HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » 2x 8" Subs in 40L Gehäuse | |
2x 8" Subs in 40L Gehäuse+A -A |
GGTX1080
07:52
erstellt: 20. Mai 2020, |||||||
Moin Zusammen, Wie schon im Titel zu sehen bin ich drauf und dran 2x 8" Subs (Marke Sub19Audio SN 8 MkII mit custom Schwingspule und paintjob) zu Holen. Kurz die groben Specs: 600W RMS dual 1Ohm und halt 8" ![]() Da ich mich an sowas noch nie rangetastet habe, ich würde gerne mit einem großen Schaufenster die Box Bauen (Was als eine ganze Seite dienen soll)... Mehr als genügend dicke ,muss man doch nicht drauf achten oder? (Hätte mir da so 40mm Vorgestellt auch wenns teuer wird) Hier einmal eine Kurze Paint zeichnung wo man sieht wie und was ich vorhab: ![]() Natürlich stehen noch keine maßen fest und es ist nicht 1:1 Maßstabsgetreu. Das Sichtfenster soll genau in dieser Sicht zu sehen sein, so dass man schön alles sieht. Die Frage stellt sich jetzt natürlich: 1. 40mm Plexi oder Acryl Glass genug? (oder vllt doch zu viel ![]() 2. Welches Holz? Ich habe schonmal mit MDF Gearbeitet und muss sagen das dies sehr schnell wenn man irgendwo dran gekommen ist porös wurde 3. Würde es sinn machen die Subwoofer so auszurichten? (Ich meine sieht bestimmt gut aus ![]() 4. Da ja 40L nun nicht allzu viel sind, was würdet ihr an Maßen der Box Vorschlagen? (Und BR Port länge, dieser sollte am besten so hoch sein bzw breit sein wie das Gehäuse an sich, sodass ich nur ne platte reinknallen muss...) 5. Da ich Nichts mit streben usw haben will... dicke vom holz? Reichen 21mm für alle Seiten? Hier Link zu Subwoofern und TSP : (Keine Ahnung ob man mit den Daten was anfangen kann da ja ne Custom Coil drin ist...) ![]() |
Simon
08:50
Die Skizze zeigt einen seriell abgestimmten Bandpass sechster Ordnung. Bist du dir bewusst, was du da baust? Und warum gerade dieser Subwoofer? Welche Komponenten sind sonst vorhanden? In welches Auto soll das überhaupt eingebaut werden? ![]() |
GGTX1080
09:16
Ouh genau das wars... mir fehlte nur die Bezeichnung ![]() klar bin ich mir dessen bewusst... nur da die TSP nicht mehr stimmen wegen der Coil muss man das ja alles so übern daumen rechnen Warum gerade diese? Nun ja Ich wollte mal was "Ganz Kleines" ausprobieren. und Irgendwie gefallen die mir persönlich auch ![]() Auto... nix da wird als Home Sub verwendet, ja ich weiß schon... ist nicht geeignet hier und da gibts probleme, unoptimal etc... ich bin mir all dessen bewusst... Mit meinem Sub Zurzeit (Der Soundstream T5-10) hat ja schließlich auch alles geklappt ![]() (Der drückt auch um die 130db in meinem Sweet Spot, bzw ab da misst mein Iphone 8 nicht mehr, natürlich keineswegs genau oder präzise aber wenigstens ein paar nummern womit man "arbeiten" kann) Als Endstufe wird irgend eine PA endstufe verwendet die den Ansprüchen entspricht... Wahrscheinlich werde ich den Sub paar Monate benutzen und danach Loswerden damit ich mich einem weiterem Projekt widmen kann ![]() Also eher Teilzeit bespaßung ![]() EDIT: ich hab den Antwort button übersehen xD... is ja schon ne längere zeit her das ich hier war ![]() [Beitrag von GGTX1080 am 20. Mai 2020, 09:17 bearbeitet] |
Simon
12:31
Wenn du die Speaker noch in Push/Pull Anordnung installierst, ist es der klassische Bose-Würfel. ![]() Tut mir Leid, aber damit habe ich keine Erfahrung und kann keinen nützlichen Input liefern. Meine Empfehlung für dich wäre ein Bassreflex-Gehäuse. Auch das kann man sehr ausgefallen gestalten. ![]() |
GGTX1080
12:54
