Aktiven Sub an Yamaha AX 380
Bommel1971
#1 erstellt: 15. Dez 2024, 14:22
Hallo in die Runde,
für meine PA boxen möchte ich diesen Aktiven Subwoofer einbinden, Behringer B1800XP, er hat nur die Profi anschlüsse. Mein Yamaha AX 380 hat keinen Sub-Out. Gibt es Möglichkeiten den Sub anzusteuern, Adapter Kabel??
pegasusmc
#2 erstellt: 15. Dez 2024, 14:35
https://mediadl.musi...800XP-B1500XP_WW.pdf
Erklärt sich von selbst das das nichts wird.
[Beitrag von pegasusmc am 15. Dez 2024, 15:05 bearbeitet]
AusdemOff
#3 erstellt: 15. Dez 2024, 23:49
Natürlich geht das.
Variante 1:
Nimm ein Cinch->XLR converter Kabel und schließe den Sub am REC-out des Yamaha an.
Die Pegel stimmen zwar nicht, sprich du musst den Sub etwas mehr aufdrehen, geht aber.
Nachteil: keine Lautstärkeregelung über den Yamaha. Die Lautstärke muss immer am Sub manuell nachgeregelt werden.
Variante 2:
Converter
Der Preis für den Converter ist vermutlich höher als ein neuer AVR mit Sub-Out.
pegasusmc
#4 erstellt: 16. Dez 2024, 13:07
Dann 3
https://geizhals.de/yamaha-mg06-a1065911.html?hloc=at&hloc=de
an den Behringer
Behringer Send Out an den Yamaha, dann klappst auch mit der Lautsatärkeregelung.
Bommel1971
#5 erstellt: 16. Dez 2024, 17:48
Hallo, ich denke, ich habe das Problem gelöst, mit einem High Low Adapter, zum Beispiel Audioproject A111, müsste es funktionieren, der Adapter wandelt die Lautsprechersignale des Verstärkers in Cinch-Signale um, die vom Verstärker verstärkt werden können. Grüße
EW_76
#6 erstellt: 16. Dez 2024, 18:13
Hallo
Ich habe auch so einen High Low Adapter, es funktioniert, aber eben nicht richtig.
Der Sub bekommt nicht das richtige Signal.
Wenn du da in richtung Kickbass willst dann wirst du enttäuscht sein.
Aber probiere es aus der Adapter kostet ja nicht viel.
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.800
