Wie SVS Pb 2000 an eine Soundkarte anschließen?
predator7
#1 erstellt: 18. Apr 2020, 12:21
welche Möglichkeiten gibt es den Subwoofer SVS Pb 2000 an eine PC Soundkarte als 2.1 System anzuschließen?
Im Moment betreibe ich 2 Lautsprecher (2 Wege) folgendermaßen am PC:
Soundkarte Line Out (3,5 mm Klinke) --> Sabaj a3 (Verstärker) AUX Eingang (3,5 mm Klinke) --> High Level Ausgänge zu den 2 LS
Wäre es möglich den Subwoofer folgendermaßen einzuschleifen?
Soundkarte Line Out (3,5 mm Klinke) --> 3,5 mm Klinke zu 2 Chinch Adapter (Stereo) -->
Pb 2000 die beiden Chinch Eingänge (Stereo) --> PB 2000 beide Line Level Out (Stereo) --> 2 Chinch zu 3,5 mm Klinke Adapter (Stereo) --> Sabaj a3 (Verstärker) AUX Eingang (3,5 mm Klinke) --> High Level Ausgänge zu den 2 LS
Dabei stellen sich dann folgende Fragen:
1) Wenn man beide Chinch Eingänge am Subwoofer benutzt, wird das Signal dadurch um 3 dB angehoben?
2) Kommt da ein unverfälschtes Stereo Signal am Verstärker (Sabaj a3) an, oder wandelt dieser Subwoofer das Signal irgendwie in ein Mono Signal um? Auf der Homepage zum Subwoofer steht "Stereo Chinch RCA Eingänge und Ausgänge".
3) Auf der Homepage zum Subwoofer steht folgendes "Festgelegter 80 Hz 12dB / Oktave Hochpassfilter auf den Line-Pegel Ausgängen", heißt das der Verstärker (Sabaj a3) nur das Hochpassgefilterte Signal ab 80 Hz bekommt? Ist es besser so für die Satelliten?
LucasHFF
#2 erstellt: 18. Apr 2020, 12:31
Hallo
Also du musst die L und R Chanels von deiner Soundkarte mit Cindch an den Sub geben.
Dann von den Sub Outs zu dem Sabaj. Und ja. somit findet eine Hochton Tiefton Trennung statt.
ehemals_Mwf
#3 erstellt: 18. Apr 2020, 17:07
predator7 (Beitrag #1) schrieb:
... Wäre es möglich den Subwoofer folgendermaßen einzuschleifen?
Ja.
zu deinen Fragen:
1. Ja, Werte von +0.5 bis +5.5 dB sind je nach Eingangsschaltung möglich, wie das beim SVS ist weiß ich nicht, ist auch egal, es ist ja ein Pegelsteller am Sub vorhanden
(die Pegelerhöhung durch 2-kanalige Einspeisung ist lediglich für die Einschaltautomatik einiger Geräte von Bedeutung)
2. Der Line Out am Sub ist in jedem Fall Kanal-getrennt (Mono macht hier keinen Sinn, wie kommst du darauf ?)
3. Ja, der SVS scheint zu den inzwischen wenigen Subs zu gehören, die den Line Out Hochpass-filtern. Ob das für deine Main-LS Vorteile hat lässt sich nicht beantworten da wir sie nicht kennen.
Grundsätzlich gilt, wenn du mit Sub insgesamt höhere Pegel fahren willst als bisher ohne, dann ist die Filterung vorteilhaft.
Ansonsten kann auch der breitbandige Betrieb der Main-LS mit Sub als add-on je nach Randbedingungen besser tönen, insbesondere wenn die Phaseneinstellung am Sub optimiert wird und evtl. Baßreflexöffnungen am Main-LS verschlossen werden (geschlossene Boxen überlagern sich besser mit Subs)
Breitbandspeisung der Main-LS erreichst du durch übliche Cinch-Y-Split-Adapter vor dem Sub, sodass Sub und Main-Endstufe (nach Rückadapierung Cinch-Miniklinke) jeweils das komplette Soundkartensignal erhalten.
Gruss,
Michael
[Beitrag von ehemals_Mwf am 18. Apr 2020, 17:12 bearbeitet]
XTZ 12.17 oder SVS PB-2000?
KingOfBass am 27.07.2018  –  Letzte Antwort am 09.03.2019  –  15 Beiträge
Neuer SVS PB 1000 funktioniert nicht
Belhalhar am 04.02.2015  –  Letzte Antwort am 05.02.2015  –  14 Beiträge
SVS PB 4000 VS Canton 1200R
Jakob1978 am 09.02.2018  –  Letzte Antwort am 02.03.2018  –  23 Beiträge
Suche SVS-PB12 plus/2 oder SVS PB-13 Subwoofer
hangu012 am 11.02.2008  –  Letzte Antwort am 24.02.2008  –  16 Beiträge
SVS gegen SVS,Jamo, Canton
marco1707 am 19.01.2014  –  Letzte Antwort am 28.01.2014  –  7 Beiträge
Suche Subwoofer tendiere zu SVS PB 12
V._Sch. am 05.03.2006  –  Letzte Antwort am 09.03.2006  –  5 Beiträge
SVS PB 1000 vs Nubert AW 441
Nils1985 am 08.10.2016  –  Letzte Antwort am 19.10.2016  –  5 Beiträge
SVS SB 1000 richtig anschließen?
Nils1985 am 23.10.2016  –  Letzte Antwort am 25.10.2016  –  4 Beiträge
SVS SB 1000 an Denon 1100w anschließen
Leupi70 am 03.01.2015  –  Letzte Antwort am 03.01.2015  –  3 Beiträge
SVS SB 1000 + Antimode oder SVS 2000 Pro bei Raummoden
Don_Martin am 03.12.2020  –  Letzte Antwort am 02.01.2021  –  20 Beiträge
2020
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.738
