| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Weniger Kabel beim Anschluss möglich? | |
Weniger Kabel beim Anschluss möglich?+A -A |
Lunarrmann
erstellt: 03. Feb 2022, 17:55
Hallo, eigentlich funktioniert bei mir alles tadellos. Aber ich habe ein Problem mit der Anzahl meiner Lautsprecheranschlüsse an meinem Verstärker und habe gerade einen geistigen „Platten“ und komme nicht weiter. Hier also meine Anfrage im Forum. Ausgangslage: Mein Verstärker ist ein Canor TP 106 VR. An diesen kann man nur 1 Paar Lautsprecher anschließen ohne die Möglichkeit eines Sub-out. Die Klemmen nehmen Bananas sowie Gabelschuhe auf. Neben meinen Lautsprechern sind aktuell noch 2 aktive Subwoofer von Velodyne über Lautsprecherkabel angeschlossen, die der Sub über Highlevel-in entgegen nimmt. Die Superhochtöner von Aperion werden ebenfalls direkt über die Lautsprecherbuxen versorgt. Das bedeutet, dass ich die Lautsprecher mit Bananas einfach von hinten in die Klemmen eingesteckt habe und dann den Rest über Gabelschuhe über die Klemmen fest angedreht habe. Was für ein Chaos! Außerdem ist der Canor eine Röhre. Und wenn da mal was abfällt und der Verstärker keine Last mehr sieht war‘s das. Das macht es schwierig: Die Lautsprecher haben ein festes Kabel, sind also direkt ohne Terminal verdrahtet. Außerdem besitzen sie Bananas und belegen deshalb zwingend diesen Ausgang der Buchsen. Ich kann den Supertweeter also nicht über die Terminals der Lautsprecher anschließen. Dann kommt noch dazu, dass ich beim Musik hören nur einen Sub benutze. Den 2. Sub schalte ich nur gelegentlich dazu. Beim Heimkino laufen dann beide. Das führt dazu, dass ich jeden Sub mit beiden Lautsprechausgängen verbunden habe. Frage: Muss ich zwingend den Sub mit beiden Lautsprecherauagängen verbinden? Bekomme ich nur ein linksseitiges Signal, wenn ich den Sub nur links anschließe, also kein Summensignal von links und rechts habe? Welche Möglichkeiten habe ich noch? Ich habe versucht den Sachverhalt möglichst genau darzustellen. Wenn Infos fehlen einfach fragen. Ich bin gespannt auf eure Antworten. Grüße Olaf |
BassTrap
erstellt: 05. Feb 2022, 03:45
Unter ca. 300Hz soll Audiomaterial angeblich mono abgestimmt sein, also auf L und R das selbe Signal anliegen. |
Lunarrmann
erstellt: 05. Feb 2022, 08:57
Guten Morgen BassTrap, das ist neu für mich. Ich dachte immer, dass wie auch beim Einpegeln eines Subwoofers, nur alles unter 100 Hz nicht zu orten ist. Oder ist da ein Unterschied? Grüße Olaf |
BassTrap
erstellt: 05. Feb 2022, 15:40
Ortbarkeit und Monoabstimmung sind was völlig unterschiedliches. |
Hilfe beim Subwoofer Anschluss!?! haackerli am 23.11.2005 – Letzte Antwort am 26.11.2005 – 3 Beiträge |
Problem beim Subwoofer Anschluss Dentho am 03.11.2012 – Letzte Antwort am 26.12.2012 – 12 Beiträge |
High Level - Mono anschluss möglich? qscfuture am 20.03.2014 – Letzte Antwort am 21.03.2014 – 2 Beiträge |
Hilfe beim Anschluss von Endstufe lukas1254 am 28.11.2015 – Letzte Antwort am 29.11.2015 – 2 Beiträge |
Anschluss Sub auch von 2x2,5² unter Putz a Cinch möglich? Twinbrother am 12.07.2011 – Letzte Antwort am 31.07.2011 – 5 Beiträge |
Subwoofer gesucht / Anschluss an vorhandene Anlage möglich? vierzehnnullneun am 28.08.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 2 Beiträge |
Hilfe, beim Anschluss meines zweiten Subwoofer brummts! Beami am 18.05.2011 – Letzte Antwort am 19.05.2011 – 2 Beiträge |
Anschließen möglich? Fab.Sn0w am 04.03.2011 – Letzte Antwort am 04.03.2011 – 2 Beiträge |
Subwoofer Kabel abgebrochen. Reparatur möglich? Dertourist48 am 09.07.2018 – Letzte Antwort am 09.07.2018 – 5 Beiträge |
Subwoofer Anschluss t3 am 06.12.2006 – Letzte Antwort am 06.12.2006 – 2 Beiträge |
2022
Top Produkte in Subwoofer
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMias1212
- Gesamtzahl an Themen1.563.391
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.005
