| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » Rahmen Leinwand aufstellen | |
Rahmen Leinwand aufstellen+A -A |
HIFI-HIFI
erstellt: 31. Aug 2007, 20:34
hallo zusammen, evtl kann mir ja einer einen Tip geben. Habe folgende Frage: habe mir von LuxProfi eine Rahmenleinwand gekauft. Nun im großen und ganzen bin ich sehr zufrieden damit aber nun zu meiner frage. Habe die Leinwand mit Abstandsbolzen von ca. 10 cm an der Wand befestigt ( Grund: dahinter sind Lichtschalter, die ich beim Abmessen der Wand übersehen habe) Ist es nun so, das ich daurch ein schlechteres Bild habe, da die Leinwand hinten nicht beschichtet ist. Falls ja, wie kann ich selbst dir Rückseite verbessern. danke schon mal vorab |
Pappnas
erstellt: 01. Sep 2007, 10:15
ich kenne deine lw nicht, aber wenn sie gut ist, sollte das kein problem sein. du kannst es einfach testen, indem du deinen beamer anmachst und hinter die lw guckst. wenn du das bild von hinten sehen kannst, dann ist das schlecht. weil dann wird das bild an die wand dahinter geworfen, dort reflektiert und zurück auf die leinwand projeziert. und dann wird dein bild unscharf. ich glaube aber nicht, dass das der fall sein wird. wenn du dir nicht sicher bist, ob das der fall ist, kannst du dir auch einfach eine taschenlampe in die hand nehmen, mit dieser auf die leinwand strahlen und gucken ob du auf der anderen seite was siehst. ist im prinzip das selbe, hat nur den vorteil, dass nicht der ganze raum erhellt wird, wie beim beamer und du somit besser von hinten sehen kannst, ob licht durchkommt oder nicht. wenn denn wirklich licht durchkommt, kannst du schwarzen molton kaufen. danach solltest du googeln, wo man den kaufen kann. bei dem geschäft wo sich die ganzen selbstbauleute den stoff kaufen, gibt es einen mindestbestellwert von 50€. daher kommt dieser für dich wohl kaum in frage. suche einfach nach schwarzen molton zum verkaufen im internet und du wirst schon was finden. mit diesem solltest du dann die lw von hinten bespannen. der schluckt dann das licht, was noch durchkommt. aber ich glaube nicht, dass du das benötigen wirst. normalerweise sind lw lichtundurchlässig. außer sie sind für rückprojektion. viel spaß noch! |
HIFI-HIFI
erstellt: 01. Sep 2007, 14:59
Hallo, sehe ich das Beamerbild. Es ist natürlich eher schwach aber es ist sichtbar. Soll ich nun die Rückseite beschichten ? |
Pappnas
erstellt: 02. Sep 2007, 09:48
hmm also minimal ist dein bild dann dadurch schlechter. hast du vielleicht ein dunkeles bettlaken oder sowas? eine dunkle decker, oder keine ahnung... irgendwas, was du dahinter hängen könntest. es geht nur darum, dass das licht, was durch die lw durch gelangt, geschluckt wird und nicht reflektiert, wie auf einer weißen wand. wenn du eine dunkle decke hast, dann probier damit doch mal aus, ob es was bringt, wenn du diese dahinter hängst. ich weiß natürlich nicht wieviel licht durch geht, aber wenn es wirklich nur sehr wenig ist, dann ist es wahrscheinlich nicht so schlimm. du musst es mal so sehen: du strahlst (z.b.)mit 1000lumen auf die lw. hinter der leinwand kommen noch 100lumen an. (keine ahnung wieviel bei dir durchgeht) das sind also in diesem bsp 10% der helligkeit, die durch deine leinwand durch gehen würden. diese 10% werden von der weißen wand reflektiert. aber ja auch nicht zu 100%. sondern vielleicht mit 75%. das heißt du hast 75lumen die zurück auf deine leinwand fallen. diese 75lumen, kommen aber von hinten und du guckst von vorne auf die lw. also müssen sie wieder durch die lw durch und verlieren wieder 90% der lichtstärke. das heißt, du hättest in diesem falle zu deinem absichtlich projeziertem bild mit 1000lumen ein verschobenes bild mit 7,5lumen. die zahlen sind alle rel frei erfunden, aber es geht mir hier nur um die vorstellung... damit du verstehst, was da passiert, was dein bild schlechter macht. und wenn du dir das so überlegst, dann dürfte das ja nicht viel sein. aber am einfachsten ist es, wenn du es mit einem dunklen tuch ausprobierst, welches das restlicht hinter der lw nicht reflektiert sondern absorbiert. und das tut ein tuch um so besser, je dunkler es ist. |
HIFI-HIFI
erstellt: 02. Sep 2007, 11:33
Werd ich mal machen mit dem dunklen Tuck. ABER: WEnn es durch die Leinwand geht heist es aber auch, das ich vorne 10 % von der Helligkeit verliere somit das Bild ja schon schlechter wird. Ist es da nicht sinnvoller gleich eine neue Leinwand zu kaufen ???? Ich meine halt das die Leinwand in diesem Falle doch .... ist oder ? |
Pappnas
erstellt: 02. Sep 2007, 12:36
nein, ein kleiner verlust an helligkeit ist nicht schlimm, solange dein beamer nicht so schlecht ist, dass dein bild zu dunkel ist. die meisten beamer laufen z.b. eh immer im eco-mode und "verschenken" so auch helligkeit. ein verlust an helligkeit ist definitiv nicht schlimm, so lange es nicht zu krass wird. ist weiß noch weiß?? dann ist alles ok! |
Rahmenleinwand aufstellen Aragon70 am 08.04.2018 – Letzte Antwort am 19.04.2018 – 10 Beiträge |
Leinwand oder weiße Wand landu am 05.08.2017 – Letzte Antwort am 15.08.2017 – 9 Beiträge |
Ist eine Leinwand nötig? Gladiator6 am 26.05.2006 – Letzte Antwort am 04.03.2018 – 17 Beiträge |
Leinwand oder einfache weiße Wand Jan2400 am 04.11.2015 – Letzte Antwort am 06.11.2015 – 9 Beiträge |
Leinwand ausrichten Senator82 am 19.11.2009 – Letzte Antwort am 19.11.2009 – 3 Beiträge |
Beratung Leinwand pinochio2 am 31.12.2003 – Letzte Antwort am 02.01.2004 – 6 Beiträge |
Wand statt Leinwand crazyreini am 10.10.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2009 – 14 Beiträge |
Leinwand lichtundurchlässig lorikopi am 19.04.2010 – Letzte Antwort am 21.04.2010 – 2 Beiträge |
Leinwand mit Versatz zur Wand? jimpanse_32 am 02.12.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 6 Beiträge |
Schwarzwert schlechter durch Leinwand? Liquidspace am 30.08.2012 – Letzte Antwort am 21.09.2012 – 19 Beiträge |
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.914