Bose-Würfel? meinste die Marke Bose oder gibts dazu noch nen speziellen aufbau ![]() Ja eigentlich würde ich es schön finden ein BR Gehäuse zu machen... Aber da würde sich halt die frage Stellen wie man die LS da reinkriegt sodass man sie wie in der Zeichnung sieht... Würde sowas immer noch nen Bandpass sein? oder nen BR? ![]() Wenn ich mich nicht vertue würde ein BR doch nicht anders als so ^ laufen oder? Oder ist dies jetzt ein Bandpass 4th Order? Weil wenn ich die LS und Box als Normalen BR machen würde würde man ja die hälfte der LS nicht sehen und dann nützte mir ja auch die dicke scheibe nichts ![]() |
Simon
14:03
Du musst dich mit den Grundlagen von Lautsprechergehäusen befassen. Dazu gibt es hier im Forum,in Büchern und im www viel Infomaterial. ![]() |
GGTX1080
14:27
Ich weiß natürlich was die verschiedenen sind... Geschlossen Bassreflex Bandpass 4th/6th Passiv Membran (hybrid-)Horn Isobatric Und dann gibts ja noch die push-pull... (aber kann man ja gleichstellen mitm Isobatric prinzip) Ich wüsste nur nicht wie man dieses was ich da aufgekritzelt hab beschreibt... Nur da ich nur bandpass gehäuse mit 1 LS kenne fragte ich mich ob man das auch als "4th order" anerkennen könnte! Aber meine Frage war ja eigentlich: ob die Anordnung der LS im Ersten Bild vom Thread was ich geschickt habe, sinn machen würde. Da ja bei einem 4th bandpass die eine LS hälfte in einem geschlossenem raum ist, und nur ein Port hat. und bei einem 6th bandpass beide seiten eines LS jeweils einen Port haben! und bei meiner ersten Zeichnung war es ja so das beide LS in dem sinne in "einem" Raum waren und nur einen Port hatten, sie waren ja nur durch eine wand befestigt diese aber nicht die beiden LS abgrenzt. Also wie ich es beschreiben würde: eine Push-Pull Box mit gemeinsamen Port. Die halt nur nicht die LS trennt sondern diese "Frei" in der Box hängen/Sitzen was auch immer. Also das was ich einfach hören möchte: A. Ist dieser LS/Box aufbau wie im 1.ten Bild Logisch nachvollziehbar. B. Wenn ja, Was für welche einbuße muss man hier einberechnen. |
Denon_1957
19:52
Es gibt doch hier im Forum einen DIY Bereich extra für Subwoofer warum postest du deine Frage dort nicht. ![]() ![]() Klick hier ![]() |
sakly
06:13
erstellt: 21. Mai 2020, |||||||
Ich will dir nix, aber du hast dich "0" mit dem Thema beschäftigt. Alle verschiedenen Bauarten aufzählen zu können, heißt noch nicht, dass man sie kennt (und damit technisch bewerten, geschweige denn konstruieren kann). Wenn es dir rein auf die Optik ankommt, kannst du die einfach irgendwie zusammen spaxen und hoffen, dass die dir dann später noch irgendwer abkauft, aber nach Subwoofer klingen wird das wohl kaum. Deine Idee aus dem Ursprungsposting kann nicht funktionieren. Der Tipp kam schon, beschäftige dich mit der Materie. |
thonau
07:10
Oder, mein Vorschlag, wende dich an den Hersteller. Eigentlich haben alle Chassis dieser Art ein Datenblatt mit optimalen Gehäusevorschlägen beiliegen, genau für Leute die gerne selber bauen, aber die nichts mit der Berechnung am Hut haben. Bei dem Preis der Teile, hätte ich mehrere Gehäusevarianten erwartet. Aber der Hersteller bietet individuelle Hilfe an. ![]()
Damit sind die Subwoofer der Firma Bose gemeint, die über Jahrzehnte immer neue Bandpassvarianten erfolgreich auf den Markt brachten. Beispiel, Acoustimass 10 ![]() Ich verstehe deine Designidee, da ein Bandpass auch so aussehen kann: ![]() Falls du vom Hersteller nicht einen passenden Bauplan erhalten solltest, kann ich dir gerne eine Simulation erstellen. Damit hast du dann die benötigten Volumina und Portgrößen, aber die technische Zeichnung kann ich nicht für so Designwoofer. Einen normalen Kasten bekomme ich aber hin. ![]() [Beitrag von thonau am 21. Mai 2020, 07:18 bearbeitet] |
