| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » Motor-Leinwand - Budget 500€ | |
Motor-Leinwand - Budget 500€+A -A |
YassirX
erstellt: 01. Nov 2014, 16:44
Hallo Community, ich suche nach einer geeigneten Motorleinwand für meinen BenQ 1070. Die Leinwand darf maximal 236cm breit sein (107 Zoll). Sitzabstand 380cm. Laut dem folgenden Artikel: http://www.video-mag...eimkino-1504116.html...ist eine Gewebetuch gegenüber PVC bei einer Motorleinwand vorzuziehen. Eine Seilspannführung kann zusätzlich eine Ohrenbildung an den Leinwand-Rändern verhindern und steigert die Chance auf eine plane Leinwand.
...also habe ich nach Leinwänden gessucht die innerhalb meines Budgets liegen und ein schweres Glasfaser-Gewebetuch besitzen. Option 1: Visivo Motorleinwand PRO (244 x 190 cm) 16:9 - 375€ http://www.visivo.de...4-x-190-cm-16-9.html+ 8 Zoll größer + Glasfaser-Gewebetuch + 120€ günstiger - keine Tension - Funk-Fernbedienung (benötigt einen IR-Adapter) Option 2: Motorleinwand LUSSO (230 x 190 cm) 16:9 - 490€ http://www.visivo.de...0-x-190-cm-16-9.html+ Glasfaser-Gewebetuch (bessere Qualität?) + Größere Spule + Infrarot-Fernbedienung (Leinwand lässt sich mit Universalfernbedinung steuern) - keine Tension - 120€ teurer - kleiner Leider kann ich mich nicht so Recht zwischen den beiden Leinwänden entscheiden. Mein Sitzabstand beträgt 380cm, dass heißt das 99 Zoll bereits meinen Sichtbereich auskleiden. Denn 252 (LW-Diagonale) x 1,5 = 378cm. Gibt es vielleicht ein paar Hifi-Forum Nutzer die Erfahrungen mit einer der beiden Leinwände sammeln konnten? Ich frage mich vor allem ob das Tuch bei der "Pro"-Version grau ist... auf den Bildern sieht es zumindest so aus, ansonsten frage ich mich ob man bei 107 Zoll vielleicht nicht schon zwangsweise eine Seilspannführung benötigen würde, denn ich habe gelesen das das Risko auf Ohrenbildung mit höheren Diagonalen ansteigt. Natürlich bin ich auch für andere Leinwand-Vorschläge offen, solange sie sich im Budget befinden. [Beitrag von YassirX am 01. Nov 2014, 21:34 bearbeitet] |
leon136
erstellt: 02. Nov 2014, 08:13
Ein Glasfaser Tuch muss nicht automatisch besser sein als ein PVC Tuch da kommt es doch auf die Verarbeitung an. Wichtig ist ein schwarzer Lichtdichter "Rücken" und das Glasfaser Tuch darf nicht "glitzern" . Eine gute Tension Leinwand kostet 2X soviel wie die Visivo. Hier eSmart habenmanche Glück gehabt und die Leinwand hängt relativ Plan aber von einem echten Tension-System kann auch nicht die Rede sein. Mir persönlich gefällt die Lusso besser , schwarze Gewichtsstange und Maskierung umlaufend 5cm, und 80mm Welle. mfg leon [Beitrag von leon136 am 02. Nov 2014, 08:16 bearbeitet] |
YassirX
erstellt: 04. Nov 2014, 12:09
Habe jetzt mal bei Visivo angerufen und direkt nach den Unterschieden zwischen den beiden Leinwänden gefragt: Die Leinwände werden in zwei unterschiedlichen Fabriken gefertigt. Lusso - 490€ - Sehr feine / kaum sichtbare Gewebestruktur - Das Tuch wiegt 650g/m² (Gesamtgewicht = 2,85kg) - Aufgrund des schweren Tuchs und des größeren Rahmes ist eine sichtbare seitliche Wölbung unwahrscheinlich. - Leiserer Motor - 60mm Achse (größer als bei der Pro) - Wird in Italien angefertigt Pro - 375€ - Gröbere Gewebestruktur, der Mitarbeiter betonte aber das dies bei 4m Sichtabstand vernachlässigbar ist. - Das Tuch wiegt 530g/m² (Gesamtgewicht 2,45kg) - Funkfernbedienung Außerdem hat mich der Visivo-Mitarbeiter darauf hingewiesen das ab nächste Woche die Lusso REV3 vorrätig ist. Diese Version hat nochmal eine geringfügig schwereres Gewebetuch im Vergleich zur REV2. Frage an die Community, ist ein schwereres Tuch in jedem Fall vorzuziehen oder hat das auch Nachteile? [Beitrag von YassirX am 04. Nov 2014, 12:52 bearbeitet] |
