Wie betrieben?: 1x1m2 Acoustic Selenium 400w Subwoofer
Bassbassbassbass
#1 erstellt: 21. Nov 2021, 15:14
Ich hatte lange einen McCrypt Doppelspulen Subwoofer. Diesen habe ich mit 2 Anschlüssen betrieben mit einem „img Stage Line STA-500(600w)“ ohne einen Lowpass Filter.Es hat perfekt funktioniert.
Dieser ist mit Parallel Input angeschrieben jedoch wenn ich beide Anschlüsse nutze erreicht er kein wirklichen Bass und gibt direkt das Clip Lämpchen. Hat das mit dem Widerstand zu tuhen? Der alte hatte ebenfalls 8ohm. Nun läuft er auf einem Anschluss. Er klingt nicht so schön wie der alte und gefühlt habe ich bei niedrigen Lautstärken Ohrenschmerzen.
Ob er defekt ist weiss ich nicht, grundsätzlich sollte er funktionieren.
Kann ich hier was machen ausser einen LowPass Filter einzubauen (darunter verstehe ich zwischen Verstärker und PA-Verstärker über Cinch einen Filter einzubauen) Oder ist es weil er auf einem gerademal 25m2 Zimmer genutzt wird?😟
Irgendwie kann ich keine Bilder hochladen
Hersteller: Acoustic / Selenium
FH-1118 Power: RMS 400w-8ohm
2 Speakon und 2 Klinken Anschlüsse
Maas ~ 1x1m2
IMG Stage Line Sta-500 (600w) „Pro Amplifier“
ehemals_Mwf
#2 erstellt: 22. Nov 2021, 00:30
-- Selenium = PA-Komponenten aus Brasilien, heute bei Harman /JBL ?
Bassbassbassbass (Beitrag #1) schrieb:
... Dieser ist mit Parallel Input angeschrieben jedoch wenn ich beide Anschlüsse nutze erreicht er kein wirklichen Bass und gibt direkt das Clip Lämpchen. Hat das mit dem Widerstand zu tuhen? Der alte hatte ebenfalls 8ohm. Nun läuft er auf einem Anschluss...
-- McCrypt Doppelspule = 2x 8 Ohm
-- jetzt = 1x 8 Ohm
Der "Parallel Input" ist in Wirklichkeit als Output gedacht, Input = Output = direkte Weiterleitung zum Anschluss eines zweiten LS,
oder auch als alternativer Input (entweder /oder),
aber keinesfalls zum Anschluss eines 2. Verstärkerkanals
Dabei werden die Kanäle gegenseitig kurz geschlossen (Ri jeweils z.B. 0.2 Ohm !), freu dich dass die Endstufen das überlebt haben
Um die Leistung von zwei Endstufenkanälen auf eine Last zu bringen braucht es Verstärker die für Bridge-Modus vorbereitet sind. Das ist bei deinem nicht der Fall.
... Er klingt nicht so schön wie der alte ...
War der McCrypt eine Bandpass-Konstruktion (= Treiber nicht direkt außen montiert) ?, dann brauchte er nicht zwingend ein elektrisches LP-Filter um störende Mittelton-Resos zu unterdrücken.
Gruss,
Michael
[Beitrag von ehemals_Mwf am 22. Nov 2021, 13:08 bearbeitet]
Bassbassbassbass
#3 erstellt: 24. Nov 2021, 18:23
Vielen Dank für die Antwort!
Das mit dem Parallel Input habe ich später noch gecheckt.
Meine teuren Verstärker haben sich selbst schon oft das Leben gerettet
Als ich den McCrypt mal offen hatte sah ich soviel ich weiss ein „Tiefpassfilter“ (Kondesator und Spule)
Vermutlich ist der „neue“ direkt angeschlossen.
Bin wirklich zu wenig erfahren aber Technische Grundlagen habe ich eigentlich genug.
Gibt es hier im Forum eine Anleitung zur Berrechnung für einen Selbsteinbau etc?
Würde ein einfacher Cinch-Tiefpass Filter vor der Endstufe auch reichen? (zwar schwer zu finden in CH)
Edit:
Habe gerade noch etwas interessantes (eher teures) gefunden:
https://www.electron...enzweiche-1000W.html
Sieht eigentlich ganz nach meinen Erwartungen aus.
Vermutlich sind die 8ohm angegeben (2x4) ich brauchte aber nur 1x8. Das sollte aber eigentlich egal sein? Ich schliesse sowieso keinen zweiten Lautsprecher an.
[Beitrag von Bassbassbassbass am 24. Nov 2021, 19:03 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#4 erstellt: 10. Dez 2021, 12:11
Das ist Pfusch. Müll, nicht kaufen.
Du brauchst eine aktive Frequenzweiche.
Diese wird dann zwischen Quelle (Mixer, CD-Player, whatever, ...) und Endstufe geschaltet.
Sie trennt Bässe und Mitten + Höhen auf Subwoofer und Satelliten auf.
Gibt es gebraucht ab ca. 50€.
Brauchbare, günstige Modelle:
dbx 223Xs
LD Systems X 223
JB Systems EC-102
Behringer SuperX Pro
Fame Audio X-Over MKII
McCrypt X-Over
400W-Sub - wofür? Xmax begrenzt...
ChrisCross am 13.03.2003  –  Letzte Antwort am 14.03.2003  –  6 Beiträge
Acoustic Research Status Sub 30
-Merlin- am 20.01.2004  –  Letzte Antwort am 14.06.2009  –  92 Beiträge
Informationen zu Acoustic Research Sub
finisheR666 am 15.06.2011  –  Letzte Antwort am 16.06.2011  –  12 Beiträge
Heco Vs acoustic research
Velocity am 14.02.2006  –  Letzte Antwort am 14.02.2006  –  2 Beiträge
Advance Acoustic MAP 305DA mit Sub?
edpworx am 25.10.2006  –  Letzte Antwort am 26.10.2006  –  5 Beiträge
Acoustic Research Status SUB 30 .
schrill am 03.07.2006  –  Letzte Antwort am 03.07.2006  –  4 Beiträge
Acoustic Research Sub 30A gesucht
netgear99 am 22.12.2011  –  Letzte Antwort am 23.12.2011  –  6 Beiträge
Acoustic Research Status Sub 30a
deifl am 09.02.2014  –  Letzte Antwort am 25.02.2014  –  3 Beiträge
Acoustic Research Status Sub oder Helios Sub?
Terki am 04.04.2007  –  Letzte Antwort am 11.04.2007  –  2 Beiträge
Acoustic Research Status Sub 30 welche Spikes
mr.quickly am 15.12.2006  –  Letzte Antwort am 15.12.2006  –  2 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.252
