HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Frage + Bitte um Emfpehlung: Subwoofer an Hifi-Ste... | |
Frage + Bitte um Emfpehlung: Subwoofer an Hifi-Stereo-System mit 2 Lautsprecher-Paaren anschließen+A -A |
An_na
16:50
erstellt: 13. Feb 2022, |
Liebes Forum, Es geht um folgendes System, bestehend aus: einem integriertem Stereo-Vollverstärker mit ca. 130 W-Leistung, 2 Kanälen (A und B) sowie einem "Pre Out Subwoofer"-Ausgang in Form einer einzelnen Chinch-Buchse; einem Paar größere Vintage-Lautsprecher mit je 110 W-Leistung (6 Ohm) auf Kanal A, einem Paar kleine, modernere Lautsprecher mit je 75/150 W-Leistung (4-8 Ohm) auf Kanal B (sie dienen als Nahfeld-Monitore beim Auflegen). Dem System soll nun ein Subwoofer hinzugefügt werden. Das Ziel: Der Subwoofer sollte über beide Lauptsprecher-Paare gleichzeitig laufen. Das heißt, der Sub soll immer mitlaufen: egal, ob nur Kanal A, nur Kanal B oder beide Kanäle gleichzeitig bespielt werden. Dabei ergeben sich folgende Fragen: Kann das erreicht werden, indem der Subwoofer über den Pre Out angeschlossen wird? Würde der Subwoofer dann über ein Y-Chinch-Kabel an den Verstärker angeschlossen? Gäbe es theoretisch eine alternative Möglichkeit zum Pre Out? Könnt ihr einen Subwoofer für das System empfehlen? Ziel wären angenehme, detaillierte Bässe auf Zimmerlautstärke. Das System steht in einem leicht L-förmigen Raum mit ca. 30 qm Fläche und hohen Decken. Zur Zeit wird über das System oft bass- und tiefenlastige Musik gespielt und die Bässe klingen an den meisten Stellen im Raum sehr trocken (trotz Loudness-Regulierung). Ich freue mich + bin gespannt auf euer Feedback. [Beitrag von An_na am 13. Feb 2022, 16:53 bearbeitet] |
Denon_1957
00:10
erstellt: 14. Feb 2022, |
Den Sub am Preout anschliesen und mit einem ganz normalem Cinchkabel das reicht ein Y-Cinch brauchst du nicht. [Beitrag von Denon_1957 am 14. Feb 2022, 00:12 bearbeitet] |
punsch
08:30
Morgen, Und Vorsicht mit der Impedanz der angeschlossenen Lautsprecher, denn in der Regel haben solche Stereo Verstärker nur 1paar Endstufen und Kanal A und B sind nur parallel geschaltet... MfG |
Denon_1957
22:45
Richtig das hab ich gerade gesehen wenn A+B zusammen laufen dann die Lautstärke in Zimmerlautstärke belassen sonst könntest du die Endstufen grillen. [Beitrag von Denon_1957 am 14. Feb 2022, 22:46 bearbeitet] |
An_na
13:09
erstellt: 15. Feb 2022, |
Danke für die Hinweise zu Endstufe und Y-Kabel. Die Lautsprecherpaare werden überwiegend getrennt genutzt: die Kleinen beim Auflegen/Mixen, die großen beim Musik-Hören. Nun wird eine Möglichlkeit gesucht, einen Subwoofer ans System anzuschließen, der flexibel mit beiden Lautsprecher-Paaren bespielt werden kann Vermutlich ist das mit Hilfe des "Pre Out" möglich. Habe aktuell die Möglichkeit, gebraucht einen Bowers & Wilkins ASW608 zu bekommen. Dieser Sub scheint gut für das Vorhaben geeignet zu sein. |
Passiven Subwoofer an HiFi anlage anschließen - Wie? Moh7346 am 20.05.2011 – Letzte Antwort am 22.05.2011 – 4 Beiträge |
Subwoofer an Hifi-Anlage anschließen Bomba22 am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 05.04.2011 – 16 Beiträge |
Subwoofer an Stereo Verstärker anschließen Ohremit am 01.03.2004 – Letzte Antwort am 04.03.2004 – 12 Beiträge |
Subwoofer an Stereo AMP anschließen? CLAiMORE am 11.08.2013 – Letzte Antwort am 18.08.2013 – 3 Beiträge |
passiv Sub an Stereo Amp Anschließen Mr.Marantz am 31.10.2006 – Letzte Antwort am 02.11.2006 – 6 Beiträge |
Subwoofer an alte Stereo Anlage anschließen BikeMax0706 am 07.03.2020 – Letzte Antwort am 07.03.2020 – 7 Beiträge |
Subwoofer an HiFi Anlage anschließen danielwa am 01.09.2014 – Letzte Antwort am 01.09.2014 – 2 Beiträge |
Subwoofer an Stereo Verstärker anschließen oesimarkus am 17.12.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2023 – 101 Beiträge |
Subwoofer an 2. Lautsprecherausgang anschließen? mandyschorn am 17.12.2006 – Letzte Antwort am 17.12.2006 – 2 Beiträge |
subwoofer an stereoanlage anschließen leie90 am 09.06.2008 – Letzte Antwort am 10.06.2008 – 6 Beiträge |
2022
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder926.666 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglied-iNspiReD-
- Gesamtzahl an Themen1.553.649
- Gesamtzahl an Beiträgen21.595.587
