Rahmenleinwand DIY für Optoma UHD51
SGTKruemelmonster
#1 erstellt: 03. Jun 2019, 17:20
Moin Leute
Habe meine UHD51 am Freitag bekommen Projetziere aktuell auf meine Tapete, es ist erstmal eine übergangslösung.
Auf YT habe ich 2 Videos gesehen wo sich leute selber eine Rahmenleinwand bauen mit Tüchern und Holzbalken und 45 grad gärung.
Das gleiche möchte ich nun auch günstig hinbekommen.
Gewünschte Maße
Breite: 2,60m
Höhe: 1,36m oder 1,40m
Mein Beamer ist ca. 3,40m entfernt und hängt Kopfüber bereits an einer Halterung.
Da der UHD51 einen Lichtrahmen von 11cm auf jeder Seite hat müssen diese Kaschiert werden. Ich enke mal da werde ich Holzleisten nehmen und diese mit dunklen Stoff bespannen.
So nun zur umsetzung, Rahmen ist gebaut mit Verschraubten Flachwinkeln und ich wollte dann mit schwarzen Gardinen 2x umwickeln und Tackern. Dann käme das weiße Tuch wo ich nicht weis welches ich nehmen sollte. Es gibt bei Amazon eines aber da weis ich nicht genau ob das der Bringer ist.
Also das Bild soll 16:9 Format haben, wie Rechne ich sowas aus ? Hab den Beamer am Maximalen Zoom Laufen.
Und was Natürlich toll wäre, wenn es ein Hochkontrast Tuch auch lose zu Kaufen Gäbe.
Vielen Dank im Vorraus.
Nick11
#2 erstellt: 04. Jun 2019, 07:25
Wie ist der Raum beschaffen: alles helle Wände und Decke? Verdunkelung möglich?
Wie weit sitzt du von der Leinwand entfernt? Könnte der Beamer auch wesentlich weiter entfernt aufgehängt werden? Für viele Hochkontrast-Leinwände wird nämlich mindestens 1,5-fache Bildbreite als Abstand empfohlen.
SGTKruemelmonster (Beitrag #1) schrieb:
45 grad gärung
Ich würde es nicht gären lassen.
SGTKruemelmonster
#3 erstellt: 04. Jun 2019, 09:54
Mein Wohnztimmer ist weiß´gehalten, soll demnächst aber grau werder, zumindest die wand wo die rahmenleinwand hängen soll.
Verdunklung ist möglich, aktuelle mit dicken handtüchern,demnächst dann mit einem rollo womit ich dann richig abdunkeln kann.
Ich sitzen an der wand gegenüber ca 3,40m entfernt, der Beamer hängt direkt über mir, Maße der Leinwand sind ja beschrieben
16:9
B: 256cm
H: 144cm
Auflösung: 3840x2160
Wobei der Beamer auch 4096x2160 Schaft, da wird das Bild dann auch Breiter und ich muss weniger Kaschieren, da die meisten Filme dann aber doch wieder mit einem schwarzen Balken seitlich versehen werden komme ich nichtz um die 16:9 Breite.
JoWe81
#4 erstellt: 04. Jun 2019, 10:07
Bevor du Holz dafür besorgst. guck mal, ob Keilrahmen nicht günstiger (und einfacher, da schon Kreuzlatten und Keile dabei sind) bestellen kannst. Für meinen Rahmen (2,60m x 1,50m) habe ich 40 € bezahlt.
Ich hatte vorher auch eine normale (fast weiße) Wand in einem nicht optimierten Wohnzimmer. Für mein Tuch habe ich mich für eine graue Folie entschieden ("Wien" von Tüchler). In Kombination mit meiner Deckenverdunklung habe ich nun einen enormen Kontrastgewinn, weil die Schwarzwerte auf der grauen Folie einfach besser sind und mein Epson für die hellen Bereiche immer noch genug Licht ballert.
SGTKruemelmonster
#5 erstellt: 04. Jun 2019, 11:34
Ob man den auch im Maumarkt anfertigen kann ? will ja einfach vorbe gehen, zuschneiden lassen und mitnehen, zusammenbauen und bespannen.
Online habe ich nichts gefunden umden Keilrahmen zu bestellen. Versand wäre wohl auch umständlich.
JoWe81
#6 erstellt: 04. Jun 2019, 11:43
Also ich habe die XXL-Leisten von Canvasi.de. Versand lag bei 5,90 (war noch unter 10kg) und wurde dann halt in einem langen Paket verschickt. Baumarkt wäre (zumindest bei uns) mit Winkeln und Schrauben teurer gewesen. Keilrahmenleisten machen die nicht. Nuten und federn macht nur ein Tischler. Hätte da auch noch mehr Aufwand gehabt, weil ich noch eine schmale Leiste hätte aufdoppeln wollen und diese noch rund schleifen müssen - sonst drückt sich der Rahmen auf der Leinwand ab.
