Cinescreen spinnt
aefirefly
#1 erstellt: 05. Jan 2014, 23:22
Nachdem meine cinescreen (ich glaube ist die V2, da gebraucht gekauft ohne Modell Bezeichnung und Zubehör) in meiner alten Wohnung langweilig an der Decke hing, beschloss ich in meiner neuen jetzigen Wohnung diese ordentlich zu verbauen. Hängt nun in meinen Schränken und fährt unten durch einen Schlitz raus.
Obere und untere Endpunkte hatte ich nie definiert. Wüsste nicht Einmal ob mein Modell das kann? Bin nur durch googeln drauf gestoßen.
Nach Einbau hat alles wunderbar funktioniert. Hab halt immer manuell aus bzw. Eingefahren und jeweils gestoppt. Allerdings nie ganz eingefahren sondern vl 3-4cm davor angehalten, damit die Leinwand nicht ganz in den Schlitz rutscht.
Hab nun seit gestern Abend jedoch folgendes Problem. Leinwand war unten. Wollte sie dann wieder einfahren, blieb jedoch paar cm zu weit unten stehen. Steuerung blinkte als wäre sie ganz oben.
Dann hab ich sie wieder runtergefahren, sie blieb wieder zu früh vor ganz oben stehen.
Daraufhin habe ich sie weiter als normal ausgefahren... Beim hochfahren blieb sie noch früher stehen. Ich wieder runter, dann noch weniger hoch.
Dann Stecker gezogen, nix gebracht. Wieder ein und ausgesteckt. Dann flog die Sicherung raus?! Das Spielchen hab ich mehrmals gemacht, 2-3 ging die Sicherung raus.
Iwie ist sie nun aber fast wieder ganz oben... Aber ist ja kein Zustand und die Leinwand sollte schon auf Anhieb wieder einfahren.
Klingt für mich nach nem Elektronik Problem. Was könnte ich noch versuchen??? Kennt jemand das Symptom? Zum Einbau hatte ich die seitenkappen abgenommen... Muss ich vielleicht nur den Endpunkt justieren? Wenn ja, wie?
Am Motor sind 2 von Kabelnden mit dran, mit plastikkappen geschützt.
Wofür sind diese da?
Kabel?!
Danke für jeden Rat und Tipp
Fire
[Beitrag von aefirefly am 05. Jan 2014, 23:33 bearbeitet]
aefirefly
#2 erstellt: 19. Jan 2014, 01:24
Hat jemand eine Anleitung von der V2 oder ein Datenblatt?
Haben heute die Leinwand direkt ohne steuermodul betrieben.
Iwie muss oben in der Leinwand nochmals ne Steuerung oder auf jeden fall drin sein.
Situation tritt nämlich auch ohne die Steuereinheit auf
leon136
#3 erstellt: 19. Jan 2014, 14:16
Hi
Ich hatte mal ein ähnliches Problem bei einer Motorleinwand. Dort war es so das Start und Endpunkt mechanisch über eine Spindel+Mitnehmer
der auf zwei Microschalter lief geschaltet wurde und durch den Transport hatte der sich verschoben.
Du solltest erst mal abklären ob die Endpunkte mechanisch oder elektronisch angefahren werden, bei der elektronischen Variante werden die Endpunkte
in einem Steuerchip gespeichert. Viel Glück
leon
wie Cinescreen V3 an regibs decke bringen
efango24 am 12.10.2005  –  Letzte Antwort am 14.10.2005  –  9 Beiträge
Cinescreen V2/V3 gegen Visivo?
Tröte am 21.07.2005  –  Letzte Antwort am 10.09.2005  –  12 Beiträge
CINESCREEN-V2 oder MiniBeamer® LEINWAND
-_=_pRoPh3t_=_- am 13.07.2005  –  Letzte Antwort am 26.09.2006  –  6 Beiträge
CINESCREEN-V2 Leinwand
phylax am 07.01.2005  –  Letzte Antwort am 10.09.2005  –  38 Beiträge
Cinescreen V5 Tuning
Achilles_25 am 19.02.2008  –  Letzte Antwort am 22.02.2008  –  2 Beiträge
Cinescreen V5 Wandmontage
Wid@r am 11.06.2009  –  Letzte Antwort am 14.06.2009  –  3 Beiträge
Cinescreen Tension
BugFixX am 25.03.2006  –  Letzte Antwort am 31.03.2006  –  2 Beiträge
"CINESCREEN-V3"
critical-ch am 17.07.2005  –  Letzte Antwort am 24.12.2005  –  58 Beiträge
CINESCREEN-V4
Jense am 31.12.2005  –  Letzte Antwort am 01.02.2006  –  11 Beiträge
CINESCREEN V4 WELLT
cepheus am 19.06.2006  –  Letzte Antwort am 21.06.2006  –  4 Beiträge
2014
Top Produkte in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.252 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedthe_only_way_
  • Gesamtzahl an Themen1.560.059
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.742.258
Top Hersteller in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. Widget schließen
