Subwoofer Bypass-Schalter
Tyler_d1
#1 erstellt: 13. Okt 2020, 20:52
Hallo Leute!
Ich habe da eine Frage bzgl. dem Bypass-Schalter bei Subwoofern. Wie habt ihr denn das gelöst?
Bzw. was verwendet ihr denn da?
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 14. Okt 2020, 06:45
Wenn du einen AVR verwendest, dann macht dieser die "Subwoofer Trennung".
Dann könnte der Bypass-Schalter tatsächlich auf BYPASS gestellt werden, ja.
Der LFE Kanal der .1 Tonspur ist dafür nach einer bestimmte Spezifikation nach oben hin beschnitten.
Hat ein Sub so einen Schalter nicht, so wird allgemein empfohlen die Trennfrequenz ganz aufzudrehen.
Tyler_d1
#3 erstellt: 14. Okt 2020, 21:27
Ich habe eigentlich die verschiedenen Schaltmöglichkeiten gemeint. ;-)
ehemals_Mwf
#4 erstellt: 14. Okt 2020, 21:33
Was meinst du damit
(nenn mal konkret Geräte die du im Sinn hast)
Tyler_d1
#5 erstellt: 14. Okt 2020, 22:12
Naja, nach den konkreten Geräten/Möglichkeiten habe ja ich schon gefragt.
Da würde ich mir ja meine eigene Frage selber beantworten. ;-)
Reference_100_Mk_II
#6 erstellt: 15. Okt 2020, 04:55
Was ist denn verkehrt bei dir?
Sag doch einfach um was für ein Setup es sich handelt, oder ist das geheim?
"Konkret" hast du nämlich gar nichts genannt.
Und die richtige Antwort auf deine Frage habe ich dir auch schon gegeben...
sakly
#7 erstellt: 15. Okt 2020, 11:06
Der Thread amüsiert mich wieder 😄👌
Tyler_d1
#8 erstellt: 15. Okt 2020, 21:41
@Reference_100_Mk_II:
Ich frag mich auch gerade was verkehrt ist bei mir, dass ich es dir nicht begreiflich machen kann, dass du meine Fragestellung verstehst. Und ich weiss auch nicht wie ich es einfacher für dich machen kann. Also kann es ja nur an mir liegen! ;-)
Und es geht auch nicht um ein konkretes Gerät. Es war eine allgemeine Frage.
Aber jetzt mal speziell nur für dich: Stell dir vor es handelt sich um zB einen S18 von Dynaudio ....
Reference_100_Mk_II
#9 erstellt: 15. Okt 2020, 22:25
Du solltest echt Mal lernen wie man vernünftig eine Frage stellt, sodass man auch eine vernünftige Antwort bekommt...
Ach übrigens: Das schreibt der Hersteller:
"If your subwoofer is to be used for the LFE channel in a home theatre system select the filter Bypass option."
Das ist exakt das, was ich dir in Beitrag #2 geantwortet habe...
Du hast es also nicht mal geschafft, selbstständig die BDA zu finden...
https://www.dynaudio...ol-and-configuration
sakly
#10 erstellt: 16. Okt 2020, 05:28
Wenn der Fragende die Antwort nicht versteht, ist immer der Antwortende schuld 😇🤓
Rio_S
#11 erstellt: 16. Okt 2020, 06:08
Ich musste die Antwort lesen, um die Frage zu ergründen. Soweit mal Kompliment an Reference, ich hätte nicht gewusst was gemeint ist...
Ich habe da eine Frage bzgl. der Senkenschwungspitze. Wie stellt ihr die ein?
Tyler_d1
#12 erstellt: 16. Okt 2020, 15:07
@sakly: Da es meine Frage war, wäre es ja meine Schuld!
Ich reg mich hald nur nicht darüber auf, dass er nicht weiss was ich gemeint habe. ;-)
sakly
#13 erstellt: 16. Okt 2020, 15:38
Öhm....ja. Lassen wir das mal so stehen 😄
Tyler_d1
#14 erstellt: 19. Okt 2020, 18:44
Eigentlich dachte ich ihr könntet mir ein paar Schalter, Knöpfe, Pedale, .... zeigen.
Oder ist das so speziell, dass niemand soetwas hat?
sakly
#15 erstellt: 19. Okt 2020, 18:50
Kein Mensch weiß, was du willst 🤷‍♂️
Tyler_d1
#16 erstellt: 19. Okt 2020, 19:07
Einen Schalter der den Subwoofer zu den Lautsprechern zu oder weg schaltet.