Vorteil beim Keilrahmen ist auch die Spanntechnik. Nach dem Aufziehen der Leinwand kannst Du mit den Keilen die Leinwand wirklich spannen und Falten ausgleichen.
SGTKruemelmonster
#7 erstellt: 04. Jun 2019, 13:35
Und wie ist das mit durchhängen der latten ? hätte ja dann in der mitte nochmal ne sträbe rein gemacht, bei 256cm ann ich mir vorstellen das es durchhängt.
Kannst du mal ein Bild von deiner Konstruktion Posten ?
Habe grade mal auf der von dir empfohlenen Seite geschaut, leider kann ich da keine Eigenen Maße eingeben, nehmen wir mal an ich möchte mir 2 Leisten a 260cm kaufen dann brauche ich in der höhe 146,3cm. Sonst ist die leinwand nachher größer als das Bild.
[Beitrag von SGTKruemelmonster am 04. Jun 2019, 13:43 bearbeitet]
JoWe81
#8 erstellt: 04. Jun 2019, 14:04
Hier mal die Bilder:
Keilrahmen
Spanngummis
Bei der Größe brauchst Du Zwischenleisten. Die Keilrahmenhersteller haben für ihre Leisten feste Längen, ein eigenes Maß kannst du nur teuer fertigen lassen. Ich habe für meine 16:9-Leinwand 2,50x1,40 genommen. Mein darüberhängendes Bild hat 2,60x1,45. Demenstprechend brauchte ich noch jeweils zwei vertikale und eine horizontale Zwischenleisten.
_dsc46622cjw0
_dsc4669ihjkc
So exakt bekommst du das Projektor-Bild wahscheinlich gar nicht ausgerichtet, dass das genau auf deine berechnete Rahmenleinwand passt. Ich würde eh eine umlaufende schwarze Maskierung empfehlen und den Keilrahmen entsprechend größer machen. Habe ich bei mir allerdings (noch) nicht gemacht. Ich habe aber hinter die Leinwandfolie dünne Bleche auf die Leisten geschraubt, so dass ich mit Magneten auf 21:9 maskieren könnte.
Hier die Rechnung von canvasi
2x 145X Keilrahmenleisten XXL - FSC zertifiziert 145cm 19 % 4,21 € -> 8,42 €
2x 250X Keilrahmenleisten XXL - FSC zertifiziert 250cm 19 % 7,25 € -> 14,50 €
2x 145ZX Zwischenleisten für XXL Keilrahmenleisten - FSC zertifiziert 145cm 19 % 2,19 -> € 4,37 €
1x 250ZX Zwischenleisten für XXL Keilrahmenleisten - FSC zertifiziert 250cm 19 % 3,76 € -> 3,76 €
2x 260X Keilrahmenleisten XXL - FSC zertifiziert 260cm 19 % 7,53 € -> 15,07 €
2x 140X Keilrahmenleisten XXL - FSC zertifiziert 140cm 19 % 4,06 € -> 8,11 €
2x 140ZX Zwischenleisten für XXL Keilrahmenleisten - FSC zertifiziert 140cm 2 19 % 2,10 € -> 4,20 €
1x 260ZX Zwischenleisten für XXL Keilrahmenleisten - FSC zertifiziert 260cm 1 19 % 3,90 € -> 3,90 €
BlackFriday BlackFriday 5% Freitag 19 % -> -3,12 €
Versandkosten 19 % -> 18,80 €
Gesamtkosten Netto: 65,55 €
zzgl. 19 % MwSt: 12,45 €
Gesamtkosten: 78,01 €
*Versand war doch mehr, aber das bekommst du ja schon vorher angezeigt ....
[Beitrag von JoWe81 am 04. Jun 2019, 14:14 bearbeitet]
SGTKruemelmonster
#9 erstellt: 04. Jun 2019, 16:45
Danke erstmal für die Info, du hast 2 Leinwände gebaut richtig ?
Weil die eine ist ja Bemalt. Ich werde da mal Anrufen und nachfragen was sondermaße Kosten.
Und was meinst du mit dem Spannen ? Wollte eigentlich Tackern.
Also habe grade eben folgendes bestellt
Keilrahmenleisten XXL - FSC zertifiziert 260cm x2
Keilrahmenleisten XXL - FSC zertifiziert 145cm x2
Zwischenleisten für XXL Keilrahmenleisten 260cm x1
Zwischenleisten für XXL Keilrahmenleisten 145cm x2
Hoffe die sind so intelligent und sehen das es ein rahmen ist und schneiden dementsprechend zu.
