HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » "CINESCREEN-V3" | |
"CINESCREEN-V3"+A -A |
Ronny2097
23:42
#51
erstellt: 01. Nov 2005, |
Ich kenne die V4 nicht, aber bei der V3 ist das kein Problem. Es müsste eigentlich gehen! ![]() |
Ralf_S
20:33
#52
erstellt: 09. Nov 2005, |
Die Cinescreen V3/4 in 2,40m 16:9 würde mich bei dem Preis/Leistungsverhältnis schon interessieren. Einbau im Kellerraum 5,8m * ca. 4,5m. Es gibt aber auch noch die Luxury Cinescreen-Manuell ohne Motor und 100€ preiswerter. Jetzt meine Frage : Sollte man die Leinwand nach jeder Nutzung aufrollen, dann wäre der Motor von Vorteil oder kann man die über längeren Zeitraum ausgerollt lassen, dann könnte ich die ohne Motor nehmen. Falls die V3 einen sehr langen schwarzen Vorlauf hat, kann man die V3 dann so einstellen, daß sie beim runterfahren immer an der gleichen Stelle zum Stoppen kommt ? |
frogstar_de
08:11
#53
erstellt: 10. Nov 2005, |
[quote="Ralf_S"Jetzt meine Frage : Sollte man die Leinwand nach jeder Nutzung aufrollen, dann wäre der Motor von Vorteil oder kann man die über längeren Zeitraum ausgerollt lassen, dann könnte ich die ohne Motor nehmen. Falls die V3 einen sehr langen schwarzen Vorlauf hat, kann man die V3 dann so einstellen, daß sie beim runterfahren immer an der gleichen Stelle zum Stoppen kommt ?[/quote] Hallo Ralf, ich habe auch die Cinescreen V3 in 2,4m 16:9. Der schwarze Vorlauf ist 50cm lang. Du kannst an der Leinwand mechanisch einstellen an welchem Punkt sie stehen bleiben soll. Dabei ist sowohl der obere als auch der untere Stop-Punkt festlegbar. Den oberen brauchst Du aber eigentlich nie, da ist Sie ja eingefahren :-) Willst Du denn in Deinem Keller einen richtigen Heimkinoraum einrichten? Wenn ja, dann nimm am besten eine Rahmenleinwand. Die Motorleinwand würde ich dann nehmen, wenn du die Wand häufig aus- und einfahren musst. Die Leinwand kannst Du natürlich auch ständig ausgefahren lassen, allerdings solltest Du dann in diesem Raum nicht rauchen. Ich hoffe das hilft schon ein bischen weiter. Gruß Johannes |
Ralf_S
14:20
#54
erstellt: 25. Nov 2005, |
Hallo Johannes, ich hatte lange über die Leinwand nachgedacht. Die positiven Beiträge zur Cinescreen in diesem Forum hatten mich schließlich überzeugt. Heute hatte ich endlich die Cinescreen V4 in 2,6 m 16:9 telef. bestellt. Nächste Woche soll sie kommen. Am Wochenende muß ich noch die weißen Wände u. die Decke im Raum ein bischen dunkler gestalten. Tapeten in der Farbe;: Orange/Sand, Decke: Amethyst matt (ganz leichtes graublau). Hoffe das bringt was. Dunklere Farben waren leider "impossible" :|. Gruß Ralf |
RMerz
18:01
#55
Hallo frogstar de, das mit dem Stinken der Leinwand würde mich noch interessieren. Ich habe eine uralte Kinoleinwand für Super 8, die noch wie am ersten Tag stinkt. Hat sich das bei deiner V 3 inzwischen gelegt, oder stinkts immer noch? Rudi |
Ralf_S
18:37
#56
Ich persönlich gehe davon aus, daß die LW die ersten Tage etwas stärker riechen wird. Dann wird der Raum ein bischen gelüftet. Das halte ich für ganz normal bei LW bzw. ganz allgemein für Kunststoffmaterialien. Bei einem neuen Wagen sagt man nicht der "stinkt", sondern der riecht neu. Manche sprühen sich ihre Autos sogar mit Neuwagenduft ein. ![]() |
Ralf_S
02:37
#57
erstellt: 24. Dez 2005, |
Ich habe jetzt die Cinescreen V4 in 2,8 m 16:9 montiert. Ich hatte sie gegen eine Cinescreen V3 2,6 m umgetauscht. Die V3 hatte ein sichtbar schlankeres Gehäuse, da die V3 Welle dünner ist. Die neuen Metall statt Kunststoffkappen machen einen soliden Eindruck. Die Planlage ist gut und wird auch auf Grund der dicken Welle noch einige Jahre so bleiben. Im ausgefahrenem Zustand macht die LW einen super Eindruck.:) Die schwarze Rückbeschichtung hat auch nicht jede LW. Mehr als 2,8m ging nicht bei mir. Bin mit der LW so eben um die Ecken des Kellergangs gekommen. Mit der Verpackung passte sie schon nicht mehr durch. Meine alte Stativleinwand aus der guten alten DIA-Zeit ist dagegen ein Witz. Der Motor war nicht unbedingt nötig, aber warum sich mit dem Polo zufrieden geben, wenn man sich - für ein paar Euro mehr - den Porsche leisten kann ! ![]() |
Hifi-Bau
11:53
#58
