Klipsch R112SW braucht mehr Gain als R12SW?
Spockster
#1 erstellt: 20. Mai 2018, 10:11
Hallo zusammen, ich habe gestern von einem R12SW auf einen R112SW upgegradet, und bin etwas verwundert. Nach dem Einmessen haben beide SWs den gleichen Pegel von meinem Receiver (Yamaha RXV683) erhalten, aber seltsamerweise muss ich den Gain Regler am R112SW mindestens genauso hoch wie bei dem R12SW einstellen. Aufstellung ist gleich, Film zum testen ist gleich (The Dark Knight), Verkabelung und Anschluss (nur LFE Buchse) ist gleich. Kann mir das irgendjemand von den Experten hier erklären?
Ich danke im voraus für jede Antwort.
ehemals_Mwf
#2 erstellt: 20. Mai 2018, 15:18
Spockster (Beitrag #1) schrieb:
... haben beide SWs den gleichen Pegel von meinem Receiver (Yamaha RXV683) erhalten, aber seltsamerweise muss ich den Gain Regler am R112SW mindestens genauso hoch wie bei dem R12SW einstellen. ...
Wo hat dir jemand versprochen dass die Verstärkung höher sein soll als beim Vorgänger- /Schwestermodell ?
Wenn ich das aus den Specs richtig herauslese:
-- höhere max. Verstärkerleistung
-- höherer max. Schalldruck
-- 5 Hz tiefere Grenzfrequenz
-- anderer Woofer (?)
-- BR-Schlitz statt -Rohr
-- Bodenplatte statt Füssen
-- höheres Gewicht
-- Fernbedienung
-- höherer Preis
haben alle keinen direkten Einfluss auf den Gain, Klipsch macht dazu auch keinerlei Angaben.
Ist ja auch kein Thema, muss nur reichen (mit Reserven für leise Quellgeräte).
Wenn beim Vorgänger o.K. gibts doch keinen Grund das zu ändern.
Zu hoher Gain (= Poti immer im untersten Bereich) wird gerne Einsteigermodellen verpasst ("boaaah, der geht gut los, der hat aber Reserven..."), kostet ja nix,
ist aber unpraktisch und sollte im gehobenen Bereich nicht mehr nerven.
Was ist dein Problem ?
Gruss,
Michael
[Beitrag von ehemals_Mwf am 20. Mai 2018, 15:21 bearbeitet]
Spockster
#3 erstellt: 20. Mai 2018, 15:33
Problem gibt es keins. Es hat mich nur verwundert dass bei gleicher Regler Position trotz höherer Leistung weniger bzw. der gleiche Pegel kommt. Da gehts weniger um ein "Versprechen" und mehr um einen simplen Vergleich.
Was meinst du mit Fernbedienung?
burkm
#4 erstellt: 20. Mai 2018, 15:44
Was hat der Eingangs-Gain Regler mit der Subwoofer Leistung zu tun ?
Damit wird nur die Eingangsempfindlichkeit des Subwoofers an den Ausgangspegel des zuspielenden Gerätes angepasst.
Meist sind diese heutzutage ungefähr ähnlich, so dass hier eine Gain-Einstellung von 9:00 Uhr (bis max 12:00 Uhr) gewählt wird.
Üblich sind meist Positionen um die 9:00 Uhr Stellung.
ehemals_Mwf
#5 erstellt: 20. Mai 2018, 15:52
Spockster (Beitrag #3) schrieb:
... trotz höherer Leistung ...
Es geht um die maximale Leistung bzw. -Pegel, also den Beginn von hörbaren Verzerrungen am absoluten Limit,
der beim R-112,
-- nach entsprechendem "Aufdrehen" (am Verstärker oder Sub) --
bei etwas (~2 dB) höherer Lautstärke auftreten sollte als beim R-12. (*)
Zitat a.d. Specs:
WA-2 WIRELESS SUBWOOFER KIT CAPABLE
Allows for completely wireless connection of one or multiple subwoofers for easy placement anywhere in your room.
(ist wohl eine Kabel-lose Verbindung, keine Fernbedienung, sorry ....)
(*) = Beim Auto musst du auch in den entsprechenden Bereich vordringen um die Höchstgeschwindigkeit testen zu können;
o.K. beim Beschleunigen merkt mans meist schon vorher, aber soetwas gibts beim LS nicht
[Beitrag von ehemals_Mwf am 20. Mai 2018, 16:04 bearbeitet]
Alternative zum Klipsch R12SW
Dan-79 am 30.09.2017  –  Letzte Antwort am 02.10.2017  –  5 Beiträge
Klipsch R12SW oder R110SW
r00key am 15.10.2015  –  Letzte Antwort am 16.10.2015  –  3 Beiträge
Klipsch R12SW anschliessen - WIE?
Blasator am 21.02.2017  –  Letzte Antwort am 23.02.2017  –  6 Beiträge
Klipsch R12SW vs. R110SW
ThomasK91 am 25.09.2015  –  Letzte Antwort am 29.09.2015  –  9 Beiträge
Klipsch R12SW Einstellung - LFE
Illuminator76 am 01.06.2016  –  Letzte Antwort am 01.06.2016  –  5 Beiträge
2x klipsch r12sw
Misterwasgehtsiedasan am 11.10.2016  –  Letzte Antwort am 12.10.2016  –  3 Beiträge
Welche Kabel - Klipsch R112Sw Denon X3300
rolandozymandias am 05.06.2017  –  Letzte Antwort am 07.06.2017  –  4 Beiträge
Klipsch
michiscr1977_ am 27.11.2021  –  Letzte Antwort am 31.12.2021  –  5 Beiträge
KLIPSCH R12 SW
Noxy# am 28.07.2021  –  Letzte Antwort am 28.07.2021  –  2 Beiträge
Klipsch RW12-D Original Klipsch Endstufe Kaufen
PhobosMoon am 17.05.2015  –  Letzte Antwort am 18.05.2015  –  5 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.848
