Rausgeflogen! innere Membran Klipsch R 112 SW
jozo
#1 erstellt: 29. Okt 2024, 20:31
Guten Abend zusammen,
habe heute etwas skurriles erlebt, zu dem ich nichts auf YouTube oder im Netz finden konnte.
beim "testen" hat sich die innere Membran nach kurzem summen vom Rest des Lautsprechers verabschiedet.
Kann ich da den restlichen Kleber entfernen? Wenn ja, mit welchem Mittel?
Ich habe keine Ahnung was für ein Material das ist.
Welcher Kleber sollte verwendet werden, um das Ganze wieder zu verkleben?
Subwoofer ist der Klipsch R 112 SW
Vielen lieben Dank
deccatree
#2 erstellt: 29. Okt 2024, 22:55
Was meinst du mit Innere Membran? Kannst du mal ein Bild hier einstellen?
Böötman
#3 erstellt: 30. Okt 2024, 05:04
Ich tippe auf die Dustcap.
highfreek
#4 erstellt: 30. Okt 2024, 06:39
Kurioser defekt.
Zum Kleben, dustkaps kann man gut und einfach mit ponal
Holzleim verkleben. Schön dutzende mal gemacht, hält einwandfrei
Den restlichen Kleber muss man nicht entfernen, die Staubschutz kappe genauso festkleben wie ursprünglich. Der alte Kleber wird dann vollständig abgedeckt.
[Beitrag von highfreek am 30. Okt 2024, 06:41 bearbeitet]
Prim2357
#5 erstellt: 30. Okt 2024, 06:46
Der Klipsch R 112 SW hat doch gar keine herkömmliche Dustcap, mit Ponal wird man hier kaum Erfolg haben.
Vllt mit so etwas:
http://www.audio-par...ber.html?language=de
Böötman
#6 erstellt: 30. Okt 2024, 08:58
Sikaflex wäre mein Erstansatz gewesen.
Skaladesign
#7 erstellt: 30. Okt 2024, 09:52
Der Treiber hat doch eine Metallmembrane, da helfen Dispersionskleber wie Ponal oder auch der oben genannte nicht wirklich weiter.
Ein Bild von den Kleberesten wäre erstmal hilfreich. Auf Kleber mit einem anderen Kleber kleben, ist auch nicht gerade das gelbe vom Ei.
Wenn mit Sikaflex ein MS-Polymerklebstoff gemeint ist, käme der auch für mich im ersten Moment in Frage. Zum Beispiel Fix-it-All. Wobei der natürlich sehr pastös ist
jozo
#8 erstellt: 31. Okt 2024, 19:42
IMG_3774
jozo
#9 erstellt: 31. Okt 2024, 19:43
Hatte versucht das hochzuladen, leider ging es nicht über den mac. Jetzt über handy gehts 🤣😅
Skaladesign
#10 erstellt: 31. Okt 2024, 21:15
Moin
Ich würde es mit Aceton von hinten testen ( wo man nichts sieht ) ob es die Oberfäche angreift. Wenn nicht, dann reinige die Fläche damit.
Danach den Sub auf den Rücken legen ( Membrane nach oben )
MS-Polymer ( ganz ganz dünn ) auftragen ud zusammenführen . Überstehenden Kleber am nächsten Tag einfach vorsichtig wegrubbeln
Feddich
deccatree
#11 erstellt: 31. Okt 2024, 21:40
@jozo Danke fr das Bild! Der Neugier halber, ist die Dustcap "Blech" oder beschichtetes Papier?
[Beitrag von deccatree am 31. Okt 2024, 21:40 bearbeitet]
Skaladesign
#12 erstellt: 31. Okt 2024, 21:47
Ich denke weder noch, eher Aluminium.
deccatree
#13 erstellt: 31. Okt 2024, 22:38
Kloa is das kein V2A. Das „Blech“ ist doch nur ein Synonym für irgendein Metall.
jozo
#14 erstellt: 31. Okt 2024, 22:54
Ich möchte nur sicher gehen, dass die Front nicht beschädigt wird und am besten hält
Skaladesign (Beitrag #10) schrieb:
Moin
Feddich :prost
Das ding ist auf jeden fall aus Metall. Ob es eine Beschichtung ist kann ich nicht sagen.
Böötman
#15 erstellt: 01. Nov 2024, 07:32
Lt Klipsch handelt es sich um eine Art Keramikmembran, der Werbeflyer gibt minimalen Aufschluss.
