| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » CINESCREEN-V4 | |
CINESCREEN-V4+A -A |
Jense
erstellt: 31. Dez 2005, 12:59
Moin moin, ich suche momentan nach einer guten Leinwand und bin hierbei auf die CINESCREEN-V4 (von Exclusive-Home) sowie die ProfiLine (von Videoprojektor24) gestoßen. Um ein großes Bild zu bekommen will ich gerne eine dieser beiden als Motorleinwand in 16:9 mit 2,80 * 1,57 Metern mit Vorlauf kaufen und habe folgende Fragen: (1) Welche Erfahrungen habt ihr hiermit schon gesammelt? Welche der beiden favorisiert ihr? (2) Ist eine Motorleinwand einem Rollo klar vorzuziehen? (3) Ist der Welleneffekt bei dieser Größe vermeidbar, oder geht dies nur über die sehr teuren Seitenspannlösungen? Many thanks, Jens04 |
Hifi-Bau
erstellt: 31. Dez 2005, 15:56
Hallo, soweit ich weis sind die Profiline Rollolux, V4 ohnehin Qualitativ das selbe, haben alle diesen 8 Eckigen Kasten ,, du hast geschrieben du suchst eine gute Leinwand ... eine wirklich gute Motorleinwand mit 2,8 meter für 300 € kann man nicht bekommen .. gut fängt bei 700-1000€ an ... Die günstigen 300€ Motor dinger funktionieren auch, nur man kann nicht die Bildqualität einer 1000€ Leinwand erwarten ,, erlig gesagt für denen der Jetzt mal eine Leinwand für die WM und 3 Kinofilme im Jahr braucht und eine Aldi 5.1 Anlage für 99 € hat reichts,, aber jedem richtigen Heim Kino bastler sollte das etwas mehr wert sein... aus folgendem Grund : Schau mal dazu in diesem Thema was ich mal erstellt hatte, steht hier auch bei Leinwände. Thema: Leinwand Struktur bei günstigen Leinwänden störend sichtbar bei 1- 1.2 Gain??? 2) Ist eine Motorleinwand einem Rollo klar vorzuziehen? der Vorteil an einer Motorleinwand ist nur das es keinen mittigen Zugpunkt wie bei einer Rollo leinwand gibt, und dadurch das Tuch etwas geschont wird, da es nicht noch andauernd auf zug belastet wird. (3) Ist der Welleneffekt bei dieser Größe vermeidbar, oder geht dies nur über die sehr teuren Seitenspannlösungen? Bei einer Rollo ( oder Motor) Leinwand hat man immer kleine wellen + - 1-2 cm ,, Die Tücher der Rollolux und V4 preisklassen neigen meistens dazu sich noch zusätzlich an den Seiten 3-5 cm nach vorne zu biegen, meist in einem 30-60° winkel,, die teureren sollen das mit den Seiten nicht ganz so machen... Stumpfl, Deluxx, MW usw. Aber die Leichten Wellen hat man auch bei teureren, dort wird oft +- 1 % der Leinwandbreite als tolleranz angegeben , das bedeutet eine Leinwand von drei Metern Breite darf wellen von maximal + - 3 cm aufweisen .Zur Seilabspannung , das Spant eigentlich nur die Seiten gerade, aber für eine 100 Prozentige Planheit der gesamten Leinwand sorgt das auch nicht, da ist eine Rahme Leinwand immer noch besser und meist günstiger als eine Abgespannte .. wenn es nur halt nicht stört das diese immer sichtbar ist … Ich werde wohl eine Deluxx Motorleinwand mit Doppelt Dickem Tuch kaufen 0,8mm ca 700-900 € und mal hoffen das die einigermaßen Wellenfrei hängt was die Seiten Betrifft ,, hat mit dieser Jemand Erfahrung?? [Beitrag von Hifi-Bau am 31. Dez 2005, 17:40 bearbeitet] |
