter gibt dann ist er auf dieser Platine.
Und wenn nicht dann muss man in die Schaltung eingreifen.
Wäre es jetzt meine Kiste würde ich den "Mute" (Pin 1) knallhart abklemmen und über etwa 10kOhm an V+ ( Pin 4) klemmen.
Das wäre "always on"
Da man dabei aber natürlich auch jede Menge falsch machen kann will ich Dir das jetzt nicht gerade empfehlen.
Aber vielleicht kennst Du jemanden, der damit Erfahrung hat.
[Beitrag von EiGuscheMa am 10. Mrz 2025, 21:46 bearbeitet]
Sunlion
#26 erstellt: 10. Mrz 2025, 21:44
Mhm, leider keine Schrauben zum Abnehmen. Da müsste ich die Platine rausbrechen, und dann bekomme ich sie nicht wieder fest.
[Beitrag von Sunlion am 10. Mrz 2025, 21:46 bearbeitet]
EiGuscheMa
#27 erstellt: 10. Mrz 2025, 21:47
Du hast schneller geantwortet als ich korrigieren konnte
Wenn sie tatsächlich mit Heißkleber fixiert ist dann muss man den eben heiß machen
[Beitrag von EiGuscheMa am 10. Mrz 2025, 21:48 bearbeitet]
Sunlion
#28 erstellt: 10. Mrz 2025, 21:50
… da ist auf der Steuerplatine ein Schalter (SW2) der in Stellung "On/Auto/Off" das Muting einstellbar macht.
Wenn Du sicher bist, dass auf dieser Platine ein verstecker Schalter ist, den man ganz normal schalten kann, dann würde ich übermorgen vielleicht doch mal versuche, die Platine irgendwie zu lösen.
EiGuscheMa
#29 erstellt: 10. Mrz 2025, 21:54
Vielleich ist sie ja auch gar nicht verklebt sondern wird durch die Elemente an der Frontplatte gehalten, die irgendwo verschraubt sind
Nein, natürlich bin ich mir nicht sicher. Schließlich habe ich das Gerät noch nie gesehen.
Pin 1 abklemmen wäre aber "todsicher"
[Beitrag von EiGuscheMa am 10. Mrz 2025, 21:55 bearbeitet]
EiGuscheMa
#30 erstellt: 10. Mrz 2025, 22:06
Allerdings:
Mit ... ein paar geringen Gehäuseschäden
wenn Du bereits das nicht "zerstörungsfrei" hinbekommen hast dann kratze ich mir schon etwas nachdenklich den Kopf
[Beitrag von EiGuscheMa am 10. Mrz 2025, 22:19 bearbeitet]
NC9210
#31 erstellt: Gestern, 05:38
Da stimmt etwas nicht!
Wie genau hast du die 2 Pre-Out-Buchsen
mit dem Eingang des Sub verbunden?
scerms
#32 erstellt: Gestern, 06:42
Sunlion (Beitrag #24) schrieb:
Kein Schalter!
Oha. Sorry, das wusste ich nicht...das ist natürlich...Schrott!
Ich hab bisher nur Subwoofer mit "ON/AUTO/OFF"-Schalter gesehen.
Sunlion
#33 erstellt: Gestern, 09:39
EiGuscheMa (Beitrag #30) schrieb:
wenn Du bereits das nicht "zerstörungsfrei" hinbekommen hast dann kratze ich mir schon etwas nachdenklich den Kopf :)
Wieso? Juckt's?
Du hast schon recht, ich hätte auch einen Heißluftfön bemühen können, um die Verklebung vorsichtig aufzulösen, aber ich hab inzwischen keine Geduld mehr mit solchen Murksprodukten. Mich ärgert nur, dass mit das nicht früher aufgefallen ist, dann hätte ich es gleich zurückschicken können. Amazon ist ja diesbezüglich sehr großzügig.
Am liebsten würde ich das Ding persönlich bei Magnat vorbeibringen und mit Anlauf und viel Schwung …
Fällt denn so was niemandem bei der Entwicklung auf?
[Beitrag von Sunlion am 11. Mrz 2025, 09:40 bearbeitet]
Speed_King
#34 erstellt: Gestern, 11:12
Ist die Frage von NC geklärt?
Wie gesagt, da passt was nicht. Einerseits die zu leise Zuspielung, andererseits der doch hohe Bassbedarf, auch in Anbetracht der neu angeschafften LS.
Da dürfte durch Fehlanschluss oder Defekt am Verstärker ein zu leises Signal ankommen.
In dem Fall könnte der Betasub heile bleiben.
Sunlion
#35 erstellt: Gestern, 12:59
Speed_King (Beitrag #34) schrieb:
Ist die Frage von NC geklärt? Wie gesagt, da passt was nicht. Einerseits die zu leise Zuspielung, andererseits der doch hohe Bassbedarf, auch in Anbetracht der neu angeschafften LS. Da dürfte durch Fehlanschluss oder Defekt am Verstärker ein zu leises Signal ankommen.
Das passt schon. Ob Zuspielung über Cinch oder Lautsprecherkabel spielt keine Rolle, das Ergebnis ist immer dasselbe – der Sub schaltet sich ab.
Die leise Zuspielung resultiert allein aus der geringen Lautstärke. Ich höre wirklich nur sehr leise. Dreh den Lautstärkeregler auf 0 und dann zwei, drei Grad hoch, dann weißt Du, wie leise ich höre. Da wundert es wohl nicht, wenn die Automatik Amok läuft.
