Subwoofer funktioniert plötzlich nicht mehr
Lorenz94
#1 erstellt: 13. Sep 2022, 12:47
Guten Tag,
mein Subwoofer gibt plötzlich keinen Ton mehr von sich.
Wenn ich das Kabel aus dem AV-Receiver ziehe und etwas daran rumspiele, wummert er - ich nehme daher an, dass es am Receiver liegt.
Er ging von heute auf morgen nicht mehr. So viel ich weiß, wurde nichts umgestellt.
Ich habe einen Yamaha RX-V371 und ein Teufel Consono 25 Mk3 "5.1-Set".
Hat jemand eine Idee, was ich tun kann, um das Problem zu beheben? Ich habe leider von AV-Receivern praktisch keine Ahnung, da es meine erste Stereoanlage ist.
Für jede Idee wäre ich sehr dankbar!
Liebe Grüße,
Lorenz
dackelodi
#2 erstellt: 13. Sep 2022, 13:04
Bekommt der Sub denn noch ein Signal? Hat der Teufel Sub sowas wie eine Auto-Funktion? Dh er geht erst an wenn er Signal bekommt?
Wird dir der angeschlossene Sub im Yamaha noch angezeigt?
Lorenz94
#3 erstellt: 13. Sep 2022, 13:40
Danke für die flotte Antwort!
Der Subwoofer hat eine Auto-Funktion.
Und ich denke, du hast recht: trotz Aktivierung der Funktion geht er nicht an, obwohl die anderen Lautsprecher Musik abspielen.
Mein AV-Receiver zeigt auf dem kleinen Bildschirm ein SW-Symbol, ob das Kabel eingesteckt ist oder nicht. (Wenn das die Frage beantwortet) Siehe:
aaaaaaaa
[Beitrag von Lorenz94 am 13. Sep 2022, 13:58 bearbeitet]
dackelodi
#4 erstellt: 13. Sep 2022, 14:23
Ok es scheint als ob er den Sub erkennt. Geh doch mal ins Menu und vielleicht gehst du erst mal kurz die Einstellungen durch, ob sich da etwas verstellt hat.
Lorenz94
#5 erstellt: 13. Sep 2022, 15:15
Ich habe ihn auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt wie in diesem Video erklärt.
Jetzt gehen nur noch die beiden Front-Speaker.
Die hinteren, der Frontspeaker und der Subwoofer nicht. Angezeigt wird auf dem Bildschirm noch die beiden vorderen (L & R) und der Subwoofer, welcher nicht funktioniert.
Ich habe nun noch die "Automatische Einstellung der Lautsprecherparameter (YPAO)" vorgenommen - dabei schienen alle Lautsprecher erkannt zu sein.
Als ich das Mikro zog, wurden wieder nur der Subwoofer und die beiden vorderen Lautsprecher angezeigt. Davon spielen nach wie vor nur die beiden vorderen. Die 4 anderen Lautsprecher sind stumm.
Wenn ich das Programm wechsle, so dass an alle Elemente ein Signal geschickt wird, rauschen diese nun sehr stark (war davor nur minimal).
Ich mach alles nur noch schlimmer
[Beitrag von Lorenz94 am 13. Sep 2022, 15:51 bearbeitet]
dackelodi
#6 erstellt: 13. Sep 2022, 16:37
Beim Einmessen kommt von jedem LS auch vom Sub ein Ton?
[Beitrag von dackelodi am 13. Sep 2022, 16:38 bearbeitet]
Lorenz94
#7 erstellt: 13. Sep 2022, 16:47
Ja.
Ich habe den Receiver jetzt noch mehr mals an und wieder ausgemacht.
Wenn ich die Lautstärke stark runter drehe (am Receiver selbst) und dafür am Laptop lauter mache, rauschen die Lautsprecher nicht mehr merklich.
Habe es jetzt auch wieder hinbekommen, dass wieder alle außer dem Subwoofer gehen. Dieser bleibt aber nach- wie vor stumm, obwohl er laut Anzeige erkannt wird.
dackelodi
#8 erstellt: 13. Sep 2022, 16:49
Wie hast du alles angeschlossen?
Welche Einstellungen hast du?
Lorenz94
#9 erstellt: 13. Sep 2022, 19:18
Laptop - AV-Receiver über ein HDMI-Kabel (verschiedene Buxen versucht).
Subwoofer - AV-Receiver über so einen Bananen-Stecker + Strom für den Subwoofer.
Die Satelliten + den Frontspeaker über so Audiokabel, deren Länge man selbst anpasst
Einstellungen habe ich verschiedene ausprobiert - meistens "Movie Standard"
dackelodi
#10 erstellt: 14. Sep 2022, 05:57
Langsam
welches Signal gibt dein Laptop aus?
Nochmal die Frage was hat dein AVR eingestellt? Welche Signale soll er wie verarbeiten? Übernahmefrequenzen? Wie hat der Yamaha alles eingepegelt?
Lorenz94
#11 erstellt: 14. Sep 2022, 10:20
Vielen Dank, dass du dir so eine Mühe mit mir gibst!
