MB QUART D 1200 SI - defekt/ersatz
lalalilo
#1 erstellt: 09. Dez 2017, 13:56
Habe hier einen Sub amp MB QUART d 1200 SI der wahrscheinlich älter ist als ich, jedoch seine Dienste bei meinem Dad und immerhin auch ein halbes Jahr lang bei mir getan hat.
Er funktionierte vorher schon nur wenn er auf "Off" eingestellt war und die Lampe rot leuchtete.
Dann hat er erst gar keinen Mux mehr gemacht und nur die Lampe funktionierte also -> aufgeschraubt:
Auf der Platine wo die Kühlrippen hinter sind war dann ein rotes Kabel locker bzw. nach einmaligem bewegen sogar ganz ab -> Schraube lose gemacht -> Kabel rein -> wieder zu
Danach kurz Strom angesteckt und das klicken von der Spuhle(?) war wieder da und auch das typische "Bassgeräusch" wenn man ihn an den Strom steckt ertönte.
Also wieder an den Subwoofer pre out meines Recievers aber kein Ton.
Nochmal vom Netz genommen und wieder drangesteckt -> Nur noch das klicken aber kein "Bassgeräusch" mehr.
Beide Platinen sehen sauber aus d.h. keine Widerstände aufgequollen; alle Lötstellen sind sauber; alle Kabel fest dran und beide Sicherungen sind sauber.
Da ich mich Kaum mit Elektronik auskenne, bin ich jetzt an dem Punkt wo ich sage das er leider auf den Müll muss, außer einer von euch hat noch eine Idee.
Aufgrund des Alters gehe ich mal davon aus, dass eine Reparatur beim Fachmann sich nicht lohnt, deshalb bräuchte ich noch einen würdigen Ersatz der:
1. Aufjedenfall gebraucht ist um Geld zu sparen (so günstig wie möglich )
2. Ruhig auch weniger Leistung haben kann (16qm;Altbau -> hohe Wände; Nachbarn über mir)
3. Aufjedenfall geeignet ist um Musik zu hören (Haupteinsatzgebiet -> Black/hip hop selten Elektronische Musik)
Momentan würde der in einem 2.1 System mit 2x JVC SPX-3 BE laufen, wobei ich die Boxen für 5.1 mit CC-3 von B&W Center lautsprecher und 2x B&W rear speakern laufen lassen könnte
[Beitrag von lalalilo am 09. Dez 2017, 14:00 bearbeitet]
MB Quart 310 Subwoofer
El_Diablo am 05.04.2004  –  Letzte Antwort am 05.04.2004  –  5 Beiträge
MB Quart SP3 oder Jensen challange 3000
apuNahassa am 11.02.2013  –  Letzte Antwort am 11.02.2013  –  7 Beiträge
MB Quart Terra Highend-Sub QLT 60
TomBingen am 07.10.2007  –  Letzte Antwort am 18.02.2008  –  3 Beiträge
MB Quart und Teufel SW passt das zusammen?
edgarspider am 04.03.2010  –  Letzte Antwort am 19.04.2010  –  3 Beiträge
Teufel Subwoofer M 1200 SW Defekt ?
samsung_69 am 23.10.2006  –  Letzte Antwort am 23.10.2006  –  3 Beiträge
Hilfe! Klipsch RW10. B&W ASW300 oder MB Terra Quart für Musik?
verres am 25.12.2007  –  Letzte Antwort am 28.12.2007  –  11 Beiträge
subwoofer defekt?
toxicbass am 13.05.2008  –  Letzte Antwort am 15.06.2008  –  52 Beiträge
Chassis Woofer als Ersatz gesucht
Zeryn am 30.09.2010  –  Letzte Antwort am 02.10.2010  –  10 Beiträge
Canton SUB 1200 R
stet am 23.10.2010  –  Letzte Antwort am 07.12.2011  –  14 Beiträge
Canton 1200 R
Steini85 am 01.08.2018  –  Letzte Antwort am 23.08.2018  –  13 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedDaniel_91275
  • Gesamtzahl an Themen1.563.920
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.118
