HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Lohnt sich ein passiver Subwoofer? | |
Lohnt sich ein passiver Subwoofer?+A -A |
der_neue3
16:10
erstellt: 11. Mrz 2005, |||
Hallo, habe nen Yamaha AX 396. Jetzt will ich mir nen passiven Subwoofer holen (wahrscheinlich Canton). Weiss halt nicht ob sich das Lohnt.....(will guten Bass) Und soll ich dann die normalen Lautsprecher direkt an den Verstärker oder an den Sub hängen? Danke [Beitrag von der_neue3 am 11. Mrz 2005, 16:18 bearbeitet] |
deathsc0ut
17:37
Hallo, Canton hat keine aktiven Subwoofer im Programm. Meinst du etwa einen aktiven? MfG deathsc0ut |
der_neue3
18:23
Nein, ich meine einen passiven........ |
deathsc0ut
18:41
Hallo nochma, also generell ist es besser einen aktiven Subwoofer zu kaufen, da dieser einen eigenen Verstärker hat, der genau auf den Sub abgestimmt ist. Bei passiven Subwoofern kommen da mehrere Probleme auf: 1. Meist reicht die Leistung des Verstärkers nicht richtig aus um den Subwoofer ordentlich befeuern zu können- 2. Kannst du Einstellungen wie Trennfrequenz, Phase, etc. nicht treffen. 3. Musst du noch eine Frequenzweiche zwischenschalten, da sonst der Sub versucht alle Frequenzen wiederzugeben. MfG deathsc0ut |
das_n
18:55
ne weiche für nen passiven sub wirdrecht teuer, da bekommst du nen aktivmodul für (was du bei dem ax-sogar einfach in den kopfhörerausgang stöpslen kannst wenn ich mich nicht irre....ansonsten kannst du die hochpegeleingänge nehmen). nen passiver sub trennt meist zu hoch (tieftrennende weiche sind teuer), du kannst die trennfrequenz nicht anpassen, keine phase regeln, und, besonders nervig, du kannst keine lautstärke regeln. dir wird der sub entwedeer zu laut oder zu leise sein. desweiteren haben aktive submodule über ne tiefbassanhebung, mit der die richtig tiefen bässe erst gut rauskommen. dazu kommt noch, dass dein amp evtl impendanzprobleme bekommt, warm wird und sich schnell abschaltet (was bei dem ax-396 recht schnell geht wie ich finde) fazit: es spricht alles für aktiv. nen aktivmodul mit mehr power, wie dein amp auf einem kanal hat, bekommst du schon ab ca 70eur (mivoc am-80). ich hab das, und das kracht schon gewaltig. |
der_neue3
20:37
Danke........ Wie soll ich den nen Aktiven Sub anschliessen, geht das ohne weiteres? Werd mir den Mivoc AM-80 mal anguckn ![]() EDIT: Der kann aber nur bis 30Hz runter, merkt man den Unterschied zu nem Subwoofer der bis 20Hz runter geht oder hört man das kaum? [Beitrag von der_neue3 am 11. Mrz 2005, 20:45 bearbeitet] |
das_n
20:42
hat dein yamaha einen getrennten lautstärkeregler für die kopfhörerbuchse? oder regelt sich die lautstärker darüber über den "großen" volume-regler? |
der_neue3
20:47
Geht über den "großen" Volume-Regler Der kann nur bis 30Hz runter, oder? merkt man den Unterschied zu nem Subwoofer der bis 20Hz runter geht oder hört man das kaum? |
nullachtfünfzehn
20:58
kommt drauf an, was du so für Sachen hörst. |
das_n
21:08
die meisten subs sind froh, wenns nur bis 30Hz geht. darunter ist ja auch nicht sofort ende. das ist nur noch ein tiefes blubbern im raum, was sowieso nur sehr große subs mit ausreichend pegel wiedergeben können. besonders bei nicht allzu großen und tief abgestimmten bassreflexsubwoofern ist das sehr gut so, weil die sonst bei hohen hörpegeln leicht anschlagen würden bei noch tieferen signalen. du kannst dann das subwoofermodul deiner wahl an deinen kopfhörerausgang anschließen. hab ich auch bei mir gemacht, und das ist besser, als die hochpegeleingänge benutzen zu müssen (was die zweite möglichkeit wäre), da das nur gut klappt wenn die anderen boxen nicht allzu wirkungsgradstark sind (wohlgemerkt nur bei verwendung eines am-80) |