Ralf_S
erstellt: 01. Jan 2006, 18:46
Zur V4 Also ich weiß nicht, ob die Profiline Rollolux und die V4 das selbe sind, nur weil beide ein 8 eckiges Gehäuse haben. 3) Welleneffekt So, jetzt habe ich mal bei meiner V4 2,8m nachgemessen. Sie hat links eine Welle von + 2cm und rechts von + 1 cm. Diese Wellenbildung hatte ich für eine Motorleinwand dieser Größe erwartet und akzeptiere das. Bei der Projektion fällt mir das eh nicht auf. Bei einer Fixierung der Seiten an jeweils einem Punkt ist eine noch bessere Planlage vorstellbar. Ob eine teurere Motor-LW besser liegt halte ich für fraglich. Wer das will, sollte M.E. eine Rahmen-LW kaufen. Eine Rahmen-LW kam für mich nicht in Frage : a) wegen der Verstaubungsgefahr b) kann bei Partys nicht im schützendem Kasten verschwinden Eine Leinwandstruktur kann ich ab einfachem Betrachtungsabstand (LW-Breite) beim besten Willen nicht erkennen. Mein Epson TW-600 zaubert auf diese LW ein super Bild. 2) Ist eine Motorleinwand einem Rollo klar vorzuziehen? Klar, eine Motor-LW kann das Tuch schonender Ein/Ausfahren. Ich hatte damals bei meiner Rollo- Dia-LW schlechte Erfahrungen mit dem Aufrollmechanismus gemacht. Ausserdem, eine LW die auf Knopfdruck - auf Wunsch per Infrarot-Fernbedienung - ausgefahren wird, das sieht einfach nur geil aus. Fazit : Die V4 ist eine gute Motor-LW. Eine 1000 € LW mag vielleicht ein besseres Tuch haben. Die Verbesserung im Bild wird dann aber eher gering sein. Die Mehrkosten sollte man ggf. besser anlegen, um seinen Kinoraum dunkel zu tapezieren. Dunkel blaue Tapeten und Deckenfarbe bringen bei der Z4 Projektoren Generation wesentlich mehr, als sich über das V4-Tuch Gedanken zu machen. |
Hifi-Bau
erstellt: 01. Jan 2006, 19:07
also die Rollo Lux oder v4 meines Bekannten 8 Eckiger kasten Schwarze Infrarot Fernbedienung hat den Effekt das die Seiten ca 5 cm sich nach vorne biegen , wir hatten 3 mal eine V4 von Exclusivehom zuhause und bei allen war es noch extremer, danach haben wir eine Rollolux bei Videoprojektor 24 bestellt, dort ging es einigermaßen mit etwa 5 cm ,, komisch war halt nur das es bis auf die Aufhängung die gleiche Leinwand war ,, Fernbedienung und Steuerung alles genau das gleiche in der Bedienungsanleitung von Videoprojektor 24 stand sogar über 2 Bilder V2 - V3 ... Sicherlich ist das ansonsten fürs Geld schon ok , nur mich stören da immer noch diese kleinen glänzenden Punkte die man im Bild sieht, ist das bei der V4 nicht so ? zugegeben da muß man schon drauf achten .. |
Ralf_S
erstellt: 01. Jan 2006, 21:09
Mit einer entspiegelten Brille8) wird man diese glänzenden Punkte sicherlich nicht mehr im Bild sehen. |
Hifi-Bau
erstellt: 01. Jan 2006, 21:54
also ist dort eine leichte fein krisselig reflektierende Oberfläche als normal zu betrachten ? wie kann man das beschreiben was ich meine ,, nicht das ich das schon mal gemacht habe aber es sieht bei der Leinwand die ich gesehen habe so aus als würde man auf eine Glatte wand aus Schee projizieren ,, es glitzert in hellen Bild bereichen halt so leicht .. |
