HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Lautsprecher an Grundig A-904 Fine Arts anschließe... | |
Lautsprecher an Grundig A-904 Fine Arts anschließen+A -A |
Gipser35
#1 erstellt: 11. Okt 2017, 11:07 | |
Guten Tag. Habe eine Frage und zwar kann ich zwei 4,5 Ohm Boxen 50-100watt mit 2 8 Ohm Boxen 25 Watt zusammen in Reihe anschliessen. Ein Boxen paar sind b u w Matrix 1 das andere weis ich nicht, der Verstärker ist ein A 904 Fine Arts mit 8 Ohm 90-120 Watt Ausgangsleitung. Besten Dank für eine Info.
cptnkuno
#2 erstellt: 11. Okt 2017, 11:25 | |
Ist grenzwertig. Ich nehme an, du möchtest jeweils einen 8Ohm und einen 4Ohm Lautsprecher an einen Kanal hängen. Die resultierende Gesamtimpedanz liegt bei 2,66Ohm und das bedeutet, wenn du von dem Verstärker wirklich Leistung willst ist das zu wenig. Er wird abrauchen oder in Protect gehen. Zweites Problem wird sein, daß du in dieser Betriebsart von den 8Ohm Lautsprechern wahrscheinlich nichts hören wirst, wodurch sich die ganze Aktion sowieso erledigt hat. |
Gipser35
#3 erstellt: 11. Okt 2017, 11:30 | |
Wären den das nicht 12 Ohm in Reihe wenn sich die 8 Ohm und die 4 Ohm addieren in reihenschaltung. |
cptnkuno
#4 erstellt: 11. Okt 2017, 11:36 | |
Wenn du die Lautsprecher in Reihe schaltest (Du weißt wie das geht?) dann stimmt das und Problem 1 besteht nicht mehr. Problem 2 ist allerdings unverändert vorhanden. Du kannst allerdings ausprobieren ob es wirkich ein Problem ist [Beitrag von cptnkuno am 11. Okt 2017, 11:38 bearbeitet] |
Gipser35
#5 erstellt: 11. Okt 2017, 11:41 | |
Will ja quasi die 8 ohmer nur als wiederstand sozusagen einsetzen das der Verstärker nicht leiden muss. |
cptnkuno
#6 erstellt: 11. Okt 2017, 11:54 | |
Wieso? Der Verstärker kann doch 4 Ohm, und Lautstärkepoti nach links hat den gleiche Effekt. |
Gipser35
#7 erstellt: 11. Okt 2017, 11:58 | |
In der Beschreibung steht von 4 Ohm nichts, nun weiss ich auch nicht, gehen 4 Ohm an den Verstärker oder nicht . |
Mickey_Mouse
#8 erstellt: 11. Okt 2017, 12:58 | |
man sollte "komplette" Lautsprecher nicht in Reihe schalten! bei zwei identischen(!) Chassis kann man das machen, aber nicht bei unterschiedlichen und schon gar nicht mit Weiche und allem drum und dran. generell sollte man auch niemals einen Widerstand "vor" (also in Reihe) ein Chassis schalten das bis zu seiner Resonanzfrequenz oder gar darunter betrieben wird. Der Verstärker muss diese Resonanz bedämpfen in dem er das Chassis "kurzschließt" und je höher der Widerstand dabei ist, desto schlechter klappt das. wenn du jetzt sogar einen "ganzen LS" als Lastwiderstand einsetzt, dann schwankt dessen Impedanz ja sogar abhängig von der Frequenz, das gibt nur Müll. ich bin mir sicher, dass der Fine Arts absolut gar keine Probleme mit den B&W hat, Garantie übernehme ich aber natürlich nicht |
Gipser35
#9 erstellt: 11. Okt 2017, 13:04 | |
Ja habe mich noch woanders erkundigt. Und zwar kann ich die Boxen anschliessen aber nur ein paar die 4,5 Ohm sind oder sollten kein proplem sein. Wurde auch getest. |
Grundig Apollo 2000 an Denon Teggr am 10.08.2019 – Letzte Antwort am 10.08.2019 – 2 Beiträge |
Lautsprecher an Bass anschließen? stief am 30.09.2011 – Letzte Antwort am 30.09.2011 – 2 Beiträge |
Subwoofer an Yamaha A-S201 anschließen Lars3003 am 23.01.2016 – Letzte Antwort am 27.01.2016 – 3 Beiträge |
Aktiver Subwoofer an Onkyo A-8450 anschließen? hessijames71 am 28.06.2011 – Letzte Antwort am 30.06.2011 – 15 Beiträge |
Grundig Aktiv"sub"? Jadada am 20.07.2012 – Letzte Antwort am 20.07.2012 – 3 Beiträge |
Mivoc SW 650 A Probleme beim Anschließen --_Aequitas_+_Veritas_-- am 06.11.2011 – Letzte Antwort am 06.11.2011 – 3 Beiträge |
Nubert AW-443 an Pioneer A-30 anschließen ? Polarstern34 am 14.06.2017 – Letzte Antwort am 14.06.2017 – 2 Beiträge |
Subwoofer an Verstärker anschließen? Exigepower am 02.06.2007 – Letzte Antwort am 03.06.2007 – 5 Beiträge |
Teufel S 6000 SW an Yamaha A-S2100 anschließen Schimanski173 am 22.11.2018 – Letzte Antwort am 22.11.2018 – 2 Beiträge |
Passiver Sub an Vollverstärker anschließen ? mav372 am 12.04.2014 – Letzte Antwort am 14.06.2014 – 18 Beiträge |
2017
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied_Plata_
- Gesamtzahl an Themen1.554.738
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.738