Presonus Temblor T10 z.B hat soetwas.
ehemals_Mwf
#17 erstellt: 19. Okt 2020, 19:19
Tyler_d1 (Beitrag #16) schrieb:
Einen Schalter der den Subwoofer zu den Lautsprechern zu oder weg schaltet...
Jeder Sub der einen EIN/AUS-Schalter besitzt,
also fast jeder ...
[Beitrag von ehemals_Mwf am 19. Okt 2020, 19:20 bearbeitet]
sakly
#18 erstellt: 20. Okt 2020, 05:46
Ich schreib's nochmal: kein Mensch weiß, was du willst 🤷‍♂️
Bypass-Schalter ~= "Schalter der den Subwoofer zu den Lautsprechern zu oder weg schaltet"
Apalone
#19 erstellt: 20. Okt 2020, 06:20
Ach so.
nennt sich idR Power (schalter), Netz (schalter) oder so ähnlich.
damit schaltet man den Sw aus oder ein. Wenn er aus ist, steht die Funktion nicht zur Verfügung und die LS arbeiten alleine so wie sie halt konfiguriert sind.
Reference_100_Mk_II
#20 erstellt: 20. Okt 2020, 06:54
Tyler, du bist wirklich ein ziemlich geiler Typ...
Man man man... sowas erlebt man echt nicht alle Tage...
Erst nanntest du den Dynaudio...
Der hat nen Bypass-"Schalter" um die interne Signalverarbeitung zu deaktivieren und das Bassmanagement dem AVR zu überlassen.
Das macht man bei komplexeren Heimkino-Anlagen sehr oft.
Jetzt schreibst du was von nem Presonus Studio-Subwoofer...
Der hat einen Bypass-Footswitch um den Sub an sich aus dem Rennen zu nehmen und dafür die Satelliten als Fullrange laufen zu lassen.
Das macht man beim Mastering um zu hören, ob der derzeitige Mix auch ohne zusätzlichen Sub rund klingt.
Aus dem Manual (welches du wieder offensichtlich nicht im Stande warst zu suchen bzw. zu lesen):
Über den mitgelieferten Fußschalter mit Rastfunktion können Sie den Subwoofer komplett auf Bypass schalten, sodass Sie Ihren Mix schnell und einfach mit und ohne Tiefbass-Unterstützung vergleichen können.
https://images.thoma...nual_de_14042014.pdf
Das sind zwei völlig verschiedene Funktionen die bis auf die Beschriftung "Bypass" absolut garnichts gemein haben!
Da siehst du mal wie wichtig es ist, bei technischen Fragen die exakten Typenbezeichnungen der verwendeten/geplanten Komponenten sowie das Einsatzszenario zu nennen.
Ich hoffe das ist dir eine Lehre und du wirst von nun an deinen Fragestellungen präzise Informationen beifügen.
Denn so wie du es hier (nicht) getan hast, wirst du im Leben nur Probleme bekommen...
Tyler_d1
#21 erstellt: 20. Okt 2020, 17:16
@Apalone: Genau!
Reference_100_Mk_II: Ja, wie du sagst: "um den Sub an sich aus dem Rennen zu nehmen und dafür die Satelliten als Fullrange laufen zu lassen".
Nur ist das ja alles nicht so wichtig, weil ich einfach nur Möglichkeiten und Alternativen für nen Schalter, mit nem Kabel (oder auch keinem?) und wahrscheinlich ner Klinke haben wollte.
Das hat aber bis jetzt nicht wirklich interessiert, weil viel lieber über Details die nicht so wichtig sind geredet wird. Das Hauptthema wurde komplett ignoriert.
nochmal: ICH SUCH EIN DRAUFDRÜCKDING!!!!
Jetzt habt ihrs geschafft, dass ich mich wie allein unter Frauen fühle! ;-)
Trype
#22 erstellt: 20. Okt 2020, 17:20
Keiner versteht hier das Hauptthema, weil du nicht in der Lage bist das verständlich zu erklären.
Alles was in dem Topic verstanden habe stammt von Reference.
Reference_100_Mk_II
#23 erstellt: 20. Okt 2020, 17:49
Normalerweise sind es ja eher die Frauen selbst, die sich so dermaßen unverständlich ausdrücken...
Das geht sogar so weit, dass ein einfaches ja selbstverständlich als nein zu verstehen ist...
Apalone
#24 erstellt: 20. Okt 2020, 18:52
.....nochmal: ICH SUCH EIN DRAUFDRÜCKDING!!!!....
Ja.
Die Lösung wurde ja jetzt bereits mehrfach genannt.
sakly
#25 erstellt: 20. Okt 2020, 20:29
Köstlich amüsiert vor dem Schlafengehen 😄👌
Tyler_d1
#26 erstellt: 21. Okt 2020, 18:53
Ja.
