| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » "Zukunftssicherer" Sub für Wharfedale An... | |
"Zukunftssicherer" Sub für Wharfedale Anlage gesucht+A -A |
komp
erstellt: 28. Mrz 2005, 09:43
hallo ihr experten, ich hab mir vor einer weile eine surroundanlage aus wharfedale 9.5, CM und SR zusammengestellt. als receiver dient ein denon 1905. für perfekten filmgenuß möchte ich die anlage jetzt noch um einen subwoofer ergänzen, die wharfis bringen mir da zuwenig. hier mal die daten meiner fronts (9.5): Bass 6.5" 170mm Mid 6.5" 170mm Tweeter 1" 25mm Soft Dome Power 150W Nominal Impedance 6ohm A/V Shield Yes Sensitivity 1W @ 1m 86dB Frequency Range at -6 dB 30Hz-23kHz HF limit -10 dB 44kHz Crossover Frequency 160Hz, 1.8kHz Frequency Fb 35Hz Height 900 +50 with spikes Width 223 Depth 301 ich möchte den zusätzlichen bass natürlich v.a. bei filmen einsetzen, inwieweit er auch für musik verwendet wird, muss ich erst herausfinden, will aber grundsätzlich auch diese option offenhalten. nun zur preisklasse: in welchem preisbereich die wharfis liegen, sollte hier ja weithin bekannt liegen. um diesen dreh sollte auch der sub eingeordnet werden (vernünftiger relativismus vorausgesetzt), wobei ich grundsätzlich ein sehr flexibles budget besitze (man gönnt sich ja sonst nichts). aber es hat ja auch keinen sinn, einen viel besseren sub zu kaufen als die restliche anlage es eigentlich ist, andereseits will ich aber auch nicht doppelt kaufen, der sub sollte mich schon auch in einigen jahren noch zufriedenstellen (wer billig kauft, kauft...). ich hab natrülich hier im forum recherchiert, der nubert aw 440 scheint ja sehr beliebt zu sein. doch passt er von den technischen daten auch gewinnbrinbringed zu meiner anlage (von den frequenzen her, kenn mich da leider sehr wenig aus)? irgendwie sträube ich mich etwas, eine sub bei einem monopolvertrieb zu kaufen (monopol im sinne von: gibts nur da, kein preisdruck durch konkurrenzshops). welche technisch passenden und "zukunftssicheren" subs könnt ihr mir noch empfehlen? vielen dank für eure hilfe [Beitrag von komp am 28. Mrz 2005, 09:44 bearbeitet] |
Bass-Oldie
erstellt: 30. Mrz 2005, 16:29
Das ist recht unspezifisch gefragt, es fehlt die Angabe, wieviel du ausgeben willst, wie groß er sein darf, wie groß der Raum ist, etc. Die Daten deiner Front-LS bringen bei der Sache nichts... |
komp
erstellt: 31. Mrz 2005, 00:55
preisklasse 300-400€, budget aber sehr flexibel raumgröße: 20qm(+-) wie groß er sein darf? so groß, wie er sein muss, d.h. kein wandschrank, aber auch kein satellit, dazwischen ist alles möglich. [Beitrag von komp am 31. Mrz 2005, 00:55 bearbeitet] |
pratter
erstellt: 31. Mrz 2005, 10:06
Hier gibt es einen Thread, indem sich einige Wharfedale Diamond 9 Besitzer tummeln -> http://www.hifi-foru...um_id=55&thread=4657Zum Thema Sub: Jemand aus dem o.g. Thread hat sich für 399 EUR einen Heco Phalanx 12A gekauft, von dem er sehr überzeugt ist. Ich als 9.5 Besitzer habe einen 596 EUR "günstigen" SVS PB10-ISD, bin ebenfalls sehr zufrieden. Es ist schwierig, dir eine Empfehlung auszusprechen, da die Ansprüche unterschiedlich sind, und auch der Aufstellungsort und der Raum ein großes Mitspracherecht für sich gepachtet haben. Die 9.5er gehen locker bis 40hz runter, auch bei 35hz kommt noch was, aber nicht mehr allzuviel. Wichtig ist also, dass ein Sub den fehlenden unteren Bereich auffüllt, ohne die Qualität zu unterbrechen, und natürlich auch oberhalb der 40hz, bis sagen wir mal 80hz, ebenbürtig die Wharfes vertritt bzw. es ebenfalls besser macht. Gerade in Filmen ist ein Sub dann natürlich immer Gewinnbringend. Zu den Stärken der 9.5er zähle ich eigentlich den "Bass", da sie etwas dunkler abgestimmt sind, und hier gut punkten können, daher würde irgendeine Billigbüchse an Sub nicht viel bringen. Im unteren Preissegment gibt es noch den Mordaunt Short 907, auch den 909, dann noch den AR Status 30, und natürlich den Nubert AW440 und viele andere. Wie tief und präzise die Sub's im einzelnen Spielen, weiss ich nicht, denke aber, dass z.B. ein 907 und ein AW440 irgendwo zwischen 25 und 30hz Schluss machen. Pegelmonster sind beide nicht, aber das wird in der Preisklasse eh nicht möglich sein, auch wenn der AR Status 30 da angeblich ne Ausnahme ist. Pegelreserven zu haben ist natürlich nie verkehrt, denn vielleicht will man ja doch mal "mehr" aufdrehen. Daher lieber etwas zu gross kaufen, als zu klein!! Vielleicht schaust du mal in unserem Thread vorbei, liest dir mal ein paar Berichte durch, und überdenkst auch nochmals deinen finanziellen Rahmen. Dann musst du natürlich Kriterien und Prioritäten festlegen, z.B. auch Optik, Anschlußmöglichkeiten, .. Gruß, Sascha |
komp
erstellt: 31. Mrz 2005, 12:13
vielen dank, sehr informative antwort!! |
Sub gesucht für Wharfedale Evo 8 dersagsager am 21.02.2008 – Letzte Antwort am 21.02.2008 – 6 Beiträge |
Wharfedale Zaldek Sub Bass Musikus66 am 18.12.2005 – Letzte Antwort am 21.12.2005 – 5 Beiträge |
Sub für Wharfedale 8.1 LS ? Joker_AK am 01.11.2006 – Letzte Antwort am 02.11.2006 – 11 Beiträge |
Wharfedale 9; Subwoofer für Musik gesucht Stubbe am 10.03.2006 – Letzte Antwort am 02.04.2006 – 11 Beiträge |
Sub gesucht andy113 am 24.04.2011 – Letzte Antwort am 04.05.2011 – 19 Beiträge |
günstiger sub gesucht. donrodi am 14.08.2008 – Letzte Antwort am 16.08.2008 – 5 Beiträge |
welchen Wharfedale Diamond 10 Sub? Maddin1988 am 04.12.2010 – Letzte Antwort am 04.12.2010 – 5 Beiträge |
Kickbass Sub gesucht (aktiv) PoloPower am 24.02.2008 – Letzte Antwort am 24.02.2008 – 11 Beiträge |
Passender Sub gesucht CedrIL am 04.05.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 9 Beiträge |
Präziser Sub gesucht tale am 09.09.2003 – Letzte Antwort am 10.09.2003 – 12 Beiträge |
2005
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.323