ALPHALUXX-LEINWÄNDE
erstellt: 04. Nov 2014, 12:46
Die Tuchdicke und das Gewicht sagen allein noch nicht viel über die Abbildungsqualität aus. Die Struktur der Leinwand sollte man aber bereits ab zwei Meter nicht mehr sehen dürfen. Hast du die Möglichkeit, dir die Leinwand anzusehen. Bei uns kommen Heimkino Fans gerne vorbei, um sich die Leinwände anzusehen. Da kann man sich gleich ein Bild von der Verarbeitung und der Abbildungsqualität machen. |
YassirX
erstellt: 04. Nov 2014, 12:55
Leider nicht, müsste 600km (Visivo) // 460km (Alphaluxx) fahren (hin+zurück). Standort: Gießen. [Beitrag von YassirX am 04. Nov 2014, 12:58 bearbeitet] |
YassirX
erstellt: 04. Nov 2014, 15:58
Hab mir jetzt mal die folgende 104 Zoll Rollo-Leinwand für 299€ bei Alternate bestellt: http://shop2.wsspall...lo---1.3.0-1681.html?Vorteil: Alternate ist nur ca. 10min von meiner Wohnung entfernt, falls ich also mit der Leinwand nicht zufrieden bin, brauche ich sie nicht mal per Post zurückschicken. Warum ich mich jetzt für diese Leinwand entschieden habe? 1. Die Leinwand besitzt ebenfalls eine feine Glaserfaserstruktur (wie die Lusso). 2. Beim ausfahren rastet die Leinwand alle 14cm ein, das heißt ich kann die Leinwand auf einen fixen Punkt ausfahren und den Beamer entsprechend präzise ausrichten. 3. Mit 299€ ist die Leinwand für die gebotene Qualität relativ günstig. 4. Ich brauche kein Strom-Kabel zu verlegen. ...so, jetzt ist zumindest der erste Schritt schon mal getan. Bin mal gespannt ob mich die Leinwand zufriedenstellt. [Beitrag von YassirX am 04. Nov 2014, 16:24 bearbeitet] |
DasDing)
erstellt: 06. Nov 2014, 21:10
Und wenn die leinwand versende t wird und vom kunden aufgebaut, ist sie wellig und soll mit klebestreifen die bisher noch nie einen sinn ergeben haben, abhilfe schaffen. e |
Leinwand Beratung! Leinwand bis 500? Ysy am 11.06.2014 – Letzte Antwort am 12.06.2014 – 4 Beiträge |
Motor-Leinwand im Selbstbau? TFeiweier am 25.05.2004 – Letzte Antwort am 01.06.2004 – 8 Beiträge |
Motor-Leinwand Kaufberatung drago007 am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 07.01.2007 – 2 Beiträge |
Motor Leinwand , welche DaywalkerNL am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 16.10.2008 – 37 Beiträge |
Motor von Leinwand defekt dukeboris am 20.07.2008 – Letzte Antwort am 25.03.2012 – 9 Beiträge |
Leinwand: Motor oder HAndarbeit? :) Boxed am 16.08.2011 – Letzte Antwort am 24.08.2011 – 9 Beiträge |
Motor Akustik transparente Leinwand Chris3636 am 09.10.2021 – Letzte Antwort am 13.10.2021 – 2 Beiträge |
Motor Tension Leinwand gesucht Askannon am 08.02.2022 – Letzte Antwort am 10.01.2023 – 20 Beiträge |
Verzweiflung bei Motor-Leinwandsuche um 500? DJ-Pepe am 22.08.2013 – Letzte Antwort am 12.10.2013 – 20 Beiträge |
Leinwand ca. 125 Zoll (Rahmen/Motor?) - Schmales Budget MBKing1 am 24.01.2017 – Letzte Antwort am 28.02.2017 – 14 Beiträge |
2014
Top Produkte in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co.
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.397
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.300
e
