Sub an Technics Receiver
ONolteO
#1 erstellt: 21. Dez 2020, 22:11
Hallo liebe Technik Gemeinde, ich habe da noch was gefunden im Keller. Da steht noch ein alter Technics SA-EX120 und ich frage mich, kann man da neben den normalen 2 Ausgängen noch einen Sub anschließen? Ich weiß leider nicht wie weit die Technik jetzt ist und ob das noch möglich ist.
Vielleicht hat ja einer eine Idee
Vielen Dank
Passat
#2 erstellt: 22. Dez 2020, 16:15
Einen Sub kann man an jeden Verstärker/Receiver anschließen.
Der Sub muß nur die dafür nötigen Anschlüsse haben.
Gefragt sind da High-Level Eingänge (Lautsprechereingang).
Einen Sub, der die nicht hat, sondern ausschließlich LowLevel (Cinch), kann nicht angeschlossen werden.
Roman
ONolteO
#3 erstellt: 22. Dez 2020, 21:09
Vielen Dank für deine Antwort. Der Receiver hat ja nur Stereo, da kann ich dann einfach einen Sub mit anschließen?81P0Hpjz6zL._AC_SL1500_
Passat
#4 erstellt: 22. Dez 2020, 22:47
Ja!
Es gibt Subs mit HighLevel Eingang und HighLevel Ausgang.
Da gehst du mit Lautsprecherkabeln zum Sub in den HighLevel Eingang und vom HighLevel Ausgang des Subs zu den Lautsprechern.
Wenn der Sub nur einen HighLevel Eingang hat, musst du in jede Klemme des Technics 2 Lautsprecherkabel rein stecken.
1 geht zum Lautsprecher, 1 zum Subwoofer.
Oder in jede Klemme des Subwoofers 2 Lautsprecherkabel rein stecken:
1 kommt vom Technics, das andere geht zum Lautsprecher.
Roman
ehemals_Mwf
#5 erstellt: 22. Dez 2020, 22:54
ONolteO (Beitrag #3) schrieb:
... Der Receiver hat ja nur Stereo, da kann ich dann einfach einen Sub mit anschließen? ...
Ja. der AKTIV-Sub muss Eingänge mit Klemmen für Lautsprecherkabel haben (so ähnlich wie dein Technics).
Wenn der Verstärker /Receiver nur ein Paar LS-Klemmen besitzt (wie dein Technics), müssen die Kabel für den Sub zusätzlich zu denen für die Stereo-LS in die Klemmen eingeführt werden (= Parallel-Schaltung).
Etwas fummelig, sollte aber gehen, insbesondere wenn man weiß dass für AKTIVsubs auch dünne Kabel ("Klingeldraht") vollkommen ausreichen, die man dann um die Enden der normalen LS-Kabel zwirbelt und dann beide zusammen in die Klemme.
Gruss,
Michael
ONolteO
#6 erstellt: 23. Dez 2020, 12:40
Ihr habt mir das sehr weiter geholfen, dafür schon vielen Dank. Ich liebäugle mit den Ultima 20 von Teufel, welcher Sub würde denn gut dazu passen?
ONolteO
#7 erstellt: 23. Dez 2020, 18:55
Durch ein bisschen schauen was da in frage kommen kann bin ich auf den Mivoc Hype 10 G2 HiFi Aktiv Subwoofer Schwarz 300W 20 bis 180Hz gestoßen, kann man den empfehlen?
Rabia_sorda
#8 erstellt: 23. Dez 2020, 19:08
Hallo
Ich weiß nicht woher der Irrglaube kommen mag, weshalb davon auszugehen sei, dass man einen aktiven Sub, der nur LowLevel (Cinch) besitzt, nicht anschließen kann.
Es wird dazu halt nur einen High-/Low-Level Konverter/Adapter zwischen den LS-Ausgängen (High) und den Cinch-Eingängen (Low) des Sub gesteckt. So ein Ding ist schon (z.B. den Sinuslive HL-406) günstig zu bekommen.
ONolteO
#9 erstellt: 23. Dez 2020, 19:16
Also kann ich deiner Meinung nach auch einen Passiven Sub nehmen und den dann einfach mit Adapter anschließen zusammen mit den Lausprechern in den Receiver?
Rabia_sorda
#10 erstellt: 23. Dez 2020, 19:51
Aktiv .... passiv ...
Einen passiven Sub kannst du nur anschließen wenn es die zulässige (Gesamt-)Impedanz des Receivers zulässt.
ONolteO
#11 erstellt: 23. Dez 2020, 19:57
Da der Receiver schon sehr sehr in die Jahre gekommen ist und ich nicht weiß was "(Gesamt-)Impedanz" bedeutet, kann da nichts zu sagen.