[Beitrag von SGTKruemelmonster am 04. Jun 2019, 17:50 bearbeitet]
Nick11
#10 erstellt: 04. Jun 2019, 18:45
Also: die Wände sind leider hell, der Beamer aber auch. Das spricht tatsächlich sehr für eine graue LW.
Für die heute am Markt dominierenden, grauen „Hochkontrast“-LW bist Du eigentlich zu nah dran (Faktor unter 1,4). D.h. entweder gehst du das Risiko von Hotspot und Glitzern ein, was total nervig werden kann.
Oder du gehst in Richtung mattgraue LW. Die Gerriets „Greyscreen“ zählt z.B. dazu und wohl auch die oben erwähnte Tüchler „Wien“. Wenn die LW nicht lichtdicht ist, solltest du die Rückseite noch mit schwarzem Stoff bespannen.
[Beitrag von Nick11 am 04. Jun 2019, 18:50 bearbeitet]
JoWe81
#11 erstellt: 05. Jun 2019, 09:16
Genau, ich habe zwei Keilrahmen bestellt - einen für meine Rahmenleinwand und eine für das davor hängende Bild, welches ich nach oben klappe und gleichzeitig meine Decke verdunkle. Ich habe mich bei meiner Rahmenleinwand gegen tackern entschieden, weil ich die Folie nicht "verletzen" wollte - diese Art der Bespannungstechnik ist an sich aber nicht nötig, weil du durch den Keilrahmen die Rahmenleinwand spannen kannst (man treibt dazu die Keile weiter rein und drückt den Rahmen so auseinander)
Was meinst du mit "sehen dass das ein Rahmen ist" und zuschneiden? Das sind fertige Leisten für einen KeilRAHMEN, die dort auf Lager sind. Jedes Ende auf Gährung mit Nut und Feder, die Zwischenleisten entsprechend mit Feder. Alles relativ selbsterklärend (Tuch auslegen, darauf den Rahmen zusammenstecken, dann die Keile in die Ecken schieben - nur leicht rein ohne den Rahmen auseinander zu drücken-, beide Diagonalen messen, zur Überprüfund der Rechtwinkligkeit. Dann das Tuch tackern von den Mitten zu den Ecken hin: Ersten Tacker in die Mitte einer langen Seite, dann den gegenüber, Dritten Tacker in die Mitte der kurzen Seite, dann den Gegenüber - dann wieder in die lange Seite, usw. Anschließend - wenn nötig - den Rahmen über die Keile spannen).Keile sollten mitgeliefert werden. Bei mir hatten sie die vergessen - nach E-Mailanfrage haben sie mir sofort welche hinterher geschickt.
Mit der Wien bin ich sehr zufrieden - kein Glitzern, kein Hotspot, hoher Blickwinkel und ist lichtdicht. Habe bei mir keine anderen Folien ausprobiert und die ist ziemlich günstig- vorher hatte ich auf eine creme-farbene verputzte Wand projeziert.
Du kannst aber auch erstmal schwarzes Tuch (Molton oder so) mit einem weißen Stoff (Bettlaken) davor spannen und ausprobieren. Runternehmen kannst du das Tuch ja immer wieder (einfach Keile aus dem Rahmen nehmen, dann verliert das Tuch schon Spannung, Tacker rausziehen und dann das neue Tuch einfach wieder wie oben beschrieben raufspannen)
Bei deinen Raumbedingungen (und dem von Nick11 angesprochenen Sitzabstand) würde ich dir aber ein graues Tuch empfehlen. Der Unterschied in einem Raum mit viel Streulicht (also Licht dass von der Leinwand oder anderen Lichtquellen auf die hellen Wände/Decke reflektiert und von dort wieder auf die Leinwand reflektiert wird) ist ziemlich beindruckend. Besseres Schwarz und höherer Kontrast.
[Beitrag von JoWe81 am 05. Jun 2019, 09:23 bearbeitet]
SGTKruemelmonster
#12 erstellt: 05. Jun 2019, 10:16
Also passt jedes Teil in jede Nut, weil wenn die Gehring auf 45 grad gehen würde aber in die falsche Richtung das wäre ja fatal. Dann passt es nicht.
Wenn die auf 90grad sind ist es ja egal weil jedes Teil passt.
Ich würde es auch sehr gerne ihn Racker machen, wie hast du denn dein Tuch befestigt ? Auf dem Bild waren nur Hacken das könnte man nicht so gut erkennen.
