Mordaunt Short Sub mit DT 150 Modul
DonPedro124
#1 erstellt: 10. Feb 2023, 00:09
Guten Abend !
Ich hab eine kleine detektivische Rallye hinter mir..
Um meine beiden Mordaunt Short 902i mit einem Subwoofer zu einer 2.1 Combo zu erweitern, habe ich im Netz nach einem passenden Sub gesucht.
Ich hab günstig einen gefunden.. welcher, war mir mangels Erfahrung erstmal nicht so wichtig. Er war passend zu meiner Holzfarbe der anderen beiden und hieß nur „Class D Subwoofer“… gekauft.. unter 100€. War mir das Risiko erstmal wert. Morgen kommt das Y Chinch .. und ich hoffe, er läuft dann auch.. Der Verkäufer hatte laut seiner Aussage auch keine Ahnung, machte aber einen sehr netten Eindruck.. Soweit so gut.. Dann wurde es spannend..
Gestern hier angekommen stand außer auf dem Gehäuse nirgendwo ein Branding.. Ich hab MS direkt angeschrieben.. sehr netter Support ! Die haben mir gleich gesagt, dass mindestens das Modul nicht original ist.. Genaueres konnten die nicht sagen.. und die sind natürlich auch nicht dazu da, sich ewig mit solchen Frankenstein Lautsprechern zu beschäftigen.. verständlich… Hmm .. erste Ernüchterung..
Ich hab das Klötzchen dann mal aufgemacht..
Verbaut ist vorn ein MS 10cpc - 3R5, daneben zwei Röhren, hinten ein Detonation DT 150 Modul. Hab alles nachgeschlagen (bzw gegoogelt sagt man ja).
Da ich beim Sound eher zu den Konsumenten, als zu den Technikern gehöre, sagt mir das alles soviel wie ein Gedicht auf isländisch…
Nach einem Tag Drei ??? jetzt also an Euch die sich ergebenden Fragen:
Passen die Komponenten zusammen?
Ist das immer noch ein guter Sub, oder eher ein zufälliges Bastelprojekt?
Passt das noch mit den 902i ?
Wo finde ich, wie man diesen DT 150 an den Reglern ordentlich einstellt (ich würde gerne auch mit Tiefpass die Kleinen entlasten)?
Was war das wohl ursprünglich mal original für ein Sub?
Dank an alle Helfer!
Ton0815
Gesperrt
#2 erstellt: 10. Feb 2023, 13:20
Erstmal für die Mitredenden die Anleitung/Datenblatt
https://www.lautsprechershop.de/pdf/detonation/dt150.pdf
Das Modul hat man neu imho mit 190€ bepreist.
@DonPedro
Die meisten Fragen lassen sich nicht beantworten. Man müsste jemanden finden der nicht nur an dem jenem Subwoofer das Modul verbaut hat, sondern das auch im gleichen Raum bei gleicher Möblierung getestet hat. Vom Datenblatt her ist das jedenfalls nicht gleich direkt eine Krücke. Wenn die Haltbarkeit stimmt...
Das KANN schon sehr wohl ausreichend passen, ist jetzt aber von so vielen Faktoren abhängig, daß diese Entscheidung anschliessend nur du alleine beim Anhören treffen musst. Beachten sollte man u.a. das Mäuseklavier im Inneren (Anleitung).
Grad beim Tiefbass können sich 101 akkustische Probleme ergeben die auch andere hatten/haben und die nichts mit deiner Paarung da zu tun haben.
Das müsste man sich nach deinen ersten Versuchen und Eindrücen mal anschauen (*)
Welche der zig FAQs jetzt am tauglichsten ist um dir zu helfen den Sub "einzubinden", diese Wahl überlass ich mal den weiteren Mitrednern hier Jeder findet eine/seine Herangehensweise halt am allertollsten... Damit sollte man aber auch zuerst beschäftigen, nachdem wenigstens geprüft wurde, daß die Ware nicht kaputt ist
Daß du da schon halbwegs brauchbar was einstellen kannst und es auch tust ist halt die Grundlage dafür, um sich anschließend darüber unterhalten zu können was dir ggf. nicht gefällt.
[Beitrag von Ton0815 am 10. Feb 2023, 16:38 bearbeitet]
DonPedro124
#3 erstellt: 10. Feb 2023, 18:26
Danke schonmal für die ausführliche Antwort!
Bedienungsanleitung und Datenblatt hatte ich bei der gleichen Seite auch gefunden. Hab den jetzt angeschlossen und ausprobiert..
Er spielt.. und das sogar erstaunlich. Selbst bei 9 Uhr Stellung (leise) bommelt das Gerät ordentlich los.. und ich höre schon eher ruhige Sachen.