[Beitrag von Sunlion am 11. Mrz 2025, 13:00 bearbeitet]
Kunibert63
#36 erstellt: Gestern, 13:16
Immerhin wissen jetzt die stillen Mitleser worauf es beim Subwoofer-Kauf ankommt. Nämlich keiner Automatik zu vertrauen. Die beste Automatik ist und bleibt die die man AUS schalten kann.
WirbelFCM
#37 erstellt: Gestern, 13:23
Ja so in etwa. Ich habe das übrigens mal mit einer Tapo Schaltsteckdose durchgemessen: so ein Heimkinosubwoofer braucht entschieden zu wenig Strom (va im Ruhemodus), als dass es da Sinn machen würde, den ständig ein und auszuschalten bzw das einer Automatik zu überlassen.
Christian_Mueller
#38 erstellt: Gestern, 13:24
Eine solche Fehl-Konstuktion kann aber nur sehr selten sein, würde kein normaler Mensch annehmen, dass es sowas überhaupt geben kann...
Sunlion
#39 erstellt: Gestern, 13:24
Ja, das ist wohl wahr. Wäre schön, wenn auch die Ingenieure, die das Zeug entwerfen, so was mal beherzigen würden.
Zu Hause habe ich einen Kühlschrank von Bosch, der hat ein Alarmsystem, welches sich mit nervigem Piepsen bemerkbar macht, sobald im Innenraum die Temperatur ansteigt. Blöderweise ist das immer der Fall, wenn man vom Einkaufen nach Hause kommt und die neuen ungekühlten Waren einräumt.
Dummerweise lässt sich das nicht dauerhaft deaktiveren, ich kann es nur vorübergehend abschalten, wenn's piept. Tue ich das nicht, weil ich nach dem Einräumen zwei Wochen in den Urlaub fahre, piept das dumme Ding so lange, bis sich die Temperatur wieder normalisiert hat, vielleicht auch nicht, wer weiß. Ich hatte es mal fünf Minuten piepsen lassen, um zu sehen, ob es, wie Alarmanlagen, nach drei Minuten aufhört. Aber es piepste immer weiter.
[Beitrag von Sunlion am 11. Mrz 2025, 13:26 bearbeitet]
EiGuscheMa
#40 erstellt: Gestern, 15:48
Trotzdem wäre es interessant einen Blick auf die Steuerplatine Deines Betasub 20A zu werfen.
Das einzige Schaltbild was ich ergattern konnte war das vom Sub 25. Möglicherweise haben Sie bei Deiner Variante den Schalter wegrationalisiert.
Ohne Schaltbild hat man aber nur eine Chance wenn man den Bestückungsaufdruck der Bauelemente sieht.
Von der Lötseite (Rückseite) ist das leider nicht zu sehen.
Sunlion
#41 erstellt: Gestern, 15:53
Morgen!
NC9210
#42 erstellt: Gestern, 16:12
Leise Hören hat nichts mit dem voll
aufgedrehten Regler am Sub zu tun.
Wie kommst du von 2 Ausgängen auf
einen Eingang?
Sunlion
#43 erstellt: Gestern, 16:18
NC9210 (Beitrag #42) schrieb:
Wie kommst du von 2 Ausgängen auf einen Eingang?
Entweder nur links oder rechts mit dem Eingang verbinden oder per Cinch-Weiche links und rechts auf den Eingang.
Das habe ich aber gestern zum ersten Mal ausprobiert, bisher war der Amp per Lautsprecherkabel mit dem Sub verbunden und von dort weiter zu den Satelliten.
[Beitrag von Sunlion am 11. Mrz 2025, 16:19 bearbeitet]
Sunlion
#44 erstellt: Heute, 10:49
Und hier nun ein Bild der Platine, die nur mittels Dynamit, hochprozentiger Salzsäure und einer Brigade tatkräftiger, unerschrockener Bergleute freigelegt werden konnte.
https://www.sunlion.de/foren/sub5.jpg
Es gibt keinen weiteren versteckten Schalter, der von EiGuscheMa weiter oben erwähnte Schalter SW2 (oben links im Bild) ist der Phasenumschalter.
Das bedeutet dann wohl, der Sub nützt mir nichts und wird durch das Produkt von hoffentlich etwas schlaueren Ingenieuren ersetzt.
Wir kann man denn eine nicht deaktivierbare Automatik einbauen? So was Bescheuertes! Herzlich willkommen, Magnat, auf meiner persönlichen Blacklist!
[Beitrag von Sunlion am 12. Mrz 2025, 10:50 bearbeitet]
Kunibert63
#45 erstellt: Heute, 11:24
Wie vermutet sollte der nix kosten. Gehört zu einem Set, liege ich richtig? Schiebe mal nicht Magnat als solches den Schwarzen Peter zu. Bin mal gespannt was unsere versierten Fachleute schreiben und wo man die Brücke lötet.
Sunlion
#46 erstellt: Heute, 11:28
Ich habe ihn einzeln gekauft, nicht als Set. Aber was spielt das für 'ne Rolle? Gab es nicht mal eine VDE-Vorschrift, nach der elektrische Geräte nicht einfach unerwünschte Dinge tun dürfen? Für mich gehört so was dazu.
Der Sub ist raus, ich kauf mir einen neuen und frag mal im Bekanntenkreis, ob ihn jemand haben will. Der kann sich dann gern mit dem Lötkolben ransetzen.
Danke für Eure Ratschläge!
2025
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSirhenry52
  • Gesamtzahl an Themen1.558.867
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.670