Das mit dem Keil hört sich wirklich gut an aber man muss die Folie ja irgendwie fixiert bekommen. Kannst du mir bitte Mal einen direkten Link deiner Folie schicken ? Habe gestern dazu bei Google nichts gefunden.
Ich habe nochmal nachgemessen, 316cm ist der Beamer von der LW entfernt.
[Beitrag von SGTKruemelmonster am 05. Jun 2019, 10:23 bearbeitet]
JoWe81
#13 erstellt: 05. Jun 2019, 10:45
Jupp, jedes Teil passt in jede Nut. Ich habe in meinen Rahmen diese Schraubhaken gedreht und dann an die Folie HoldOn-Clips (Mini) gesteckt und diese dann mit Weckgummis befestigt (insgesamt 40 Befestigungspunkte). Ist relativ aufwändig - tackern ist da einfacher und schneller - und die Clips sind natürlich relativ dick, so dass die Leinwand nicht plen an der Wand anliegt sondern anderthalb zentimeter davor (und man natürlich die Clips etwas sieht, wenn man direkt von der Seite guckt - war bei mir aber egal weil eh das Bild betont davor hängt und durch die größere Diagonale quasi vor der Wand schwebt
Die Folie habe ich von Tüchler
Die Keile kommen in die Rahmenecken (bei der Nut in den Keilrahmen), die haben mit der Folienbefestigung nichts zu tun und dienen am Ende - wenn alles fest(getackert) ist - falls nötig nur zum Spannen. Guckst du hier ;-)
Mein Beamer ist 3,80 von der Leinwand entfernt. Bei solch kurzen Distanzen würde ich auch von einer Hochkontrastfolie abraten wegen des Hotspoteffekts (das Licht trifft in den Ecken aus einem anderen Winkel auf die Leinwand und wird dementsprechend anders reflektiert als in der Mitte, so ist das Bild abhängig von der Sitzposition in den Ecken dunkler. Hochkontrastleinwände haben ja die Eigenschaft, dass das Licht - abhängig vom Einfallswinkel - in einem bestimmten Winkel relektiert wird)
[Beitrag von JoWe81 am 05. Jun 2019, 10:50 bearbeitet]
SGTKruemelmonster
#14 erstellt: 05. Jun 2019, 12:33
Also dann die Graue Folie und darunter 2 lagen Molton spannen, kasch an allen Seiten wegen dem großen Lichthof vom Beamer aber das kommt dann später dazu. Erstmal ist mir wichtig das die Leinwand mit der richtigen Folie hängt. MEIN Beamer hat 2500 Lumen, weiß nicht ob das reicht bei Tageslicht. Aber gut ich werde dann halt immer kommt abdunkeln, bei den Temperaturen und Sonnenseite daheim ist das eh praktisch.
Ich möchte auch noch ein Deckensegel aufhängen und die Wand um den Beamer herum in einem dunklen Grau streichen.
[Beitrag von SGTKruemelmonster am 05. Jun 2019, 12:34 bearbeitet]
JoWe81
#15 erstellt: 05. Jun 2019, 12:45
Bei der Wien-Folie habe ich kein Molton hinter, die ist Lichtdicht. Das ist halt von der Folie abhängig. Eine Lage Molton sollte meiner Meinung nach aber bei einer lichtdurchlässigen Folie reichen ...
Wenn Du eh eine Kaschierung wegen des Lichthofs brauchst, ist die Wandfarbe hinter der Leinwand relativ wurscht, weil die ja kein Streulicht auf die Leinwand wirft (wenn Decke und Seitenwände entsprechend optimiert sind)
SGTKruemelmonster
#16 erstellt: 05. Jun 2019, 15:26
Naja am Liebsten würde ich diesen Gewaltigen Lichthof von guten 12cm ja mit einer Wandfarbe einfangen, aber das haut sicherlich nicht hin, weswegen ich wohl doch kaschieren muss.
Lichthof
Matzinger_P3D
#17 erstellt: 05. Jun 2019, 16:22
Ich muss mal kurz zwei dumme Fragen stellen
Was wäre eigentlich das Problem wenn eine Rahmenleinwand mit nicht lichtdichter Folie an einer weissen Wand hängt?
Anstatt Molton hinter der Leinwand wollte ich dort schwarz streichen oder spricht etwas dagegen?
JoWe81
#18 erstellt: 05. Jun 2019, 17:07
Ausprobiert habe ich sowas nicht, aber eine lichtdurchlässige Folie würde das Licht diffus auf die Wand dahinter durchlassen. Diese reflektiert das Licht wieder (diffus) zurück auf die Rückseite der Folie, was auf der Vorderseite eben sichtbar wäre.
