| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Herstellung bzw. Kauf Subwooferkabel | |
Herstellung bzw. Kauf Subwooferkabel+A -A |
rasidrasid
erstellt: 21. Jan 2020, 11:26
Hallo, vielleicht kann mir einer helfen mit dem Verbinden eines Subwoofers. Ich habe einen Subwoofer der hinten einen normalen Kabelanschluss hat, wie eben normale Boxen, also schwarz und rot. Der Anschluss am Verstärker ist ein Chinch-Anschluss. Was für ein Verstärker und was für eine Subwoofer-Box das jetzt ist, spielt im Endeffekt eigentlich keine Rolle. Mir geht’s prinzipiell um die Verschaltung des Kabels zwischen den Beiden. Kann mir einer eine Pinbelegung geben oder mir einen Kabel zum Kauf im Internet zeigen? Ich könnte es auch selber machen. Nehme ich dann ein normales Boxenkabel und baue einen Chinchstecker (männlich) vorne dran? Danke |
Hüb'
Moderator |
erstellt: 21. Jan 2020, 11:29
Hi, nenne bitte mal Hersteller und Typ des Subs. Klingt für mich, als versuchtest Du einen passiven Sub via RCA-Kabel anzuschließen. Viele Grüße Frank |
rasidrasid
erstellt: 21. Jan 2020, 11:34
Hallo Hüb' danke für die Antwort. Ich bin jetzt nicht am Sub und kann dir den Namen nicht nennen. Aber der ist passiv, das stimmt. Geht es also dann nicht? Grüße |
Hüb'
Moderator |
erstellt: 21. Jan 2020, 11:35
Nein, das geht nicht. Der Sub benötigt einen Leistungsverstärker (aka Endstufe/ Endverstärker). Bitte nennen am besten mal die genutzten Komponenten sowie die Hersteller. ![]() |
rasidrasid
erstellt: 21. Jan 2020, 11:39
Ich bin jetzt nicht vor diesen Geräten und kann dir nur mal das nennen: Kompaktanlage Pioneer X-PM12 Es steht "Sub woofer pre out" hinten dran. Und die Box ist passiv. Soviel was ich dir jetzt sagen kann. Hoffe dir hilf es. |
Hüb'
Moderator |
erstellt: 21. Jan 2020, 11:52
Hier die BDA (dort steht es übrigens auch drin).Ein solcher Amp wäre bspw. notwendig: https://www.amazon.d...dExvZ0NsaWNrPXRydWU=Dazu ein entsprechendes Kabel: https://www.amazon.d...TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ==Bedingt allerdings, dass der passive Sub über eine eigene Frequenzweiche verfügt. "Richtig gut" wird das aber nicht mit der Anlage zusammenpassen. [Beitrag von Hüb' am 21. Jan 2020, 11:58 bearbeitet] |
rasidrasid
erstellt: 21. Jan 2020, 11:58
Ja, danke. Hatte ich auch gesehen. Bloß der Subwoofer ist nicht im Lieferumfang gewesen. Ich habe noch ein Subwoofer (steht hinter der Box ) aus Altbeständen übrig und wollte den anschließen. Bloß hat der hinten eben kein Chinchstecker, sonder die gewöhnliche Anbindung wie einer normalen Box (nur einmal schwarz und einmal rot). Also dachte ich, müsste man aus diesen zwei Verbindungen (schwarz und rot) in eine Chinchverbindung übergehen bzw. ein Kabel basteln. Wenn das geht, was hauptsächlich die Frage war, wie wäre dann die Pinbelegung, so dass ich nicht in der Anlage rot-schwarz und schwarz-rot vertausche. Ausprobieren wollte ich jetzt nicht Danke |
Hüb'
Moderator |
erstellt: 21. Jan 2020, 11:59
Das geht nicht. Siehe oben bzw. mein EDIT. |
rasidrasid
erstellt: 21. Jan 2020, 12:01
Vielen Dank für die schnellen Antworten! |
Subwooferkabel 777slider am 23.03.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 13 Beiträge |
Subwooferkabel kürzen? pizzamampf am 12.05.2005 – Letzte Antwort am 12.05.2005 – 4 Beiträge |
Subwooferkabel verlängern DrKnut am 31.03.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2010 – 4 Beiträge |
Subwooferkabel? - Y oder Normal? henock am 28.09.2008 – Letzte Antwort am 28.09.2008 – 3 Beiträge |
Spezielles Subwooferkabel oder Cinch? ccchhriisss am 14.12.2011 – Letzte Antwort am 16.12.2011 – 7 Beiträge |
Billiges Chinchkabel als Subwooferkabel? simon15 am 04.08.2012 – Letzte Antwort am 08.08.2012 – 8 Beiträge |
Thread und Subwooferkabel gesucht 8Quibhirfd8 am 09.06.2014 – Letzte Antwort am 09.06.2014 – 3 Beiträge |
Y-Subwooferkabel aus dem Baumarkt yam am 25.07.2003 – Letzte Antwort am 27.07.2003 – 13 Beiträge |
Philips LX 3750 W Subwooferkabel shortyno9 am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 4 Beiträge |
Normales Chinch-Video-Kabel als Subwooferkabel? shaft8 am 04.06.2006 – Letzte Antwort am 15.01.2018 – 10 Beiträge |
2020
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.550
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.598