Ich blicke bei den Günstigen Leinwänden nicht mehr durch, will mir so eine oder sonst eine höherwertige kaufen . Ein Freund hatte bei Exclusivhome die V4 gekauft 280 cm 200-250 € , V4 ist deren eigener Name dachte ich und ich dachte man bekommt die nur dort, auf der Leinwand steht natürlich nicht V4 und auf der Verpackung auch nicht. Jetzt hat ein anderer bekannter eine Rollo Lux bei videoprojektor24 gekauft, momentan 280cm für 350€ und und in der Bedienungsanleitung steht über zwei Fotos die die Stopp positions- einstellungs- Schrauben zeigen und in denen folgendes Abgebildet ist ... V2-V3 Foto 1 schrauben von oben und das andere hat Einstellschrauben seitlich Rechts ,darüber steht wie gesagt V2 und V3 sonst auch nirgendwo sonst.. kann mir einer halfen warum das da steht oder hat es eine andere bedeutung ??? Die beiden unterscheiden sich nur von der Aufhängung die Rollo Lux hat Blech Kappen mit einer Öse Oben für Harken, wobei es sie glaube ich auch mit Plastik kappen gibt, mit Öse oben und die von VP24 hat einen Großen CE Aufkleber rückseitig der auf der andren von Exc Home nicht ist. Die unter dem Name V4 von Exc Home hat auch Blech kappen aber man kann sie direkt an die Decke schrauben ohne Öse. Wobei aber irgendwie die Rollo Lux Version von videoprojektor24 auf Anhieb wohl Planer gehangen habe soll als die V 4 von Ex home die 3 mal wegen mangel an Planage zurück gegeben wurde und auch immer überall leichte Kratzer an den End kappen hatte und bei 2stück zusätzlich wagerechte Falten waren. Also ich glaube das ist alles vom selben Zulieferer oder werk, also wenn es so währe...??? Visilux auch bei ebay sagt deren Leinwände habe die Stellschrauben von oben und das Kabel käme auch oben und nicht seitlich raus, was anhand der Bedienungsanleitung von VP24(Rollolux) darauf schließen lassen könnte das diese die gleichen sein könnten die mal bei Exclusivhome als V2 verkauft worden sind später als V3 angeblich auf grund von Ärger wegen den V 2 Raketen keine ahnung ob das wirklich so war ?? hab ich aber auch 2-3 mal gehört , nur die Halterungen und Fernbedienung ist anders.. Die Rollo Lux die geliefert wurde hat genau die Gleiche Infrarot Fernbedienung und den genau gleichen Empfänger wie die V4 von Exclusivhome wo sie 100€ günstiger ist. Ich habe aber das Gefühl, als wenn die dort bei Exhome auf Grund kleiner aber kaum sichtbarer Kratzer an den Endkappen, die bei 3 von 3 Waren, dort 2 Wahl verkaufen ,, nicht das diese jemand als Unterstellung auffasst, aber wenn ein bekannter 3 Stück bekommt und alle kleine Makken an der gleichen stelle haben und dann ein andere Bekannter eine bei VP24 unter dem Name Rollo Lux kauft die irgendwie zufällig genau die gleich ist wie die die unter dem Name V4 bei Exclusivhome verkauft wird ( bis auf die Halterung), aber im Gegensatz zu diesen sofort gut Plan hängt und keine Kratzer hat mmmmmh.. Hat noch jemand eine V4 von Exclusiv home ? wie ist die so von der Planage, hat das Gehäuse kleine Kratzer am Ende, oder normal nicht ? wie ist die Rollo Lux Version so, wenn man den die V4 version bekommen hat ( schwarze Fernbedienung Stellschrauben seitlich kein Plastik an den Seiten ) ? hatt die alte V2 oder später V3 die stellschrauben Rückseitig oder oben ????? was soll ansonsten V2 (späterV3) -V4 über 2 Fotos in einer Rollo Lux Beschreibung (350€) Foto 1 für(V2) Stellschrauben hinten oder oben. Foto 2 Stellschrauben an der Seite. Da ich eine Größere Leinwand kaufe möchte währe es natürlich ärgerlich wenn die Qualitativ doch gleich sind und man bei VP 24 100€ bezahlt .. [Beitrag von Hifi-Bau am 24. Dez 2005, 11:59 bearbeitet] |
Cinescreen V2/V3 gegen Visivo? Tröte am 21.07.2005 – Letzte Antwort am 10.09.2005 – 12 Beiträge |
Cinescreen Tension BugFixX am 25.03.2006 – Letzte Antwort am 31.03.2006 – 2 Beiträge |
CINESCREEN-V4 Jense am 31.12.2005 – Letzte Antwort am 01.02.2006 – 11 Beiträge |
CINESCREEN-V2 Leinwand phylax am 07.01.2005 – Letzte Antwort am 10.09.2005 – 38 Beiträge |
Exklusiv Home Zahlungsproblem (Cinescreen v5) StoneQ am 23.10.2009 – Letzte Antwort am 26.10.2009 – 4 Beiträge |
CINESCREEN-V2 oder MiniBeamer® LEINWAND -_=_pRoPh3t_=_- am 13.07.2005 – Letzte Antwort am 26.09.2006 – 6 Beiträge |
Cinescreen V3 vs. Cineescreen V5 Mucki77 am 10.11.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 2 Beiträge |
Cinescreen spinnt aefirefly am 05.01.2014 – Letzte Antwort am 19.01.2014 – 3 Beiträge |
Motorleinwand CINESCREEN V3 oder Deluxx Leinwand ? LÖWE2005 am 18.09.2005 – Letzte Antwort am 09.10.2005 – 9 Beiträge |
Cinescreen V5 iPhone/PC mailgoe am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 30.10.2008 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHugga76578
- Gesamtzahl an Themen1.558.385
- Gesamtzahl an Beiträgen21.701.157
