| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » Rahmenleinwand DIY oder kaufen? | |
Rahmenleinwand DIY oder kaufen?+A -A |
whatever_89
erstellt: 30. Jun 2016, 07:50
Hallo zusammen, aufgrund des Alternate WOW-Angebotes auf eBay finde ich nun Einzug in die Beamer Welt, habe beim BenQ 1070+ für 680€ zugeschlagen. Nun fehlt noch die passende Leinwand, habe einen niedrigen Raum der abgedunkelt werden kann mit heller Rückwand. Mein Plan war zunächst eine 100" Leinwand selbst zu bauen, diese bei Beamer Nutzung unter die Decke zu hängen. Ausgemalt hatte ich mir durch stöbern im Forum soweit folgendes: Keilrahmen.de Doppelkreuz 240x140 - 61,87€ (alternativ schau ich mal bei Boesner vorbei) Rabenring.de Blackout 300x212 - 84,69€ (oder doch lieber Opera von Gerriets?) Hornbach d-c-fix Velours 200x45 - 13,40€ Macht 159,96€ zzgl Versandkosten für Keilrahmen und Rabenring. Schrauben und Kabelbinder zum spannen der Folie sind vorhanden. Würde ich als Einsteiger mit diesem Setup glücklich werden? Habe keinerlei Angaben zum Gain Faktor bei Rabenring gefunden, bin zudem auf eSmart gestoßen, dort gibt es eine Rahmenleinwand für 199,99€ oder sogar eine Tension für 249,99€. Die Meinungen darüber sind jedoch etwas geteilt.Bin mir daher etwas unsicher und Frage nach eurer Meinung. Im Bau der Leinwand sehe ich keinerlei Probleme, habe nur kein optimales Werkzeug für den Rahmen daher der Bausatz. Grüße [Beitrag von whatever_89 am 30. Jun 2016, 14:53 bearbeitet] |
ALPHALUXX-LEINWÄNDE
erstellt: 01. Jul 2016, 06:26
Servus, eine Rahmenleinwand bietet die beste Planlage...sogar noch Jahre später....Der Selbstbau ist recht preisgünstig....Keilrahmen.de verkauft preisgünstige Rahmen. Die müssen nur zusammengesteckt werden. Leinwandtücher gibt es freilich haufenweise. Wie wärs mit einem schalldurchlässigen Leinwandtuch ?? Die Lautsprecher können hinter der Leinwand stehen und ein größeres Bild ist möglich...sogar Wall to Wall. Mfg Sascha |
whatever_89
erstellt: 01. Jul 2016, 07:41
Guten Morgen, danke für die Antwort. Noch größer wäre natürlich noch schöner, habe einen 5x6m großen Raum zur Verfügung, aber eine noch größere Leinwand würde mit der Einrichtung kollidieren. Ich könnte die Leinwand, da sie eh an die Decke montiert wird, mehr in den Raum hinein hängen, aber dann müsste der Beamer fast vollständig an die rückwärtige Wand. Da gäbe es dann wiederum ein Problem mit der Verkabelung. Die 400€ für das Wireless HDMI Kit möchte ich derzeit nicht ausgeben |
whatever_89
erstellt: 02. Jul 2016, 07:09
Damit hast du mich doch nachdenklich gestimmt ![]() Wie würde sich eine 3m breite Leinwand mit schalldurchlässigem Stoff direkt vor einem Subwoofer verhalten? Habe einen Teufel M 5500 SW, würde der diese zum schwingen bringen wenn ich die LW lediglich an die Decke hänge? [Beitrag von whatever_89 am 02. Jul 2016, 07:09 bearbeitet] |
whatever_89
erstellt: 18. Jul 2016, 16:39
Mittlerweile ist der Rahmen zusammengebaut, die Folie drauf gespannt, fehlt noch die fixe Maskierung rundherum. Habe wie im Eingangspost erwähnt die d-c fix Velour Folie, hat da vllt jemand Erfahrung mit wie ich die Unfallfrei auf die Leinwand bekomme? Nach ein wenig googeln bin ich auf Ideen wie die Folie mit Wasser/Spüli besprühen, die Trägerfolie nicht komplett entfernen, erst fixieren und dann glatt streichen oder erst in der Mitte befestigen und dann nach außen bearbeiten. Stelle ich mir alles irgendwie kompliziert vor und traue mich noch nicht so recht dran eine Strecke von 2,50m gerade aufzukleben :-/ |
meki
erstellt: 19. Jul 2016, 06:15
machs nicht komplizerter als es ist. an einem ende dc fix fixiert, am anderen ende spannen und rauf damit. vorher punkte an der leinwand makieren wo die folie geklebt werden soll, am besten 2-3mm oberhalb der verklebung damit die folie über den makierten punkten befestigt wird. falls es komplett missglücken sollte, was ich nicht glaube, kannst du die folie lösen und von vorne beginnen. |
HEXXXA
erstellt: 19. Jul 2016, 08:02
whatever_89
erstellt: 19. Jul 2016, 20:32
