2x Subwoofer? Gut?
gehtjanx
#1 erstellt: 29. Apr 2021, 01:04
Sind zwei Subwoofer empfehlenswert / Besser als einer?
Sind dann z.B. 2x 200Watt -> 400Watt? Also man kann das verdoppeln? Oder ist es besser, einen mit 400 Watt direkt anzustecken statt zwei mit 200 Watt?Jetzt kommen dann Leute und sagen es ist Mül weil ihr Subwoofer ja 5000 Euro kostet oder so, aber für einen PC Lautsprecher ist es glaube ich schon recht fett.
Habe nämlich ein Harman Kardon Heimkinosystem am PC (statt diese billigen PC Lautsprecher) und bin richtig begeistert davon Design, alles einfach.
Er hat einen 200 Watt (!) 20 cm 8" Lautsprecher verbaut (HKTS210SUB) an einem BDS 580. Habe gelesen er sollte mindestens 12" haben?
Ehrlich gesagt ist das Zimmer jetzt nicht so groß (12 bis 15 qm vielleicht?) und eigentlich reicht der Bass schon aus, also ich habe es meist bei 50% ohne Bass Boost (wobei das nicht so viel nutzt). Auch im BDS könnte man da nochmal +10db einstellen, aber ehrlich gesagt hätte ich bei voller Lautstärke des Systems Angst, dass das Teil defekt wird? Es ist zwar eigentlich darauf ausgelegt (?) aber wenn man alles auf voll laut stellt, maximal in den Einstellungen, am Sub selbst und Volume, ich weiß nicht ob das gut geht technisch gesehen. Kann man diese kaputt machen? Weil bei höherer Einstellung finde ich es schon eher grenzwertig vom Ton/Klang, die Sicke ist schon fester Gummi aber keine Ahnung.
Ich habe das sogar mal ausprobiert, allerdings nur nebeneinander direkt (versetzt ist angeblich besser), war mir aber nicht sicher, ob diese dann nicht insgesamt leiser werden? Also richtig gefallen oder besseren Nutzen hatte ich nicht wirklich davon
Soll ich es nochmal (anders) versuchen? Also kann das Ergebnis besser werden, wenn ich es zB hinter mich stelle (der erste steht unter dem Schreibtisch) oder bringt es eher weniger?
Wozu dient es generell? Also eher der Qualität des Tons? Oder der Lautstärke? Oder der verfügbaren Leistung also "man kann lauter spielen"? Bringt ja nichts wenn ich zwei anstecke und dann von 50% auf 25% gehe oder gehen muss. Dann wäre es ja wieder dasselbe, also dient es nur dazu diese Grenze aufzuheben, die ich jetzt so mit 50% gefunden habe oder könnte ich dann lauter spielen?
Hatte nur so nen halb passenden Adapterverhau, vielleicht bestelle ich nochmal so ein Y-Kabel zum probieren.
Hilfe? Meinungen?
Danke.
[Beitrag von gehtjanx am 29. Apr 2021, 01:05 bearbeitet]
Klipsch66er
#2 erstellt: 29. Apr 2021, 02:12
Bei 2 oder mehreren Subwoofern wird das leider oft falsch verstanden, auch von dir.
2 Subwoofer knallen nicht doppelt, mehre Subwoofer dienen nur dazu den Bass besser im Raum zu verteilen, mehr ist es noch nie gewesen.
Laut hören sagen her, erhöht sich die Lautstärke nur um 3db pro Subwoofer.
Watt, haben nicht viel mit der Lautstärke zu tun, auch du bringst das durcheinander.
Wenn dein 200 Watt Teil am Limit arbeitet, solltest du den durch einen stärkeren ersetzten, da bringt auch ein zweiter zu kleiner nicht viel.
20 cm Membrane ist nicht gerade viel, was der dann an Luft bewegen kann, also ist das bei dir unterdimendioniert.
Ich habe 2 große Klipsch hier mit jeweils 400 Watt Sinus mit 15 Zoll Chassis, mir zerlegt es die Bude ja auch nicht bei 800 Watt.
Die Refernz sind die SVS Subwoofer, selbst das Spitzenmodell SVS 16 Ultra liegt bei knapp 3000€. Klar gibt es Verrückte wo sich dann gleich 2 davon holen. Für zuhause ist das aber unnötig finde ich.
Bei dir wäre ein guter Subwoofer bei 15-20²m mit 12 Zoll am sinnvolsten. Von den ganzen Boostern halte ich nicht viel. Entweder er kann es oder kann es nicht. Dein vorhandener ist für deine Bass Bedürfnisse nicht gebaut. Ob dann Tiefbassorgien möglich sind, ist immer eine Sache des Raums. Dann gibt es noch Raummoden wo nur Dröhnen ist, das lässt sich mit einem Antimode ausbügeln. Bass sollte ja präzise, tief und ohne Dröhnen spielen. Das Bassmanagement dann Lautstärkemäßig dann etwas hochfahren wenn es zu wenig ist, ist dir überlassen. Ich drehe meine Subs bei Musik auch einiges mit meiner Fernbedienung vom Antimode nach oben, bis sie gut mitspielen. Bei Filmbetrieb ist das unnötig, da die Subs eh um 10db erhöht werden, was dann reicht.