Aceton würde ich lassen, im dümmsten Fall löst der die Farbe gleich mit ab.
highfreek
#16 erstellt: 01. Nov 2024, 09:03
Stimmt Metall, hatte ich vergessen, zumal ich bei einer Klipsch RF 7 die Dastcap schonmal abmachen musste da der Vorbesitzer das Ding im Party Suff umgeschubst hat und ausgerechnet auf der Dustcap landete und die natürlich stärker verbeulte.
Ich persönlich halte das Material für beschichtetes Alu, OHNE es tatsächlich zu wissen.
Ich hab die Kalotte mittels Scalpel (KEIN Witz) abgetrennt , immer schön im Kreis rum um die Cap gefahren mit mittlerem Druck aufs Scalpel , irgendwann wars durchgeschnitten.
Und dann die Cap auf den Kurzhaar Teppich gelegt und die Beule mittels Metallkugel wieder raus/ausgerollt. Hat wunderbar geklappt.
Dann wieder verklebt.
Und ehrlich, ich hab Ponal genommen das Zeug klebt mehr als man denkt.......und ist nachher fast unsichtbar.....
Skaladesign
#17 erstellt: 01. Nov 2024, 13:54
Moin
Im Prospekt steht spun-copper Cerametallic Membran. Was auch immer das heißen mag, denke ich aber nicht, das es eine Keramikmembrane ist, sondern
eher eine Beschichtung, ähnlich zur Härtung von Werkzeugen
Wäre diese aus Keramik hätte highfreak diese wohl kaum wieder geradebiegen können.
Ich schrub ja auch: erst von hinten probieren Wenn es aber eine Art Tritonbeschichtung ist, wird sie sich wohl schlecht ablösen lassen.
Man kann Papier auch mit Marmelade kleben und durchgeschnittene Kartoffeln halten ganz ohne Kleber sogar an der Fensterscheibe.
jozo
#18 erstellt: 01. Nov 2024, 20:55
Welches Sikaflex? Ich finde mehrere. 554; 529… etc
Vielen Dank schon mal für die Unterstützung 🙋🏻‍♂️🫡
Rabia_sorda
#19 erstellt: 01. Nov 2024, 21:22
221.
Dies wäre auch meine erste Wahl.
Und ja, das Zeug ist eigentlich Karosseriekleber (Kfz) und ist für deine Anwendung eher "über-prädestiniert".
Falls sich das Zeug seitlich herausdrücken sollte, dann muss man es innerhalb der Aushärtung entfernen.
Dazu bietet sich Bremsenreiniger an, welcher ein Tuch durchtränkt und damit abgeputzt wird.
Aber ganz ehrlich:
So einen Dustcap ließe sich auch mit einem ordinären, aber Essigsäure-freien Silikon (1€/Kartusche) auch wieder ankleben.
Böötman
#20 erstellt: 01. Nov 2024, 22:45
Rabia_sorda (Beitrag #19) schrieb:
221.
Dito.
BassTrap
#21 erstellt: 02. Nov 2024, 02:09
Sikaflex 221:
Volumenänderung (CQP014-1) -5 %
Herstellerempfehlungen beachten bevor Sikaflex®-221 auf spannungsrissgefährdeten Materialien verwendet wird. Vorversuche müssen mit Originalmaterialien durchgeführt werden, um Spannungsrisse zu vermeiden.
UHU plus Endfest 300:
Nach dem Mischen der beiden Komponenten härtet UHU plus praktisch ohne Volumenverlust zu einem duroplastischen Kunstharz.
[Beitrag von BassTrap am 02. Nov 2024, 02:10 bearbeitet]
jozo
#22 erstellt: 03. Nov 2024, 11:27
221.
Aber ganz ehrlich:
221.
Dito.
wird gekauft.
Welches Mittel sollte ich zum Lösen der ursprünglichen Klebereste nutzen?
Skaladesign
#23 erstellt: 03. Nov 2024, 12:07
Die richtige Antwort würde lauten: Ein Lösemittel welches den verwendeten Kleber anlöst.
Da wir den ja nicht kennen, kann man auch keinen empfehlen, is nur stochern im Nebel. Es gibt auch genug Kleber, die sehr schwer anlösen lassen.
Wie ich schon oben geschrieben habe, würde ich immer an einer Stelle die man nicht sieht einen Lösemitteltest machen.