Die Diffusität ist ja das Problem. Würde das Licht direkt auf den Punkt wieder auf die Leinwand treffen, von dem es auf die dahinterliegtende Wand aus strahlt, wäre das ja egal. Aber es wird durch Leinwand und Wand gestreut und trifft eben auf die Umgebung. Vergleichbar mit einer Softbox aus der Fotografie.
Das würde sich in einem starken Kontrasteinbruch, Unschärfe und geringerem Schwarzwert äußern.
Eine schwarze Wand wäre besser - wobei es halt keine so matte Wandfarbe gibt, die nicht reflekiert. Ausserdem hast du ja noch die Konstruktion des Rahmens, die bestimmt auch an einigen Stellen Reflektionen verursacht, was auf der Vorderseite wohl sichtbar würde. Dann müsste man den Rahmen auch schwarz machen. Aber Stoffe wie Molton absorbieren halt mehr Licht. Je näher diese an der Folie sind, desto weniger diffus trifft das reflektierte Licht (auch Molton reflektiert ja) wieder auf die Leinwand. Daher den lichtschluckenden Stoff möglichst direkt hinter das (lichtdurchlässige) Tuch.
[Beitrag von JoWe81 am 05. Jun 2019, 17:08 bearbeitet]
Nick11
#19 erstellt: 05. Jun 2019, 17:15
Genau. Und der passende Stoff schluckt mehr Licht als schwarze Wandfarbe.
Kalibriert lt. Test nur 1.500 Lumen, in Eco 1.000. Trotzdem ausreichend.
Auf generelles Abdunkeln solltest du dich bei hellem Tageslicht tatsächlich einstellen. Sonst hast du Tausende Lumen Störlicht, gegen die so ein einfacher Heimkinobeamer ohne Spezialleinwand nicht ankommt....
Matzinger_P3D
#20 erstellt: 05. Jun 2019, 18:43
Alles klar, danke für die Aufklärung
SGTKruemelmonster
#21 erstellt: 06. Jun 2019, 08:04
Habe halt tatsächlich überlegt Stat Molton links und rechts und oben und unten zu streichen also für die Kaschierung. Weil 11cm bei UHD und 19cm bei 4k nativ sind schon nicht ohne, dieser verdammte Lichthof uns gesamte Bild. Habe auch schon überlegt ein anderes Modell zu kaufen. Bin ja so echt zufrieden aber ich wollte eigentlich einen dezenten Rahmen und nicht so eine Ramme von 20cm kasch uns ganze Bild herum.
SGTKruemelmonster
#22 erstellt: 11. Jun 2019, 13:20
Hey JoWe81
Wie genau funktioniert das mit den Laufmeter ? 3 LFM sind dann 3 Meter ? di Wien von Tüchler folie liegt bei 3lfm bei ca. 110€.
Meine Balken sind ja 260cm lang. Würde die Folie auch gerne Tackern, das was du beutzt hgast zum spannen sieht aufwendig und teuer aus, dachte mir auch das für den anfang erstmal ne weiße Leinwand reicht.
JoWe81
#23 erstellt: 11. Jun 2019, 15:56
Ja, das sind LFM sind die Laufmeter von der Rolle. Weiß nicht genau, wie hoch die ist jetzt ist, aber wenn die 2m hoch ist und du 3LFM kaufst, erhältst Du ein Stück von 2m x 3m - versendet auf einer Rolle.
Die 50 Clips kosteten um die 40 Euro, dann noch die Schraubhaken und Weckgummis - noch mal 15 Euro oder so. Der Anbau war recht aufwendig, ja. Tackern geht schneller und ist günstiger.
Wie gesagt, wenn du deinen Raum gut optimiert gegen (Streu)licht bekommst ist eine weiße Leinwand optimal, denn sie reflektiert ja am besten das Licht. Sie reflektiert leider eben auch das Streulicht, was den Kontrast und Schwarzwert verschlechtert.
Probier es aus - kannst auch erstmal ein Bettlaken oder Tapete draufziehen (letztere könntest du in Weiß probieren oder auch mal grau streichen/sprühen). Den Rahmen kannst Du ja immer noch mit einer anderen Folie upgraden und dir dann entsprechende Musterstücke (aus dem Forum hier - meine Reste habe ich hier verschenkt) besorgen, die du ausprobierst.
[Beitrag von JoWe81 am 11. Jun 2019, 15:58 bearbeitet]
Matzinger_P3D
#24 erstellt: 11. Jun 2019, 16:18
Musterstücke sind immer sehr empfehlenswert, ich hatte mir unter anderem von Tüchler ein Muster des "Whitestar Plain" angesehen, ein Foto davon ist in diesem Thread.