Puh, habs erst mit dem Fixieren an einem Ende und dann den Rest draufpacken versucht - ging in die Hose und musste nochmal komplett runter. Die Folie hat meine Leinwand dann etwas zusammengezogen und viele kleine Wellen am Rand geschlagen... Habe dann auch eine Schnurr gespannt und Stück für Stück die Folie entlang der Schnurr nachgezogen. Habe jetzt an ein paar Stellen kleine Unebenheiten wo die Folie ein wenig absteht und absolut kein Bock mehr. Habe beide längs Seiten gemacht und lasse es erstmal gut sein. Ist nach meinem Auge komplett grade drauf und mit den kleinen Unebenheiten kann ich Leben, sieht man beim Filmschauen wahrscheinlich eh nicht. Dennoch danke für die Tips! |
ALPHALUXX-LEINWÄNDE
erstellt: 21. Jul 2016, 10:19
Servus, ein negativer einfluss ist nicht zu befürchten...die bassfrequenzen sind so langwellig, die gehen einfach durch das tuch durch....wenn man das tuch ordentlich gespannt hat, schwingt es nicht. Mfg Sascha |
whatever_89
erstellt: 30. Okt 2016, 19:28
Mal eine kleine Rückmeldung nach nun über 100h Beamernutzung. Da es mein erstes Beamer/Leinwandprojekt ist habe ich natürlich keine guten Vergleiche, aber im Prinzip bin ich mit der kostengünstigen DIY Variante zufrieden, bis auf einen Punkt. Auch wenn die Arbeit mit dem Veloursrahmen echt nervig war, hab ich das doch ganz gut hinbekommen, schön gerade und im gleichmäßigen Abstand 5cm am Rand bedeckt. Schade ist das der Keilrahmen ein wenig der Spannung durch die Leinwand nachgibt und somit ein minimales Trapez entsteht - ich strahle einfach über den Rand.. Jetzt der negative Punkt, mir ist erst nach 2-stelligen Stunden aufgefallen das die Rabenringfolie "Kratzer" hat.. Stellt man sich direkt vor die Leinwand ist nichts zu erkennen, ich dachte zunächst es befindet sich Schmutz in der feinen Struktur und habe die komplette Folie mit einem Lederlappen leicht abgewischt, doch die Kratzer, Flecken, sind noch da. Einer genau zentral und nochmal welche darüber die richtig stark bei hellen Szenen auffallen, bei dunklen überhaupt nicht. Betrachtet man die Leinwand im Licht von oben sieht man die Stellen ganz gut und sind über die gesamte Folie verteilt, nur die besagten sind im Film zu sehen. Es wirkt so als ob dort eine Beschichtung fehlt, so dass dort das Licht anders reflektiert wird, ist blöd zu beschreiben.. Einmal aufgefallen gucke ich dort nun immer wieder hin, sehr schade. Werde mir auf Grund dieses Mangels wohl irgendwann eine professionelle Leinwand zulegen.. [Beitrag von whatever_89 am 30. Okt 2016, 19:32 bearbeitet] |
ALPHALUXX-LEINWÄNDE
erstellt: 31. Okt 2016, 08:19
Servus, sind die Kratzer vom Sofa sichtbar wenn du einen Film schaust? Mfg Sascha |
whatever_89
erstellt: 31. Okt 2016, 08:59
Guten Morgen, ja der erwähnte zentrale und der darüber liegende Kratzer. Man kann es leider sehr schlecht auf Fotos festhalten. Eine klare Linie genau in der Mitte etwa 30cm breit und genau darüber mehrere oder ein großer "verwischter" Kratzer, dieser ist jedoch nicht so dramatisch. Der obere ist nur bei wirklich sehr hellen Szenen wahrzunehmen, meist bei Aufnahmen vom Himmel und da sieht der Kratzer mehr nach einer Wolke aus.. [Beitrag von whatever_89 am 31. Okt 2016, 09:01 bearbeitet] |
DIY Rahmenleinwand JoWe81 am 04.12.2018 – Letzte Antwort am 14.01.2020 – 17 Beiträge |
Meine DIY Rahmenleinwand Difficult am 02.02.2008 – Letzte Antwort am 09.02.2008 – 6 Beiträge |
Rahmenleinwand DIY für Optoma UHD51 SGTKruemelmonster am 03.06.2019 – Letzte Antwort am 08.01.2020 – 40 Beiträge |
Klapp- und Faltbare DIY Rahmenleinwand HiFiKarol am 25.10.2015 – Letzte Antwort am 20.11.2015 – 34 Beiträge |
DIY-Maskierung für 21:9 metoo am 12.10.2008 – Letzte Antwort am 12.10.2008 – 6 Beiträge |
Motorleinwand gesucht / DIY oder Kauf Marcus.Muench1 am 29.05.2016 – Letzte Antwort am 01.06.2016 – 2 Beiträge |
Wo graue Rahmenleinwand kaufen samidare am 16.04.2012 – Letzte Antwort am 17.04.2012 – 3 Beiträge |
DIY: Rahmenleinwand getarnt als Deckenlampe mit motor. Maskierung DefRay am 01.08.2012 – Letzte Antwort am 19.02.2017 – 25 Beiträge |
Stabile Rahmenleinwand kaufen oder Selbstbau Sheriff_Donnerknall am 23.01.2018 – Letzte Antwort am 29.01.2018 – 21 Beiträge |
screenempfehlung für epson 9400 diy samson_braun am 12.05.2019 – Letzte Antwort am 12.05.2019 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.550
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.591
