Subwoofer-Projekt / Volumen??
rottwag
#1 erstellt: 28. Sep 2003, 20:19
Hallo!
Ich habe einen Ravemaster VXT 1524 dahem und möchte mir ein passendes Gehäuse dazu bauen...
(Datenblatt:
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/375000-399999/377432-da-01-ml-raveland_bsw_154_ii_de-en.pdf
Eine Berechnung für das optimale Baßreflexgehäuse ergab mit dem Programm WinISD ein Volumen von 520 Liter?!
Ist so ein großes Gehäuse wirklich sinnvoll und das Optimum?
Was wäre für ein Klangerlebnis zu erwarten, wenn ich ihn in ein geschlossenes Gehäuse baue? (SPL 97db, Qts 0,44)
Mir geht es nicht um ein kleines Gehäuse - Platz hab ich genug - sondern um möglichst guten Tiefbass.
Andi
Schlappohr
#2 erstellt: 28. Sep 2003, 21:07
das volumen eines baßreflexgehäuses verändert sich mit der gewünschten unteren Grenzfrequenz . wenn du sehr niedrige werte eingibst(=endlos tiefer bass), ergibt das riesige Gehäusegrößen. je niedriger du sie wählst, um so heftiger wächst das nötige volumen an.
aber das ist quatsch, das brauchst du nicht so bauen...
schau mal, was für den ravemaster an volumen empfohlen wird.
wenn er noch tiefer spielen soll, kannst du noch ein paar prozent volumen draufhauen und die passende reflexabstimmung berechnen lassen. ob er jetzt am ende 5Hz tiefer geht oder nicht, ist nicht so entscheidend.
die meiste musik geht eh nicht so tief.
Wenn du trotzdem viel TIEFSTbaß haben willst, ist ein geschlossenes Gehäuse interessant. der Baß fällt bei denen zu tiefen Frequenzen hin viel flacher ab. Allerdings sind das dann Frequenzen, die man weniger hört als spürt. und wenn man sie hört, dann an den klappernden gläsern im schrank;)
Vom Klang her sind geschlossene subs genauer und weniger verwaschen, gerade bei schnellen basspunches und bass'melodien' zu hören. und bassreflex-subs sind meistens bei bestimmten frequenzen etwas lauter und bei anderen dafür leiser, also unausgeglichener als geschlossene.
bassrefex oder geschlossenes gehäuse?
Balti3 am 16.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.03.2011  –  2 Beiträge
Brauche Hilfe bei gehäuse-berechnung
Bexster am 24.11.2009  –  Letzte Antwort am 25.11.2009  –  2 Beiträge
20 cm Woofer für kleines Gehäuse
Andi78549* am 16.11.2003  –  Letzte Antwort am 16.11.2003  –  2 Beiträge
Gehäuse für Subwoofer selbst bauen?
TonyMahoni am 15.12.2003  –  Letzte Antwort am 22.12.2003  –  2 Beiträge
Gehäuse Fi BTL18 D2
SITD am 10.08.2011  –  Letzte Antwort am 14.08.2011  –  9 Beiträge
Was für ein Gehäuse ist am besten?
Sebbo5000 am 05.12.2010  –  Letzte Antwort am 05.12.2010  –  2 Beiträge
Gehäuse für das Magnat Power Bull 3000 Chassis
Proton_User am 22.04.2008  –  Letzte Antwort am 24.04.2008  –  4 Beiträge
was für ein Gehäuse an Subwoofer?
gr_peer am 12.07.2005  –  Letzte Antwort am 13.07.2005  –  5 Beiträge
Kamera in Bassreflex-Gehäuse
alt_boody am 26.04.2011  –  Letzte Antwort am 26.04.2011  –  5 Beiträge
RAVEMASTER SUBWOOFER ???
-=Z()rG=- am 24.07.2003  –  Letzte Antwort am 08.08.2003  –  22 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.550
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.598
