Sind in den sony subwoofern sa-wd100 und sa-wd200 die gleichen Lautsprecher verbaut?
-Nadine-
#1 erstellt: 01. Mrz 2024, 19:49
vielleicht weiß das jemand von Euch. Sind in den sony subwoofern sa-wd100 und sa-wd200 die gleichen Lautsprecher verbaut?
Bei meinem Mann ist leider ein Lautsprecher seines sa-wd 200 kaputt. Er ist totunglücklich. Nun habe ich einen sa-wd100 im Netz gefunden und da ist halt die Frage, ob da die gleichen Lautsprecher verbaut sind. Dann würde ich ihn damit überraschen.
Ich würde mich freuen, wenn mir da einen helfen könnte!
[Beitrag von -Nadine- am 01. Mrz 2024, 19:55 bearbeitet]
Haiopai
#2 erstellt: 01. Mrz 2024, 20:00
Hi Nadine , laut Sony sind in beiden Woofern Chassis mit 13,5 cm Durchmesser verbaut , beim WD 200 halt nur 2 an der Zahl , beim WD100 einer , sollte also klappen einen WD100 als Ersatzteilträger zu nutzen .
Böötman
#3 erstellt: 01. Mrz 2024, 20:27
Lt. Service Manual besitzen beide Chassis jedoch verschiedene Teilenummern.
Haiopai
#4 erstellt: 01. Mrz 2024, 20:35
No Risk , no Fun Böötman
100% könnte man das wohl nur als Sony Mitarbeiter beantworten , ich denke aber nicht , das man für den kleineren extra ein grundlegend anderes Chassis verbaut hätte , zumal die Daten der beiden Woofer als einzigen Unterschied eine etwas höhere untere Grenfrequenz für den kleineren angeben , von daher ist die Wahrscheinlichkeit schon ziemlich hoch , das es klappt .
Böötman
#5 erstellt: 01. Mrz 2024, 20:38
Denkbar wären verschiedene Impendanzen der Einzelchassis ...
Je nach veranschlagten Budget teile ich die obige Auffassung.
-Nadine-
#6 erstellt: 01. Mrz 2024, 21:40
Vielen lieben Dank, hätte nicht gedacht, dass ich hier so schnell eine Antwort bekomme und gute Infos zu hilfreichen Seiten. Da ja nun aber die Teilenummer andere sind, bin ja kein Experte, gehe ich aber mal stark davon aus, dass der 100ter mit den 200 Watt Ausgangleistung, den nicht so hochwertigen Lautsprecher hat, oder?
Haiopai
#7 erstellt: 01. Mrz 2024, 21:46
Hi Nadine , der sichtbare Unterschied liegt darin , das im größeren Modell zwei Chassis verbaut sind , im kleineren nur Eins .
Alle Chassis haben das gleiche Einbaumaß , trotzdem ist es wie Böötmann sagt bei unterschiedlichen Teilenummern nicht Hundert Prozent sicher , das die Chassis wirklich baugleich sind , wahrscheinlich ist es , ansonsten vielleicht versuchen den Sony Support direkt zu kontaktieren und gleich dabei zu fragen , ob es so ein Chassis nicht vielleicht auch zu bestellen gibt , dann bist du komplett auf der sicheren Seite .
Böötman
#8 erstellt: 01. Mrz 2024, 22:06
Im WD-200 stecken Chasis mit folgender Ersatzteilnummer: "1-544-941-11". Im WD-100 ist hingegen der "1-825-107-11" verbaut.
-Nadine-
#9 erstellt: 02. Mrz 2024, 08:03
Danke für die Hilfe :)! Support hab ich gerade angeschrieben! Ich wünsche Euch ein schönes Wochenende!
Sony SA-W305 aktiver Sub
chrisu332 am 07.10.2014  –  Letzte Antwort am 08.10.2014  –  2 Beiträge
Hat jemand Erfahrung mit Sony Subwoofern?
mrhankyjmc am 16.01.2004  –  Letzte Antwort am 16.01.2004  –  3 Beiträge
System Audio SA 1280
rura am 09.03.2004  –  Letzte Antwort am 13.03.2004  –  4 Beiträge
Panasonic SA-NS55 Subwoofer anschließen
Jones_samu am 16.08.2013  –  Letzte Antwort am 16.08.2013  –  5 Beiträge
Subwoofer am Vincent SA 32
Gerd_B am 24.01.2020  –  Letzte Antwort am 28.01.2020  –  13 Beiträge
Pana SA-XR59 - Quadral Odin + ein Sub?
aquacos am 20.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  2 Beiträge
XTZ 12.17 EDGE Endstufe SA-1 Abmaße
Adamantix am 20.05.2019  –  Letzte Antwort am 16.03.2022  –  6 Beiträge
Aktiv-Subwoofer an Technics SA-GX 130
Günter_Presley am 17.01.2005  –  Letzte Antwort am 18.01.2005  –  9 Beiträge
Verstärker Technics SA-EX120 und Teufel sub (M3000)
DevilM300 am 29.07.2007  –  Letzte Antwort am 03.08.2007  –  11 Beiträge
Panasonic SA-HT520 Subwoofer sehr schwach?
ViesTa am 27.04.2008  –  Letzte Antwort am 29.04.2008  –  3 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.466
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.334
