| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Stereolautsprecher über Mivoc Hype 10 G2 laufen la... | |
Stereolautsprecher über Mivoc Hype 10 G2 laufen lassen+A -A |
airzonk!
erstellt: 05. Okt 2017, 19:52
Hi, ich plane einen Mivoc Hype 10 G2 zu kaufen. Dieser hat hinten auch Ausgänge für die Stereolautsprecher welche ich gern nutzen würde um mir den extra Verstärker für die Fronts zu sparen. Als Eingang würde ich Line In nutzen wollen. ![]() Funktioniert das so einfach? Und wie verhält sich das mit der Crossover Frequenz. Stelle ich die zb. auf 60Hz, werden dann automatisch alles drunter an den Sub und alles drüber an die Fronts gegeben? Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe
[Beitrag von airzonk! am 05. Okt 2017, 19:55 bearbeitet] |
RocknRollCowboy
erstellt: 06. Okt 2017, 05:58
Nein. Der Mivoc verstärkt nur die Frequenzen für den Bassbereich. Für die Hauptlautsprecher benötigst Du einen seperaten Verstärker. (Am besten einen AVR mit Bassmanagement)
Nein, auch das funktioniert nicht. Gruß Georg |
airzonk!
erstellt: 06. Okt 2017, 06:27
Wofür sind dann aber die High Level outs? Dann könnte man die Fronts ja gleich an einen externen Verstärker anschließen. |
RocknRollCowboy
erstellt: 06. Okt 2017, 07:08
Ja, ist das gleiche. Die High-Level Outs sind gedacht um den Mivoc an einem Stereoverstärker ohne Sub Out zu betreiben. Man geht dann an die High-Level-In mit normalen Lautsprecherkabeln. Bei den High-Level-Out dann weiter zu den Hauptlautsprechern. Der Mivoc gibt dann das volle Signal (ohne die Bässe rauszufiltern) an die Hauptlautsprecher weiter. Gruß Georg |
airzonk!
erstellt: 06. Okt 2017, 07:12
Ok, schade. Dachte man könnte den Sub gleich als Frequenzweiche nutzen... [Beitrag von airzonk! am 06. Okt 2017, 07:12 bearbeitet] |
Mivoc Hype 10 G2 an PC anschließen pillian am 07.03.2017 – Letzte Antwort am 08.03.2017 – 8 Beiträge |
Meinung zu Mivoc Hype 10 G2 *Bassfan* am 03.01.2014 – Letzte Antwort am 27.06.2014 – 14 Beiträge |
Mivoc Hype 10 G2 ohne Verstärker betreibbar? JackA$$ am 20.01.2015 – Letzte Antwort am 20.01.2015 – 3 Beiträge |
Mivoc Hype 10 G2 Drönd stark! VHS-22 am 13.07.2015 – Letzte Antwort am 15.07.2015 – 19 Beiträge |
Mivoc Hype 10 G2 oder Victa 25a seysa am 19.11.2016 – Letzte Antwort am 18.12.2016 – 4 Beiträge |
Mivoc Hype 10 G2 an TV ChristophB85 am 25.09.2018 – Letzte Antwort am 01.10.2018 – 9 Beiträge |
SAXX deepSOUND DS 10 oder Mivoc Hype 10 G2? itzChriz am 14.06.2018 – Letzte Antwort am 14.06.2018 – 2 Beiträge |
Mivoc Hype 10 Micha95 am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 24.01.2020 – 121 Beiträge |
Mivoc Hype 10 G2 vs B&W ASW 500 MX_Passi am 14.12.2020 – Letzte Antwort am 15.12.2020 – 4 Beiträge |
frage zu mivoc hype 10 KennyFanBoy am 21.02.2022 – Letzte Antwort am 22.02.2022 – 8 Beiträge |
2017
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmightymarc
- Gesamtzahl an Themen1.563.219
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.333