Passat
#12 erstellt: 23. Dez 2020, 20:04
Die spielt keine Rolle, da Passivsubs i.d.R. eine passive Frequenzweiche eingebaut haben.
Ein Passivsub hat aber gegenüber einem Aktivsub mehrere Nachteile:
- er belastet die Endstufen von Verstärker/Receiver
- Trennfrequenz nicht an Satelliten anpassbar
- Pegel nicht an Satelliten anpassbar
- Tiefgang nicht so groß wie bei Aktivsubs
Ein Passivsub funktioniert daher nur vernünftig mit vom Hersteller genau darauf abgestimmten Satelliten.
Roman
ONolteO
#13 erstellt: 23. Dez 2020, 20:15
Das heißt ich kann den Mivoc nehmen und das reicht dann auch?
Wird dann eh nur im Keller sein, im Wohnzimmer möchte ich demnächst ein 5.1 oder 7.2 System aufbauen, da steht in Kürze ein Receiver kauf an, welcher das werden wird weiß ich aber noch nicht, bis 1000€ wäre ich für Empfehlungen dankbar
ehemals_Mwf
#14 erstellt: 23. Dez 2020, 21:18
Nein.
Für passive Subs wird der "Adapter" etwas umfangreicher . Er muss einen Leistungsverstärker (für den Druck), einen Lautstärkesteller (für Anpassung und Flexibilität) und Filter (für die Kultur) enthalten,
also genau die Teile, die einen aktiven Sub auszeichnen.
Seit AKTIVSubs auch in günstigen Preisklassen angeboten werden (< 200 €), sind Passive einfach out und werden hier im Forum nicht mehr empfohlen.
Allenfalls komplette Sub/Sat-Systeme aus den 70er bis 90er Jahren mit über passive Weichensysteme genau angepassten Satelliten kämen in Frage, wären auch simpel an deinen Technics anzuschließen (die Sat-LS kommen an den Sub), aber nicht, wenn du beliebige Teile kombinieren willst (es fehlt v.a. der Pegelsteller für den Bass).
btw.:
Mit dem o.g. Mivoc kann (wg. 4 Paaren Klemmanschlüssen) auch das Gefummel mit der Doppelbelegung an den Technics-LS-Ausgängen entfallen (hatte ich oben -- Beitrag #5 -- vergessen zu erwähnen), weil die Stereo-LS statt am Technics am Aktivsub angeschlossen werden können. Dann allerdings reicht "Klingeldraht" nicht mehr.
[Beitrag von ehemals_Mwf am 23. Dez 2020, 21:19 bearbeitet]
ONolteO
#15 erstellt: 23. Dez 2020, 21:24
Vielen Dank für die ausführliche Beschreibung, das leuchtet mir auch alles sein.
Ich werde mir dann den Mivoc holen und dann werde ich sehen ob das alles passt oder nicht.
Vielen Dank
Rabia_sorda
#16 erstellt: 23. Dez 2020, 23:16
Nein, dass hat nicht jeder passive Sub und es ist daher nicht zu verallgemeinern.
So ist es aber wiederum richtig.
Sub an Technics SU-A800 ?
Schakiel am 07.05.2008  –  Letzte Antwort am 15.01.2016  –  13 Beiträge
Sub anschließen an Technics Su-V3 möglich?
Sound_Blaster am 26.02.2017  –  Letzte Antwort am 26.02.2017  –  5 Beiträge
Heco Victa Sub 25A an Technics SU-V2a anschließen
Dr.Wong am 25.09.2010  –  Letzte Antwort am 28.09.2010  –  6 Beiträge
Sub an Receiver?
mrtom35 am 07.04.2009  –  Letzte Antwort am 08.04.2009  –  2 Beiträge
Verstärker Technics SA-EX120 und Teufel sub (M3000)
DevilM300 am 29.07.2007  –  Letzte Antwort am 03.08.2007  –  11 Beiträge
PA Sub an AV Receiver
newb3 am 01.12.2015  –  Letzte Antwort am 04.12.2015  –  4 Beiträge
Aktiv-Subwoofer an Technics SA-GX 130
Günter_Presley am 17.01.2005  –  Letzte Antwort am 18.01.2005  –  9 Beiträge
Subwoofer an Technics SU X950 möglich?
MBiber am 15.03.2008  –  Letzte Antwort am 15.03.2008  –  6 Beiträge
Technics SU-V60 Subwoofer anschließen
Timää am 08.03.2014  –  Letzte Antwort am 09.03.2014  –  10 Beiträge
Canton passiv sub anschließen
Gigi300885 am 21.07.2019  –  Letzte Antwort am 01.08.2019  –  7 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.505
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.367