[Beitrag von Klipsch66er am 29. Apr 2021, 02:39 bearbeitet]
gehtjanx
#3 erstellt: 29. Apr 2021, 03:08
Danke, bin kein Profi daher die Frage
Wenn mehr nicht mehr ist wie bekommt man dann mehr? Ich habe gelesen, dass dann mehr Luft(volumen?) bewegt wird wenn die Membrane größer ist und zwei sind größer als eine? Und große Bühnen haben ja auch fette Lautsprecher und mehrere, die würden ja auch nicht mit 10 kommen wenn es eh dasselbe bleibt (jetzt mal von div. Hoch, Mittel, Tieftönern abgesehen). Dann würden die ja nur einen Lautsprecher bringen und sagen mehr wirds eh nicht. Also es ergibt jetzt nicht so viel Sinn, rein logisch gesprochen. Mein Vater hatte ein Infinity Subwoofer, da waren auch zwei Treiber (?) (Lautsprecher) drin, die würden das auch einsparen wenn es nix bringt zwei einzubauen. Also ein Gerät mit Bassreflex und zwei Lautsprechern im Inneren zusammen eingebaut.
Ich habe ja gesagt er läuft bei 50% ca., natürlich erreicht man mal das Limit wenn man lauter spielt aber das gilt ja für die gesamte Anlage. Vielleicht wäre ein "besserer" Bass angenehmer in höheren Lautstärken. Es handelst sich dabei um ein Downfire und da ich auch nette Nachbarn habe, will ich nicht so in Probleme geraten.
Aber was nutzt mir ein toller Bass wenn der Rest dann nicht mit kommt - es ist ja keine Mega audiophile Anlage sondern ein kompakter (denke guter) Ersatz für etwas wie Logitech-PC-Lautsprecher. Das ist nicht so die Anforderung, weil wenn ich eine Mega Anlage will, dann muss ich die kaufen. Die Frage war nur, was kann ich aus den vorhandenen Teilen rausholen Also laut dir nichts, es ändert nichts, weitere Elemente hinzuzufügen.
Weiß man eigentlich, wann so ein Lautsprecher kaputt wird? Oder passiert das einfach mal und dann weiß man es?
Und die 200Watt sind die Leistungsaufnahme vom Netzteil also Strom wie eine 60 Watt Glühbirne? Je effizienter das ist desto mehr "hat man davon"?
Danke, schon interessant, ich versuche ein wenig mehr damit zu machen in Zukunft
[Beitrag von gehtjanx am 29. Apr 2021, 03:12 bearbeitet]
punsch
#4 erstellt: 29. Apr 2021, 04:35
Morgen,
+3dB durch doppelte Membranfläche
+3dB durch dobbelte Leistung da aktiv.
Bitte Mal kurz und knapp was du wissen willst?
derdater79
#5 erstellt: 04. Mai 2021, 15:26
Hi,den ausprobieren , den kann man per App einmessen.
https://hidden-audio...ssen-und-regeln.html
Wobei ich denke das der 10 zoll schon reicht.
Gruß D
Denon_1957
#6 erstellt: 18. Mai 2021, 20:47
@TE
Wenn du kein Interesse mehr an dem Thema hast dann laß den Fred schliesen.
gehtjanx
#7 erstellt: 20. Mai 2021, 13:17
OK, sorry - wie macht man das ?
Denon_1957
#8 erstellt: 20. Mai 2021, 18:57
Einen Mod benachrichtigen das der den Fred schliesen soll fertig.
_ES_
Administrator
#9 erstellt: 20. Mai 2021, 19:03
Schon da..
-Closed-
Lautsprecher an aktiv Subwoofer fürn PC?
alpus am 17.08.2008  –  Letzte Antwort am 18.08.2008  –  14 Beiträge
Subwoofer direkt neben PC
LosTioz am 15.11.2005  –  Letzte Antwort am 08.12.2005  –  41 Beiträge
2x LautsprecherPaare und 1x Subwoofer richtig anschließen
Maik7825 am 28.08.2013  –  Letzte Antwort am 29.08.2013  –  4 Beiträge
Ein Subwoofer oder zwei?
love_gun35 am 02.11.2018  –  Letzte Antwort am 15.11.2018  –  119 Beiträge
Zwei Subwoofer gesucht, -200 Euro, -500 Euro
j1mmy am 27.09.2010  –  Letzte Antwort am 05.10.2010  –  10 Beiträge
"Desktop"-Subwoofer mit Punch statt Erdbeben?
Acecineast am 14.08.2021  –  Letzte Antwort am 09.09.2021  –  8 Beiträge
Suche Aktiv-Subwoofer für PC
JasonX18 am 19.09.2010  –  Letzte Antwort am 24.10.2010  –  17 Beiträge
Subwoofer an PC anschließen
xXxQuickmixXx am 13.01.2005  –  Letzte Antwort am 16.01.2005  –  7 Beiträge
Sind zwei Aktiv subwoofer lauter als einer?
Kokohana am 23.06.2011  –  Letzte Antwort am 23.06.2011  –  7 Beiträge
Brauche einen Subwoofer für HARMAN/KARDON 610
!!!BOOOM!!! am 31.08.2008  –  Letzte Antwort am 03.09.2008  –  6 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.688