[Beitrag von Matzinger_P3D am 11. Jun 2019, 16:19 bearbeitet]
SGTKruemelmonster
#25 erstellt: 12. Jun 2019, 08:05
Habe nun gestern vom Amazon 6m Schwarzes Molton gekauft für zwei lagen zum untertackern. Dazu 3m weißen Stoff für Beamer. Links kann ich gerne auch verlinken wenn gewünscht, werde zum Wochenende hin das Ergebnis Mal präsentieren.
SGTKruemelmonster
#26 erstellt: 15. Jun 2019, 12:01
Guten Morgen Leute,
Habe gestern alles zusammengebaut die Idee mit dem Keilrahmen war wirklich super, ohne Kleben, ohne Sägen, ohne winkel, einfach zusammenstecken.
Schlussendlich habe ich mich für Folgende Materialien Entschieden.
Keilrahmen von Canvasi
4lfm x 3lfm Molton Stoff Schwarz https://www.amazon.d...03_s00?ie=UTF8&psc=1
2lfm x 3lfm Beamer Leinwand https://www.amazon.d...02_s00?ie=UTF8&psc=1
Handtacker 8mm https://www.amazon.d...00_s00?ie=UTF8&psc=1
Im Anschluss habe ich erstmal den Rahmen zusammengesteckt.
Rahmen
Dann kam die erste Lage Molton auf den rahmen, dabei habe ich den Stoff auf den Boden gelegt den rahmen dann rüber gelegt und den Molton umgeschlagen um die ecken, gegenüber 2 Tacker nadeln gesetzt und dann den Stoff unter Spannung gesetzt und bin um den Rahmen herum, alles was dann noch wellen warf habe ich ausgebessert mit mehr Tacker nadeln und ziehen.
 RS
Nun habe dich die Weiße Leineinwand aufgezogen, da diese nicht dreckig werden sollte vom Boden habe ich den rahmen aufgestellt oben die leinwand mit 2 Nadeln befestigt und das ganze gedreht um 180grad das gleiche auf der anderen seite, ab dann wieder spannen und Tackern, Das Ergebnis ist wirklich toll, die leinwand ist saumäßig unter Spannung und ist nicht bauchig oder weiteres. Durch die 2 Lagen Molton kommt kein Licht durch was reflektieren könnte.
Alles in allem unter 90€ geblieben und für die erste Rahmen leinwand bin ich super zufrieden.
Ergebniss
LW
LW XBOX
LW Happy
LW Nah
Danke für die Tipps, bin sehr zufrieden, heute kommt die Leinwand noch an die Wand, werde es mit 2 Langen schrauben versuchen und Dübeln, mal schauen obs hält, die Leinwand soll einfach rauf gehängt werde, notfalls muss ich die stelle noch einkerben damit der Rahmen auf dem Schraubenkopf sitzt.
Was ganz nice ist, das ich jetzt auch schon eine bessere Lichtausbeute habe auch wenn die LW weis ist. Jetzt reicht es am Tag die Gardine zu schließen, nichts desto trotz für Filme mit Freunden wird abgedunkelt, für Youtube reicht auch der Vorhang.
[Beitrag von SGTKruemelmonster am 15. Jun 2019, 12:06 bearbeitet]
Nick11
#27 erstellt: 15. Jun 2019, 20:22
Freut mich. Ein tolles Ergebnis für den Preis. Viele schöne Stunden damit!
Darf ich mal fragen, was genau ihr bei canvasi.de bestellt bzw. wie ihr das konfiguriert habt? Und wieviele Kreuze bzw. Stege? Irgendwie finde ich mich auf deren Website nicht so gut zurecht.
SGTKruemelmonster
#28 erstellt: 15. Jun 2019, 23:00
2x 260cm oben und unten
1x 260cm Mittelstrebe
2x 140cm links und rechts
2x 140cm Mittelstrebe
Es kommt dann alles so an das es zusammen passt und man nichts weiter beachten muss. Ist wirklich spitzenmäßig.
Achso und die starke vom Hz war 4-5cm also die XXL Keilrahmen
[Beitrag von SGTKruemelmonster am 15. Jun 2019, 23:01 bearbeitet]
Nick11
#29 erstellt: 16. Jun 2019, 13:04
Danke, ich habe jetzt mal bei canvasi nachkonfiguriert:
2x Keilrahmenleiste XXL 260cm (Art.nr. 260X) - zusammen 15,86 €
2x Keilrahmenleiste XXL 140cm (Art.nr. 140X) - 8,54 €
1x Zwischenleiste für XXL Keilrahmen 260cm (Art.nr. 260ZX) - 4,11 €
2x Zwischenleiste für XXL Keilrahmen 140cm (Art.nr. 140ZX) - 4,42 €
Summe 32,93 + 16,- € Versand. Korrekt?
