Verstärker steigt mit Subwoofer aus
nacker55
#1 erstellt: 07. Mrz 2023, 16:55
ich habe einen Gryphon Tabu VS mit Audioplan Konzert LS.
Jetzt wollte ich einen aktiven Subwoofer von ELAC 111.2 anschließen.
Lt. Plan vom Verstärker auf die Eingänge des Sub, wie die Boxen.
Da passiert jetzt folgendes, dass nach 1-2 Stunden ein Kanal
komplett ausfällt. Wenn ich dann auf einen anderen Eingang
des VS schalte geht dieser, zurück geschaltet auch wieder.
Doch nach undefinierter Zeit fällt wieder der Kanal aus, einmal
auch beide.
Lass ich die Anlage ohne Sub laufen, passiert nichts.
Was könnte der Grund für den Ausstieg der Kanäle sein ?
Lg
Norbert
Dezember52
#2 erstellt: 07. Mrz 2023, 17:10
Hallo, hast Du den Sub an den Hochpegeleingängen parallel zu den Lautsprechern geschaltet oder schleifst Du sie links und rechts durch, was richtig wäre.
Beim Parallelschalten kann es sein, das Du die Mindestimpedanz für den Verstärker unterschreitest.
Gruß Dieter
Sorry, aber diese Kombi und dann der Elac Sub?
[Beitrag von Dezember52 am 07. Mrz 2023, 17:18 bearbeitet]
nacker55
#3 erstellt: 07. Mrz 2023, 17:36
Elac Anschluß
Danke für die schnelle Antwort.
So wurde angeschlossen, um unter 80 Hz
etwas mehr Bass zu haben. Ist auch etwas
wärmer.
MfG
Norbert
[Beitrag von nacker55 am 07. Mrz 2023, 17:41 bearbeitet]
Dezember52
#4 erstellt: 07. Mrz 2023, 17:44
Hi, nicht gut, die Speaker an Out und dann nochmal testen, so wie Du es angeschlossenen hast, ist es die Paralellschaltung.
Gruß Dieter
[Beitrag von Dezember52 am 07. Mrz 2023, 17:45 bearbeitet]
Dezember52
#5 erstellt: 07. Mrz 2023, 17:55
Ich hoffe, das In und Out nicht intern einfach nur gebrückt sind, dann bringt es nichts, sollte aber nicht sein.
nacker55
#6 erstellt: 07. Mrz 2023, 17:58
BeschreibungHallo Dieter,
genau, das sehe ich auch so.
Es wird aber so vorgeschrieben,
für hochwertigere Kombi mit Standlautsprechern.
Außerdem geht es von den Kabeln nicht anders,
für die Konzert habe ich hochwertige, für den Sub
nur ein dickes Kupferkabel.
Ich lasse den Sub einfach weg, es ist kein großer
Unterschied.
Danke Dieter.
MfG
Norbert
[Beitrag von nacker55 am 07. Mrz 2023, 18:04 bearbeitet]
Dezember52
#7 erstellt: 07. Mrz 2023, 18:09
O.k, das sind die besten Problemlösungen.
Gruß Dieter
Dezember52
#8 erstellt: 07. Mrz 2023, 18:25
Ich hab noch mal nachgeschaut, LS Out sind als Hochpass ausgelegt mit 220 ųF, also Ausgang ohne Bassanteil, das hätte nicht geklappt.
Also weglassen, wie Du richtig entschieden hast.
nacker55
#9 erstellt: 07. Mrz 2023, 18:26
Tja, wenn man 22 Jahre eine Anlage hat....
was Neues nach Herstellerangaben probiert...
gegen seine eigene Erfahrung...
Gut dass es Schutzschaltungen gibt.
Modern times.
Norbert
Dezember52
#10 erstellt: 07. Mrz 2023, 18:43
In diesem Sinne
Gruß Dieter
JBL ES250 ? Steigt plötzlich aus
viohlenze am 18.01.2015  –  Letzte Antwort am 27.11.2015  –  10 Beiträge
Subwoofer mit eingebautem Verstärker!
DoubleJay am 29.01.2006  –  Letzte Antwort am 14.03.2006  –  34 Beiträge
Subwoofer mit integriertem Verstärker
bioracer am 07.09.2011  –  Letzte Antwort am 12.09.2011  –  5 Beiträge
Subwoofer problem: Verstärker?
leoufdusnow am 21.10.2003  –  Letzte Antwort am 23.10.2003  –  3 Beiträge
Brauche Verstärker für Subwoofer
Tuneman am 23.04.2003  –  Letzte Antwort am 23.04.2003  –  2 Beiträge
Aktiv Subwoofer ohne Verstärker
am 04.05.2007  –  Letzte Antwort am 06.05.2007  –  10 Beiträge
Passende Verstärker für Subwoofer
Junta am 09.05.2018  –  Letzte Antwort am 12.05.2018  –  2 Beiträge
Subwoofer-Verstärker
Knight_Hawk am 03.11.2004  –  Letzte Antwort am 03.11.2004  –  2 Beiträge
Subwoofer aus 5.1-System
Captain_Crunch am 16.11.2007  –  Letzte Antwort am 17.11.2007  –  6 Beiträge
Anschluss Subwoofer an Verstärker
LakeToba am 07.01.2007  –  Letzte Antwort am 09.01.2007  –  2 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.636