Jense
erstellt: 04. Jan 2006, 10:33
Hallo zusammen, danke für das Feedback zur Anfrage. Zusammen mit dem anderen Beiträgen auch zur V4 bleibt der Eindruck, dass man hier eine gewisse Rasterung haben wird. Es sei denn, man nimmt dann doch eine andere LW. Gruß Jense |
maxdralle
erstellt: 04. Jan 2006, 19:20
hatte zwar die V1 aber scheint das gleiche Problem zu sein. Das geglitzer ging mir auf Dauer voll auf die Nerven. Hab dann mit denen einen guten Deal ausgehandelt und eine Tension Leinwand mit Seilspannsystem genommen. Keine Wellen und Falten und vor allem ist das Bild um längen besser. Überhaupt kein Vergleich. Gruß Torsten |
harrystar
erstellt: 30. Jan 2006, 23:12
hallo an alle die das mit dem "glitzern" haben : ihr habt gain 1,2 oder ? weil bei den v4 mit gain 1,0 sollen keines reflexkristalle aufgetragen sein, dafür alt weniger gebündelt bitte um eure infos ob alles die das glitzenr haben eine gain von 1,2 haben oder ob auch jemand dabei ist mit gain 1,0 |
adeltraut
erstellt: 01. Feb 2006, 16:19
Hi ich habe die V4 in 2.0 m. Ich habe Sie jetzt ca 1,5 Monate und habe bisher kein klitzern festgestellt. Auch eine Rasterung konnte ich aus einem Abstand von 3,5 Metern nicht endecken. Liebe Grüße Adeltraut |
Ralf_S
erstellt: 01. Feb 2006, 17:17
Bei meiner V4 sind auch keine Reflexkristalle aufgetragen. Vermutlich ist die V4 aus unbeschichtetem Vinyl bzw. Polyvinylchlorid alias PVC. Der Ausdruck "Reflexkristalle" erinnert mich an die Glasperlen beschichtete DIA-Leinwand, die ich mir vor 20 Jahren zugelegt hatte. Bei der Glasperlen-LW könnte ich mir ein Glitzern vorstellen, nicht jedoch bei der V4. Bei der gain Angabe, hatte ich mich auf die Werbung verlassen. Ich könnte nicht sagen, ob meine V4 1,0 oder 1,2 hat. Laut Forum ist der Unterschied eh sehr gering. |
CINESCREEN V4 WELLT cepheus am 19.06.2006 – Letzte Antwort am 21.06.2006 – 4 Beiträge |
wie ist die Cinescreen-V4 Motorleinwand ? just4phil am 23.01.2007 – Letzte Antwort am 09.06.2007 – 9 Beiträge |
Cinescreen V4 LÖWE2005 am 20.11.2005 – Letzte Antwort am 21.12.2006 – 79 Beiträge |
Cinescreen V4 verkabeln? frank_76 am 19.05.2006 – Letzte Antwort am 29.05.2006 – 4 Beiträge |
Cinescreen-V4 Leinwand thx2001 am 03.08.2006 – Letzte Antwort am 11.08.2006 – 15 Beiträge |
Cinescreen V4 Deckenmontage Santonian am 16.03.2006 – Letzte Antwort am 17.03.2006 – 4 Beiträge |
Cinescreen V4 (Start Stop Position) devastators am 12.11.2005 – Letzte Antwort am 27.11.2005 – 4 Beiträge |
ebay - cinescreen v4 - Erfahrung magr18974 am 04.10.2006 – Letzte Antwort am 02.11.2006 – 32 Beiträge |
Cinescreen V4 eure erste Leinwand? webRacer am 08.01.2006 – Letzte Antwort am 14.01.2006 – 7 Beiträge |
Motorleinwand CINESCREEN V3 oder Deluxx Leinwand ? LÖWE2005 am 18.09.2005 – Letzte Antwort am 09.10.2005 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.448
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.637
