| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Lautsprecher Impedanz und der zugehörige Amp | |
Lautsprecher Impedanz und der zugehörige Amp+A -A |
Peter0801
erstellt: 29. Jan 2023, 08:01
Hallo, ich habe zwei Lautsprecher-Paare (Quadral und ein Paar Beovox). Auf beiden Lautsprechern steht "4...8 Ohm" bzw. "4-8Ohm" in den technischen Daten bzw. auf dem Gehäuse hinten. Soweit so gut, da dies ja anscheinend bedeutet, dass sie universell mit so ziemlich allen Amps laufen. Nun steht hier ein alter Kenwood-Amp, an dem man zwei Paar Boxen anschliessen kann. Aktuell hängen nur die Quadral dran, ich will aber die Beovox auf "Speaker B" legen, um die beiden Lautsprecher zu vergleichen. Zukünftig wird nur ein Paar angeschlossen. Nun lese ich in der Anleitung zum Amp folgendes:
Wie habe ich dies zu verstehen? Zum einen irritiert mich das Wort "gleichzeitig". Das will ich ja gar nicht. Kann ich bedenkenlos beide Speaker anschliessen und dann zwischen A und B wechseln? Aber wenn wir schon dabei sind: Wäre es machbar, dass ich beide Paare gleichzeitig betreibe? Also den Schalter auf "Speaker A+B" stelle? Ich habe hier nun schon mehrmals gelesen, dass "8 Ohm auf dem Papier" nicht "8 Ohm in der Realität sind". Nur steht im Handbuch des Amps ja explizit, dass
Bin für Ratschläge dankbar! Liebe Grüße Peter |
pogopogo
Gesperrt |
erstellt: 29. Jan 2023, 08:12
Hast du die Impedanzverläufe der LSPs? Ansonsten würde ich das wie in der Anleitung vorgegeben handhaben, damit kein Schaden bzw. keine Vorschädigung entsteht! |
Peter0801
erstellt: 29. Jan 2023, 08:36
Leider nein! Ich habe für einen ähnlichen LS das hier gefunden: https://www.stereo.de/hifi-test/produkt/quadral-platinum-m35-782Ich habe aber die M40
OK, du meinst, dass man nicht beide Speaker GLEICHZEITIG in Betrieb haben sollte, oder? Aber es spricht nichts dagegen, beide Speaker anzuschliessen und zwischen Speaker A und Speaker B zu wechseln, richtig? |
Prim2357
erstellt: 29. Jan 2023, 08:58
Moin, korrekt. Du kannst beide Paare bedenkenlos an A + B anschließen und diese abwechselnd betreiben und zwischen den Paaren umschalten. Nur der gleichzeitige Betreib kann problematisch werden. |
Peter0801
erstellt: 29. Jan 2023, 15:31
Danke, eben angeschlossen und ja, funktioniert wunderbar. Danke Dir |
Prim2357
erstellt: 29. Jan 2023, 17:52
Gerne. |
Impedanz Aktivmodul kvendlar am 06.05.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 2 Beiträge |
System-Impedanz Tiehscher am 13.11.2003 – Letzte Antwort am 16.11.2003 – 14 Beiträge |
Alter Amp an Sub/Lautsprecher bleiben am Amp ? Electro_Voice am 15.11.2006 – Letzte Antwort am 18.11.2006 – 9 Beiträge |
SUB für JVC RX5032 - Impedanz??? entenberger am 20.05.2004 – Letzte Antwort am 21.05.2004 – 2 Beiträge |
Impedanz bei Aktiv-Subwoofern TSstereo am 11.01.2008 – Letzte Antwort am 03.02.2008 – 8 Beiträge |
Frage zur Impedanz! 666company am 10.11.2007 – Letzte Antwort am 11.11.2007 – 15 Beiträge |
Vollverstärker zum pre-amp mvkdaog am 15.10.2010 – Letzte Antwort am 17.10.2010 – 4 Beiträge |
neue Boxen mit höherer Impedanz Pokser am 01.05.2013 – Letzte Antwort am 01.05.2013 – 2 Beiträge |
passiv Sub an Stereo Amp Anschließen Mr.Marantz am 31.10.2006 – Letzte Antwort am 02.11.2006 – 6 Beiträge |
NAD Amp 304/Dipol PeHaJoPe am 01.11.2006 – Letzte Antwort am 02.11.2006 – 3 Beiträge |
2023
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDaniel_91275
- Gesamtzahl an Themen1.563.920
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.123