Allerdings bist Du für alles unter 90 € geblieben, dann bliebe nach meiner Rechnung noch weniger für den Rahmen übrig.
Die Zwischenleisten sind dann sicher passend, also kürzer als der Rahmen, und passen aneinander "vorbei" nehme ich an.
P.S.: Grad nochmal gerechnet: 260cm Rahmenbreite ergäbe bei 5cm umlaufendem Kasch 250cm Nettobreite und damit 140cm Nettohöhe (16:9). In dem Fall würde ich den Rahmen 260x150cm bestellen.
SGTKruemelmonster
#30 erstellt: 16. Jun 2019, 21:35
Ja gut sagen wir Mal unter 150€ oder so, also Rahmen bei 50€ und die ganzen Stoffe so 80€ glaube ich.
Rechnen ist nicht meine Stärke :)...
Die leisten habe ich so bestellt wie es dort steht, und am Außenrahmen sind Aussparung vorgefräst und da passen die zapfen der Zwischenstreben perfekt rein, wie gesagt darum muss man sich keinen Kopf machen.
Aber nachher nicht zu sehr spannen sonst hat man durch das zu straffe zerren Erhöhungen im Bild, musst das heute korregieren indem ich den Stoff nicht all zu fest zusammengezogen habe.
Canvasi 49,43€ für alles
Leinwand Stoff und Molton 40,99€ + 34,73€
Der Tacker lag bei 17€...
Also mit Tacker um die 140€ was immer noch Recht wenig ist wenn man bedenkt daß die meisten billig Leinwände ab 150€ los gehen die dann Eselsohren bekommen und der Stopper der die Leinwand unten hält schnell kaputt geht.
[Beitrag von SGTKruemelmonster am 16. Jun 2019, 21:38 bearbeitet]
Matzinger_P3D
#31 erstellt: 16. Jun 2019, 22:09
Nur mal interessehalber, warum hast du jetzt Gewebetuch genommen anstatt PVC-Folie?
SGTKruemelmonster
#32 erstellt: 16. Jun 2019, 22:12
Das PVC Tuch hätte locker 130€ allein gekostet bei der Größe, wäre einfach nicht drinnen gewesen den Monat..
Aber ich mit mit dem Stoff wirklich zufrieden. Wird halt abgedunkelt und gut ist. Werde im nächsten Schritt wohl Mal die PVC die testen, man entwickelt das Kino ja immer weiter und weiter. Zudem kann die Folie bei Tackernadeln wohl reißen was richtiger Mist wäre.. ich wollte halt der Einfachheit halber mit einem Tacker arbeiten.
Mit Ösen und Spangen wäre das ganze bei denke ich um die 200€ gewesen.zudem unnötig schwer. Aber wie gesagt wird nochmal getestet werden.
Matzinger_P3D
#33 erstellt: 16. Jun 2019, 22:23
Alles klar.
JoWe81
#34 erstellt: 17. Jun 2019, 08:49
@SGTKruemelmonster:
Sieht super aus! Viel Spaß damit.
Deinen Bildern nach zu urteilen wird als Upgrade ein graues Tuch dann ein hoher Zugewinn sein!
@Nick:
Jo das passt. Ab einer bestimmten Länge sind Schlitze für die Zwischenleisten eingefräst - steht da aber auch ab welcher Größe Zwischenleisten empfohlen werden. Die Zwischenleisten bestellst du im gleichen Maß, wie die Rahmenleisten. Das ist dann alles schon passend gefräst/gesägt.
SGTKruemelmonster
#35 erstellt: 17. Jun 2019, 11:06
Naja wie dick ist die ? meinst du die Folie hält 8mm Tacker nadeln aus ?
An sich bin ich aktuell erstmal richtig zufrieden, Kaschierung kommt noch und ein Rahmen und dann bin ich fürs erste zufrieden. Aber es wird natürlich immer weiter ausgebaut. Geld wächst leider nicht auf Bäumen und mein Esel der gibt auch keine Goldstücke heraus :).
JoWe81
#36 erstellt: 17. Jun 2019, 11:21
Die Wien-Folie ist ziemlich dick und reißfest, sollte mit den 8mm-Tackernadeln kein Problem haben.
Wie gesagt, wenn Du so zufrieden bist genieße das so. Würde dann an deiner Stelle, bevor du dir eine Folie bestellst, mir irgendnwie Musterfolien besorgen und ausprobieren. Vielleicht gibts ja noch für deine Gegebenheiten passendere ...
