| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer ist nur sehr leise! | |
Subwoofer ist nur sehr leise!+A -A |
Joel3334
erstellt: 26. Dez 2023, 17:50
Guten Abend, Ich habe einen onkyo Av reciver (genauer gesagt der onkyo ht-r695). 2 Teufel Boxen u. Ein onkyo Center gehören auch zu meiner Anlage. Jetzt das Problem, der subwoofer (aktiv) gibt fast keinen Ton ab... Ich muss mit meinem Ohr an dem woofer und selbst da höre ich nur ein extreme leises brummen. Statuslampe ist auf blau! An den Kabeln kann es nicht liegen, da ich sie bereits ausgetauscht habe... Der subwoofer hat nur einen Pegel, der wahrscheinlich für die Lautstärke da ist. Der Pegel ist bereits auf voller Lautstärke... auch der Bass am Reciver +12! Ausgang sollte ebenfalls richtig sein, sub out beim reciver und der normale Eingang am woofer. Ist auf der 3.1 Config... wenn ich das Kabel an den sub out Ausgang halte rauscht es auch ziemlich laut, also doch eigentlich ein gutes Zeichen? Habe auch schon probiert an den Einstellungen herumzuschrauben, kein erfolg... Zutrag: Gerade gesehen, der SUB hat glaube ich gerade mal 20 Watt?? Das kann doch nicht sein, oder ?! Ich bedanke mich für jede Antwort! Gruß Joel![
Der_Weihnachtsmann
erstellt: 26. Dez 2023, 17:52
Stehen die Lautsprecher auf klein/small? Um was für einen Subwoofer und welche Boxen allgemein handelt es sich überhaupt? |
Joel3334
erstellt: 26. Dez 2023, 17:56
Ich habe 2 Teufel Ultima 20 Boxen und ein onkyo Center. Der Subwoofer ist von der Marke onkyo (wie der Reciver) das Modell ist: SKW-658! Bei mir gibt es leider keine Einstellung wo ich die Lautsprecher auf klein/Small stellen kann... |
Der_Weihnachtsmann
erstellt: 26. Dez 2023, 18:05
Auf was stehen denn die Übernahmefrequenzen der Front-LS bzw. des Centers? 20 W sind natürlich sehr, sehr wenig für einen Sub, aber man sollte ihn trotzdem hören können. |
Joel3334
erstellt: 26. Dez 2023, 18:12
die Übergangsfrequenz der Front liegt bei 40Hz. LPF des LFE bei 120 Hz. |
versuchstier
erstellt: 26. Dez 2023, 18:17
Der Stromverbrauch des Sub sind 20 Watt. Die Nennausgangsleistung sind mind. 80 W Dauerausgangsleistung, Gruß versuchstier |
Der_Weihnachtsmann
erstellt: 26. Dez 2023, 18:19
Stell die Frequenz mal auf 80 Hz. Deine Teufel kommen ohnehin nicht ansatzweise bis 40 Hz (dein Sub aber sehr vermutlich auch nicht). Prinzipiell würde man sie zwar bei 80 Hz trennen, aber dafür müsste der Subwoofer auch souverän unter diesen 80 Hz spielen, was ich bei deinem kleinen 20 W Teil man anzweifle. Ich würde ausprobieren, ob ich mit oder ohne Subwoofer einen besseren Bass habe. Ggf. Sub und LS beide laufen lassen, aber ich weiß nicht, wie diese Funktion bei Onkyo heißt. |
Horst3
erstellt: 26. Dez 2023, 18:39
Hab eben versucht durch die 1989-Style AVR Anleitung zu steigen....wow also Ultima20 auf 40hz trennen ist schonmal total falsch da der Frequenzbereich ab 70hz abgegeben ist also mindestens bei 80hz trennen wahrscheinlich höher Da die Anleitung so sche...e ist schlag ich vor mal Screenshots von allen Speaker Einstellungen des AVR zu posten edit : Weihnachtsmann war schneller , ich tippe so langsam [Beitrag von Horst3 am 26. Dez 2023, 18:43 bearbeitet] |
Joel3334
erstellt: 26. Dez 2023, 18:49
Ich danke, jetzt hört man den SUB definitiv deutlich meh! |
Joel3334
Hört man jetzt viel mehr!!! |
Horst3
erstellt: 26. Dez 2023, 18:55
also mein erster Sub war ein Yamaha NS-SW050 , Laut genug ,alllerdings NUR laut ,aber sehr sehr günstig gebraucht dann ein SW315 war besser und immer noch auch sehr günstig gebraucht war schon besser [Beitrag von Horst3 am 26. Dez 2023, 18:59 bearbeitet] |
Joel3334
erstellt: 26. Dez 2023, 19:04
Habe grade auf rat mein handy and den Subwoofer direkt angeschlossen... Viel lauter und besser. Warum ? |
Der_Weihnachtsmann
erstellt: 26. Dez 2023, 19:19
Weil er jetzt keinerlei Begrenzung im Frequenzband hat. Vorher hat er nur bis 40 Hz und dann bis 80 Hz gespielt, jetzt spielt er so hoch wie er kann (schwierig zu sagen, schätze mal so 200 Hz). Das ist zwar lauter, aber nicht Sinn der Sache. Wenn du diesen Klang magst, stell die Trennfrequenz am AVR halt noch höher. |
Joel3334
erstellt: 26. Dez 2023, 19:30
danke, habe es jetzt auf 120 gestellt (ist auch das höchste). Passt jetzt und hat jetzt einen schönen angenehmen Bass :)! |
JBL Subwoofer zu leise TheOneAndOnlyRitter am 22.12.2010 – Letzte Antwort am 25.12.2010 – 4 Beiträge |
Subwoofer ohne Y-Anschluss sehr leise? FoXeR am 10.03.2005 – Letzte Antwort am 11.03.2005 – 9 Beiträge |
Subwoofer zu leise tv1861 am 19.08.2005 – Letzte Antwort am 20.08.2005 – 7 Beiträge |
Subwoofer zu leise? Ing_Imperator am 08.07.2012 – Letzte Antwort am 08.07.2012 – 2 Beiträge |
subwoofer nur an anlage leise. gumbo123 am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 10.04.2008 – 17 Beiträge |
Subwoofer viiiel zu leise Marwin92 am 12.09.2012 – Letzte Antwort am 13.09.2012 – 25 Beiträge |
aktiv subwoofer ziemlich leise wesker005 am 19.07.2008 – Letzte Antwort am 21.07.2008 – 2 Beiträge |
Subwoofer leise am Preout Soundhill am 15.11.2019 – Letzte Antwort am 19.11.2019 – 9 Beiträge |
Subwoofer brummt ständig ganz leise *alex16* am 13.01.2020 – Letzte Antwort am 02.03.2021 – 7 Beiträge |
Subwoofer zu leise :( Vai am 21.12.2007 – Letzte Antwort am 21.12.2007 – 5 Beiträge |
2023
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDaniel_91275
- Gesamtzahl an Themen1.563.920
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.132