Im privatem Haushalt finden sich Alkohol, Nagellackentferner und manchmal auch noch Feuerzeugbenzin. Kann man alles versuchen. Ich würde es mit Qtip und Aceton versuchen.
Der Sikaflex 221 ist ein Polyurethandichtstoff und der ist sehr pastös. Man kann ja auch auf die Membrane keinen Druck ausüben und dann wird wohl eine Fuge bleiben.
Ich würde tatsächlich epoxy vorziehen.
Böötman
#24 erstellt: 03. Nov 2024, 12:26
Liegt die Dustcap relativ Plan auf?
Vermutlich würde ich den Kleber lassen wo er ist und ne dünne Skaflexbahn entlang der Innenseite der Bestandsklebespur ziehen. Also ne "V" Bahn wie beim einsetzen von Windschutzscheiben. Dann die Dustcap mittels Saugnapf einsetzen, leicht andrücken und gut.
Rabia_sorda
#25 erstellt: 03. Nov 2024, 12:26
Das Sikaflex daher auch nur dünn und gleichmäßig auftragen, am besten mit einer Art von Spatel. Es geht auch ein breiter Schlitzschraubendreher o.ä. . Also nicht direkt aus der Kanüle herausdrücken und damit auftragen!
Den Dustcap kann man natürlich andrücken - man darf dabei nur nicht übertreiben.
Auf der Arbeit verwende ich seit Jahren täglich gut 2 Kartuschen des 221.
Man sollte etwas "Gefühl" mit dem Umgang des Zeugs entwickeln/haben.
Skaladesign
#26 erstellt: 03. Nov 2024, 12:35
[quote="Rabia_sorda (Beitrag #25)"][quote]
Man sollte etwas "Gefühl" mit dem Umgang des Zeugs entwickeln/haben.[/quote]
Yo man, das gilt für alle Klebstoffe
Rabia_sorda
#27 erstellt: 03. Nov 2024, 12:53
Hätte ich das denn erwähnen sollen?
Er wollte doch nun das 221 verwenden und darauf bezog sich mein Hinweis.
Skaladesign
#28 erstellt: 03. Nov 2024, 13:04
Habe ich ja auch so verstanden.
Big_Määääc
#29 erstellt: 12. Nov 2024, 22:26
beim Ciare sw12.00 hab ich daaaaamals Uhu 2K Kleber genommen.
der hielt die Cap bis jetzt ohne Probleme im für dies Chassi praxis üblichen Betrieb an ihrem Ort.
Wichtig : alte Klebereste müssen weg, und bei Ciare natürlich auch der sinnlose Membranlack
Klipsch R-115 SW oder R-112 SW für Musik?
MenikoBlue_ am 29.03.2018  –  Letzte Antwort am 14.11.2018  –  55 Beiträge
klipsch 112 sw, Welche Sicherung.
Ort3xx am 21.12.2018  –  Letzte Antwort am 24.12.2018  –  11 Beiträge
Klipsch R-112 SW brummen bei Einstellung auf 160 Hz
olli.p. am 22.02.2017  –  Letzte Antwort am 27.02.2017  –  7 Beiträge
Adäquater Subwoofer Ersatz von Jamo für Klipsch R-112 SW
ssj3rd am 31.01.2023  –  Letzte Antwort am 01.02.2023  –  6 Beiträge
1xKlipsch SW-115 oder 2x SW-112
Quentin4me am 05.07.2013  –  Letzte Antwort am 07.07.2013  –  9 Beiträge
Klipsch R-115 SW Raumanpassung
dasher95 am 11.10.2017  –  Letzte Antwort am 15.10.2017  –  6 Beiträge
Klipsch R-110 SW oder R-12 SW
tterrafan am 20.12.2015  –  Letzte Antwort am 10.01.2016  –  2 Beiträge
Klipsch SW-115 Test
Audio_3.2 am 08.03.2014  –  Letzte Antwort am 18.03.2014  –  8 Beiträge
Klipsch R-10SW
wa2lugge_ am 10.03.2015  –  Letzte Antwort am 03.05.2016  –  23 Beiträge
Klipsch R-120SW oder R-112SW (Baßreflexöffnung)
Nephilim1271 am 09.02.2019  –  Letzte Antwort am 09.02.2019  –  3 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedkatewearne09773
  • Gesamtzahl an Themen1.563.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.010