Da hat Vati aber mal gestaunt ☝️😅.
Schlechte Nachricht: Im inneren klickert und klackert und schaltet und pafft permanent was rum.. alle 30 Sekunden bis 2 Minuten macht es Geräusche, als würde ein kleiner Mann drin werkeln.. mal mehr mal weniger.
Und zwar auch mit ausgeschaltetem Verstärker.
Keine Ahnung, was der da drin tut.
Meintest Du das mit Mäuseklavier 🤔?
Ton0815
Gesperrt
#4 erstellt: 10. Feb 2023, 18:48
Mäuseklavier -> https://de.wikipedia.org/wiki/DIP-Schalter -> letzte Seite der Anleitung
Die Geräusche dürften leider nichts gute bedeuten. Stinkts denn nicht schon was am Sub??
Habt ihr so einen Feuerlöscher im Haus? (Küche oder so). Stell den mal bitte erstmal neben deinem Sitzplatz.
Jetzt weißt du aber wenigstens, daß du einen Sub so oder so gut gebrauchen könntest
DonPedro124
#5 erstellt: 10. Feb 2023, 19:41
Danke.. Ich hab nen Löscher, aber dazu kommt es hoffentlich nicht 😅...
Dann muss ich wohl jetzt mal entweder zur Reparatur, oder gleich so ein Modul nochmal kaufen und einbauen..
Dürfte beides ähnlich viel kosten 🤷‍♂️
Ton0815
Gesperrt
#6 erstellt: 10. Feb 2023, 19:53
Wir haben hier auch Threads mit DIESEN kaputten Modulen. Scheint jetzt nicht das allerhaltbarste zu sein...
Man könnte sich hier im Forum in der DIY Ecke mal druchfragen was Sache ist und was so lohnen könnte.
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=159
http://www.hifi-foru...archresult&sa=Suchen
DonPedro124
#7 erstellt: 12. Feb 2023, 13:01
Ja, danke ! Das macht wohl am meisten Sinn.
DonPedro124
#8 erstellt: 16. Feb 2023, 12:07
.. um nochmal drauf zurückzukommen.. mittlerweile funktioniert der Sub und macht auch was er soll, ohne da noch rumzuklickern.. keine Ahnung wieso.. aber das Klicken und Klacken hat er nur manchmal am ersten Tag gemacht..
Ein anderes Problem ist allerdings aufgetaucht:
Bei normalem Betrieb hab ich es erst nicht wirklich erkannt, weil ich auch eher wenig Basspower eingestellt habe.. ( ich brauch den nur für einen kleinen Teppich.. der muss nicht so auftragen)
Wenn ich direkt davor liege und evtl sogar nur einen Sub Test (20 oder 30Hz) laufen lasse, dann höre ich, dass nicht nur das tiefe Bass Signal, sondern auch so ein Schnarren oder Rasseln wiedergegeben wird..
Was mag das sein ?
Mordaunt Short Carnival 7 Sub
*mr.oizo* am 03.05.2011  –  Letzte Antwort am 08.05.2011  –  7 Beiträge
Passender Subwoofer zu Set Mordaunt Short Premiere
Eyeglow am 06.12.2008  –  Letzte Antwort am 12.12.2008  –  4 Beiträge
Subwoofer von Mordaunt Short Genie 409
Merkathor am 12.01.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2008  –  2 Beiträge
Wer kann mir was zum Mordaunt-Short MS309i sagen?
Capitain_T_Papier am 28.11.2008  –  Letzte Antwort am 29.11.2008  –  4 Beiträge
Sub für 40m².
flipson am 11.12.2008  –  Letzte Antwort am 15.12.2008  –  4 Beiträge
ABL Modul oder Sub?
Goreon80 am 28.06.2003  –  Letzte Antwort am 29.06.2003  –  16 Beiträge
ABL-Modul oder Sub?
metalhead am 07.06.2004  –  Letzte Antwort am 07.06.2004  –  3 Beiträge
150 Eur Subwoofer
Dream_Theater am 16.02.2006  –  Letzte Antwort am 16.04.2006  –  26 Beiträge
Erfahrung mit Mordant Short Avant 909 ?
Paladin_1977 am 08.01.2007  –  Letzte Antwort am 24.03.2007  –  4 Beiträge
Erfahrungen mit Mordaunt-Short Alumni 9 oder JBL ES 250 P
bob_der_bassist am 20.06.2009  –  Letzte Antwort am 20.06.2009  –  3 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedMichael1957
  • Gesamtzahl an Themen1.559.424
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.477