herr_der_ringe
07:43
oioioioioi.... nichtmal 80db wirkungsgrad ![]() und das ding soll ebenfalls 130db bringen? ich glaube eher, diese möchtegern- & plingpling-woofer werden ganz gewaltig kotzen, wenn man diese mit den rechnerisch erforderlichen 20kw beaufschlägt ![]() |
GGTX1080
21:15
Das Thema wurde schon ins. 2x Mal rum geschoben, (Anfangs im Car Hi-Fi bereich und jetzt hier ![]()
Es war ca 10Uhr Morgens (Glaube ich) und ich war auf der Arbeit, dazu meine Gedanken fließen lassen. Daher auch diese "Kurz bedachten" aussagen von mir ![]() ![]()
Hi danke für deine Antworten ![]() Ich wusste das es die Marke Bose gibt, ich dachte nur das es vllt ne Insider Bauart von Subwoofern gibt die sich auch Bose nennt ![]() Ja der sieht schonmal gut aus der Sub, man sieht ja bei den Ami's immer wieder so "Exotische" Bandpass Lösungen im auto... Die Simu krieg ich auch hin, aber vielen Dank für deine Hilfe ![]()
Wie ich schon gesagt habe, in meinem Sweet Spot, also nicht von 1m Gemessen sondern in kopf höhe. Kotzen? was meinste ![]() (Obwohl er für 800 RMS eingstuft is, mehr verträgt der auch nicht glaube ich mal ![]() Was du aber vorab Wissen solltest, ich hab den Sub unter mein Bett eingesperrt. Und ich "direkt" drauf sitze (natürlich gibts noch ne matratze) (ja ich musste dann halt eben nen stück vom lattenrost wegnehmen ![]() ![]() Fühlt sich nach ein paar stunden nur etwas komisch an wegen der Reibung ) [Beitrag von GGTX1080 am 21. Mai 2020, 21:21 bearbeitet] |
herr_der_ringe
21:20
80db mit 1w 86db mit 1w im doppelpack (zugusten des chassis gerechnet) 96db mit 10w 106db mit 100w 116db mit 1000w 126db mit 10.000w 129db mit 20.000w entsprechende endstufe plus drehstromanschluß ist vorhanden? |
GGTX1080
21:37
Ich glaube bei 20kw würde sich auch noch was anderes als nur die Coil verabschieden ![]() Ich weiß der Wirkungsgrad des Chassis is nicht hoch... macht aber trotzdem (Besser als Erwartet) was es soll... Nähmlich nachbarn nerven ![]() |
Pollton
22:00
Na ja mit 106 dB und 100W geht das schon ![]() |
Omnes 12.01PC in 40l Gehäuse Versus2k am 31.07.2013 – Letzte Antwort am 04.08.2013 – 2 Beiträge |
VISATON GF200 40L BR, eigendesign . chrisk_hifi am 22.01.2009 – Letzte Antwort am 06.07.2009 – 8 Beiträge |
2 Subs in ein Gehäuse crashoverride999 am 01.04.2005 – Letzte Antwort am 01.04.2005 – 2 Beiträge |
Mivoc AWM 104 in 40L geschlossen? rstBEEF am 07.08.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2011 – 20 Beiträge |
2x 8" Subs (Impulskomp.) von 15-60Hz - möglich? hugaduga am 13.02.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2013 – 5 Beiträge |
Gehäuse für 2x 20cm sub´s Big.B1 am 14.11.2008 – Letzte Antwort am 14.11.2008 – 11 Beiträge |
Hifi Subwoofer für 40L gesucht - brauche Hilfe TH_F73 am 07.02.2016 – Letzte Antwort am 15.03.2016 – 33 Beiträge |
2x Peerless SLS 8 @ Mivoc AM-120 Vincent-84 am 20.10.2006 – Letzte Antwort am 24.10.2006 – 14 Beiträge |
8"-Basschassis für geschlossenes Gehäuse gesucht sakly am 10.07.2006 – Letzte Antwort am 28.07.2006 – 47 Beiträge |
Gehäuse für 2x Eminence LAB15? ProfessionellerAnfänger am 31.08.2019 – Letzte Antwort am 01.09.2019 – 3 Beiträge |
2020
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedmnlquijano
- Gesamtzahl an Themen1.558.561
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.192