SGTKruemelmonster
#37 erstellt: 17. Jun 2019, 17:10
@Nick also bei mir passt das Bild nahe zu Perfekt rauf bei meinen 140cm
BL
sdasd
fsdgsgf
fh
@JoWE81 das ist eine fabelhafte Idee, das werde ich machen.
[Beitrag von SGTKruemelmonster am 17. Jun 2019, 17:12 bearbeitet]
Nick11
#38 erstellt: 17. Jun 2019, 17:39
Verstehe ich nicht ganz, für 16:9-Perfektion ist die Leinwand laut den Fotos etwas zu breit oder - wie berechnet - nicht ganz hoch genug. Ich will aber keine Erbsen zählen.
Danke an euch für die ergänzenden Infos zu canvasi! Wenn die Qualität stimmt, finde ich 50€ inkl. Versand sehr ok. Bei keilrahmen.de finde ich die Website besser und man kann die Maße z.B. frei eintragen. Dafür komme ich dort bei einer schnellen Testkonfiguration fast auf den doppelten Preis.
SGTKruemelmonster
#39 erstellt: 17. Jun 2019, 19:31
Naja weil das sondermaße sind.. ich habe etwas genommen das in Masse günstig produziert wird.
Die Qualität ist mehr als in Ordnung, vor allem schön leicht, 2 x 12mm schrauben halten das ganze, eine links und eine rechts.
Zudem der Rest halt mit einem Rahmen verdeckt wird und gut ist
[Beitrag von SGTKruemelmonster am 17. Jun 2019, 19:33 bearbeitet]
echt_holz
#40 erstellt: 08. Jan 2020, 18:42
Hallo zusammen,
kann noch jemand was zu dem Tuch "Wien" von Tüchler sagen?
Gibt es alternative (bessere) Tücher?
Ich brauche ein graues Kontrasttuch, da mein Raum tagsüber sehr hell ist. Der Beamer EPSON TW-9400 sollte für ein graues Tuch wohl hell genug sein (Abstand ca. 3m).
Ich würde jetzt folgende Dinge kaufen:
- 3mx2,20m Leinwanddtuch Wien von Tüchler
https://www.tuchler.net/de/1004120-projektionsfolie-wien.html
- Schwarzes Bühnenmolton als Hintergrund, damit kein Licht durch das Tuch kommt (oder ist das unnötig?)
https://www.amazon.d...A2E3HIA1JG73MG&psc=1
Für den Keilrahmen:
- 2x 2,50m (Kann maximal 2,44cm effektives Bild nutzen) Breite
https://www.canvasi....number=250X1.24%20kg
- 2x 1,45m Höhe
https://www.canvasi....number=145X0.74%20kg
- 1x2,50m Zwischenleiste
https://www.canvasi....umber=250ZX0.75%20kg
- 2x 1,45m Zwischenleiste
https://www.canvasi....umber=145ZX0.44%20kg
Das ganze würde ich dann spannen und tackern.
Benötige ich einen schwarzen Rand zur Kontrasterhöhung? Wenn ja, wie kann ich diesen am einfachsten realisieren?
Habe ich etwas vergessen?
DIY Rahmenleinwand
JoWe81 am 04.12.2018  –  Letzte Antwort am 14.01.2020  –  17 Beiträge
Rahmenleinwand DIY oder kaufen?
whatever_89 am 30.06.2016  –  Letzte Antwort am 31.10.2016  –  12 Beiträge
Meine DIY Rahmenleinwand
Difficult am 02.02.2008  –  Letzte Antwort am 09.02.2008  –  6 Beiträge
Klapp- und Faltbare DIY Rahmenleinwand
HiFiKarol am 25.10.2015  –  Letzte Antwort am 20.11.2015  –  34 Beiträge
rahmenleinwand
hgomespere am 02.05.2008  –  Letzte Antwort am 04.05.2008  –  9 Beiträge
screenempfehlung für epson 9400 diy
samson_braun am 12.05.2019  –  Letzte Antwort am 12.05.2019  –  2 Beiträge
Leinwand für Optoma HD143X
Cesalus am 24.07.2018  –  Letzte Antwort am 25.08.2018  –  12 Beiträge
Rahmenleinwand 108" für Optoma HD141x in verdunkeltem Raum
frankenmatze am 25.12.2015  –  Letzte Antwort am 09.01.2016  –  2 Beiträge
Optoma Graywolf woher ?
2slow4you am 03.12.2010  –  Letzte Antwort am 03.12.2010  –  3 Beiträge
DIY-Maskierung für 21:9
metoo am 12.10.2008  –  Letzte Antwort am 12.10.2008  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.252 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedthe_only_way_
  • Gesamtzahl an Themen1.560.059
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.742.247