der_neue3
21:43
Trance, HipHop, Rock, Metal |
das_n
21:45
hörst du nicht. mein sub geht bis 38Hz (-8dB), macht bei 35Hz auch noch gut druck und mir hats noch nie gemangelt. das brauchst du nur wenn du absoluter heimkino-freak bist. was fürn sub willst du damit eigentlich betreiben? die allerwenigsten schaffen überhaupt 30Hz linear. |
mugger
12:12
erstellt: 12. Mrz 2005, |||
Nun, es gibt nicht nur pro ![]() Ein passiver brummt nicht - ein dummer aktiver "kann" brummen. 30-40dB (stör)brummen schein wohl gang ung gäbe zu sein ![]() |
das_n
13:33
nein, normalerweise hört man absolut gar nix. mein stereoamp ist lauter als mein ativmodul. es kann brummen, aber dann liegt der fehler beim anschluss. da brummt nix. |
der_neue3
16:59
@"das_n": beim mivoc am-80 stand 30Hz Will mir dazu vielleicht noch die Raveland X 2508-II Standlautsprecher holen, taugen die was? Oder doch lieber die Magnat Victory 800 Standlautsprecher? [Beitrag von der_neue3 am 12. Mrz 2005, 17:06 bearbeitet] |
deathsc0ut
20:25
erstellt: 14. Mrz 2005, |||
Raveland ist der letzte Schund. Magnat ist auch nicht gerade beliebt ![]() MfG deathsc0ut |
das_n
20:32
von raveland und magnat gibt es durchaus vernünftige produkte, allerdings kosten die dann auch nicht weniger als die der konkurrenz. die boxen die du vorgeschlagen hast sind schrott. |
Joey911
20:35
Wenn du nicht Heimkinofreak bist würde ich dann wohl eher raten, dass gesparte Geld nicht fürn Sub auszugeben, sondern leiber in bessere LS investieren. Ich denke da hast du mehr von. Unter 30Hz gehen eh nur die wenigsten Sachen, ausser nat. Orgel, etc. Aber dafür brauchst du dann auch einen anständig großen Raum... Gruß Joey |
HMM-2000
14:38
erstellt: 15. Mrz 2005, |||
da stimme ich Joey911 zu. Ich habe lange Bass gespielt, daher weiß ich, dass der tiefste Ton bei einem nomal gestimmten E-Bass 38 Hz ist. ![]() |
passiver Subwoofer Zems am 17.09.2009 – Letzte Antwort am 17.09.2009 – 2 Beiträge |
passiver subwoofer Rocker55 am 23.06.2008 – Letzte Antwort am 23.06.2008 – 2 Beiträge |
Aktiver + Passiver Subwoofer möglich? m007meyer am 09.03.2009 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 10 Beiträge |
Anschluss passiver Mono Subwoofer *jizzlobber* am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 13.02.2009 – 4 Beiträge |
Passiver Subwoofer anschliessen Schmidti500 am 19.03.2023 – Letzte Antwort am 21.03.2023 – 9 Beiträge |
Anschluss Passiver Subwoofer boxenmartl am 27.09.2005 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 5 Beiträge |
Guter passiver Subwoofer? lennikiller am 14.10.2013 – Letzte Antwort am 07.09.2020 – 22 Beiträge |
Lohnt sich solch ein subwoofer ? sYn am 05.06.2004 – Letzte Antwort am 06.06.2004 – 8 Beiträge |
passiver Subwoofer und 2 Lautsprecher yoshiex am 14.08.2011 – Letzte Antwort am 17.08.2011 – 2 Beiträge |
Passiver Subwoofer falsch verkabelt oder defekt? Nyan am 16.06.2009 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 2 Beiträge |
2005
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder929.381 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedLarsK123
- Gesamtzahl an Themen1.560.411
- Gesamtzahl an Beiträgen21.750.519
