| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » Leinwand ca. 125 Zoll (Rahmen/Motor?) - Schmales B... | |
Leinwand ca. 125 Zoll (Rahmen/Motor?) - Schmales Budget+A -A |
MBKing1
erstellt: 24. Jan 2017, 07:51
Moin, zum Beamer benötigt man noch die passende Leinwand welche ich nun suche. Eben bin ich auf die Elite Screens Spectrum Tab Tension gestoßen welche ca. 125 Zoll hat und etwa 580€ kostet. Die Wand zu welcher der Beamer gerichtet ist, hat eine Länge von ca. 4 Metern und eine Höhe von ca. 2,5 m daher kann die Leinwand auch größer ausfallen. Momentan bin ich am überlegen auch aus Preisgründen lieber zu einer Rahmenleinwand zu greifen da diese wohl eine bessere Planlage haben und gerade mal die Hälfte in der Größe kosten. Bei den Motorleinwänden wird es ja nur noch teurer wenn man größer geht. Beamer wie oft hier erwähnt der Optoma HD 36. Raum kann übrigens zu fast 100% abgedunkelt werden falls es relevant ist. |
George_Lucas
erstellt: 24. Jan 2017, 11:40
Wenn aus raumgestalterischen Gründen nichts gegen eine Rahmenleinwand spricht, würde ich diese grundsätzlich einer Motorleinwand vorziehen. Da Rahmenleinwände üblicherweise erst zu Hause zusammengebaut werden, spricht auch nichts gegen einen kompletten Eigenbau. Viel aufwändiger ist deren Zusammenbau nämlich auch nicht. Ein Keilrahmen in gewünschter Größe ist relativ preiswert. Die Leinwandtücher gibt es per laufenden Meter. Sogar schalldurchlässige Tücher mit sehr geringer Hochtondämpfung sind machbar, um die Frontlautsprecher allesamt "unsichtbar" dahinter zu platzieren. Die Planlage der Rahmenleinwände ist nach wie vor unübertroffen. Zum Projektor: Groß finde ich die Bildunterschiede im Preisbereich unter 1000,- Euro nicht. Die Projektoren unterscheiden sich vielmehr in der Ausstattung; präziser in der Aufstellungsentfernung für dieselbe Bildgröße. Während die BenQ eher "Weitwinkelobjektive" besitzen, sind die Optoma meistens "Weitwerfer". Informiere dich diesbezüglich mal über das Projektionsverhältnis/Projektorrate. In meinen Testberichten habe ich meistens mit angegeben, aus welcher Entferung ein zwei Meter breites Bild möglich ist. Das kannst Du auf die gewünschte Bildgröße umrechnen - mit einem einfachen Dreisatz. Aktuell gefällt mir der BenQ W1090 sehr gut, weil dieses Modell eine vorzügliche Schärfe besitzt. [Beitrag von George_Lucas am 24. Jan 2017, 15:47 bearbeitet] |
MBKing1
erstellt: 25. Jan 2017, 07:21
Jo das mit der Motorleinwand vergessen wir mal schnell wieder Da ja Platz ist schadet die Rahmenleinwand nicht. Eben mal geschaut die Marke eSmart hat bei Amazon eine für 299€ im Angebot (Darstellungsfläche 295cm x 165cm) denke mal mit einem guten Tuch werde ich auch beim Selberbau nicht günstiger kommen. |
MBKing1
erstellt: 03. Feb 2017, 07:40
So der Meister in einem Holzverarbeitendem Betrieb nimmt sich meiner an und hat mir grob schon einmal Latten zugeschnitte. Momentane Größe; 3,00 Meter Länge und 2,00 m Höhe - Geht das so bei einem Sitzabstand von ca. 7-8 Meter? |
George_Lucas
erstellt: 04. Feb 2017, 14:12
Wenn du zu den Zuschauern im Kino gehörst, die lieber ganz hinten im Saal sitzen, passen Bildgröße der Leinwand und Sitzabstand gut zusammen. Berücksichtige, dass das projizierte Bild in 16:9 ist. Es beträgt also 3,00 x 1,68 Meter. Somit kannst du oben und unten noch kaschieren. Wenn die Leinwand links und rechts kaschiert werden soll, was in aller Regel üblich ist im Heimkino, wird die projizierte Bildgröße natürlich entsprechend kleiner. [Beitrag von George_Lucas am 04. Feb 2017, 14:14 bearbeitet] |
Arno-k
erstellt: 04. Feb 2017, 14:41