Ja? Ich hab keine Schalter, Pedale, Knöpfe, ... gesehen.
Reference_100_Mk_II
#27 erstellt: 21. Okt 2020, 19:06
Weil niemand, wirklich NIEMAND, weiß was du eigentlich willst.
Und da du dich nicht klar äußerst, ganz im Gegenteil sogar,
ist davon auszugehen, dass du selbst nicht weißt, was du eigentlich willst.
Apalone
#28 erstellt: 21. Okt 2020, 19:44
Ja.
Na dann kann man ja davon ausgehen, dass du dem kompletten Thread auch mit keinerlei Mühen gefolgt bist und deshalb jede weitere Beschäftigung mit demselbigen komplett vertane Zeit ist!
Tyler_d1
#29 erstellt: 21. Okt 2020, 20:14
Wenn nicht doch noch einer auftaucht, der einfache Sätze verstehen mag/kann, wars wirklich vollkommen umsonst.
Vielleicht hab ich auch im falschen Bereich gefragt. Weil eigentlich sind hier schon einige, die Ahnung haben.
Apalone
#30 erstellt: 21. Okt 2020, 21:29
Tyler_d1 (Beitrag #29) schrieb:
....Weil eigentlich sind hier schon einige, die Ahnung haben.
Natürlich!
Aber deine Frage war ja auch geradezu infantil einfach.
srabu
#31 erstellt: 25. Okt 2020, 16:10
Ich nutze sowas:
https://www.thomann.de/de/boss_fs5l.htm
Viele Grüße,
Stefan.
Tyler_d1
#32 erstellt: 25. Okt 2020, 16:27
Ich wusste doch, dass es jemanden gibt, der Ahnung hat und etwas weiss! ;-)
Apalone
#33 erstellt: 25. Okt 2020, 20:27
Tyler_d1 (Beitrag #32) schrieb:
:D Ich wusste doch, dass es jemanden gibt, der Ahnung hat und etwas weiss! ;-)
Also suchtest du lediglich einen verlängerten Schalter für den Netzschalter deines Subwoofers?!?!?
Wie gesagt, da gibt es zig einfachere Lösungen...
srabu
#34 erstellt: 25. Okt 2020, 23:03
Ich glaube, es geht um einen Sub mit Frequenzweiche und Bypass-Schaltung. Also um eine Lösung ohne AVR, bei dem das Signal Quelle -> Sub -> Mains geht und der Sub bei Bedarf deaktiviert wird und die Frequenzweiche auf Bypass geschaltet wird.
Just my 2 cent.
Viele Grüße,
Stefan.
Tyler_d1
#35 erstellt: 27. Okt 2020, 08:51
Ja, genau das steht dahinter.
Aber eigentlich wollte ich nur wissen, welche Arten von Schaltern es da gibt. Und was sich da bewährt hat.
PHASE-Schalter am Subwoofer
Willi.E am 16.03.2014  –  Letzte Antwort am 19.03.2014  –  8 Beiträge
VOLT SCHALTER AUSVERSEHEN UMGELEGT
DerDudeMann am 17.09.2008  –  Letzte Antwort am 18.09.2008  –  2 Beiträge
Allgemeine Frage zu Subwoofern
AMPTuber91 am 28.04.2022  –  Letzte Antwort am 24.05.2022  –  5 Beiträge
Aufstellung von 4 Subwoofern
Exil am 21.03.2015  –  Letzte Antwort am 24.03.2015  –  12 Beiträge
Brauche Rat bzgl. Subwoofer
snoooopy am 31.08.2006  –  Letzte Antwort am 04.09.2006  –  4 Beiträge
Defekte bei Nubert Subwoofern ?
Hardwell am 18.11.2012  –  Letzte Antwort am 08.03.2016  –  79 Beiträge
Was heißt 2x8 Ohm bei Subwoofer?
Stefanvolkersgau am 23.11.2003  –  Letzte Antwort am 23.11.2003  –  3 Beiträge
Untere Grenzfrequenz bei Subwoofern
BlackV am 10.03.2004  –  Letzte Antwort am 16.03.2004  –  16 Beiträge
Erfahrungen mit Subwoofern
Vercetti am 20.06.2004  –  Letzte Antwort am 16.07.2004  –  17 Beiträge
Kaufberatung zu 2 verschiedenen Subwoofern
Max.T am 17.01.2011  –  Letzte Antwort am 23.01.2011  –  11 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedEVGAMEN_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.472
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.462