Ich fürchte, technisch jedoch zu wenig zu verstehen, um die Fragen zu beantworten.
Ich höre auf meinem Laptop Musik (über Youtube z.B.). Dieser Laptop ist per HDMI-Kabel an den AV-Receiver angeschlossen.
Beantwortet das die Fragen? Zu Signalen und Frequenzen weiß ich leider nichts weiteres. Habe wie gesagt leider wirklich garkeine Ahnung von Audio-Technik.
Der AV-Receiver hat alle 5 Lautsprecher + den Subwoofer eingepegelt (zumindest haben währenddessen alle Geräte ein Geräusch abgegeben)
Zwuggel
#12 erstellt: 14. Sep 2022, 10:27
Dann ist durch den Werksreset die Einstellung flöten gegangen, welche den Subwoofer dazu bewegt mit den Front Lautsprechern zu spielen... "Bass both" war das glaub bei Yamaha.
Quäle mal die BDA des AVR´s bzw. der müsste doch auch schon ein OnScreen Menü haben oder?
Dann hier mal Bilder einstellen und wir können sicherlich helfen.
Lorenz94
#13 erstellt: 14. Sep 2022, 13:18
Die Bedienungsanleitung habe ich schon durchschaut. Hat mir bisher nichts gebracht leider.
Man findet sie hier: Link
Das erste Bild zeigt den AVR, wenn ich ihn anschalte, aber der Laptop noch nicht angeschlossen ist
Bilder 2-4 dann, wenn der Laptop über HDMI angeschlossen ist.
Wie man sieht, zeigt er eigentlich den Subwoofer durchaus an. Warum er an diesen jedoch kein Signal sendet, weiß ich leider nicht.
Die Einstellung "PL II Movie" kann ich auch wechseln, aber ohne Erfolg: der Subwoofer funktioniert bei keiner Einstellung.
aaa1
aaa2
aaa3
aaa4
[Beitrag von Lorenz94 am 14. Sep 2022, 13:19 bearbeitet]
dackelodi
#14 erstellt: 14. Sep 2022, 13:43
Oh ha.
Du musst als erstes am Laptop prüfen, was für ein Signal ausgegeben wird.
Dann: BDA 26ff kannst du dem AVR sagen, was er mit dem Signal machen soll. Testen. Schalte da mal durch ob du zumindest bei den übrigen LS einen unterschied hörst.
Dann bitte einmal die Einstellungen am Sub prüfen bzw posten.
Seite 43 ff findest du dann die Infos die wir brauchen hinsichtlich Einstellungen von Frequenzen etc.
Lorenz94
#15 erstellt: 14. Sep 2022, 15:07
Dankeschön für die Erläuterung und die viele Geduld mit mir!
Ich bin unterwegs, komme aber morgen früh gleich dazu.
Lorenz94
#16 erstellt: 15. Sep 2022, 14:55
24 Bit, 96000 hz
Das gibt mein Laptop aus. Ist das mit Signal gemeint?
Einen Unterschied zwischen den Programmen höre ich, bei Programmen, bei denen der Center-Speaker nicht bespielt wird. Sonst merke ich nichts.
Der Subwoofer ist auf "on", maximale Lautstärke und Phase 180°
dackelodi
#17 erstellt: 15. Sep 2022, 15:14
Das müsste Audioausgabe oder ähnlichlich lauten. Stereo, PCM, Dolby irgendwas (du sagst dem Laptop, welches Signal er ausgeben soll)
Sub Lautstärke würde ich erstmal etwas runter drehen.
Oder du kürzt ab und testest mal nen anderen AVR oder Sub
Subwoofer plötzlich defekt?
dr-dre am 16.09.2004  –  Letzte Antwort am 19.09.2004  –  6 Beiträge
neuer Subwoofer funtkioniert plötzlich nicht mehr
mopi84 am 30.09.2011  –  Letzte Antwort am 14.12.2011  –  6 Beiträge
Subwoofer plötzlich leise
scarx am 03.12.2016  –  Letzte Antwort am 04.03.2017  –  5 Beiträge
Plötzlich brummt mein Subwoofer.
Uptrax am 27.06.2011  –  Letzte Antwort am 06.07.2011  –  8 Beiträge
Subwoofer läuft irgendwie nicht mehr...
s!cK` am 17.12.2004  –  Letzte Antwort am 18.12.2004  –  6 Beiträge
Hilfe!Subwoofer funktioniert nicht
Wotan1648 am 14.08.2010  –  Letzte Antwort am 22.08.2010  –  5 Beiträge
Hilfe,Subwoofer funktioniert nicht!
Luisem am 21.11.2009  –  Letzte Antwort am 21.11.2009  –  2 Beiträge
Aktiv subwoofer funktioniert nicht
pehmer am 17.07.2010  –  Letzte Antwort am 17.07.2010  –  4 Beiträge
Passiver Subwoofer funktioniert nicht
irgndsondepp am 27.03.2013  –  Letzte Antwort am 29.03.2013  –  7 Beiträge
Subwoofer - funktioniert nicht
Mamoro am 19.11.2016  –  Letzte Antwort am 20.11.2016  –  8 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.230