Hallo MBKing1, ich habe die von Dir beschriebene eSmart Leinwand 16:9 295 x 165 cm 133" im Einsatz. Das hochfeine Tuch sitzt absolut plan im Rahmen und zeigt ein hervorragendes Bild! Der Preis ist sehr gut- Eigenbau lohnt hier nicht mehr. Ich werde in Kürze auf 21:9 umsteigen und hierzu einen Anamorphoten einsetzen. Die Leinwand wäre dann übrig. Gruß Arno [Beitrag von Arno-k am 04. Feb 2017, 14:42 bearbeitet] |
The_Plug
erstellt: 17. Feb 2017, 12:30
Hast Du schon über eine Hochkontrast-Leinwand gelesen und nachgedacht? Ist die klare Empfehlung für ein Wohnzimmer-Kino mit weißen Wänden und Decke. Das erfordert zwar etwas höheres Budget, bringt aber mehr Optimierung als ein doppelt so teurer Beamer. |
MBKing1
erstellt: 20. Feb 2017, 15:24
Habt ihr paar Links zu den Tüchern? |
The_Plug
erstellt: 20. Feb 2017, 20:13
Also generell finde ich dieses Video zur Wirkung einer Hochkontrast-LW sehr anschaulich und v.a. realistisch also ungeschönt: youtubeUnd hier ein seriöser Vergleich zwischen Cinegrey und Draper: youtubeCinegrey ist preislich der Einstieg, darüber kommt Peak Contrast, dann Draper React, dann Stewart und DNP Supernova. Diese werden hier am häufigsten erwähnt, haben auch eigene Threads, such mal. Direkte Vergleiche sollte man idealerweise selbst beim Fachhändler vor Ort machen. Was die beste LW für einen selber ist, hängt von den Bedingungen ab: Helligkeit des Raums, Sitz-und Beamerabstand, LW-Größe, Sehgewohnheiten, ... Habe mich selber für die React entschieden, weil ich im Wohnzimmer bei hellen Wänden schaue, manchmal bei Tageslicht, manchmal abends im Dunkeln, und durch die LW ein wesentlich kontrastreicheres Bild habe. Dass ich ein solches Tuch gerade als leicht defekt verkaufe, macht mich parteiisch, also bilde Dir ruhig Dein eigenes Urteil. |
MBKing1
erstellt: 21. Feb 2017, 09:56
Die Preise sind jedenfalls weit über meinem Budget zumal ich ja selber Baue und dafür nur das Tuch benötige |
The_Plug
erstellt: 21. Feb 2017, 20:17
Ja, ist nachvollziehbar, kannst Du ja bei einem Upgrade in ein paar Jahren nachrüsten. |
MBKing1
erstellt: 24. Feb 2017, 08:08
Hat jemand einen Link zu einem Tuch? Ich finde irgendwie nichts und bei denen von Ebay ist man sich am Fragen ob die Qualität doch etwas taugt |
Ottihag
erstellt: 27. Feb 2017, 09:42
Hi, guck mal hier rein. Habe für ca. 300€ das Material für eine DIY-Rahmenleinwand mit Cinegrey 5D-Tuch erworben. |
MBKing1
erstellt: 28. Feb 2017, 07:27
Mh scheint wohl momentan schwer zu sein an die Tücher dran zu kommen. Sonst muss ich zu denen von Ebay greifen denke so schlecht sind die auch nicht |
Motor-Leinwand - Budget 500? YassirX am 01.11.2014 – Letzte Antwort am 06.11.2014 – 7 Beiträge |
Rahmen Leinwand bauen Godf@th3r am 17.06.2016 – Letzte Antwort am 25.02.2017 – 9 Beiträge |
Motor Akustik transparente Leinwand Chris3636 am 09.10.2021 – Letzte Antwort am 13.10.2021 – 2 Beiträge |
Motor-Leinwand im Selbstbau? TFeiweier am 25.05.2004 – Letzte Antwort am 01.06.2004 – 8 Beiträge |
Rahmen Leinwand aufstellen HIFI-HIFI am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 02.09.2007 – 6 Beiträge |
Motor-Leinwand Kaufberatung drago007 am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 07.01.2007 – 2 Beiträge |
Motor Leinwand , welche DaywalkerNL am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 16.10.2008 – 37 Beiträge |
Motor von Leinwand defekt dukeboris am 20.07.2008 – Letzte Antwort am 25.03.2012 – 9 Beiträge |
Leinwand: Motor oder HAndarbeit? :) Boxed am 16.08.2011 – Letzte Antwort am 24.08.2011 – 9 Beiträge |
Motor Tension Leinwand gesucht Askannon am 08.02.2022 – Letzte Antwort am 10.01.2023 – 20 Beiträge |
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.937
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.580
